Feldküche als Boxed Diorama,M1:35
Begonnen von harley, 23. November 2009, 13:25
harley
hier nun weiter....
http://www.abload.de/img/pb250042m6l7.jpg" border="0">
die Seitenteile am Rahemen,alles noch Stellprobe....zusammen-
geklebt wird erst später....
http://www.abload.de/img/pb250043jt4z.jpg" border="0">
3 Seiten sind fertig,der Deckel wird geschraubt,denn darunter befindet sich später die Elektronik,wo ich immer dazukommen möchte....falls was ausfällt und alles finster ist.....
http://www.abload.de/img/pb250045p398.jpg" border="0">
war mit der Paßgenaugigkeit zufrieden,denn verschnitten ist
bald mal ein Teil......
http://www.abload.de/img/pb2500475ma6.jpg" border="0">
hier mal mit dem Rahmen.....
http://www.abload.de/img/pb2500488xk1.jpg" border="0">
hier noch etwas näher....
http://www.abload.de/img/pb2500500qa5.jpg" border="0">
harley
hier nun mit Deckel wo auch schon die Position der Schrauben
aufgezeichnet ist........
http://www.abload.de/img/pb250051egfq.jpg" border="0">
na sieht doch schon recht vernüftig aus,oder?.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
hier ein Foto wie das Dio an der Wand aussehen könnte,noch
ohne Innenleben und Beleuchtung.........
http://www.abload.de/img/pb250056davo.jpg" border="0">
so nun an die Elektronik......sollte alles mit 9Volt gespeist
werden,hier der Schaltplan der 4 Lampen,immer 2 Stück in Serie geschalten mit einem Wiederstand gegen durchbrennen,
so hats mir der Mann im Elektonikmarkt erklärt....hier alle Teile
und der Schaltplan von mir.......
http://www.abload.de/img/pb260062cq31.jpg" border="0">
werd erst nach dem Zusammenbau wissen,ob die Lichtstärke
ausreichen wird,um mein Dio ausreichend zu beleuchten.....
harley
hier ein Foto der 9 Volt Batterie am Boden,der Austausch der
Batterie erfolgt über die Rückwand,wo auch der kleine Ein/Aus-
schalter plaziert wird......
http://www.abload.de/img/pb260067j0jm.jpg" border="0">
hier das verlöten der Led´s mit dem Wiederstand.......
http://www.abload.de/img/pb260073c8b4.jpg" border="0">
hier das vorläufige fertige Beleuchtungsprogramm der 4 LED´s
noch auf den Deckelboden geheftet.....zur Lichterprobe.....
http://www.abload.de/img/pb2600861kn1.jpg" border="0">
wenn alles paßt und der richtige Platz der Belichtung gefunden
ist,wird alles noch auf eine Platte fixiert und schöner verkabelt.
es werde Licht.......
http://www.abload.de/img/pb260085db69.jpg" border="0">
das hat einmal geklappt,jetzt geht es an die Feinarbeit und dem Aufbau des Hintergrundes.......
hier eine weitere Variante des Hintergrundes mit Personal,daß
nur so als Probe diente........
http://www.abload.de/img/pb2600767xps.jpg" border="0">
hier noch ein Bild.....
http://www.abload.de/img/pb2600821w46.jpg" border="0">
und eines mit Rahmen.....die Lichterprobe ist recht positiv ver-
laufen nur auf den Fotos kommt es nicht richtig heraus,produ-
zieren die weißen LED´s ein Licht mit etwas Blausticht,also keine Warmtonfarbe wie andere Lichter,da muß ich mir noch
was einfallen lassen,vieleicht leicht überstreichen da diese ja
nicht warm werden ginge das.....werd mal sehen.....es ist noch
nicht aller Tage Abend......
http://www.abload.de/img/pb2600843ehk.jpg" border="0">
hier noch ein Bild von oben auf die Rückwand und dem Boden,
so irgendwie wird alles später einmal aussehen,wenn der Hinter
grund usw.festgelegt ist,da bin ich noch am grübeln,denn daß
ist jetzt der schwierigste Teil des ganzen Dioramas....und alles
sollte stimmig mit einer Zentralperspektive aussehen......
http://www.abload.de/img/pb2600893rj9.jpg" border="0">
also man sieht sich wieder..... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
harley
so da bin ich wieder.....hab wieder etwas weitergemacht......
nach der ersten Lichterprobe,die übrigens bestens geklappt hat hab ich mit entschieden,noch 4 Led´s,also ingesamt 8Stück für eine ausreichende Beleuchtung zu installieren...also
alles nochmals besorgen und dann zusammenlöten....
gegonnen hab ich wieder mit dem Boden,wo noch ein 2.Akku
plaziert wird,getrennt zum schalten,damit ich später wahl-
weise 4 oder 8 Lichter brennen lassen kann,also wieder etwas
umbauen.....
http://www.abload.de/img/pb280094wufj.jpg" border="0">
so schaut das ganze dann aus.....
hier noch ein Foto mit einem Graukartonstreifen,ca2,5mm,der
später den Boden darstellen sollte...
http://www.abload.de/img/pb280097bkez.jpg" border="0">
man sieht hier auch in der Rückwand ein Loch,wo die Aus-
schalter montiert werden.....aber dazu später....
so nachdem das alles erledigt war,hab ich mich ans löten her-
gemacht...die Deckenplatte besteht aus einen Weißkarton von
ca.2mm Stärke der mir recht stabil erschien.....dann die 8 Löcher gebohrt,so daß die Led´s relativ streng reinpassen,das
hilft später....man braucht später bei einem Lampenaustausch
nicht alles zerlegen,wenn sie nicht verklebt sind......dann nach
dem Schaltplanmuster alles verlöten.....hier die Bilder....
http://www.abload.de/img/pb290101ived.jpg" border="0">
und noch ein Bild von der anderen Seite,diese wird noch lackiert......
http://www.abload.de/img/pb290104uxb2.jpg" border="0">
die Abstände sind nicht gleich,wegen der Ausleuchtung für das
spätere Dio......
als nächstes kam der Boden dran,der wie gesagt aus Graukar-
ton besteht,den ich wegen der Batterie aussparen mußte.....
in diesem Bereich wird dann der Boden um ca.5mm angehoben,
da ich ja die Akkus auch mal wechseln muß...
http://www.abload.de/img/pb290105z104.jpg" border="0">
harley
hier ein Foto von Rückwärts in den Rahmen,wo man schön die
Deckenplatte mit den Led´s sieht,der Luftraum für die Elek-
tronik ist nur ca.5-6mm hoch,gerade soviel,daß ich alles unter-
gebracht habe,denn von vorne sollte man ja später nichts mehr sehen......
http://www.abload.de/img/pb290108td2h.jpg" border="0">
rechts die Verkabelung zu den Batterien und zu den Schaltern.
2.Lichterprobe mit 8 Lampen,das schaut natürlich schon ganz
anders aus.....die Ausleuchtung ist jetzt auch ausreichend....
http://www.abload.de/img/pb2901096uxt.jpg" border="0">
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'>
auch hier am Foto etwas Moos,Steine.....nur so als Anfang...
hier die Leuchten in voller "HELLE"...
http://www.abload.de/img/pb29011096vz.jpg" border="0">
harley
hier der erstrahlte Schaukasten von vorne,alles andere hab ich
extra abgedunkelt,damit man die Leuchtkraft etwas besser sehen kann  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
http://www.abload.de/img/pb2901171ul1.jpg" border="0">
hier die Beleuchtung eines Soldaten.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tounge" border="0" valign="absmiddle" alt=':tounge'>
http://www.abload.de/img/pb290119r6f4.jpg" border="0">
war damit fürs erste zufrieden.....
jetzt kommt die Feldküche drann,denn das ist der nächste
Schritt für eine Stellprobe,denn danach wird dann das Gelände
modelliert und auch der sehr wichtige Hintergrund wird dabei
abgestimmt..........
so als erstes die Feldküche laut Bauplan...........
http://www.abload.de/img/pb290121njdg.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb29012266vi.jpg" border="0">
hier kommt dann noch ein Suppeneintopf rein....
hier die "Küche" mit dem Ofenrohr.....
http://www.abload.de/img/pb29012368bs.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pb290125m6h9.jpg" border="0">
so das wars wieder mal.....hoffe ich hab Euch allen alles ver-
ständlich erklärt und dokumentiert.....
Smeagol
Soweit macht das Ganze einen guten Eindruck. Der Rahmen ist auf jeden Fall schon mal sehr viel besser. Der Hintergrund ist zwar wie du sagst nur eine Variante aber der Schnitt kommt nicht so toll.
André
Erich Kästner
harley
schönen Morgen....
@smeagol  wenn du den schnitt des hintergrundes meinst,daß
ist alles nur ein zusammengesetztes Teil als Probe,damit ich mal alles überblicken kann......keine Angst das bleibt nicht so...
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Wolfgang Strassmayer
Servus Harley,
schaut bis jetzt alles stimmig aus - bloß zwei Dinge:
Du hast 8 LED's an der Decke - keine Angst vor "Schlagschatten" (das die Figuren, etc. mehr als einen Schatten werfen)?
Den Schalter würde ich auch nicht der Rückseite anbringen, da Du das ja auch an die Wand hängen können willst. Würde eher auf der Oberseite vorschlagen, dann kannst aufstellen und aufhängen und kommst noch dran.....
lg
Wolfgang
Moin moin,
die Idee mit dem beleuchteten Schaukasten gefällt mir immer noch ausgesprochen gut, insbesondere auch die zur Verfügung gestellten Schaltpläne - die lassen sich doch recht gut nachbauen. Vergiss nur nicht, auch noch den Einbau des Schalters zu beschreiben.
harley
danke für eure Kommentare.....
@ Loser 59 hab die 8 Led´s mal so positioniert,daß es keine
  Schlagschatten geben dürfte,hab hier ja auch schon Probe-
  fotos gemacht und da sieht man davon nichts.....
  das mit den Schaltern hab ich bewußt auf die Rückseite pla-
  ziert,denn da stören sie mich nicht,und ich wollte auf keinen
  Fall irgend ein Loch an den Seitenteilen haben,soll wirklich
  wie ein Schaukasten sein,da ist auch nirgends ein Schalter zu
  sehen,und das mit dem Einschalten wenn das Ding hängt wird
  auch kein Problem,denn die Schalter sind ganz unten in der
  Ecke angebracht,nur etwas unten wegheben,einschalten,
  fertig.............
@ Rafael Neumann,kein Problem das mit den Schaltplan...es
  sollten doch mehrere angeregt werden,ihre Dios erstrahlen
  zu lassen.......nur noch ein kleiner Tipp,die Wiederstände gibt
  es im Elektonikladen in verschiedener Stärke,d.h.die Leucht-
  kraft der Led´s hängt davon ab......ich bin mit meinen wegen
  der Ausleuchtung ans Limit gegangen,was die Lampen aus-
  halten.......und trotzdem nicht gleich durchbrennen und den
  Geist aufgeben.......werd mich vielleicht auch bei anderen
  Dios noch genauer damit beschäftigen.....
  und das mit den Schalter kommt noch hier gezeigt,nur keine
  Angst.......
bis bald.....
harley
hi allen Modellbauern.....hier gehts mit der Küche weiter,als
nächstes waren die Räder an der Reihe,viel Schleifarbeit war
angesagt,denn sehr viele Grate bei den Speichen und der Lauf-
fläche,die ich dann mit einem dünnen Metallstreifen aus einer
Sektflasche verfeinert habe,denn nur Lackieren war mir nicht
gut genug.....
http://www.abload.de/img/pc030203v036.jpg" border="0">
das alles passiert auf 4 Rädern,das war wieder mal eine Arbeit.
http://www.abload.de/img/pc030206g0o3.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pc030207y04q.jpg" border="0">
hier sieht man noch den Arbeitsaufwand und die Schleifspuren,
doch später nach dem Lackieren war wieder alles ok....
auch auf der Rückseite gab es einige Veränderungen von mir,
wie z.B.einen Hahn zum abzapfen des Kaffees,....hab das alles
von Originalbildern übernommen.....
http://www.abload.de/img/pc0302135ti7.jpg" border="0">
den linken Behälter wollte ich offen gestalten,aber nicht leer,
also einen Kartonstreifen reingeklebt,bemalt und wie alles trocken war noch etwas Modellwasser darüber,wenn man von oben reinsieht,schaut das dann wie einen Flüssigkeit aus....
http://www.abload.de/img/pc040215xspe.jpg" border="0">
als nächstes noch kleine Veränderungen am "kamin",der bei der
Fahrt umklappbar war,also auch hier ein kleines Stück Draht um ein Scharnier darzustellen und auf der anderen Seite eine
Verriegelung.....
http://www.abload.de/img/pc040218dt3y.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pc040217rj24.jpg" border="0">
auch bei den 3 Verschlüßen kam ein kleiner Metallstreifen dazu
wegen der Optik!!!
Hier eine Stellprobe,wie das später im Schaukasten aussehen sollte.....
http://www.abload.de/img/pc0302124vjl.jpg" border="0">
harley
weiter mit den Details......hier hat Tamiya nicht richtig recher-
chiert,den auf der rechten Seite war eine ausklappbare Leiter-
ablage angebracht,entweder zum Besteigen oder um etwas
darauf abzustellen,ich wollte diese Leiter aufgeklappt darstellen,also Blechstreifen schneiden,biegen und mit Rund-
draht versteifen,dann noch 4 Querstreifen,alles mit Superkleber
fixiert.....hier das Ergebnis.....
http://www.abload.de/img/pc040222704x.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pc040223thje.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pc040219byk1.jpg" border="0">
hier ein Foto von unten,daß alles war viel Arbeit,aber wie ich finde hat es sich gelont.......
http://www.abload.de/img/pc040224r3p1.jpg" border="0">
hier als Ablage mit einem Behälter.....
http://www.abload.de/img/pc040229gv9a.jpg" border="0">
diese Behälter hatten an der Seite auch Griffe,also dünnen
0,3mm Draht biegen und Teile ankleben......wenn schon denn
schon.....
da hat Tamiya nur am Deckel einen dargestellt,auf die seitlichen wurde "vergessen",oder......
http://www.abload.de/img/pc050232csu1.jpg" border="0">
auch der Kübel bekam einen anderen Griff aus dem gleichen
Draht,denn der Originale war mir viel zu dick!!!!!!
http://www.abload.de/img/pc0502423c2r.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pc050241ro4j.jpg" border="0">
Da ich eine Liebe zum Detail habe,hab ich mir die Arbeit zu
diesen kleinen Dingen angetan,vielleicht hätte ein anderer nur
alles so zusammengebaut wie es in der Schachtel ist,aber Ge-
schmäcker sind eben verschieden.......
und da ich gerade dabei war hab ich den Hocker aus Furnier-
holz ,0,4mm gebastelt,denn so war mir das lieber.....
http://www.abload.de/img/pc050234tgo1.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pc05023549hu.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/pc050236uf87.jpg" border="0">
so das wars wieder einmal......bis zum nächsten Mal
euer harley..... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Resteverwerter
der Fortschritt gefällt mir hervorragend, vor allem diese Detailverliebtheit ist 1a!!!
hillstar
Auch mir gefallen die Baufortschritte. Vor allem dieser kleine Holzstuhl sieht um Welten besser aus als das Plastikteil!!!
