Feldküche als Boxed Diorama,M1:35
Begonnen von harley, 23. November 2009, 13:25
harley
schönen Tag liebe Modellbaufreunde.....
hier meld ich mich mal wieder mit einer wie bereits angekündigten neuen Modellbauidee,nähmlich ein sogenanntes
"BOXED DIORAMA"-übersetzt Schaukastendiorama anzufertigen
neben meinen anderen Projekten......
die Grundidee,man nehme einen Bilderrahmen,Größe werde ich
als Versuch mit ca.21x26cm nehmen,Rahmenbreite ca.5cm...,
bauen einen Schaukasten darum herum,setze eine Szene hinein,in meinem Fall eine Feldküche.....,Beleuchtung ist noch
szenenabhängig(Tag oder Nacht)...und fertig ist das Schaukastendiorama.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/24.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':24:'>
nein Leute so einfach ist es nicht,denn diese Dioramas sind extrem schwierig,weil die ganze Szenerie auf eher engstem Raum passiert und alle perspektivischen Komponeten,wie Seitenansichten,Hintergrund stimmen müßen und der Betrachter nur die Möglichkeit hat,über das sogenannte Schaufenster alles zu betrachten......in meinem Fall wird das Sichtfeld eine Größe von ca.11,5x17,5cm haben und eine Tiefe
von ca.9cm.. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tounge" border="0" valign="absmiddle" alt=':tounge'> das wird eine echte Herausforderung....
harley
so jetzt mal die Szenerie,so als erster Gedankengang.....
die Feldküche aufgebaut,vielleicht an einem Waldweg,mit einem kleinen Holzhaus,4-5 Personen für die Belebung.....
hier ein Foto der Feldküche von Tamiya...
http://www.abload.de/img/pb230030dzki.jpg" border="0">
einige Büsche oder Sträucher,Baumstämme......das Gelände mit
Fahrzeugspuren, ev.einige Pützen,tiefer Boden,könnte irgend-
wo in Rußland spielen,ob Frühling,Sommer,Herbst oder Winter
werd ich mir noch überlegen...........so das wären die erste
Gedanken http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
harley
so nun mal die Aufbauskizze einer solchen Boxed Szenerie...
http://www.abload.de/img/scans93s.jpg" border="0">
na schon alles verstanden......wenn keine Fragen,dann munter
weiter.......hier noch eine weitere Skizze,wie alles zusammen-
gebaut werden sollte.......
Bilderrahmen vom Bastelladen oder sonst wo her,gibt es ja genug,der Schaukasten aus ca.5-8mm Sperrholzplatte zuge-
schnitten,ein Boden und einen Himmel ebenfalls aus Sperrholz,
einen Fotodruck als Hintergrund,der teilweise durch die perspektivische Kulisse mit Sräucher und Bäume noch hervorge
hoben wird.
werd hier noch etwas herumexperimentieren müßen,
damit dann zum Schluß alles stimmig zusammenwirkt....
http://www.abload.de/img/scan25uhu.jpg" border="0">
Hallihallo,
die Idee ist technisch nicht uninteressant, weil man ja im Gegensatz zur "freien Betrachtung" einen vorgegebenen Bildausschnitt und Blickwinkel vorgesetzt bekommt.
Vielleicht lässt sich die Idee auch für größere Vorhaben umsetzen, aber ich bin nun zunächst gespannt, wie das bei dem kleinen Objekt wirken wird.
Ach ja: Wie soll die Beleuchtung umgesetzt werden ? Mit kleinen Lampen und einem Minitrafo wie in einem Puppenhaus ?
Späher
Hallo Harley,
da laufen also jetzt 3 Sachen parallel. Verzettel Dich aber nicht. Ich werde mal an allen 3 Threads dranbleiben, weil mir die Umsetzung anhand Deiner vorher angefertigten Skizzen sehr gut gefällt. Das ist schon ähnlich einem vorher-nachher Vergleich und macht neugierig.
Horrido
Späher
harley
das verwendete Material für das Holzhaus,wird wieder Karton
und Balsaholz sein...Sträucher und Baumstämme,Naturmaterial
das ich bei meinen Spaziergängen mit meinem Hund jetzt im
Herbst fleißig wie ein Eichhörnchen gesammelt habe.
Die Beleuchtung wird ein Selbstbau aus kleinen Lämpchen mit
Batterie und Ein/Ausschalter,in der Zwischendecke verborgen..
Hier der Grundriß meiner Szene,auf einer Fläche von ca.9x25cm
das ist nicht sehr groß....werd sehen ob ich damit auskomme,
denn die Tiefe will ich nicht sehr groß machen,denn dann kann
man diese Dioramas ganz einfach wie ein Bild an die Wand
hängen.Ob vorne beim Schaufenster ein entspiegeltes 3mm
Glas reinkommt,werd ich zum Schluß entscheiden......
hier der Grundriß.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
http://www.abload.de/img/scan1u5ap.jpg" border="0">
hab mal schon einige Versuche mit dem Hintergrund durchge-
führt, und zwar in einer Rundung an den beiden Ecken, um die
perspektivische Wirkung weiterlaufen zu lassen,aber noch ist
nichts entschieden,denn noch weitere Versuche sind notwendig,nähmlich wie schaut das mit dem Holzhaus aus.....
http://www.abload.de/img/pb220025r6br.jpg" border="0">
hier mal ein Probefoto,wo die Tiefenwirkung recht schön herauskommt,nur die Schatten der Bäume sind da noch ein
Problem!!!!,denn die stimmen dann bei einer Beleuchtung von
oben nicht mehr(Hochstehende Sonne wie im Sommer).....
http://www.abload.de/img/pb220027q0yc.jpg" border="0">
der Boden würde aus dem Reststück des Bildes geschnitten,nur
um mal die Tiefenwirkung zu überprüfen..... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
harley
werd mal alles nochmals überdenken und dann sehen ob das Dio so zu bewerkstelligen ist,denn viel Geländearbeit ist ja nicht notwendig.
hier einige Probestellfotos mit einer Figur aus meinem anderen
Diorama und dem Bilderrahmen,um mal einen Gesamtüberblick
zu bekommen,ob die Bilderrahmengröße auch ausreichend ist..
hab noch ein Holzstück und Naturpflanzen dazugelegt.. sehen
gar nicht so übel aus oder?
http://www.abload.de/img/pb220002tc2e.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb2200033q8c.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb220004xclf.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb220007kb12.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb220020361v.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb2200120saq.jpg" border="0">
so das wärs fürs erste,ich hoffe ich bekomme viele Anregungen
und Komentare...... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Schöne Idee, ich erinner mich noch an solche Schaukästen im Deutschen Museum in München, die waren auch sehr schön.
Die geplante Szene von dir gefällt mir auch sehr gut.
Schwierig ist es halt, weil bei deinem Hintergrund die Sonne von hinten kommt. Das passt dann nicht mit dem Schatten der Figur überein. Aber vielleicht gehts ja mit LEDs hinter den Büschen? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
P.S.: Zu so ein Schaukasten würde doch super ein Modell in Color-Modulation-Technik passen! Z.B. Leute, die um ein Lagerfeuer stehen mit einem Panzer im Hintergrund der von schräg unten angeleuchtet wird. Das wär doch was!
Gute Idee  mal probieren http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'>
Bleibe dran an deiner Idee http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Gruß aus deutschem Land
TheTom
Das klingt ja äußerst spannend - werd' auf jeden auch diesen Baubericht von dir verfolgen!!!
MfG, Thomas
In Bau:
Dio "Wo bleibt die Sau"
Diorama-Überarbeitung
sternath
auch ich werde diese sehr interessante Idee von dir weiterhin beobachten.
Wirklich Cooles Teil dieses boxed Diorama.
lg Franz http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Smeagol
Hallo Harley
Sieht für den Anfang schon mal sehr vielversprechend aus. Aber denoch eine Frage! Gibt es eine Möglichkeit einen anderen Rahmen zu benutzen? Ich meine der paßt überhaupt nicht, trägt viel zu viel auf,  lenkt zu sehr vom Diorama ab.
André
PS Nicht böse gemeint aber der Rahmen ist echt gruselig. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Erich Kästner
harley
hi Leute,na da kommt ja schon einige Info wieder herein...
so jetzt möcht ich auf alle Fragen hier gesammelt antworten...
als erstes mal danke an alle für euer Interesse...
1.) die Beleuchtung wird mit Led´s und Batterie gebaut,will keine Kabel dann irgendwo haben......bin noch am entwerfen..
2.)es stimmt,jetzt laufen hier 3 Sachen gleichzeitig,aber die
Straßenszene ist so gut wie fertig,und beim Schnellboot hat sich bisher nichts neues ergeben,da sind die Fronten verhärtet
aber das wird schon,und das hier ist sozusagen als Ausgleich...
3.)größere Dio wären vielleicht auch möglich,aber ich werd mal
sehen wie das hier funktioniert....
4.) der Hintergrund wird noch verändert,war nur eine Probe,
denn die Schatten sollten dann schon passen,auch die Pers-
pektive sollte bis zum Hintergrund stimmen,werd vielleicht auch
den Hintergrund aufmalen und mit dem Vordergrund abstimmen
5.) der Rahmen ist nur ein Muster,hatte keinen anderen zur
Verfügung.......
hoffe alle Fragen beantwortet zu haben und bin schon ge-
spannt was noch alles kommt...... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'>
Späher
Hammermäßig.
Das Hintergrundbild passt meiner Meinung nach perfekt. Gerade im vorletzten Bild finde ich den Übergang zum Hintergrund und die Perspektive völlig i.O., besonders wenn die 'Naturbüsche' farblich angeglichen sind.
Den Schatten kannst Du doch mit einem Bildbearbeitungsprogramm retuschieren, also komplett entfernen und mit der Bodenstruktur überlagern. Ich gehe hierbei davon aus, das Du das Bild selber und digital geschossen hast.
Horrido
Späher
harley
hi Leute...hier gehts wieder weiter mit meinem "Schaufenster"
Dio......
als nächstes kommt die Box an die Reihe,die ich mir aus dem
Baumarkt besorgt habe,Rückwandspanplatte 4mm stark,glatt in
Bucheausführung(die Farbe war eigentlich egeal)hat am besten
zum neuen Rahmen gepaßt,der nicht mehr so wuchtig wirkt wie
das erste Muster,Rahmen in der Größe ca18x21cm...aus Holz,
den kann man zur Not auch noch anders lackieren.....werd mal
sehen......die Seitenteile alle schon zugeschnitten....
http://www.abload.de/img/pb250031rznc.jpg" border="0">
hier der Rahmen von vorne....
http://www.abload.de/img/pb2500350p95.jpg" border="0">
als nächstes werden die Leisten auf den Rahmen geklebt,wo
die Seitenteile anliegen,....Leisten 10x10mm...
http://www.abload.de/img/pb250038cmmn.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb250039hmig.jpg" border="0">
geklebt wird alles mit normalem Kraftkleber(Patex)....
http://www.abload.de/img/pb250040k6ou.jpg" border="0">
auch die Seitenteile kriegen eine Leiste verpaßt,5x15mm,wo
dann die Rückwand aufliegt.....ich mach die Box hier deshalbt
etwas genauer,damit eventuell jemand so ein Ding nachbauen
möchte.....mir hat es sehr viel Spaß bereitet......
http://www.abload.de/img/pb2500412wgo.jpg" border="0">
