Autor Thema: M551 Sheridan Diorama Vietnam 1:35  (Gelesen 3864 mal)
Offline Christian1970
  • Feldwebel
« am: 09. Mai 2022, 09:45 »
Das Dio wird den M551 zeigen, wie er vor einem, von Wurzeln überzogenen, Tempel steht.
Gebaut und grundiert ist der Sheridan schon länger, jetzt mal ein paar Bilder dazu.
Der Bau verlief ohne Probleme, Tamiya Qualität halt. Hier ein paar eindrücke.
Die Lüftungsgitter habe ich mit Restematerial verbessert.
Da der Auspuff beim Sheridan direkt auf der Heckklappe sitzt, gab es Probleme mit Ladungen auf dem Panzer und auch die mitfahrenden Soldaten bekamen Hitzeprobleme durch den austretenden Qualm. Daher wurden viele Auspuffe der Panzerbesatzungen modifiziert.
Und zwar wurde einfach eine leere Munitionshülse als Verlängerung benutzt.
Das habe ich dann auch gemacht.
Das RPG Schutznetz kommt erst später, nach der Lackierung dran.
Sehr schön von Tamiya ist, dass die Kanone mit einem schönen Mechanismus beweglich ist. Das System gefällt mir.
Am Turm mussten die ganzen Löcher für die Munitionskästen gebohrt werden.
Nebeltöpfe und Munitionskisten sind dran.
Das 50er Turm MG mit Schutzschild.
Und am Turm.
Mit Gerödel auf dem Heck und der Kommandanten Figur. Die ist aus Altbeständen zusammen gebaut und wir neu bemalt. Solche Glupschaugen hat ja keiner.  :36:
Und noch eine Stellprobe mit Figuren.
Gruß Christian  :1:
  • Feldwebel
Re: M551 Sheridan Diorama Vietnam 1:35
« Antwort #1 am: 09. Mai 2022, 09:57 »
Da der Sheridan ja auch eine vernünftige Umgebung braucht, bietet sich ein Dschungeldio an. Was auch sonst bei mir.  :37:
Ich hatte noch zwei Kirin Tempellöwen, daher wird es ein Tempel.
Daran habe ich jetzt immer während der Trocknungsphasen der Figuren gearbeitet. Bis jetzt baue ich knapp eine Woche daran.
So die Idde, Sheridan auf einem Dschungelpfad vor dem Tempel. Die beiden Löwen, dazwischen eine Treppe hoch zum Tempel.
Aus Styrodur habe ich eine Mauer und ein Tor geschnitten. In die Mauer wurde ein Muster geritzt.
Durch den Bruch in der Mauer sollen Wurzel wachsen.
So war zumindestens der Plan. Dann habe ich die Elefanten Figuren im Action gesehen und der Plan wurde umgeschmissen. Die beiden Elefanten mussten mit auf das Dio.
Also das Rundtor geopfert und umgestaltet.
Für Ornamente, die an Tempelmauern zu finden sind, habe ich Glitzersteine aus dem Euroshop benutzt. Billig und gut.
Die Elefanten bekamen hinten in das Loch für das Teelicht ein Stück Mauerstütze. Der Rest wurde verfüllt.
Und die ersten Schichten Farbe kamen gestern drauf.
Gruß Christian  :1:
Offline Steffen.B.
  • Oberstleutnant
« Antwort #2 am: 09. Mai 2022, 13:27 »
Die Idee und die Szenerie finde ich super.
Aber aus statischer Sicht würde das so nicht funktionieren. Eine massive Dachkonstruktion plus zwei große Statuen. Und dann nur so dünne Mauern und zierliche Stempel zwischen Mauer und Dach ?  Das würde schon bei einem intakten Gebäude nicht klappen, bei einer Ruine auf keinen Fall.
Kannst du da noch irgendwo massivere Unterkonstruktionen ergänzen, welche das Ganze glaubhafter machen ?
  • Feldwebel
« Antwort #3 am: 09. Mai 2022, 13:49 »
Die Ruine stellt ja nur den vorderen Teil des Tempels dar. Das ist ja nur ein Überhang, den man mit den Elefanten sieht.
Die Deckenplatte, worauf die Elefanten sind, geht ja nach hinten weiter. Und da sind dicke Mauern.
Dicker, als die Fläche unter den Elefanten.
Das kann ich nur nicht darstellen, soviel Platz habe ich auch nicht.  :36:
Aber ansonsten hättest du recht. Das würde nicht halten.  :gut:
Gruß Christian  :1:
  • Feldwebel
« Antwort #4 am: 04. Oktober 2022, 10:59 »
Ui ui ui, da habe ich ja wirklich schon lange nichts mehr geschrieben. Na ja, ist über den Sommer auch nicht wirklich viel passiert.
Aber es ging am langen Wochenende endlich weiter.
Vorher hatte ich noch diverse Washings auf die Ruine aufgetragen und auch ein Drybrushing durchgeführt. Davon habe ich leider keine Fotos mehr.  :denk:
Ich habe ja den Sommer über, bei den Gartenarbeiten, einiges angesammelt, was man auf Dioramen verwenden kann. Darunter diverse Wurzeln oder auch Äste vom alten Efeu. Die ganzen Äste habe ich erst einmal im Ofen getrocknet. Dann, um auch ein überlebendes Insekt auszuschliessen, noch mit Adarp besprüht.
Um Wurzeln darzustellen, die sich um die Ruine winden, habe ich Clay aus dem Bastelladen benutzt. Nach dem trocknen wurden sie bemalt, gewasht etc.
Dann wurde ein Blätter Mix an die verschiedensten Stellen gestreut.
Die Figur wurde mal zu Stellprobe aufgestellt und ist noch nicht fertig. Der Sheridan ist auch noch in der Grundierung lackiert.
Nachdem die Wurzeln plaziert wurden, habe ich alles mit Ranken und Beflockungsmaterial beklebt.
Bilder im zweiten Teil.
  • Feldwebel
« Antwort #5 am: 04. Oktober 2022, 11:07 »
Weiter geht's.
Der Boden wurde auch schon mit rötlichen Pigmenten bestrichen und mit Fixierer besprüht. Daher sieht der Boden auf dem letzten Bild so dunkel aus.
Diese Woche werde ich mal die lockeren Blätter und Flocken abschütteln bzw abblasen.
Auf den Boden kommen noch verschiedene Gräser und Dschungelpflanzen aus Plastik und Papier.
Das war es erst einmal wieder.
Gruß Christian  :1:
« Antwort #6 am: 05. Oktober 2022, 08:16 »
Hallo Christian,
Das ist ja wieder mal SENSATIONELLER Dioramenbau …. Bärenstark!!!!
:ThumbUp:
Steffen grüßt  :1:
Derzeit im Bau: Pe-2
  • Feldwebel
« Antwort #7 am: 06. Oktober 2022, 09:13 »
Danke dir.  :1:
Macht auch wieder Laune, daran zu arbeiten. Ich hoffe, ich bekomme es diesen Winter noch fertig.
Bzw vor Weihnachten, denn im Urlaub zieht mein Bastelzimmer im Keller um.
In das jetzige kommt ein Heimkino. Das wird auch viel Arbeit.
Gruß Christian  :1:
« Antwort #8 am: 06. Oktober 2022, 09:18 »
Das sieht ja schon klasse aus.  :ThumbUp:
Sehr viel Liebe zum Detail.
Aber irgendwie kam mir als erstes der Film "Jäger des verlorenen Schatzes" in den Sinn.   :23: :23:
  • Feldwebel
« Antwort #9 am: 06. Oktober 2022, 09:32 »
Danke sehr und ein sehr schöner Gedanke.  :gut: Das gleiche hat mich ein Bekannter gefragt, ob ich da einen kleinen Indy verstecken kann.  :36:
Hätte ich mehr Platz, würde ich mehr in Richtung Filmdioramen bauen.
Gruß Christian  :1:
Offline Nornagest
« Antwort #10 am: 06. Oktober 2022, 17:07 »
stehlst eine Indiana Figur in den Eingang mit einem Artefakt in der Linken und die Peitsche in die andere Hand.
und den Rest drpierst du drum rum
Nur so als Gedanke
  • Feldwebel
« Antwort #11 am: 07. Oktober 2022, 08:35 »
Nur so als Gedanke
Ne ne, wird schon ein Vietnam Diorama.  :36:
Es sind ein paar Pflanzen dazu gekommen. Die Plastikpflanzen bekommen noch ein Washing oder noch Farbe, je nachdem, wie es mir nach dem Washing gefällt. Die Pflanzen sind alle aus dem 1 € Shop. Die einzelnen "Blätter" habe ich davon abgeschnitten und einzeln angeklebt.
Papierpflanzen sind auch darunter. Das Gras wird noch bemalt. Die freie Fläche wird auch noch begrast, passiert aber erst, wenn der Sheridan fertig ist und auf das Dio kommt.
So bin ich mit der Bepflanzung ganz zufrieden, die eine oder andere Pflanze wird aber bestimmt noch irgendwo dazwischen gepackt.
Gruß Christian  :1:
« Antwort #12 am: 07. Oktober 2022, 11:49 »
... einfach nur Klasse !   :7: :7:
  • Feldwebel
« Antwort #13 am: 21. Oktober 2022, 12:39 »
Danke Dir Steffen.  :5:
Natürlich sind noch ein paar Pflanzen dazu gekommen.  :37:
Der Rest kommt, wie gesagt, erst drauf, wenn der Sheridan parat steht. Denke, er wird dieses Wochenende lackiert. Die ersten Figuren sind auch da.
Gruß Christian  :1:
« Antwort #14 am: 22. Oktober 2022, 09:28 »
SENSATIONELL!!!!
 :ThumbUp:
 :22: Steffen
