Wie befestigt ihr eure Modelle auf dem Dio
Begonnen von , 12. November 2013, 19:43
Hallihallo - wie befestigt ihr eure Modelle auf dem Dio ? Mit Sekundenkleber unter den Ketten oder wie mach ich das am besten ?
Jo
BWacher
Ich denk mal das die meißten ihr Modell nur auflegen. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Im Bau
Soldiersmurf
Wenn ich das Modell nicht mit in den Boden einarbeite, bei zB Schlamm oder tiefen Sand etc., befestige ich sie mit unverdünnten Holzleim.
Sekundenkleber finde ich nicht so optimal, da dieser oft vom Untergrund aufgesogen wird. Ausserdem lassen sich Modelle mit Holzleim verklebt leichter wieder lösen
Das Modell einfach nur draufstellen macht meiner Meinug nur Sinn bei ebenen Untergrund, zB auf einer Straße.
Moinmoin,
ich nehme zumeist Sekundenklebergel, funzt bei mir prima.
Ich klebe die Modelle auf die Dioramen auf, weil die eben nicht wieder runter sollen.
Ich glaube Joefi hatte mir letztens erzählt, er nimmt au gerne mal Magnete. Habe ich noch nicht ausprobiert, klingt aber interessant.
Wenn die Base auf einer Holzplatte aufgebaut ist schraube
ich schon mal gerne.
Turm abnehmen, 4 oder 5mm Loch in den Wannenboden bohren,
Modell genau platzieren und Holzschraube rein.
Sinnigerweise schwärze ich die Schrauben - oder nehme gleich Schnellbauschrauben.
Vorteil: Modell ist nach Lösen der Schraube wieder ungehindert abnehmbar.
Derzeit im Bau: A-26B Invader, Do-217 E-5
BWacher
Mit diese Neodym Magnete kann ich es mir gut vorstellen und wäre das Modell dann ohne Probleme wieder abnehmbar.
Im Bau
Lucas13
Hey tigernb,
ich werde meine Modelle entweder wie schon erwähnt nur auflegen, aber die Figuren werde ich wahrscheinlich mit dem Uhu tac aufbringen, da dieser zwar die Figuren stabil befestigt, aber die Figuren jederzeit ohne Probleme wieder abgenommen werden können. Der Uhu tac kann auch weiter verwendet werden! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
LG Lucas:)
1/72 - Klein aber fein! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif\" border=\"0\" valign=\"absmiddle\" alt=\';)\'>
Maxiplus
Panzer mit abnehmbaren Turm schraube ich in der Regel einfach auf die Grundplatte. Ebenfalls möglich, aber aufwendiger ist die Fixierung mittels Drähten durch Achsen und Ketten. Figuren bohre ich ein Loch in den Fuß und klebe eine Nadelspitze ein, so kann man sie überall sicher hinstecken (Zum Lackieren z.B. auf einen Flaschenverschluß).
Falls all dies nicht möglich ist, muß man natürlich kleben. Ich benutze dazu gerne Revell Contacta clear, damit bleibt die Klebestelle etwas flexibel - das ist von Vorteil, wenn das Diorama viel mit dem Auto transportiert wird, Klebestellen mit Weißleim oder Sekundenkleber können bei viel Geruckel einfach "brechen".
SchoeniR6
Ich nehme meistens Weißleim. Je nach Bodenbeschaffenheit auch mal Sekundenkleber. Die Modelle halten dann sehr gut und man kann sie bedenkenlos transportieren. Persönlich sehe ich keien Grund die Modelle so zu befestigen das ich sie wieder lösen muss.
Man hat ja das Gelände und Fahrspuren speziell an das Fahrzeug angepasst.
Gruß Daniel  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Im Bau: -E100
             -Sd. Kfz. 250
             -Secret Project
-->1:72<--
panzerhalle
Mit Sekundenkleber-Gel von UHU! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Vielen Dank für die Tipps - ich hab es mit Weißleim ( Ponal ) versucht. Hat prima geklappt.
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
Lucas13
Ponal verwende ich auch! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
wenn es fest halten, aber wieder lösbar sein soll, funktioniert auch eine Spur Silikon.
Lucas13
Hey Rafael,
Silikon ist eigentlich eine gute Idee, jedoch ist dies sehr klebrig... Habe damit vor ein paar Tagen das Meer gemacht, und das klebt wie Hölle! Also die Idee ist gut, Frage ist nur ob es nicht einfacher ist, normalen Kleber zu verwenden! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
LG Lucas:)
Hallo Lucas,
ich kann auch normalen Kleber verwenden, aber dann pappt es ja dauerhaft fest.
Deswegen hatte ich geschrieben, Silikon, wenn es zwar fest, aber wieder lösbar sein soll.
