Pigmente
Begonnen von olkani, 13. September 2012, 19:47
olkani
Ich muss mich als Pigmente Neuling outen  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Nun habe ich folgendes Problem: ich habe versucht,und bin auch ganz zufrieden damit, bei einer kleinen Base mit Kopfsteinpflaster die Fugen staubig/schmutzig zu gestalten.
Nun stellt sich mir die Frage wie ich die Pigmente fixieren kann?
Muss ich mir das fixier Mittel von z.B. MIG besorgen?
Geht vielleicht Haarspray ??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Oliver
Der Luchs
Hi Oliver,
Haarspray funktioniert bei mir bisher ganz gut. Probier's mal aus. Achte aber darauf, dass es ne Flasche mit "Dauersprüh" ist. Also ähnlich wie bei einer Farbspraydose. Die mit kurzen Sprühstößen sind eher ungeeignet.
Und aus einiger Entfernung ganz dünn aufsprühen. Lieber einmal mehr, als dass dir sonst die Pigmente verklumpen.
Gruß Rene
Gruß, René
Ich habe schon mit dem Fixierer von MIG und AK gearbeitet, beide gehen recht gut, nur den von MIG muss man schütteln, bis die Blasen zu sehen sind.
olkani
Vielen dank für die antworten.
Kleine Frage hätte ich noch:Verändert eine der beiden Methoden die Farbgebung der Pigmente?
Ich meine z.B. das sie dunkler oder blasser etc. erscheinen?
Außerdem denke ich das das Haarspray kein Haarlack sein dürfte,richtig?
Gruß Oliver
Der Luchs
Da fragst du was... Haarlack hab ich noch nicht versucht, Haarspray verändert aber nicht. Damit fixiere ich auch Streugras und anderes loses Material.
Gruß, René
GunnarBaeumer
Gruß Oliver
Hi Oliver,
Der Fixierer von Mig lässt die Farbe der Pigmente tatsächlich dunkler erscheinen!
Für solche Arbeiten nutze ich gerne eine Mischung aus Pigmenten und Ölfarbe.
Die Ölfarbe dinet dabei als Träger und auch "Klebstoff".
Diese zähe Mischung wird großzügug auf díe zuvor (mit Acrylfarben) dunkelgrau lackierten Pflastersteine aufgebracht.
Mit einem alten, fusselfreien Baumwolllappen streicht man dann über die Pflastersteine und nimmt dabei die Farbe von den erhabenen Details wieder ab.
Gleichzeitig werden die Steine wie in der Natur auch auf der Oberfläche poliert.
Ich hoffe es gut erklärt zu haben...
Gunnar
AFV Club M113 Vietnam
Hallo Oliver,
versuche es doch mal mit trockenmalen.
Erst das Pflaster mit der Grundfarbe für die Fugen lackieren,(bei mir ist das Gelb)
dann mit verschiedenen Grautönen trockenmalen.
So braucht man keine Pigmente.
http://i39.tinypic.com/2nlbbq1.jpg" border="0">
http://i43.tinypic.com/s5igis.jpg" border="0">
http://i39.tinypic.com/30a76s1.jpg" border="0">
http://i39.tinypic.com/25jh2yq.jpg" border="0">
Hulkster
versuche es doch mal mit trockenmalen.So braucht man keine Pigmente.
da muß ich ein wenig wiedersprechen. Pigmente sehen dann doch mehr nach Staub aus da sie ja durch ihr(wenn auch geringes)Volumen
einen Tiefeeffekt=Realismus erzeugen. Also ich wollte keineswegs ganz darauf verzichten.
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
olkani
Danke noch mal für die antworten.
Gunnar,deine Variante klingt wirklich interesant könntest du die ausführlicher beschreiben?
Welchen Farbton nimmst du z.B. für die Ölfarbe?
Gruß Oliver
Mal kurz auch was dazu sagen will:
Ich denke dass Haarspray je nach Sorte etwas glänzt. Bei Haarlack dürfte der Effekt noch stärker sein.
Ich nehme zum Fixieren sehr gerne Feuerzeugbenzin, da es nahezu rückstandsfrei ist. Sollte es doch geringe Rückstände geben, einfach mit Tuch drüber gehen.
Vorteil: Das Benzin fließt ähnlich wie beim Pinwashing sehr schön in den Fugen entlang.
Geht natürlich nicht auf Styrodur!!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
@Gunnar:
Frage: Wenn Du dieses Ölfarbe-Pigmente - Gemisch aufträgst bleibt doch ähnlich einem Washing oder Filter etwas von der Ölfarbe auch auf den Steinen, oder?
Und weiter: Wie hoch hast'e denn das Gemisch verdünnt?
Würde mich sehr interessieren, denn es klingt ganz interessant!
Der Luchs
@ Steffen
Das Verdünnen der Pigmente mit Feuerzeugbenzin reicht zum fixieren?
Ich verdünne immer mit Brennspiritus, um die Pigmente besser in Zwischenräume fließen zu lassen, sprühe dann aber trotzdem Haarspray drüber. Hätte nicht gedacht, dass das reichen würde.
Gruß René
Gruß, René
GunnarBaeumer
der verwendete Ölfarbton heisst "Dust" von 502 Abteilung.
Das ganze vermische ich mit White Spirit oder Terpentin Ersatz zu einer pampigen Konsistenz.
Das ganze ist dann eher ein Washing von dem das meisste sowieso wieder abgetragen wird.
Gunnar
@Gunnar:
Danke für den Hinweis!
@Luchs:
Zum Fixieren reicht Feuerzeugbenzin völlig aus.
ICH wusste aber auch nicht, dass man da auch / und / oder Haarspray nehmen kann. Wieder was gelernt!
Der Luchs
So ergänzt man sich  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Ich verwende immer Pastellkreidestaub zur Pigmentierung. Der harmoniert ganz gut mit dem Haarspray, das ich benutze. Die einzelnen Produkte variieren ja immer etwas in ihrer Wirkung, daher immer erst testen bevor Schaden entsteht. (Aber das is ja nix neues  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>   )
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'> René
Gruß, René
olkani
Hej
Vielen dank noch mal an alle beteiligten  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Gunnar: deinen Tip werde ich auf alle fälle mal ausprobieren, das klingt seht vielversprechend.
Gruß Oliver
