Char B1 Bis mit etwas Innenleben
Begonnen von Steffen23, 08. Januar 2011, 23:22
Hallöle,
nach einem stressigen Arbeitstag freut es mich riesig, von euch zu lesen ( klingt doof, man sagt doch sonst auch immer "zu hören", aber wie soll das hier gehen? Naja )!!!
@Sprudelmax:
Ich glaube ein Buch drauf hätte dem kompakten Brummer weniger ausgemacht   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>, aber sicher auch eine saublöde Methode, sein Modell zu ruinieren!!!
Pause vor allem aus geschäftlichen gründen, diesmal wird die übliche Geschäftsreise deutlich länger ausfallen. Und danach ist auch noch reichlich Hightide!!
Aber ich WILL den fertig kriegen und ich mache ihn auch fertig!
@Notger:
Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich "nie wieder" einen Char bauen werde. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen, aber dann sicher ohne Innen.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Pause wegen siehe oben.
Ich bin auch kein Freund von Modell weglegen und irgendwann weiter bauen.
@Dominic:
Also ist das Zeug doch auch mit schuldig an der Kacke, aha!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/mad" border="0" valign="absmiddle" alt=':mad'>:
SICHER mach' ich das nicht zweimal!!!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/32.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':32:'>
Und daß Deine Warnung zu spät gekommen wäre: shit happens! Mach' Dir nix draus! Er "lebt" ja noch, auch wenn ich jetzt noch weniger Haare auf'm Kopf habe!
@Wimpl:
Knetmasse hört sich gut an, ich werde es mal probieren. Steht denn auf dem Zeug "Nichtfettend" drauf?
Mit dem Tac glaube ich würde es schwieriger als mit weicher Knete, die kleinen Radien hinzukriegen - denke ich mir jetzt mal einfach so.
Und wie oben schon geschrieben: Das Masking Sol R kommt mir auf kein Modell mehr drauf!!!
Und dabei ließ es sich so prima pinseln!!! Schade eigentlich!
Euch allen danke ich für den Zuspruch, die Hilfe und die Tipps,
und wünsche fröhliche Karnevalstage  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'> !!!!
Bis denne!!
Probier dann ruhig mal UHU Pattafix (oder TAC, ist ja das gleiche) aus, das lässt sich prima verarbeiten! Ich denke da msst du auf gar nix ausweichen!
Hi Sprudelmax:
Ich hab' das Zeug  erst seit kurzem im Hause - und noch nie damit gearbeitet.
Das sind ja so vier Streifen, geschnitten zu Quadraten, in der Packung.
Wie geht das jetzt? Tricks, Kniffe?
Erst mal kneten oder wie? Was ich bemerkt habe: das Zeug kann man ziehen - dadurch wird es dünner. Kann man es auch ausrollen?
Gibt es da sonst was zu beachten???
Ich frage aus gutem Grund  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  - ach!
ich finde es klasse, daß Du schnell wieder weitermachen willst! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  Und das nach so viel Ärger und Stress mit der Lackierung.
Ich kann's kaum abwarten, wie der nächste Versuch mit dem UHU Pattafix klappen wird!
Bis jetzt hab ich selbst Pattafix noch nicht als Maske verwendet, aber das haben ja schon viele andere. Ich selbst hab bis jetzt immer nur damit Baugruppen für Fotos profisorisch zusammengeklebt oder einen kleinen Knödel vorne an einen Zahnstocher geklebt, damit kann man dann prima Kleinteile handeln ohne Gefahr zu laufen dass das Teil wegschnippt wie mit einer Pinzette.
Das Handling ist da ganz unkompliziert, einfach einen Brocken abzupfen, egal wie groß, kann auch ein ganzer Klumpen sein wenn du damit abkleben willst. Das Zeug ist recht weich und leicht klebrig, aber nicht so dass es Fäden zieht oder so. Probier es doch kurz aus, ist sehr angenehm das Zeug. Und wenn du es nicht mehr brauchst kannst du es wieder zu den Streifen mit ankleben und unter die Folie stecken, dann kannst du es auch wiederverwenden, denn das Zeug trocknet wirklich fast gar nicht aus. Ich hab hier einen Klumpen an der Luft liegen und der ist seit Wochen unverändert geblieben. Ist ja ursprünglich auch dafür da z.B. Poster an die Wand zu pappen, da ist das ja dann auch lange an der Luft und später soll man es ja genauso leicht wieder abziehen können, da ist es vielleicht dann etwas fester, aber einen großen Unterschied gibt es nicht.
fred
keine angst vor Patafix, einfach ordentlich durchkneten, das Zeug wird dann weicher und geschmeidiger.
Ich habe meins schon zwei Jahre offen liegen und benutze es immer noch.
Nur nach dem benutzen den Lack wieder richtig verkneten.
Zum abdecken kann man einfach eine kleine Portion aufs Modell pappen und dann z.B. mit einem runden Hölzchen ( Pinselstiel) in Form rollen/ schieben.
Zum Entfernen einfach einen Zahnstocher flach auf die Abdeckung drücken und drehen, das zeug wickelt sich dann auf dem Zahnstocher auf
Wenn  nach dem entfernen noch Fitzelchen von Patafix auf dem Modell bleiben, einfach ein Kügelchen davon auf einen Zahnstocher und mehrmals auf das Fitzelchen tupfen.
Irgendwann bleibt das fitzelchen dann am zahnstocher haften.
Wie immer beim Modellbau  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  Versuch macht kluch  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Unfallfreies ausprobieren wünscht
Fred http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/62.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':auto'>
Gibt es wirklich ein Kleben nach dem Tod? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/62.gif\" border=\"0\" valign=\"absmiddle\" alt=\':auto\'>
Hallo Fred,
na das ist mal eine Arbeitsanweisung, vielen Dank dafür!!!
Hab' heute auch mal damit gespielt um ein Gefühl dafür zu kriegen.
Gestern kam Grundierung auf den Char, heute morgen wieder das Braun.
Demnach kann es morgen ja wieder losgehen.
Mal sehen, wie ich drauf bin, dann greif ich an. Wenn nicht, dann eben später!
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'> nochmal, auch an Sprudelmax!
fred
das wichtigste habe ich ast vergessen :-(
Das Patafix darf  an den Rändern nicht zu dick aufliegen
sonst werden die Ränder der Tarnung nicht scharfkantig.
Irgendwo im Forum gibt es auch einen bebilderten Beitrag dazu
Ich finde ihn nur gerade nicht.
Hallo Fred,
das waren wirklich gute Tipps,
ich bin grade dran und muss sagen: es geht echt gut. Zwar mühsam, aber mit dem Pinselende rollend kriege ich schöne flache und runde Kanten hin.
 http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/102526/charb13907SL25.jpg" border="0">
... ich glaube fest draran, jetzt auf dem rechten Weg zu sein!!!
Bis denne!!!!!!!
Alternativ hättest du ja auch die Pinselmethode versuchen können. Dennis Brändle hat mit seinem Tiger II ja gezeigt, dass sich damit auch hervorragende Ergebnisse erzielen lassen.
Hi Tom,
also Pinseln wäre die letzte der Möglichkeiten gewesen, ..... für mich, da ich ein hundsmiserabler Pinsler bin!!
Was Brändle da gepinselt hat ist für mich so unerreichbar wie irgendwas hinter der Milchstrasse http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>.
Weiß zwar nicht wieso, aber bei mir sieht man die Pinselstreifen immer so, und mit Acryl pinseln geht noch mal schwerer, weil ich immer die Frabe wieder wegnehme. Geht irgendwie immer nur mit EINEM Strich, beim zweiten gehts schon schief.
Aber das hier scheint zu funzen: Es ist mühsam, aber ich kann jede Kurve ganz in Ruhe modellieren, die Verläufe der Tarnung auf der Skizze ohne Hektik studieren und entsprechend anpassen,...... einfach klasse und irgendwie auch entspannend.
War sicher nicht das letzte Mal mit Patafix!
Hi Steffen,
toi toi toi. Drücke dir die Daumen.
Will dich nicht beunruhigen, aber bei mir hat Patafix auf einem Probestück hässliche "Fettflecken" hinterlassen (gabs auch im Forum zu sehen). Aber vielleicht lags einfach daran, dass es ein Probestück mit unzähligen unterschiedlichen Farbschichten war.
Hi Steffen,
Cool dass du gleich weitermachst! Bin gespannt wie es wird!
ich freue mich sehr, daß es bei Dir zügig weitergeht! Ich bin auch unheimlich gespannt, wie das mit der Pattafix-Methode bei Dir klappt.
Hi Notger, Hi Sprudelmax!
Nachdem was Joh gerade schrieb bin ich noch mehr gespannt als ohnehin schon. ( Trotzdem Danke für den Hinweis ! )
Habe heute die 1.Maskierung fertig bekommen und gelb lackiert. Das wartet jetzt schöööön brav bis mind. morgen.
Da das Maskieren ( mit vielen Pausen ) fast den ganzen Tag dauerte bezweifele ich, daß ich vor meiner Abfahrt am Dienstag morgen noch zum Grünlackieren komme - für das Gelb muss ich nämlich mehr maskieren als für das Rot.
............Joh, Du machst mich jetzt total nervös!
Hab' mal grade eine kleine Stelle angehoben ... keine Fettflecken zu sehen. Naja, warten wir's ab.
( Kann aber leider noch dauern - Geschäftsreise bis Montag 14.03. abend! )
