Hallo Stephan,
Soweit sieht das Modell doch ganz ansehnlich aus. Ich würde es allerdings nicht kmplett verschmutzen wie du es vor hast, dazu fehlt dir einfach die Erfahrung wie so ein komplexer Aufbau von Dreck zustande kommt. Mit einer Dreckschicht an den Laufrollen istes da lange nicht getan.
Würde auch vorschlagen, dass du erstmal den Auspuff und die Kettengleider anrostest. Dich dann über die Kette im allgemeinen machst. Hier mal ein paar Anregeungen:
Die Kette würde ich mit Track Wash behandeln, nach einem Tag Trocknungszeit kommt ein Light Rust Wash zum Einsatz.
Ist dieses getrocknet, würde ich 3-4 Farben an Pigmenten zusammen mischen und diese auf die Kette auftragen. (mit Pigment Fixer schön einreiben) Die Pigmente sollten dabei schön in den Tiefen der Kette hängen. Nach erneuter Trocknungszeit kannst du diese noch mit Erdafarben etwas verblenden, wenn die der Kontrast zu heftig ist. Anschliesende die erhabenen Stellen der Kette mit Dark Steel Pigmenten (oder Gun Metal Farbe) abpolieren.
Zu den Streaks: Du setzt einfach mit einen dünnen Pinsel (2/0) Streifen. Diese lässt du leicht antrocknen und verblendest sie anschliesend zum Streifen hin, und von oben nach unten mit einem weichen Pinsel und White Spirit. Beim Zimmerit direkt geht das aber nicht, geht nur auf glatten Flächen.
Die Laufrollen würde ich auch von innen nach außen mit den 4 Pigmentfarben der Kette behandeln. Einfach Pigmentfixer in die Mitte der Rolle. Pigmente drauf fallen lassen und mit einem Pinsel nach außen verblendet. Danach kannst du noch Sprenkeleffekte und ähnliches aufbringen.
Was mir an deinem Tiger fehlt ist das Chipping. Am besten geht das mit dem Schwamm, aber nicht übertreiben.
So jetz arbeite erstmal weiter.
