Char B1 Bis mit etwas Innenleben
Begonnen von Steffen23, 08. Januar 2011, 23:22
0 Mitglieder und 6 Gäste betrachten dieses Thema.
Ach ja,
die Lackierung wäre sowieso nicht so schön rund geworden.
Selbst wenn alles geklappt hätte, wäre ich nicht zufrieden.
Aber das nur als Nachtrag, weil so einfach wie ich dachte, geht das mit dem Vollflächigen Maskieren wohl doch nicht.
Von Entfernen der Msken ganz zu schweigen.
So, und jetzt bitte alle: Was tun????????
Vielen Dank für jeden Tipp!!!
Soldiersmurf
Ach, du heilige Schei... !   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Oje, ich leide richtig mit...
Auch wenn du besser einen Primer als Grundierung hättest benutzen sollen ( mache ich aber auch oft nicht ), erklärt das nicht weshalb das Zeug so fies am Modell haftet.
Schlimm auch das du so gut wie alles schon versucht hast, was mir so einfallen würde.
Klingt evtl etwas bescheuert, hast du Deo in einer Sprühdose oder Zerstäuber, sprüh ihn mal damit ein. Nicht zu stark aufeinmal vllt wird es dann nicht so schmierig
Durch den hohen Alkoholgehalt schafft Deo manchmal erstaunliches, ich hoffe mit Q-Tips lässt sich dann der Film abtragen.
Oder Backofenspray in eine Schale sprühen und mit einem Pinsel am Modell auftupfen.
Ich drück dir alle Daumen das es irgendwie hinhaut !
PS Ich habe noch nie Tamiyafarben benutzt, wieso Spiritus ?
superbickel
Zitat (Soldiersmurf @ Do, der 03. 03. 2011,02:41)
... Oder Backofenspray in eine Schale sprühen und mit einem Pinsel am Modell auftupfen.
Och Mensch, Steffen... du tust mir wirklich leid! Aber ganz ehrlich: ich denke das läßt sich noch regeln! Mach es so wie Soldiersmurf, das wird dann wohl hinhauen. Und dann in die Hände gespuckt und weiter geht´s! Ich würde das dann aber mal mit blue tac o.ä. machen, das sollte wohl funktionieren. Ich drück dir die Daumen, das wird schon.
http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>  Ach Du Sche... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>
Oh mein Gott! Das tut richtig im Modellbauerherzen weh! Das tut mir richtig leid für Dich!
Leider habe ich keine Ahnung, wie man das wieder beheben kann, aber die Tips von Sascha hören sich gut an.
Ich drücke Dir die Daumen, daß Du das wieder hinkriegst! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Maxiplus
Meine Fresse, das ist ja wirklich übel! Aber keine Sorge, mit punktuell aufgetragenem Backofenspray kriegst Du das wieder blitzblank, ich habe das auch schon mehrmals erfolgreich geschafft. Gegebenenfalls musst Du aber mehrere Durchgänge in Kauf nehmen. Spezial-Tip: Lose Farbreste an verwinkelten Stellen lassen sich prima mit einer "leeren" Airbrush und hohem Druck wegpusten.
Ich habe in letzter Zeit mehrere Franzosenpanzer ohne größere Probleme mit der Flüssigmaskiermethode lackiert - ich benutze dazu allerdings Maskol von Humbrol, das ich mit einem "Microbrush" auftrage (verklebt nicht so übel) und Revell Aqua-Farben. Manchmal erscheinen die Ränder wegen überstehender Reste des Maskierungsmittels etwas ausgefranst, aber auch das lässt sich mit der Airbrush-Hochdruck-Methode beheben.
Möglicherweise vertragen sich Dein Maskierer und die Tamiya-Farben nicht oder Du hast die Farben nicht ausreichend trocknen lassen, 2h erscheinen mir wenig. Ich kann Dir nur raten, jede Schicht vorsichtshalber mindestens 24h durchtrocknen zu lassen oder auf andere Produkte zurückzugreifen (Meine Kombination funktioniert jedenfalls sehr zufriedenstellend). Eine extra Farbschicht als Grundierung schadet sicher auch nicht.
OHHHH SCHEI... darf ich ja nicht schreiben!!!
Mann, Mann, Mann, hoffe die Backofenreinigermethode haut hin!! Sollte da die genaze Farbe dabei runter gehen, wärs nicht so schlimm, weil die kann man ja wieder draufmachen. Hauptsache dieses Maskierzeug ist runter!!!
Aber ich hatte mal Ähnliches mit den Tamiya-Farben, die haben sich mit dem Maskiermaterial verbunden und ich hatte wunderbare Farbablösungen, nur nicht da wo gewünscht!! Ganz besonders schlimm bei seidenmatten Farben, glänzende verwende ich nicht, wirds aber auch so sein!!
Wie bereits angesprochen, verwende am besten Knetmasse (nichtfettende), die geht leicht wieder runter.
Vor jedem neuen Farbauftrag mindestens 24 Stunden warten, eher länger...
Und vor dem ersten Farbauftrag das Modell abwaschen mit Seifenlauge...ist aber in Deinem Fall eher schwierig. Den Innenraum mit Malerkrepp abkleben ist nicht möglich? Also Turmdrehkranz, Einstigsluke?? Oder diese einstweilen provisorisch mittels Weißleim abdichten?? Den kann man ja wieder abwaschen. Bleibt dann nur mehr daß kleine Mengen Wasser irgendwo reinkommen, die mußt du halt aufsaugen.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir daß dieses Schlamassel gut ausgeht!!Toi, Toi, Toi, Daumen (und Zehen) gedrückt, gekreuzt, gewasauchimmer...
Hallo Steffen!
Es ist zum Heulen!
Mit  derart gut haftenden Materialien war ich noch nicht konfrontiert! Solltest du das Maskierzeug mit den vorgeschlagenen Methoden nicht entfernen können, probier es auch mit Bremsenreiniger, aber bitte Vorsicht, nur punktuell in kleinen Schritten, Fläche für Fläche.
Wäre es dir noch möglich die Oberwanne von der Unterwanne zu trennen?
Hallo Ihr Lieben!!!
Ganz ehrlich: Euren Trost kann ich echt gebrauchen! Danke!!
Ich werde so weit es geht versuchen die Schxxße mechanisch zu entfernen, damit es dann beim chemischen Reinigen nicht so viel Soße gibt.
Wegen des Backofensprays eine Frage: Ich habe nicht die Bedenken, daß der Schaum ins Modell läuft, sondern beim Abspülen das Wasser mit dem Reiniger und der Soße!!
Auch befürchte ich, daß jede versuchte Abdichtung ( gar nicht an allen Stellen möglich ) dem Ofenreiniger nicht standhält. Also kurz: Der Auftrag des Reingers ist es nicht, es ist das Spülen, was mir Kopfzerbrechen bereitet!!
Und jetzt die Frage: Wie stark muss ich spülen?
Bis denne
Steffen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Maxiplus
Ich verstehe nicht ganz, warum Du Dich da sorgst - falls Du keine wasserlöslichen Farben oder Materialien im Innenraum verwendet haben solltest, gibt´s da doch kein Problem. Zum Spülen brauchst Du auch keinen festen Wasserstrahl, einen Großteil der Farbe bekommst Du mit einem nassen Borstenpinsel oder einer Spülbürste ab. Damit sich keine Wasserflecken bilden, solltest Du den Innenraum mit der Airbrush schnell trockenblasen.
Oh verdammt, das tut echt weh! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>  Ich leide auch mit dir mit Steffen! Aber zum Glück ist er ja nicht für die Tonne, ich denke man kann den schon noch retten. Du kannst es ja so machen dass du mit einem Wattestäbchen und Verdünnung alles wegmachst, das wird zwar ziemlich lang dauern, aber du läufst nicht Gefahr dass die Innenraumfarbe was abbekommt!
Ich hoffe auf jeden Fall dass du das schaffst und das Modell retten kannst, wäre echt schade drum!
So, es ist vollbracht!
Maskierfilm meist mechanisch entfernt, damit er beim chemischen reinigen nicht schmiert, und dann Backofenspray.
( Weil hier irgendwo mal die Frage nach dem richtig wirksamen aufkam: Ich hab' meines vom Schlecker, heisst "Point", blaue Dose mit rotem Deckel, irgendwas um die 2€; Und es wirkt!!! )
Zugegeben, ich hatte die Hosen bis oben hin voll, mir ist jetzt noch ganz schlecht!
Und ohne euren Zuspruch hätte ich es nicht gewagt.
Die Tür habe ich wie empfohlen mit Weißleim versiegelt, ging prima wieder ab. Beim Spülen habe ich darauf geachtet, daß nix in die Abdeckung des Turmkranzes kommt ( Packklebeband, hielt sich sehr gut! ), dann mit der Airbrush wie von euch empfohlen abgedüst, alle Verschlüsse incl. Tür auf .... es war nur ein Tropfen drinnen!!!
Den Turm habe ich noch nicht, der kommt morgen dran, denn ich kann nicht mehr!
An alle Helfer, Daumendrücker und Tröster ein ganz ganz dickes Dankeschön, heute habe ich euch echt gebraucht!!!
Danke!!!!!!!!!!
So sieht es jetzt aus, die Beschädigungen halten sich sehr in Grenzen ( ein paar Nieten, ein kleines Ätzteil, das ich aber gerettet habe, so gut wie keine Kratzer trotz z.T. heftigen Schabens mit Cutter und Pinzette - es ging aber nicht anders ab!!! )
 http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/102217/charb1387DZW7Z.jpg" border="0">
 http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/102218/charb1388P1FTO.jpg" border="0">
Am Fahrererker war ich mit dem Spray sehr zurückhaltend, weil der nicht dicht zu kriegen ist. Aber das wird auch!!
http://www.apload.de" target="_blank">http://www.apload.de/bild/102219/charb1389DDDYD.jpg" border="0">
Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wie es weitergehen wird, aber ich denke ich weiß, was da schief lief.
1.) Die Trocknungszeit war viel zu kurz!! Auf älterer Farbe wie den Vorderrädern konnte der Maskierfilm keinen Schaden anrichten. Auch trotzte die dem Backofenspray - auch wenn es da gar nicht direkt drauf war, aber die Brühe floss drüber. Andere Stellen lösten sich so auch etwas ab.
2.) Der Maskierfilm mag keinen Spiritus. Habs getestet: Film auftragen, warten, Pinsel in Spiritus getaucht, drübergestrichen, Film wird kurz weich - und haftet dann wie Hulla an der Farbe.
3.) Keine Grundierung.
Aber was soll das Gerede von vergangenen Dingen, der Char ist erst mal gerettet, und nur das zählt für mich im Moment.
Und er hat jetzt erst mal Pause. Zum einen geht es nächste Woche bei mir geschäftlich böse zur Sache, zum anderen soll er jetzt erst mal ganz abtrocknen; Ich muss mir überlegen, wie ich jetzt die Tarnung mache, .......... und ich kann nicht mehr, brauche Abstand zu den Ding.
Daher bitte ich für die kommende längere Unterbrechung um Verständnis.
Den Tipp mit dem UHU - Tack werde ich mal testen, für weitere Tipps bin ich sehr dankbar! Auch wenn ich nicht (sofort ) drauf antworte!!!
Nochmals ein superfettes Danke an euch!!!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/shakehands.gif" border="0" valign="absmiddle" alt='-hand'>
Grüße vom fix-und-fertigen Steffen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Na wieder mal Glück im Unglück gehabt....
Raste ein Weilchen, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat!!!
Wie bereits angesprochen: Probier am besten mit irgendeinem alten Modell wie lange die Farbe trocknen muß bevor dieses Abdeckzeug draufkommt, schätze aber 24 Stunden sollten reichen.
Oder andere Farben verwenden....oder andere Verdünnung....
Und statt Blue Tack kannst du auch einfache Kinderknetmasse verwenden, die kostet fast nichts und funktioniert genauso gut!
Nur aufpassen, es gibt da fettende und nicht fettende....Ich habe aber die Erfahrung gemacht die billigsten waren die besten!!!
Warum auf das Acht geben?? Weil fettende so häßliche Flecken am Modell hinterläßt die man dann nicht mehr weg kriegt.
Panzerlackierer
da bin ich aber wirklich froh, dass das noch so gut geklappt hat, ich freue mich wirklich für dich.
Zu dem Maskierfilm: Nehme ihn ja nicht ein 2. Mal!!!
Ich habe es leider erst zu spät bemerkt das du das maskol von microscale verwendet hast, sonst hätte ich dich noch gewarnt. Aber als ich es bemerkt hatte habe ich nichts dazu geschrieben da es ja zu spät war und ich mir nicht sicher war ob es dir ähnlich wie mir ging!
Ich habe das Zeug an an den Klarsichtteilen von meinem MB von Zvezda zum maskieren verwendet. Dabei hat das Zeug auch Kontakt mit dem Plastik neben der Scheibe bekommen. Das Maskol war dann etwa 2 Tage auf dem Modell drauf bis ich daran weitergearbeitet hatte. Jedenfalls habe ich das Zeug auch nicht mehr von den Plastikteilen (ohne Farbe/Grundierung) abbekommen. Nur mit Schleifpapier gings dann...
Ich bin seither wieder auf die Abklebemethode umgestiegen.
Ich habe das Microscale Maskol insgesamt 2 mal benutzt. Das erste mal hats funktioniert. Dor habe ich es extrem Dick auf die Klarsichtteile aufgetragen.
Es tut mir wirklich leid, dass ich es nicht früher bemerkt hatte und dich nicht warnen konnte.
Aber das schlimmste hast du ja hinter dir!
Gruß Dominic
ich bin heil froh, daß Du Deinen Char noch retten konntest! Und es hört sich ja so an, als wenn es zwar nervenaufreibend war, aber trotzdem nicht allzu schwierig war, oder?
Ich kann verstehen, wenn Du jetzt erstmal etwas Abstand vom den Projekt brauchst, aber trotzdem bin ich dafür, wieder zügig weiter zumachen, ganz nachdem Motto: wer vom Pferd fällt, muß sofort wieder aufsteigen, sonst tut er's nie mehr.
Na das ist ja noch mal gut gegangen! Und gut dass du gleich drann weiter gemacht hast, läge der jetzt so länger im Regal, dann wäre das weitermachen bestimmt sehr schwer gefallen!
Aber so kann man ja drann weiter machen! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>  Ich hoffe die Pause wird nicht zu lange dauern! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>  Nene, im Ernst, lass dir ruhig Zeit! Das wird schon! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'> Immerhin ist es nicht so schlimm wie bei Vinnie Brannigans Dragon-PaK-RSO, dem ist ein Buch aufs lackierfertige Modell gefallen! Das war dann wirklich nicht mehr zu retten! Aber das kann man auch nicht ganz vergleichen. In deinem Char steckt ja viel mehr Arbeit!
