Modelle entfetten
Begonnen von Karaya26, 01. Februar 2009, 14:28
Karaya26
Moins Leutz,
Ich bin zum ersten mai in die Verlegenheit gekommen einen Bausatz entfetten zu müssen ( UAZ-469, MAC ).
Womit mach´ich das am Besten?
PGDMonty
Es geht mit SIDOLIN und dann mit einer Zahnbürste vorsichtig abschrubben.
Dirk
Westfront
Servus
Ich nehme ISO dafür welches ich mit einem Pinsel auftrage und dann mit der Airbrush (nur Luft) trockne.
Durch das auftragen mit dem Pinsel wird es besser eingearbeitet und löst das Fett.
Wichtig ist nur das du dann das Modell nicht mehr mit den Fingern angreifst sonst hast du wieder Fett oben. Also entweder auf einen Drehteller oder ähnliches stellen oder Handschuhe anziehen.
Hoffe das es Dir hilft
mfg
Westfront
Mucki
Hi Karaya
Ich benutze einfach Spiritus u. nen weichen grossen Pinsel danach trocknen m. der Airbrush.
Gruss Mucki
In Bau: ?????????????????????
Keks_nascher
Ich spül die Spritzlinge einfach in ner Spüli/Wasser Mischung. Fertisch.
Grüße Michi
Panzergrenadier222
Ich hab Spritzlinge bisher nie gewaschen. Hatte keine Probleme.
Gruß Phil
Karaya26
Vielen Dank!
nun hab ich en paar Ansatzpunkte. Ich werd das zuerst mit der Spüli/ Wasser-Lösung versuchen.
Bis jetzt ist es auch das erste Mal, dass ich das tun muss. Vorher hatte ich auch nie Probleme. Habs nur beim Probe-Grundieren eines Gießastes gemerkt, dass der Spritzling  dieses Mal zu entfetten ist...
Also, Männers, nochmals besten Dank!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
Ist bei mir genau das selbe.
Habs ein paar Mal mit Seifenwasser ausprobiert, konnte aber keine Verbesserung oder Verschlechterung feststellen.
Gruß Jascha
Ich nehm mal wieder was eigenes. Nennt sich "Simple green", ist ein Industrie-Reiniger/Entfetter und funktioniert prima. Das Plastik wird in keiner Weise angegriffen und fühlt sich danach sogar  "griffiger" an. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Panzergrenadier222
Griffiger heisst rauer ? Also wird das Plastik doch, wenn auch minimal, angegriffen.
Nein. Das heißt entfetteter.Das heißt, da ist kein bischen Rückstand irgendwas glitschiges oder sonst ein Schmotz mehr dran. Die Plastikoberfläche selbst ist völlig unverändert. Das fühlt sich griffiger an, weil zwischen Haut und Plastik wirklich kein bischen Fett o.ä. mehr ist.:)
Ich stelle in den letzten Monaten zunehmend fest, daß die Farben das Polystyrol nicht richtig benetzen, sie ziehen sich zusammen und bilden Löcher. Bei allen Acrylfarben ( Revell, Gunze, Tamiya ). Polierfarben bereiten dabei keine wesentlichen Probleme, Enamels verwende ich nur in Ausnahmefällen für kleinste Teile, und zum Spritzen schon gar nicht.
Ich hatte es ja schon mal beim Thema LWS gezeigt:
http://panzerchen.pa.ohost.de/lws/lws-18.jpg" border="0">
Bei allen letzten Modellen von Trumpeter und Hobby Boss hatte ich diesbezüglich erhebliche Probleme !
Ausprobiert habe ich:
- schrubben mit Zahnpasta
- schrubben mit Isopropanol
- schrubben mit Spülmittel
- schrubben mit Benzin
- schrubben mit Revell Airbrushreiniger ( der alte für Enamels )
( Schrubben-->mit Zahnbürste oder Borstenpinsel )
Mit keiner der genannten Methoden bin ich wirklich zufrieden, die gespritzte Farbe haftet zwar, wird aber nicht richtig griffest, so wie ich es von früher kenne. Ich habe auch keinen Einfluß des Verdünners beim Spritzen bemerken können, also egal ob Leitungswasser oder Tamiya Verdünner.
Allmählich keimt in mir der Verdacht, daß es sich gar nicht um ein Formentrennmittel handelt, sondern um einen Zusatz im Polystyrol selbst, sowas wie ein Weichmacher.
Offen ist für mich noch die Verwendung von Silikonentferner, dessen Anwendung ich allerdings noch scheue.
Hat Jemand Erfahrung damit ? Bei aktuellen Bausätzen?
Ich werte das wirklich als ein ernstes modellbauerisches Problem !
@dickkopf: hmmm.... bei einer F4 in 1/72 von Hobbyboss hatte ich neulich keine Probleme mit Vallejo. Auffällig ist aber das das bei HobbyBoss und Trumpeter auftritt, soweit ich weiß sind die eng verbandelt/eine Firma ?
Ich kann Dir gerne mal 10ml oder so von dem simple Green Zeug zum Entfetten / Testen zuschicken, wird ca.10-fach verdünnt. Ist ungiftig und recht brauchbar, finde ich. Vielleicht hilfts ja!
Das Angebot ist sehr interessant.
Ich beginne jetzt den Centauro von Trumpi, der ist das genau passende Versuchsobjekt.
Das Ergebnis wird freilich ein bißchen auf sich warten lassen weil ich ihn ja erst spritzfertig montieren muß.
Ja, warum eigentlich nicht-->wenn ich es ausprobiere und das Ergebnis veröffentliche haben Alle was davon !
( Das Ergebnis der Spritzversuche meine ich, nicht den Centauro, denn den baue ich für MF und darf ihn erst später vorstellen. )
Ich schicke Dir meine Postadresse per PN.
Moin.........,
wer Spülmittel nimmt, kann sich das entfetten sparen. Spülmittel ist nämlich "rückfettend". Daher auch keine rissigen, spröden Hände mehr nach dem Abwasch. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
