Autor Thema: 1/35 - AFV Club M10 Tank Destroyer, Germany 1945  (Gelesen 9381 mal)
Offline daleil
  • Generalleutnant
    • https://www.daleil.de
Re: 1/35 - AFV Club M10 Tank Destroyer, Germany 1945
« Antwort #45 am: 02. Oktober 2022, 14:55 »
das gefällt mir wirklich sehr sehr gut was du hier zeigst.
Offline Harald D.
  • Unteroffizier
« Antwort #46 am: 02. Oktober 2022, 19:55 »
Schaffa, Schaffa, Häusle baua!
Prima geworden.  :ThumbUp:
Grüße von Harald
« Antwort #47 am: 02. Oktober 2022, 22:01 »
Saubere Arbeit mit dem Haus,
Echt gelungen.
Bisserl arg wenig Ziegel oben auf dem Dach, … da müssen aber sehr viele unten rund ums Haus liegen… da bin ich mal auf die Umsetzung gespannt!
Hau rein
Derzeit im Bau: Pe-2
Offline coporado
  • Oberstabsgefreiter
« Antwort #48 am: 23. Oktober 2022, 16:32 »
vielen Dank für eure nette Kommentare und die konstruktive Kritik!
Danke für den Hinweis, vollkommen richtig!
Mir waren allerdings die Ziegel ausgegangen und ich musste erstmal nachordern. Mittlerweile sind wohl um die 200 Ziegel auf dem Dach verarbeitet.
So der Stand der Dinge
und mal mit dem M10
Das was an Ziegeln noch übrig ist, wird jetzt um das Haus verteilt und die noch freien Übergänge des Bodens zum Haus werden geschlossen.
Offline coporado
« Antwort #49 am: 28. Oktober 2022, 17:35 »
Hab mich die letzten Tage mal um die Figuren gekümmert.
Die richtigen Posen gibt es nicht von der Stange, also war etwas "Frankensteinen" angesagt.
Aus diversen Figuren- Kits und Resinköpfen sind die beiden Kameraden entstanden. Der Offizier wird später sein rechtes Knie auf einer leichten Erhöhung haben, sodass er eine aufrechtere Haltung bekommt. Auch das Fernglas wird noch richtig eingepasst.
Beim Betrachten der Bilder kam mir der Gedanke dem MG- Schützen einen Kopf mit grimmigeren Gesichtsausdruck zu verpassen. Da geht noch etwas mehr in Sachen Stimmung. Mal schauen was mein Bestand oder die üblichen Verdächtigen da hergeben.
Offline coporado
« Antwort #50 am: 19. November 2022, 14:46 »
der M10 hat jetzt sein Gerödel vollständig verbaut, bis auf eine Zeltbahn an der rechten Turmseite. Die verklebe ich erst wenn die Figuren drin sind, ebenso wie die Antenne, die mir schon 3x abgebrochen ist.
Außerdem gab es noch eine Schicht Staub mittels Enamel Wash aus dem Hause AK. Das Zeug ist etwas tückisch bei der Verarbeitung. Im nassen Zustand ist der Effekt kaum zu sehen, erst nach vollständiger Trocknung entfaltet sich der tatsächliche Verschmutzungsgrad. GsD lassen sich die Enamels nach dem Trocknen noch eine gewisse Zeit mit Verdünner wieder anlösen und verblenden.
Online Enigma
« Antwort #51 am: 23. November 2022, 09:12 »
Guten Morgen coporado
Seit Beginn dieses Beitrages verfolge diesen. Was soll ich dazu sagen :3:, da bleibt eigentlich nur "GENIAL"! :7: :ThumbUp: :gut: :shakehands: :5: :122: Selbstverständlich verfolge ich diesen Beitrag natürlich mit größtem Interesse weiter!
Enigma :biggrin:
Offline coporado
« Antwort #52 am: 26. November 2022, 16:36 »
herzlichen Dank, @Enigma - Freut mich dass du beim Bau mit am Tisch sitzt und es auch noch gefällt!
Es wurde Zeit sich um den Zaun zu kümmern, der ja eine nicht unwichtige Rolle auf dem Dio spielt.
Nach Bilder- und Materialstudium habe ich mich entschieden den Zaun aus Balsaholz zu bauen. Dazu wurden mit dem Balsamesser die Streifen für Quer- und Längslatten in unterschiedlichen Maßen geschnitten, die dann wiederum auf Länge gesägt wurden.
Bei 5 Zaunfeldern brauchte ich mind. 72 Längslatten (Verschnitt und Teppichmonster nicht eingerechnet)   :bonk:
Nachdem alles geschnitten war, ging es ans Bemalen - erst verschiedene braune Beizen, danach Acrylfarben
Um alles halbwegs gerade verkleben zu können, musste ich mir ein wenig Hilfestellung basteln - Ein Anschlag um die richtige senkrechte Höhe zu behalten und eine Konturenlehre für die Abstände der Zaunlatten
Mit ein wenig Übung ging das dann ganz gut
und mal Probe gestellt - ich war mir anfangs noch unsicher wo ich die Querlatten positioniere - passt, so kann ich weitermachen.
Die angedeuteten Nägel werde ich bei den nächsten Feldern etwas dezenter gestalten.
« Antwort #53 am: 26. November 2022, 17:24 »
Sehr schick!!!
Und das letzte Bild: allererste Sahne!!! :ThumbUp:
 :1: Steffen
Offline daleil
  • Generalleutnant
« Antwort #54 am: 26. November 2022, 21:59 »
Ich bin nach wie vor sehr angetan von deinem Werkeln hier. Das ist wunderbar anzuschauen!
Offline coporado
« Antwort #55 am: 02. Dezember 2022, 17:48 »
besten Dank für eure Kommentare!
Der Zaun hat noch Querriegel bzw. Aufhängungen für die Verbindung zu den Pfosten bekommen.
Aus Tubenalu 1mm Streifen und einen passenden Draht für die Windung geschnitten
Das ganze mit Pinzette fixiert und um den Draht gebogen
und abgelängt
Mit Weißleim am Zaun verklebt
und so sieht´s eingebaut aus - bei der Gelegenheit habe ich gleich mal Probeaufstellung mit den bisher fertigen Teilen gemacht
Online Steffen K.
« Antwort #56 am: 02. Dezember 2022, 18:28 »
... wunderbarer Modellbau.   :7: :7:
Offline coporado
« Antwort #57 am: 11. Dezember 2022, 16:27 »
dankeschön, Steffen!
Die letzten Schritte an der Base wurden gemacht, sodass diese nun soweit fertig ist und der M10 "montiert" werden kann.
Im und um das Haus herum habe ich Ziegel verteilt und der hintere Bereich des Hauses hat noch ein paar Details erhalten. Außerdem habe ich noch einen Baum ergänzt, um dem Dio auf dieser Seite nach hinten eine Art optischen Abschluss zu geben.
Der Baum ist aus Seemoos zusammengestückelt worden
Anschließend wurden die Äste mit Weißleim-/ Wassergemisch eingepinselt und mit sehr fein gesiebter Erde bestreut, um etwas Struktur für die Rinde zu bekommen.
Zum Schlüss gab es noch Farbe mit der Airbrush und ein paar wenige braune Blätter. Grünzeug gab es keines, da die Szene ja im März 1945 angesiedelt ist.
Die Ziegel haben ordentlich Zeit gefressen - diese habe ich zunächst zugeschnitten, dann mit der Airbrush lackiert und abschließend mit diversen Pigmentfarben weiter gealtert.
Die Platzierung auf dem Dachboden war auch etwas hakelig, aber mit verschiedenen Pinzetten und ner Mütze Glück, ging es dann ganz gut.
und mal mit den M10
Offline Christian1970
  • Feldwebel
« Antwort #58 am: 12. Dezember 2022, 08:07 »
Sehr geiles Diorama. Wird klasse.  :ThumbUp:
Gruß Christian  :1:
Online Enigma
« Antwort #59 am: 12. Dezember 2022, 17:56 »
Guten Abend coporado
Es gibt hier nicht viel zu schreiben. Das Ganze sieht einfach umwerfend gut aus  :shakehands: :7: :shakehands: :gut:.  Ich wollte ich könnte dies nur annähernd so darstellen. Bitte laß uns mit den Figuren nicht allzu lange warten. Ich bin schon sehr gespannt auf deine nächsten Bilder und Bauberichte.:5:
Enigma :biggrin:
