Raum Anzio, Anfang 1944
Begonnen von oke, 25. Dezember 2013, 13:51
Moinmoin,
weil es grad so gut läuft, geht es weiter mit dem Dioramenbau. Es soll ja auf den nächsten Ausstellungen möglichst was neues auf den Tischen stehen.
 Nach meinem kurzen Abstecher nach "Rußland" habe ich mich entschlossen, wieder ein Italien-Diorama zu bauen. Diesmal etwas größer, mit zwei Gebäudeteilen, wieder von Dio72.
Zum einen das schon einmal von mir verwendete italienische Bauernhaus, zum anderen die neue italienische Kirche:
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ibe341eadc626d13a/1387970485/std/image.jpg" border="0">
Da ich es schon einmal vorgestellt habe, verzichte ich auf die erneute Beschreibung des Bauernhauses.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i9274fe52f9bd0561/1387971025/std/image.jpg" border="0">
 Bei der Kirchenruine handelt es sich nicht wie bei den ersten Häusern um ein Vollgussmodell, sondern um einen Bausatzmit einzelnen Wandteilen und innenliegendem Glockenturm. Wieder sehr schön detailliert befinden sich auf der Innenseite eine Tür zum Glockenturm und über dem Eingang zur Kirche ein Jesus am Kreuz. Die Eingangstür zur Kirche ist als Holztor mit schweren Stahlbändern dargestellt. An der Außenseite der kurzen Seitenwand befindet sich ein Relief, auch dieses gut detailliert.
Der Clou sind für mich die beiden kleinen Glocken für den Glockenturm !
Was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung als Ruine. Die meisten der neuen Gebäudebausätze von DiIO72 sind als Ruinen dargestellt - es sind sehr gute und hoch detaillierte Bausätze, aber was mich an den ersten Gebäuden der Reihe am meisten begeistert hat neben dieser hohen detaillierung und Gußqualität war die Tatsache, das es eben mal keine typischen Ruinen waren sondern intakte Gebäude.
In diesem Falle läßt sich das allerdings leicht ändern. Ich habe einfach die Bruchkanten an den Seitenwänden abgeschnitten, fertig ist die "intakte" Kirche.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/if2605241febd2c88/1387971241/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i6c080fb3ecc64d83/1387971279/std/image.jpg" border="0">
 Zum Diorama: Ich habe wie immer recht planlos begonnen und ein wenig mit den Gebäudeteilen herumgespielt, fest stand dabei nur das es im südlichen Teil Italiens angesiedelt sein soll. Bis zum Beginn des Bauberichts hatte ich keine feste Vorstellung, wie, wo, und wann genau die Szene angelegt sein könnte.
Inzwichen bin ich zu dem Entschluß gekommen, das ganze im Bereich des Brückenkopf Anzio, Anfang 1944 anzusiedeln. Nachdem ich mich einige Zeit mit den Fallschirm-Sturmgeschütz-Einheiten beschäftigt  und einiges interessantes über Fsch.StuG.- Einheiten in Italien gefunden habe, wird es wohl in diese Richtung gehen.
Mit der Grundplatte und der Aufteilung ging es plötzlich sehr schnell, irgendwie ergab sich alles von allein.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i4a1395d03733c872/1387971945/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ib10d81555c74305e/1387972010/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ife9d39aded40b248/1387972040/std/image.jpg" border="0">
weinachtliche Grüße
Oke
csThor
Hallo Oke!
Ich weiß nicht, die Aufteilung ist für mich in einem Punkt nicht ganz stimmig. Um genau zu sein meine ich die "Spitze" vor der Kirche (wo an der Seite 0,5 und MO drauf steht), die so stark in den sichtbaren Bereich "hineinsticht". Damit beschränkst du die möglichen Blickwinkel des Betrachters, ich persönlich finde das etwas unvorteilhaft. Würdest du dieses "Dreieck" vor der Kirche parallel zur Kirchenfront wegnehmen und den Bereich auf der unteren Ebene mit z.B. einem kleinen Denkmal, Brunnen oder etwas ähnlichem füllen, wäre die Einschränkung des Blickwinkels des Betrachters weg und du hättest ggf sogar noch Platz für kleine Blickfänge im vorderen Bereich.
Meine 0,02 € ... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Moin Christian,
ich hatte mich heute schon mit Joefi über diese Ecke unterhalten und fand eigentlich, das es mit Hinsicht zum Strassenverlauf wenig Sinn macht und Außerdem den Kirchenvorplatz stark verkleinert.
Inzwischen muß ich sagen, das Ihr meine Meinung stark ins Wanken gebracht habt, ich werde also wohl doch diesen Vorsprung einkürzen ( nicht zuviel) und einen kleinen Wandbrunnen davorsetzen.
Weiterhin mit weihnachtlichen Grüßen
Oke
csThor
Kannst du mal versuchen das Haus und die Kirche positionsmäßig gegeneinander zu tauschen? Würde mich interessieren wie das aussieht.
Moinmoin Christian,
das funktioniert wegen des schrägen Anschnitts der Rückseiten nicht. Habe alles mögliche durchprobiert, ursprünglich sollte es sogar nur auf einer Ebene stehen mit Dorfplatz inklusive Brunnen. Aber dann dachte ich "Nee, bloß nicht, das macht ja jeder...".
Gestern nachmittag habe ich im Verlauf eines Telefonats mit Joefi auch eine Idee entwickeln können, welche Fahrzeuge/Modelle auf das Diorama kommen könnten. Nach einigem Überlegen, suchen und alle Ecken durchwühlen fand sich ein Esci-Modell des M 40 Semovente 75/18, vor Jahren für ein anderes Projekt gebaut, nie fertiggestellt und ins Regal der Schande verschwunden.
Dazu ein TL 37 von Doc, eine leichte italienische Vierrad-Zugmaschine. Als Zuglast habe ich derzeit (auch aus Platzgründen) eine 3,7 cm Pak 35/36 ins Auge gefaßt. Dafür habe ein angefangenes Modell auf Basis des Zvezda Art of Tactics-Kits genommen, aufgepeppt mit gedrehtem Rohr von RB und geätztem Schild von UM.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i52a249b8b74af41f/1388005488/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/iaaef42db797840fc/1388005520/std/image.jpg" border="0">
Bei dem Semovente von Italeri werde ich die Ketten noch durch Resin-Ketten von Modelltrans ersetzen.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i564eb959a34c5f9e/1388005749/std/image.jpg" border="0">
 Dies wird in etwa die Anordnung der Fahrzeuge nach derzeitigem Stand der Dinge.
Wie es endgültig wird, weiß ich noch nicht, zumal ja auch der Boden der oberen Ebene noch um ca. 5 mm aufgespachtelt wird (die Gebäudeteile stehen noch nicht ebenerdig ).
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ibc9e7f10c49b7ee8/1388005769/std/image.jpg" border="0">
 Neben den Ketten werden die Kanister an der Aufbauseite ebenfalls ersetzt. Außerdem suche ich ein gedrehtes Rohr für das gute Stück.
Außerdem überlege ich, das Semovente ganz an die Ecke zu stellen, wie hier gezeigt.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i6c4d7b474455410b/1388005861/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i20d5692fc7c306d4/1388006034/std/image.jpg" border="0">
Die Ersatzkettenglieder sind alte Teile vom Esci P IV, die werde ich vielleicht auch noch austauschen.
Weihnachtliche Grüße
Oke
Thomp
Hallo Oke,
sehr schön was Du da wieder veranstalltest. Ich werde Deinen Beitrag mit Spannung verfolgen zumal ich zu diesem Thema auch mal ein Diorama machen wollte (die Kirche liegt schon bei mir auf Halde). Besonders gefällt mir schon mal Deine Fahrzeugwahl.
Gruß vom Niederrhein
csThor
Hmmm ... waren die italienischen Stugs nicht primär an Polizei- und Partisanenbekämpfungseinheiten in Jugoslawien abgegeben worden? Ich habe mal meine Bücher zu Anzio durchgesehen und ausschließlich deutsche Einheiten mit deutschem Material gefunden. Und italienische Einheiten im Fronteinsatz gab es zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr.
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'>
Moinmoin Chritian,
Nein, das ist so nicht richtig. Es sind verschiedene Einheiten von Wehrmacht und SS offiziell mit italienischem Material ausgestattet worden. Es sind sogar noch verschiedenste Fahrzeuge und Kampffahrzeuge in Italien für die faschistischen ital.Truppen und die Wehrmacht weiterproduziert worden.
Noch schnell ein Zitat von Wikipedia eingeschoben:
After the Italian surrender in 1943, 123 Semovente 75/18 were seized by the Germans and they continued production of another 55. They were issued to six infantry divisions, two panzer divisions, three Panzergrenadier divisions, 22 SS Volunteer Cavalry Division Maria Theresa[1] and one Gebirgsdivision intended for service in Italy and the Balkans.
Doch, wäre durchaus möglich. Nach der Befreiung Mussolinis vom Gran Sasso wurde eine italienische Republik im Norden Italiens ausgerufen. Mussolini-treue Truppen kämpften teilweise bis Kriegsende an der Seite deutscher Truppen.
Ein bekanntes Beispiel ist die italienische Fallschirmdivision "Nembo", aus ihren Resten formierte sich das gleichnamige Fallschirmjäger-Bataillon, welches vorerst in die deutsche 2.Fsch.Division eingegliedert wurde. Waffen, Ausrüstung und Uniformen waren weitgehend italienischen Ursprungs.
Und damit hab ich die Überleitung zu meinem Lieblingsthema, die Fallschirmtruppe http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Dieses spezielle Semovente M40 75/18 wird zur Fallschirm-StuG-Abteilung beim Fliegerkorps 11 gehören, ein Verband, welcher im Dezember 1943 mit Masse aus der Fsch.Pz.Jg.Abt.2 (2.FJD) ohne 2.Kompanie aufgestellt wurde. Dieser Verband wurde im Bereich Anzio-Nettuno im Januar 44 zur Sicherung der Straßen nach Rom eingesetzt, ab 22.Januar dann bei Nettuno, später im Raum Ardea - Aprilia und wird bis zum 26.04.44 in Dokumenten erwähnt. Ab 05.1944 endet die Erwähnung dieser Einheit, dafür taucht im selben Einsatzraum die Fallschirm-StuG-Brigade Schmitz auf. Da in diesen Zeitraum die Umbenennung der StuG - Abteilungen in StuG-Brigaden erfolgt, liegt es nahe, das es sich hier um den gleichen Verband handelt.
Diese Einheit war wohl zumeist mit Semovente M42 und M43 ausgerüstet, aber ich nehme mir mal die Freiheit, hier ein M40 zu verwenden, da M40 und M42 äußerlich eh nicht zu unterscheiden sind in meinen Augen. Ich habe zwar dank Joefis Hilfe mit der Fa.Brach einen Hersteller von guten Resinmodellen gefunden, aber 36,-€ für ein 1/72 Modell solch eines kleinen Semovente - aua, nein danke.
Auch die 1.FJD machte Anfang 1944 einen Versuch, eine StuG-Abteilung mit Semovente aufzustellen. Hierfür wurde Personal vom FJR 3 abgestellt, um Semovente zu testen und einen Stamm aufzustellen. Das ganze hat aber wohl nicht geklappt. Ich habe eine kurze Erwähnung und Bilder in der Regimentsgeschichte des FJR 3 gefunden und im Deutschen historischen Institut Rom gibt es 2 Dokumente vom März 1944, in der diese Einheit erwähnt wird.
Aber zurück an den Basteltisch:
Die Kante habe ich inzwischen abgeschnitten, jetzt such ich was passendes für den Brunnen. Löwenkopfrelief oder sowas.
@Thomp: Na, dann leg mal los. Würde mich feuen, wieder was von Dir zu sehen.
gruß (immer noch weihnachtlich) oke
csThor
Danke für die Infos oke. Man lernt ja nie aus. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
PS: *hüstel* Du wolltest mir doch was zuschicken per PM. *hüstel*
Smallscaler
Servus Oke,
da gibts wieder was feines zu sehen über den Jahreswechsel.
Bzgl. der Semovente. Da gibts doch noch einen Umbausatz von Modeltrans und auch von Italerie eine Neuauflage als Wargaming oder? Weil der Bausatz.. naja.. ist schon etwas mehr als in die Jahre gekommen. Vielleicht doch eher kpl. neu bauen? Alleine schon wenn man die dicken Einstiegsluken, Spaltmaßen usw. anschaut.
Aber.. wirst schon was draus machen! Bin auf weitere Updates gespannt.
Alex
Leseratte
Hi Oke
Eigentlich müsste das ein M41/75 sein. Habe mal wo gelesen (Kit?), dass der M40 kürzere Kettenbleche hatte.
lg Robert
Moinmoin Alex,
wegen der Spaltmaße, wozu gibt es Spachtelmasse ? Sind größtenteils schon zu, wenn erstmal alles ordentlich lackiert und eingestaubt / verdreckt ist, sieht das schon wieder schick aus.
Wenn ich mir nen Umbausatz von Modeltrans hole, kann ich auch gleich ein Brach-Kit nehmen, da fehlt vom Geld nicht mehr viel...
Nee, ich will ja mal was weeghaben von dem, was schon hier liegt und nicht noch mehr ranholen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Und die Luke, tja, da Ding ist natürlich etwas dick, aber das Original war auch kein flaches Blech sindern eher eine Wanne. Aber da nehme ich noch was ab, wird schon flacher werden.
@Leseratte: Die Italiener sind für mich böhmische Dörfer, da bin ich gerne bereit grooooße Kompromisse einzugehen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Moinmoin,
da ich ein paar ruhige Tage habe, nutze ich die Gelegenheit und bastel etwas weiter:
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i599bf00f6bf80171/1388219952/std/image.jpg" border="0">
Ich bin Christians und Joefis Rat gefolgt und habe bei der oberen Ebene die Ecke vor Kirche eingekürzt.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i8fe83937aeba7e4b/1388221076/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/if053e4f0e09f9b1d/1388221113/std/image.jpg" border="0">
 Beim Semovente habe ich mit dem Überarbeiten begonnen. Die Kanister an der Seite habe ich gegen solche aus dem Demag von MK72 ausgetauscht, ich werde die "Halter" mittels Plastikprofil ergänzen. Die Zusatzpanzerung aus P IV - Ketten lasse ich, ich habe allerdings die Führungszähne ausgebohrt.
Und wie man sieht, probiere ich auch schon erste Figuren aus.
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i8491a0edc4edaeb1/1388221484/std/image.jpg" border="0">
 Der Esci-Bausatz des Semovente ist ganz schön in die Jahre gekommen, trotzdem kann man da noch was Gutes draus machen. Ich habe den offenen Luckendeckel dünner geschliffen, nun muß noch der Griff/Verriegelungsmechanismus ergänzt, an den Auspufftöpfen müssen die Auslaßöffnungen gestaltet werden.
Die Leiträder stehen übrigens paralell, der schiefe Eindruck entsteht nur durch die Perspektive.
Vor das Bauernhaus kommt eine sMG-Stellung, das sMG stammt von S-Models aus dem P II-Bausatz. Selten habe ich mich so über ein Zubehör in einem Bausatz gefreut !
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i61bf412d9e0835df/1388221832/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i16a1a34133135000/1388221853/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i5f13dc782d945c95/1388221869/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i633a46ede570a6e1/1388221889/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www60/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i35c18553adbc3802/1388223933/std/image.jpg" border="0">
Und im Gegensatz zum "Barbarossa" - Diorama mit dem MK72-Sd.Kfz.250 bietet dieses Dio eine Vielzahl an Perspektiven zum betrachtetn und fotografieren. Mal sehen, wie ich diese ausnutzen / füllen kann.
Joefi
Sieht doch gut aus, die Semovente finde ich gar nicht so übel. Noch ein bisschen Gerödel und dann passt es schon.
Das Dio ist von der Aufteilung sehr gelungen. Bekommst ein Like it klick....
Ronny1980
Sehr schöne Idee und gut umgesetzt, aber ich würde die sMG-Stellung weglassen, wirkt vielleicht etwas überladen damit.
Ich würde ne schön ausgestaltete "zivile" Note da vorziehen, eine Armee-Einheit zieht durch ein Dorf.
Jede Ecke mit Gerät, Waffen oder Gerödel wirkt da zu viel...finde ich.
Lieber n kleiner ziviler Blickfang, der die Stimmung noch besser einfängt...
Nur eine persönliche Meinung von mir http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
