U.S. Motor Grader von plusmodel
Begonnen von Rafael Neumann, 16. Februar 2015, 18:57
Joefi
Hi Rafael,
also ich mag das Fahrzeug  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>  . Hoffe du bekommst ihn bis Heiden auf die Räder.
Ich hab auch so eine Doppelbereifung beweglich gemacht, aber mit Magneten. In 1/72 sicher möglich, in 1/35 sollte man es wie du machen. Ist eh oft angebracht dünne Achsen mit Metallrohren zu ersetzen .
<font color='#000000'>Hallo Jörg,
für Heiden müsste mir Petr auf jeden Fall noch in dieser Woche die fehlenden Teile liefern - sonst wird das nix.
Das mit den Magneten müsste ich mal ausprobieren. Wenn die etwas kräftiger sind, sollte das ja in 1/35 auch funktionieren.
Rafael</font>
R-mann
zur farbe    gelb oder das amy grün ?
mfg rené
Hallo René,
ganz sicher bin ich mir zwar noch nicht, aber es wird wohl das schöne OD.
Nach Auskunft einer Archivarin bei Caterpillar wurden die Fahrzeuge und Motoren von 1931-1942 in "Hi-Way Yellow" lackiert, und von 1942-1945 in "olive drab". Mein Einsatzzeitraum liegt halt im Bereich 1944/1945 und somit wird es OD.
Aufderheide
Hallo Rafael,
ich will hier nicht den Klugsch....er geben, aber kannst Du  nicht versuchen die Räder noch zu wechseln? Das so zu lassen entspricht eigentlich nicht Deinem Standard Modelle zu bauen.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/89/956789/400_3835626263333430.jpg" border="0">  http://foto.arcor-online.net/palb/alben/89/956789/400_3165613263326366.jpg" border="0">
Aufderheide
Klebt nix!?
Ja, ja, und dann bekomme ich wieder zu hören, dass nix fertig wird ... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Aber technisch ohne Probleme mit CA-Löser machbar ... wird mein neues Lieblingshilfsmittel beim Resinkleben !
Was spricht denn jetzt gegen die "gegenläufigen" Räder ? Die hat es ja nicht nur im Museum, sondern auch auf Einsatzfotos gegeben - siehe erste Seite des Bauberichtes nach dem Museumsfoto.
Aufderheide
Nichts spricht dagegen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'> Wollte nur mal ein wenig an der Ehre kratzen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Arnold
Aufderheide
Klebt nix!?
Hallo Arnold,
soso, provozieren möchte man mich ...
Leider hilft auch die Archivabteilung des Herstellers nicht weiter. Die hatte ich ja bereits wegen der Motorfarbe angefunkt, aber zu den Reifen weiß man dort auch nur, das diese bei der Auslieferung meistens gleichläufig montiert waren, aber während des Betriebses oftmals wegen der dann doch höheren Traktion umgewechselt wurden.
Ich werde also die Reifen nicht mehr ändern, sondern gegenläufig montiert lassen . Das "Wundermittel" CA-Löser würde auch nicht mehr helfen, denn mir ist eingefallen, dass ich die gar nicht mit Sekundenkleber, sondern mit einem 2K-Kleber verbunden habe.
Shit happens, aber es geht wieder weiter, denn heute sind meine Ersatzteile angekommen.
Bis dann
vor einer Woche hatte ich ja festgestellt, dass insgesamt doch einige Teile fehlten. Wer diesen Bausatz besitzt, sollte also vorsichtshalber alles durchschauen und mit den Angaben in der Bauanleitung vergleichen. Diese gelb markierten Teile waren bei mir nicht dabei:
Aber Petr hat wieder schnell reagiert und gestern sind die fehlenden Teile angekommen:
Jetzt müsste eigentlich alles komplett sein und ich habe mich an das nächste Teil gemacht, die Kabine. Hier kommen schon einmal einige Kleinteile zusammen, die erst wieder von den Angüssen befreit und versäubert werden müssen:
Der Aufwand lohnt sich aber, denn das Cockpit sieht danach schon recht detailliert aus; allerdings fehlen noch diverse Hebel und die Pedale:
Diese bestehen aus jeweils zwei Teilen und die Stütze ist wirklich sehr dünn ausgeführt. Ich habe mich daher entschlossen, diese mit den Pedalplatten zu verlöten und auch die Knickstelle mit ein wenig Lötzinn zu verstärken. Das hat den Vorteil, dass das Zeug nicht gleich bei der ersten Berührung wieder abbricht. Hier einmal die Teile für die Pedale:
Dann verzinnt, und ein wenig versäubert und verlötet:
Und im Fussraum montiert:
Danach wurden noch ein paar Außenteile angebracht, die später die Verbindung zum Mechanisamus des Graders herstellen. Dies hier sieht der Bauplan vor:
Und so sieht das aus, wenn es fertig ist:
Mit den restlichen Arbeiten für die Kabine geht es dann in den nächsten Tagen weiter.
Wie immer schönen Dank für's Lesen
SchoeniR6
Hi Rafael,
toll was du da wieder zauberst! Zwar schade das die anderen Modelle dadurch nicht in die lackierstraße kommen aber schön das Du wieder Zeit zum bauen findest.
Ein sehr interessantes und selteneres Modell noch dazu.
Bringst du Teile davon am Wochenende mit???
Freu mich schon.
Im Bau: -E100
             -Sd. Kfz. 250
             -Secret Project
-->1:72<--
Hi Daniel,
Lackierstraße ? Ich kann mich nicht daran erinnern, aktuell etwas "lackierfertig" zu haben ... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Nach Heiden wollte ich den Grader als Baustelle mitbringen genau wie den Enigma, der aber unlackiert bleiben wird - der glänzt halt so schön mit den ganzen Blechteilen   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Joefi
Hi Rafael,
was ist los, Urlaub ? Geht ja schnell vorran.
Schön das du den nach Heiden mitbringst ..... was macht den der Doobi dubi Doo ?
immer auf die Schwachpunkte ...   :tounge:
Beim D9 habe ich versucht, die ganzen Ätzteile für den Kühler zu brünieren, aber ich habe wohl ein Zeug erwischt, dass sich nur als Schicht locker auflegt, ohne sich mit dem Metall zu verbinden; das taugt leider überhaupt nicht als spätere Lackiergrundlage und lässt sich locker mit dem Pinsel wieder herunterschieben.
Daher habe mir eine Schwarzbeize von Sämann bestellt, aber die wird wieder etwas komplizierter, weil ich ein warmes Wasserbad nehmen soll ... und ich habe Angst, dass ich alles verschütte, wenn ich die Teile mit in die Wanne nehme.
Scherz beiseite, aber ich muss noch meine Gattin
davon überzeugen, eine kleine Stielpfanne für das Wasserbad herauszurücken.
PS:
Hast Du für Heiden schon Ohropax und einen Atemmonitor geordert ?
ich hatte den Grader mit in Heiden und möchte noch kurz den Baubericht zumindest auf den gleichen Stand bringen. Der Rahmen musste um die ersten Teile der Mechanik ergänzt werden und Plusmodel hat dazu eine Runde Draht spendiert. Damit kann man aber zunächst nicht allzuviel anfangen, denn der Draht wurde - wie so oft - lieblos zusammengerollt. Wenn man aber die benötigte Länge abschneidet und auf einer geraden Fläche mit einem Brett darüberrollt, bekommt man sehr schnell ein gerade ausgerichtetes Stück Draht, mit dem man arbeiten kann:
Dazu gehören dann sehr fein gestaltete Ösen, die mit einer Reibahle vorsichtig aufgeweitet wurden:
Hinzu kamen diese Teile für die Mechanik, die sehr sauber gegossen sind und nur von den Angüssen und ein wenig Fischhaut befreit werden müssen. Insgesamt hält sich dieser Aufwand bei allen Teilen des Bausatzes in Grenzen:
Etwas näher heran:
Und fertig montiert schaut das dann so aus:
Zu guter Letzt habe ich noch die Sitzpolster, die Seitenteile und die Rückenlehne mit etwas Leder ausgestattet. Es gab beide Versionen, also bezogen mit Segelstoff und Leder, aber mir gefällt einfach die Lederstruktur etwas besser. Um das Leder darzustellen, habe ich Storck-Papier genommen, zusamengeknüdelt, wieder geglättet, dann mit Holzleim aufgeklebt und die überstehenden Papierstücke zurechtgeschnitten. Das funktioniert einwandfrei und man bekommt eine schöne Ledercouch:
Wie immer schönen Dank für's Lesen und ein schönes Osterwochenende
Hallo Rafael,
sieht gut aus soweit! Über die Sitzpolster hatten wir uns ja bereits in Heiden unterhalten und sie sehen wirklich gut aus! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
