Fallschirmjäger mit 10.5 LG40/1
Begonnen von Joefi, 02. Februar 2008, 17:48
Joefi
nach der Durchsicht meines Figurenbestandes muß das o.g. Set für den nächsten Kleindiobeitrag herrhalten :
http://img104.imageshack.us/img104/6311/dscf1144ri9.jpg" border="0">
Das Dio ist mit einem Mauerrest aus der Grabelkiste auf einer Flames of Wars Base aufgebaut.
Unter der ersten Sandsicht sieht man noch die Styrodurplättchen mit der ich die gebirgige Landschaft Kretas aufbaue.
http://img104.imageshack.us/img104/4877/dscf1141er8.jpg" border="0">
Das Modell des Geschützes besteht aus fünfTeilen :
das Schild wurde erheblich dünner gefeilt, das Rohr und die Lafette wurden nur entgratet. Die Räder hatten ordentlich Versatzt und wurden wieder rund gefeilt.
Ich weiß, daß es die Waffe auch in Resin von Attack gibt, aber die hab ich leider nicht.
So, jetzt zu den dummen Fragen :
Ist das Geschütz auf Kreta eingestzt worden ?
Das Modell zeigt sehr dicke Räder und ein Schlepphaken am Rohrende. Gab es zwei Versionen (Motor - und Handzug)?
Also wenn diese Version nicht auf Kreta eingesetzt wurde, würde sich Afrika und/oder Italien anbieten.
Ich müßste dann die Uniformen entsprechend anpassen !
Moinmoin Joefi,
das 10,5 cm LG 40 L/13 oder 10,5 cm LG 40/2 Leichtgeschütz ( Krupp) wurde nicht auf Kreta eingesetzt, da es nach meinem bisherigen Wissensstand frühestens 1942 eingeführt wurde. (Widerlegt, s. unten).
Erster mir bekannter bildlich belegter Einsatz bei der Brigade "Ramcke" in Afrika. Allerdings taugen da die Figuren nicht wirklich, da die Bilder zeigen, das die Fallschirmjäger der Brigade die Lw-Tropenuniform tragen und keine Knochensäcke. Bliebe noch Tunesien, da allerdings liegen mir keine Bilder vom 10,5 cm LG vor.
Als Zugfahrzeug für dieses Geschütz war das Kettenkrad vorgesehen und auch häufig im Einsatz. Dabei wurde das Geschütz mit dem "Haken" am Rohrende angehängt, wurde also recht untypisch mit der Mündung in Fahrtrichtung gezogen. Auf einigen Bildern ist auch eine Protze zu sehen, LG ist also nicht direkt an das Kettenkrad angehängt.
Im v.Senger und Etterlin "Deutsche Geschütze" gibt es ein Bild (in der Art wie sie für die technischen Blätter gemacht wurden) da befindet sich noch eine Schleppstange zwischen Geschütz und Zugmittel. Auf Einsatzbildern hab ich diese allerdings noch nicht gesehen. Was aber auch nichts heißen will, da Bilder recht dünn gesät sind von den LG.
Es gab ein weiteres 10,5 cm LG, das 10,5 cm LG 42 L/17,5 oder 10,5 cm LG 42/1 (Rheinmetall), dieses hatte eine Spreizlafette mit 3 Holmen, durch absenken des vorderen Holmes wurde die Achse angehoben und die Räder schwebten und konnten abgebaut werden. Damit war das Geschütz dann um 360` drehbar (Rundumfeuer).
Das SHQ-Modell ist eine recht einfache wiedergabe des 10,5 cm LG 40/2, die Räder sind dabei schlicht und ergreifend völlig daneben. Sie müßten wesentlich schmaler sein.
Wie gesagt, Kreta scheidet aus (falsch, siehe unten !http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>, El Alamein und Lybien scheiden für die Figuren aus, Tunesien wäre noch möglich, wenn es einige der Geschütze bis dorthin geschafft haben.
Aus Tunesien kenne ich nur Bilder des 7,5 cm LG 40 L/15,5, das will aber nichts heißen.
Ansonsten bietet sich noch Rußland an, auch an der Ostfront waren ja des öfteren Fallschirmjäger im Einsatz, wenn auch ohne Fallschirme. Von dort sind mir auch einige Bilder des 10,5 cm LG 40/2 bekannt.
Sizilien und Süditalien ginge theoretisch auch, allerdings zeigen alle Bilder die ich von dort kenne auch nur Fallschirmjäger in Lw-Tropenuniform ohne Knochensäcke. Wobei zumindest das FJg.Rgt.3 abgesprungen ist und daher garantiert auch Knochensäcke trug, allerdings weiß ich da nun wieder nicht, inwieweit dort das Geschütz mit abgeworfen wurde.
Ansonsten dann Anzio-Brückenkopf und Cassinofront, oder eben weiter Stiefelaufwärts.Das wäre gar kein Problem, da wurde ein wilder Mix an Uniformen getragen, inkl. Windjacken und Bergstiefeln.
Allgemein ist das Thema Leichtgeschütze ein bisher anscheinend sehr stiefmütterlich Behandeltes. Gute Literatur dazu kenne ich bisher gar nicht, alle Quellen die zu diesem Thema gefunden habe sind eher oberflächlich, wenig erschöpfend und widersprüchlich.
Da wäre ein Besuch im BA - MA Freiburg vonnöten, um mal Originalquellen rauszusuchen und damit etwas Klarheit zu schaffen.
Was deine Stellung auf der Vignette angeht, diese finde ich wenig geeignet. Das LG wurde auch zur Panzerabwehr eingesetzt, da ja hier die Ausstattung der Fallschirmjäger sehr spärlich war. Daher würdedie Mauer den Richtbereich doch sehr einschränken, störend auch für die Seitenrichtung wäre sie auf jeden Fall.
Daher würde ich an der Stelle des Geschützes einen kleinen Durchbruch schaffen.
Ach ja, Modell von Attack - der Preis behagt mir im Verhältnis zur gelieferten Qualität gar nicht, da ist das SHQ denn doch die bessere Wahl. Außerdem handelt es sich dabei meines Wissens um das LG 42/1 (Rheinmetall). Von diesem kenne ich aber wiederum überhaupt keine Einsatzbilder, nur einige Aufnahmen aus einem Museum die ich mal im www gefunden habe.
Bei der Munition wurden die gleichen Granaten verwendet wie bei den 10,5 cm lFH, einige Quellen geben auch die gleichen Kartuschen an, andere sprechen von Spezialkartuschen wegen neuartiger Abfeuerung über Zündschraube an der Seite.
Auch hier habe ich keine Ahnung, was richtig ist.
Mit den Rädern kann ich dir vielleicht helfen, mal sehen ob ich noch welche liegen habe.
Moin Joefi,
laut Golla "Die deutsche Fallschirmtruppe 1936-1945" waren bei der 2./FschArtAbt.7 bereits 10,5 cm LG 40/2 im Einsatz. Dazu habe ich im Internet einige Bilder gefunden, die die Rückkehr von Fallschirmjägern aus von Kreta zeigen. 2 der Bilder zeigen ein Beiwagenkrad mit 10,5 cm LG 40/2 Damit würde also auch Kreta als Einsatzort in Frage kommen.
Und falls du das 7,5 cm LG 40/1 auch noch dein Eigen nennst, Golla gibt solche für die 13./FschjgRgt.2 schon beim Einsatz am Kanal von Korinth an. Damit dürften sie auch auf Kreta eingesetzt worden sein.
Joefi
Hi Oke,
danke für die Infos, würde dann auch ins Wunschszenario passen !!
Bilder folgen am Wochenende.
Joefi
habe heute von Oke neue Räder fürs Geschütz erhalten http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>  :
Macht doch eine schlanken Fuß oder ?
http://img502.imageshack.us/img502/5267/dscf1193nl9.jpg" border="0">
Moin Joefi,
das sieht vielversprechend aus. Aber da fehlen noch reichlich Details am Geschütz - und am mangelnden Bildmaterial kann es ja wohl nicht liegen... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Joefi
Moin Zusammen,
keines Figfurenupdate :
Wie gesagt von SHQ, also nicht so dolle. Allerdings sinds auch Makroaufnahmen
http://img56.imageshack.us/img56/4368/dscf1725up3.jpg" border="0">
http://img56.imageshack.us/img56/6679/dscf1726ww9.jpg" border="0">
http://img155.imageshack.us/img155/697/dscf1728ai0.jpg" border="0">
So jetzt muss ich mich übers Geschütz hermachen...
Moin Joefi,
hab doch glatt dein update übersehen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'> . Na sowas.
Also ich fand die SHQ früher gut, mit das Beste was der Zinnklumpenmarkt hergab. Aber wenn ich die Makros jetzt so sehe...Ich weiß was du meinst.
Aber schöne Arbeit, nichtsdestotrotz. Freue mich auf das Geschütz.
Kapitän Nuk-Nuk
Hallo Joefi,
also mir persönlich gefallen die Figuren an sich nicht besonders.
Ich glaub das liegt an den Proportionen, mal ist der Arm zu dick,
mal die Hand zu groß, die Beine zu kurz usw. Wahrscheinlich
wirkt's in Echt auch nicht so wie auf den Fotos. Bemalt sind sie
auf jedenfall superklasse und ich bin sowieso dafür auch nicht so
dolle Teile "aufzupimpen" (Ich hab auch noch einige "Eisenklumpen"
die auf's Bemalen warten...mal schauen wie die werden?)
Die Base find ich auf alle Fälle sehr gut.
Bin schon gespannt wie alles zusammen ausschaut.
Eine Frage hab ich noch. Mit was hast Du die Figuren an den Plastik-
deckeln fixiert. Ich Hab da nämlich immer Probleme
mit dem Festkleben. Is aber kein Kaugummi???
Freundliche Grüße
Kapitän Nuk-Nuk
Moin Joefi,
naaaa, wie sieht es denn auf dieser Baustelle aus ???
Joefi
Aargh, und ich hatte das schon erfolgreich verdrängt.. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Läuft immer noch mit, bzw. fährt lustig im Auto mit. Hat auch gestern einen verächtlichen Seitenblick bekommen.
Ich muss ja noch ein bisschen an Geschütz detaillieren, schließlich hab ich da so ne komische CD mit einer Menge Fotos drauf zugeschickt bekommen.
Joefi
"Es gibt immer irgendwelche Gründe andere Bausätze vorzuziehen"
Das war mein Grund :
http://img186.imageshack.us/img186/8036/dscf1776nv7.jpg" border="0">
Ein alter ER Decor Olivenbaum sorgte lange für verdruß. Es mußste neu belaubt werden, denn die Zeiten Blätter mit Sägespänen darzustellen sind endgültig vorbei :
So sieht das Ganze nach der Brandrodung (keine gute Idee, die Bäume brennen wie die Hölle) und der neu Beflockung mit mini Natur Pappellaub aus.
http://img98.imageshack.us/img98/8929/dscf2379ol2.jpg" border="0">
Das Geschütz mußste auch dran glauben : Neue Räder , neues Rohr (beides Spenden von Oke, danke dir  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>  )
Die Räder erhielten Durchbrüche, das Schild wurde neu graviert, es fehlen noch ein paar Griffe und Schaniere
http://img98.imageshack.us/img98/3525/dscf2375sz8.jpg" border="0">
http://img186.imageshack.us/img186/2814/dscf2376hm0.jpg" border="0">
So noch ca. 6 Monate und alles sollte fertig sein.
Moinmoin Joefi,
COOOL das LG ! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  - Das hast du wirklich gut gemacht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'> .
Jsobi
Moin Jörg,
schicke kleine Vignette, gefällt mir wirklich.
By the way, was das Belauben angeht, Sägespäne sind immer noch besser als dieses eklige Schaumstoffzeugs http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Aber von Noch und Konsorten gibt es mittlerweile wundervolles Laub zu erstehen.
Gruß Jan
Joefi
es geht ein bisschen weiter. Geschütz ist bemalt :
http://img518.imageshack.us/img518/1782/dscf2390lq1.jpg" border="0">
http://img145.imageshack.us/img145/6747/dscf2386xv5.jpg" border="0">
Noch ein paar Waffen und Gepäck und fertig ist.
Nochmals Danke an Oke und Schnurx für die Überlassung der Unterlagen. Rest dann in der Gallerie.
