Der Bau einer Einzelgliederkette
Begonnen von Schwarzmond, 12. August 2007, 11:27
Schwarzmond
wie man eine Einzelgliederkette (EGK) baut, darüber kann man im Weltnetz ja viel finden. Unser aller Admin -> http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=Profile;CODE=03;MID=362" target="_blank">gisi hat die prinzipielle Idee mit einem kleinen -> http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=9;t=2166" target="_blank">Flash-Filmchen dokumentiert. Jetzt weiß ich (nicht nur) aus eigener Erfahrung, daß nicht die Idee an sich das Problem ist, sondern das Mißtrauen in den Kleber, also daß man die EGK nach dem Verkleben auch noch an das Modell anbringen und einen schönen Kettendurchhang darstellen kann. Deshalb habe ich den Bau einer EGK mit Fotos mit eingeblendeter Uhrzeit dokumentiert, damit man schön sehen kann, daß man gar nicht zu hetzen braucht. Daß einige Bilder unscharft sind, liegt zum einen an der Kamera und dadran, daß ich trotz aller Zeit, die man sich lassen kann, dann doch nicht jedes Bild erst am PC überprüfen wollte, ob es auch schön scharf geworden ist.
Aber los gehts. Gebaut wird die Kette eines Elefanten, wie ich es immer mache aus zwei Hälften, damit man sie nach dem Trocknen wieder von den Laufrollen abnehmen kann und getrennt vom Modell in Ruhe bemalen und altern kann. Für die obere Kettenhälfte werden 25 Kettenglieder (KG) mit und 25 ohne Zähne verbaut, die untere Kettenhälfte besteht aus 29 KG mit und 30 KG ohne Zähne (die Elefantenkette hatte i. d. T. 109 EG, also kein ausgeglichenes Verhältnis der unterschiedlichen KG).
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/01.jpg" border="0">
Hier sieht man die für die beiden Kettenhälften vorbereiteten Häufchen, da die Kette des Elefanten ja aus unterschiedlichen KGs besteht, sieht man pro Kettenhälfte zwei Häufchen, bei Modellen mit nur einem KG gibt es dementsprechend nur ein Häufchen pro Kettenhälfte. Start: 15:28.
Die erste Hälfte, unten
Als erstes werden jeweils zwei Kettensegmente (der unterschiedlichen Art) zusammengeklebt, was anhand der Anzahl der KGs etwa 7 Minuten dauert:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/02.jpg" border="0">
Ja, natürlich kann ich zählen, da ich für die untere Kettenhälfte 30 KG ohne und 29 KG mit Führungszahn verbaut habe, geht es natürlich nicht auf, es wird in diesem Fall ein Dreier-Segment gebaut. Danach werden die Zweier-Segmente zu Vierer-Segmenten zusammengeklebt...
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/03.jpg" border="0">
...die Vierer- zu Achter-Segmenten...
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/04.jpg" border="0">
...die Achter- zu Sechzehner-Segmenten...
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/05.jpg" border="0">
... usw. ...
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/06.jpg" border="0">
...solange, bis man letztendlich einen langen Kettenstrang hat. Seit Beginn des Baus sind etwa 12 Minuten vergangen. Da die Kette jetzt noch nicht gut ausgerichtet ist, wird mit einem Lineal (das gefleckte Holzstück links im Bild) die Kette an einer Holzleiste (oder allgemein zwei ausreichend langen, geraden Hilfsmitteln) die Kette erst der Länge nach ausgerichtet...
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/07.jpg" border="0">
...und dann die einzelnen KG auch von oben ausgerichtet, indem mit einem Lineal links und rechts der Führungszähne genau senkrecht Druck ausgeübt wird:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/08.jpg" border="0">
Jetzt sind etwa 13 Minuten vergangen. Die untere Hälfte der EGK wird jetzt vorsichtig (sie ist ja schön gerade ausgerichtet) weggeschoben und Platz geschaffen für die obere Hälfte.
Die zweite Hälfte, oben
Der Bau verläuft wie die untere Hälfte:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/09.jpg" border="0">
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/10.jpg" border="0">
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/11.jpg" border="0">
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/12.jpg" border="0">
Kleiner Tipp für das Ausrichten der Kette: man schiebt am Ende der Kette ein KG an das erste angeklebte KG...
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/13.jpg" border="0">
...und entfernt es nach dem Ausrichten wieder, so ist auch das End-KG der Kette absolut gerade ausgerichtet:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/14.jpg" border="0">
Durch die kleinere Anzahl an KG, dauert das Zusammenkleben der oberen Kettenhälfte bei diesem Modell nur etwa 10 Minuten. Da er Kleber der ersten Kettenhälfte bereits 13 Minuten länger trocknet, wird jetzt ein Päuschen von 3-5 Minuten eingelegt, damit auch der Kleber der als zweites gebauten Kettenhälfte gut antrocknen kann, und die Kette beim aufziehen auf die Laufrollen nicht auseinanderfällt.
Das Aufziehen der Kette auf die Laufrollen
Die Laufrollen sind bereits fertig lackiert und gealtert und werden zum Aufziehen der Kette nur an das Modell gesteckt und durch einen Schnappgummi fixiert. Das Modell wird dann auf die untere Kettenhälfte (die erste gebaute) gestellt und mittig ausgerichtet...
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/15.jpg" border="0">
...danach die obere Kettenhälfte angepasst. Im Falle des Elefanten haben sowohl Antriebs- als auch Leitrad Zähne, sodaß es in diesem Fall recht einfach geht. Hat man ein Modell mit Zähnen nur am Antriebsrad, wird die obere Kettenhälfte erst an diesem richtig aufgesteckt und dann erst um das Leitrad gewickelt. Ist das getan, wird ein Schnappgummi auf die Kette gesteckt. Durch die Spannung drück er die Kette schön auf die sämtliche Laufrollen und Leit- und Führungsräder.
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/16.jpg" border="0">
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/17.jpg" border="0">
Ist der Schnappgummi aufgezogen, sitzt die Kette sehr gut am Modell und die Nahtstellen der Kettenhälften sind auch schön aneinander ausgerichtet was die Stellung der Rand-KG betrifft und man kann nun durch VORSICHTIGES und SANFTES Drehen des Antriebs- und Leitrades des Elefanten gegeneinander einen schönen Kettendurchhang erzeugen:
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/einzelgliederkette/18.jpg" border="0">
Bei Modellen mit Stützrollen, kann man durch vorsichtiges nach-unten-drücken zwischen den Stützrollen einen Kettendurchhang darstellen. Durch Einsatz der "richtigen" Anzahl KG ist die Kette eh "zu lang" um ohne Kettendurchhang am Modell zu sitzen, man muss durch entsprechendes Bearbeiten nur für einen gleichmässigen Kettendurchhang zwischen den einzelnen Laufrollen sorgen. Drückt man zwischen einem Stützrollenpaar die Kette nach unten, hebt sie sich zwischen den anderen Paaren wieder etwas, durch den Schnappgummi wird die Kette ja auf den Stützrollen selber gehalten, sodaß sie nicht abheben kann.
 Hier ein Bild meines Stugs, die Kette wurde nach der hier beschriebenen Methode gebaut (da das Stug im Gegensatz zum Elefanten beim Leitrad keine Zähne hat, wurden die beiden Kettenhälften nach dem Anpassen mit Klebeband aneinander fixiert, damit sie nicht auseinanderrutschen könnten):
http://www.jochen-lipps.de/modellbau/stug_3_g/baubericht/018.jpg" border="0">
Fazit
Der Bau der EGK einer Seite des Elefanten dauerte vom Anfang bis Ende etwa 32 Minuten. Wie man sehen kann, braucht auch der Anfänger keine Panik zu haben, daß der Kleber die KG zu fest verklebt und man die Kette später nicht mehr um die Laufrollen wickeln kann. Ein Fehler, den ich gemacht habe, da ich bei meinem ersten Mal gar nicht glauben mochte, daß man sich so viel Zeit lassen kann. Eine Zeit, die man sich allerdings lassen sollte, denn das Ergebnis meiner Eile war, daß die Kette (bei diesem ersten Versuch) beim Aufziehen wieder an vielen Stellen auseinandergebrochen ist, da der Kleber die KG einfach noch nicht gut genug verklebt hatte - und damit aneinander halten konnte.
Ich hoffe, daß diese Fotoserie dem ein oder anderen die Scheu vor einer EGK nimmt - denn ebenso wie ich früher (bevor ich wußte wie es geht) nur Modelle mit Vinylkette gekauft habe - so kaufe ich heutzutage nur noch Modelle mit EGK, da man nur mit diesen eine schöne Kette mit schönem Durchhang darstellen kann.
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Hallo Jochen,
vielen Dank für diesen ausführlichen Baubericht für EGK's! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Durch die vielen Fotos kann ich das jetzt auch gut nachvollziehen!
Ich hätte auch nicht gedacht, daß das doch so schnell geht! (Habe bis jetzt nur Friuls verbaut...)
Also vielen Dank nochmals für Deine super Anleitung!
Clausewitz
Hi Jochen,
vielen Dank für Tipps und Anleitung!
Klaus http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Theoden
Sehr gute Anleitung, vielen Dank dafür!!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Eine Frage noch: Welchen Kleber sollte man für diese Technik verwenden? Sekundenkleber wohl eher nicht  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Howard
Mal ausgraben.
Ich baue mit diesem Bericht die EGK für meinen Pz. III und verwende Revell Contacta.
Ist zwar schon ein altes Thema, aber deswegen nicht unineressant. Ich hab auch ein paar Modelle mit EGKs, aber ich trau mich nicht so richtig anzufangen, denn die Modelle waren ja teuer und ich möchte sie nicht versauen. Man klebt ja die Kette flach ausliegend zusammen und biegt sie dann. Aber wenn der Kleber trocken ist, kann man ja nix mehr biegen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'> !
Dein Beitrag dürfte da sehr interessant sein, aber leider gehen die ganzen Bilder hier nicht mehr. Wenn du die Bilder noch hast, könntest du sie dann nochmal hochladen?
Falls du sie nicht mehr hast, könnte jemand anders dann nochmal so eine EGK-Anleitung posten?
Des wär echt super!
Transporter
Hi Sprudelmax,
schau mal http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=18;t=3847" target="_blank">HIER. Da hat die Cheffin  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> auch eine "Bauanleitung" geschrieben.
Viel erfolg. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Hey, cooler Film! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Aber wenn ich die Kette zusammenklebe und sie dann biege, dann bricht sie doch an den Klebestellen wieder! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
Brauch ich da nen speziellen Kleber? Ich hab hier jetzt nur den Revell Kontakta Professional.
Muss ich die Kette biegen wenn der Kleber noch feucht ist, oder wenn die Kette schon ausgehärtet ist?
keule
Genau das wollte ich auch schon immer wissen!
mit dem Revell Kleber hast du paar Min. zum biegen.
Wenn du die zu biegenden Segmente zusammengeklebt hast, warte eine halbe Min. dann kannst du die aufsetzen und zurecht biegen. Natürlich alles mit Gefühl  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'> .
Schwarzmond
Hm... nach langer Zeit mal wieder hier... die Bilder gehen ja gar nicht mehr.
Besteht noch interesse an dieser Anleitung?
Dann such ich die Bilder wieder raus und stelle sie neu ins Netz?!
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Blindfuchs
also ich habe erst vor kurzem deine Anleitung gebraucht und finde sie Top. Nur Bilder wären wirklich gut und wenn du dir die Zeit dafür nimmst sie rauszusuchen bin ich dir ganz sicher dankbar.
Gruss Rick
Schwarzmond
hi,
sooo, die bilder gehen wieder.
zum thema verkleben: nein, nicht warten bis es trocken ist, dann brichts wirklich, wenn man so arbeitet wie von mir beschrieben, sind die kettenglieder gut verbunden, aber der kleber noch nicht trocken und man kann problemlos "biegen".
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Jochen, du bist wieder da?! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/14.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':14:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Was war denn los?
Joh
P.s.: Danke fürs Wiedereinstellen der Bilder!
Schwarzmond
Hallo Jochen,
ich wollte diesen Teil Deines Beitrages zitieren
... Jetzt erstmal hier meine alten Bauberichte überarbeiten, damit die Bilder wieder gehen ...
und habe dann wohl unwissentlich (Dummweit schützt vor Strafe nicht) den gesamten Eintrag editiert, weil Gisi meinen Account wohl heute morgen mit erweiterten Rechten ausgestattet hat.
Sorry for that, das war definitiv nicht meine Absicht. Ich freue mich aber darüber, dass Du die alten "Bilder reaktivieren" willst - dann spekuliere ich darauf, dass auf der Tiger mit Inneneinrichtung wieder zum Leben erweckt wird.
Welcome back im Forum
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
