Spachtelmassen
Begonnen von Hulkster, 10. April 2009, 16:17
Hulkster
Hola http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
auch zum Thema der vielen "Putty´s" die es am Markt gibt würden mich Eure Erfahrungen interessieren...
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Kerlchen
na dann fange ich mal an:
SQUADRON GREEN PUTTY
Vorteile: trocknet rel. schnell ohne schrumpfen; feste, gut schleifbare Oberfläche; durch die grüne Farbe ist gut zu sehen, wo noch geschliffen werden muss
Nachteile: bei schwierigen größeren Spachtelarbeiten empfinde ich die Trockenzeit manchmal auch als zu kurz um noch etwas zu korrigieren. In solchen Fällen trage ich die Spachtelmasse in zwei Durchgängen auf.
Proud member of  M113-Mafia - Mein Blog http://reforgermodels.blogspot.com\" target=\"_blank\">REFORGER MODELS Update 25.11.2015
Markus Lack
Ich schließe mich Thomas an,
Squadron Green Putty ist hervorragend.
Verdünnen kann man sie mit den Tamiya- und Gunze-Acrylverdünnern, sowie Nitroverdünnung und Plastikkleber.
Ansonsten benutze ich:
Magic Sculp (läßt sich schön in Form streichen, was besonders bei komplexen Formen von Vorteil ist),
Tamiya Putty (trocknet relativ schnell, schrumpft kaum und läßt sich gut schmirgeln) und
Presto Füllspachtel (trocknet kaum, Trocknungszeit kann man sich anhand des zuzugebenden Härters selbst einstellen, hervorragend für größere Spalte).
Ansonsten benutze ich hin und wieder noch Modellierwachs für kleinere Spalte in schwer zugänglichen Bereichen.
Spalten habe ich auch schon mit Kinderknete gefüllt.
PetrOs
Also, ich nehm meistens Squadron White Putty. Finde ich etwas feiner als gruen, und bei hellen oberflaechen (airliner-modellbau, mach ich ab und zu) einfacher zu verarbeiten.
Dazu Mr. Dissolved Putty von Gunze. Sehr praktisch http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Das ist ja mal n Zufall! Hab mir grad gestern ne neue Masse gekauft und wollte grad mal was drüber fragen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Ich war bei Obletter in München und hab mir Mr. White Putty von MR-Hobby gekauft. Der Verkäufer hat gesagt, die wär ziemlich ähnlich mit der Tamyia-Masse. Eigentlich wollte ich auch die von Tamiya, doch mir wurde gesagt, dass die nichtmehr hergestellt wird! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>  Scheinbar waren zuviel Lösungsmittel drin und sie wurde in Deutschland verboten.
Hat jemand Erfahrungen mit Mr. White Putty? Wie arbeite ich am besten damit?
Zum Thema: Ich hatte bis jetzt noch nicht so viele Spachtelmassen, aber die von Revell ist definitiv nicht zu empfehlen. Geht zwar ganz gut zum Auftragen, aber wenn man sie schleifen will, ist die sehr sandig und zerbröckelt und man hat wieder Löcher in den zu verspachtelnden Spalten! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Ich verwende:
Für "größere" Sachen:
Apoxie Sculpt, ist ein 2-Komponenten Spachtel. Wird gut hart, schrumpft nicht, glatt schleifbar. Durchhärtung in 24 Stunden, einfach mit Wasser, evt. mit etwas Iso entfernbar und verstreichbar solange frisch.
Vergleichbar mit Milliput, aber m.E. etwas angenehmer von der Handhabung.
Verwende da auch ab und an den Tamiya 2-Komponenten, ist aber weitaus teurer und hat m.E. keine Vorteile.
Ebenfalls von Apoxie noch die "Paste" und die "Fixit" Produkte mit etwas anderen Eigenschaften, aber im Wesentlichen gleich.
Wichtig ist bei dem Apoxie Sculpt die gleiche Menge der beiden Komponenten zu nehmen, sonst härtet das u.U. nicht richtig aus. Ich nehme eine billige Feinwaage zum Abmessen.
Für kleine Eindellungen etc. auch Tamiya Putty, den normalen aus der Tube.
Für feine Kratzer: Mr. Surfacer 500 und 1000.
Manchmal klebe ich auch Plastiksheet, Gußast oder gezogenen Gußast ein.
Außerdem habe ich ein "Wachsspachtelgerät" und diverse Dentalwachse, die ich ab und an benutze. Kommen aber derzeit fast nur noch bei "Massensachen" wie Sinkstellen auf Kettengliedern zum Einsatz.
Und natürlich benutze ich auch Sekundenkleber, den ich in Spalten laufen lasse und auf den ich dann entweder Backpulver oder "Microballoons" "träufle".
Jede der Methoden hat ihr für und wider, das entscheidet sich je nach Modell und Anforderung. Stellen, die belastet werden, -auch unabsichtlich- mache ich inzwischen nur noch mit 2-Komponentenspachtel oder Sekundenkleber/Füllstoff (Backpulver/Balloons/steinstaub, whatever).
@Markus: meintest Du beim Presto Spachtel wirklich "trocknet kaum" oder "schrumpft kaum" ?
superbickel
Also ich schwöre auf Tamiya´s Basisc Putty; der trocknet in einer annehmbaren Zeit, lässt sich mit Aceton bzw. Kleber verdünnen und, vor allem, verbindet er sich richtig gut mit dem Plastik. Wo ich mal ne Frage hätte zu Squadron green putty: verbindet sich das Putty auf Grund von anlösen der Oberfläche mit dem Plastik oder geht es nicht wirklich ne Verbindung mit dem Plastik ein?
Hallo!
Na das ist ja echt ein Zufall, ich hab mir am Dienstag auch einen Tamiya Light-Curing Putty zugelegt ( und noch zusätzlich Tamiya Epoxy Putty Quick Type ), da ich bis jetzt auch immer den von Revell hatte, und mit dem echt unzufrieden war...wie schon geschrieben mit dem abbröckeln und dann wieder Löcher drinnen....das hat mich genervt.
Also bei uns in Wien gibt es den noch  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Falls mir dann was unklar ist, werd ich sicher auf euch zurück kommen!
Gruß Natascha
PetrOs
Also, die Mr.Hobby spachtel ist nicht schlecht. Die habe ich damals haeufig bei Obletter geholt, bis ich auf Squadron umgestiegen bin (in Muenchen - beim Traudl). Von den eigenschaften ist es Tamiya und Squadron Zeug sehr aehnlich, Mr Hobby ist ja Gunze, und da erwarte ich ja gute qualitaet http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Sind die Spachtelmassen von Squadron und Tamiya auch so giftig wie die von Gunze?
Wenn man sich mal so durchliest, was da so alles draufsteht wird einem ja Angst un Bange! (Z.B. Reizt Haut und Lunge, Gefahr von Augenschäden, etc.)
Aber zum Verarbeiten find ich ihn zimlich gut.
Ich hab mir jetzt auch mal ein Päckchen Milliput bestellt, weil ich mir vorstellen könnte, dass es wohl angenehmer ist damit zu arbeiten (längere Trocknungszeit, Wasserverdünnbar und -verstreichbar).
Arbeitet sonst noch jemand mit Milliput?
highlander477
Hallo Sprudelmax,
habe den Standard und bin nicht ganz so zufrieden. Bei dem Verdünnen mit Wasser "matscht" dieser recht schnell, könnte was feineres brauchen (1:72)! Hat da jemand erfahrungen mit den anderen Milliput´s (Silver...)oder gibt es andere Wege den Standard etwas geschmeidiger zu machen?
Gruß reini
das reh springt hoch, das reh springt weit; warum auch nicht, es hat ja zeit!
@Highlander,
hmm, verdünnen in dem Sinn tue ich den eigentlich nicht. Ich drücke den unverdünnt zurecht und geh dann mit einer nur leicht mit Wasser benetzten Klinge drüber, das geht ganz gut.
Wenn Du den weicher machen willst, hilft vielleicht das Erhitzen. Wird jedenfalls von Aves für das sehr ähnliche Apoxie Sculpt empfohlen, wird dadurch geschmeidiger.
Wenn ich dünneren Spachtel brauche, dann nehme ich Tamiya Putty,mit etwas Dowanol PM verdünnt.
highlander477
Hallo Schnurx,
sorry, war ne zeitlang nicht online.
Den Tipp mit Dowanol würde ich gerne mal testen woher bekomme ich das Dowanol PM?
Bis dato nehme ich für kleine feine Sachen den Spritzspachtel von Gunze, der geht aber nicht für größere Spalten und der Putty von Tamiya "brockt" bei mir ziemlich stark!
Habe es mit Plastikkleber, Ethyl Acetat, Aceton... versucht, leider kein Erfolg.
gruß reini
Hallo Highlander,
gibts bei Kremer Pigmente, Liter ca. 7-8 Euro und ist auch ein hervorragender Farbenentferner und Airbrush-Reiniger.
