Sekundenkleber mit Feinstdosierung
Begonnen von dieri, 23. Juli 2009, 21:06
dieri
Ich suche einen Sekundenkleber mit feinstmöglicher Dosierung zur Anbringung von sehr dünnen Fotoätzteilen wie Reelings etc. Wer hat einen Tipp? Mir schwebt eine sehr dünne Kanüle wie bei Revell Plastikklebstoff vor.
MK9-SkyNET
Abend,
Kleber mit einer feineren Dosierung gibt es eigentlich nicht im Handel. Meine Empfehlung einen großen Tropfen auf eine Glasplatte oder ähnliches zu geben und dann eine Stecknadel hinein zu tauchen. Eine feinere Dosierung dürfte mit anderen Mittel nicht zu erreichen sein und preiswert ist das ganze auch noch.
Einfach mal probieren, keine Kanüle dürfte solch kleine Klebepunkte hinbekommen.
MfG Alex
Moin moin,
Ethylacetat und ein ganz feiner Pinsel ?? Gekauft wird aber nicht in der Apotheke, sondern für 7 Euro / Liter bei Kremer . . .
Transporter
also den Tipp mit der Glasplatte oder CD ist gut. Mach ich genau so. Als Dosierhilfe hab ich mir einen alten Pinsel genommen, das Ende vom Stiel abgeschnitten, kleines loch hinein gebohrt und ein stück 0,5mm Stahldraht eingeklebt. Klappt bestens und man kann am ende die Spitze mit einem Feuerzeug wieder abbrennen und man hat immer eine dünne spitze. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> Gibt auch Tipp´s mit eine Stopfnadel, da wurde das Loch zum Fadeneinfädeln http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'> aufgeschnitten. Klappt auch gut.
Edit: Rafael... Sekundenkleber...nicht Kunststoffkleber... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Den Tropfen auf ein Stück Wachspapier geben, da trocknet er nicht so schnell ein. ( z.B. das Trägerpapier von Klebeetiketten ).
Relings packt man mit der Piekzette und zieht sie mit der Unterseite durch diesen Tropfen Sekundenkleber.
Da schaffe sogar ich mit meinem Alterstatterich 1:700 Relings ( allerdings mit viel Mühe und nicht zu Viele auf einmal. ).
Uh, wer lesen kann, ist klar im Vorteil . . .
also glasplatte oder auch eine alte CD und den Kleber mit einer Nadel oder z.B. auch einer alten Gitarrensaite (vielleicht nicht die dicke E-Saite) aufnehmen . . . .
Ich mach das mit dem Sekundenkleber immer so, dass ich einen Tropfen Kleber auf die Bauanleitung oder den Bausatzkarton tropfe und dann mit einer an der Spitze umgebogenen Stecknadel den Kleber aufnehme und auftrage. Die Nadel ist deshalb umgebogen, weil man dann kleine Punkte machen kann, aber auch grössere Flächen einstreichen kann, da man ja mit der umgebogenen Länge auf die Klebefläche kommt.
Bis jetzt gabs damit noch nie Probleme.
Fixa
Einfach eine Kanüle vom Onkel Doktor auf die Flasche stecken.
Bei dünnflüssigen Kleber funktioniert das gut.
Nach dem Gebrauch eintrocknen lassen. Vor Gebrauch Feuerzeug ranhalten und eingetrockneten Kleber abbrennen.
Gruss Felix
Panzergrenadier222
Mal ne Frage: Brennt sich ausgehärteter Sekundenkleber so gut raus ? Ich kenne den Freibrenneffekt nur vom Plastikkleber.
Zur feinen Dosierung verwende ich einen Zahnstocher, den ich nach belieben noch spitzer schnitze. Ich finde da haftet der Kleber besser dran als an Stahl etc.
Und auch ich gebe einen Tropfen Kleber auf Wachspapier (Die gelben Streifen vom doppelseitigem Klebeband sind ideal) und arbeite dann damit. Darauf trocknet der Kleber nicht so schnell ein.
@Sprudelmax
Auf Papier ? Saugt dir das den Kleber nicht recht schnell einfach weg ?!
Gruß, Grenni
Hmm... ich nehm einfach ein kleines Stück Alufolie um den Kleber draufzutun.Aufbringen ebenfalls oft mit Zahnstocher.Größere Mengen mit abgesägter Nähnadel.
Fixa
Der Sekundenkleber brennt sich auch raus, allerdings nicht so gut wie Plastikkleber. Alle paar Sitzungen muss die Kanüle gewechselt werden.
Hohe Luftfeuchttigkeit läst die Kanüle auch zu schnell verkleben. Arbeite bei dem momentanen Wetter also auch mit CD und Nadel.
Gruss Felix
Also mit wegsauben hab ich bis jetzt kein Problem gehabt. Eher das der Kleber gleich trocken ist. Ich mach also immer nur einen kleinen Kleberpunkt, nehm den dann gleich mit der Nadel so gut es geht auf und bringe den Kleber dann aufs Modell auf. Nachdem der Kleber aufgetragen ist, ist der Kleberpunkt eh meistens schon trocken und ich mache den nächsten knapp daneben. Mit der Zeit kriegt man dann auch einen harten Kleberuntergrund auf dem der Kleber auch bischen länger feucht bleibt.
So mach ich das bei kleinen Ätz- und Plastikteilen. Bei größeren Flächen mach ich des eigentlich immer unterschiedlich. Je nachdem was gerade brauchbares in Griffweite ist.
