harley
noch einige Antworten....
@Maeks.....hab ja geschrieben NF-Ziegel......aber wenn das
Dio in Kriegszeiten spielt,nenn ich eben den Ziegel für mein
Modell Reichsformat,denn so haben sie bei der Vereinheit-
lichung geheißen....... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
@Arla65...ob das eine Akazie war kann ich Dir beim besten
Willen nicht sagen,noch dazu war es schon in der Dämmerung
aber wenn ich den Strauch wiederfinde werde ich nachsehen!!
harley
schönen Tag......allen zusammen.....so jetzt geht es beim
Gebäude ans Ende mit dem Mauern....dann folgt die Verfugung,
dazu etwas später......
der letzte Schritt wird getan ....die beiden Mauervorsprünge
an den Ecken......hab wieder oben und unten begonnen,damit
dann den Rest anhand einer Hilfsleiste ausgerichtet werden kann,hab das hier schon mal erwähnt......
hier der Beginn...
http://www.abload.de/img/img_1035smou.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_1036mm9e.jpg" border="0">
schon etwas weiter gemauert....
http://www.abload.de/img/img_1037fmnr.jpg" border="0">
die "Lücken" mit den halben Steinen mach ich dann zum Schluß
wenn alles trocken ist......
eine Ecksäule vorläufig fertig.........
http://www.abload.de/img/img_1041mmza.jpg" border="0">
noch von einem anderen Blickwinkel....den oberen Rest mach ich etwas später,denn dort kommt noch ein Ausschnitt für
die Fußpfette der Dachkonstruktion....
http://www.abload.de/img/img_1042ghu3.jpg" border="0">
hier mit der Dachpfette aus Balsaholz,ca.5x5mm.....
http://www.abload.de/img/img_1043cdzg.jpg" border="0">
harley
so,nachdem die beiden vorerst fertig waren und noch etwas
trocknen müssen,hab ich mit der Gebäuderückwand befaßt,die
ich etwas "absteifen" möchte.....mit Kartonwinkel.....
http://www.abload.de/img/img_10473ft3.jpg" border="0">
hier einige Bilder vom Gebäude mit den beiden Eckteilen,so als
Stellprobe.......
http://www.abload.de/img/img_1049jhli.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_1050aiak.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_1051lhr0.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_10539gkd.jpg" border="0">
hier ein Foto mit einigen Kartonleisten,nur mal so aufgelegt,
damit man sehen kann wie die spätere Dachkonstuktion aus-
sehen wird.....
http://www.abload.de/img/img_10522c1i.jpg" border="0">
harley
nachdem ich die Ecken auch mit den halben Steinen verklebt
habe und alles fertiggestellt ist,kommt der nächste Schritt,das
Verfugen an die Reihe........hab mal so überschlagsmäßig nach-
gerechnet.....hab so ca.3200 Steine geschnitten und verklebt!!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
die Verfugung wird sicher schneller gehen.....also Fertig-
spachtel auftragen,etwas trocknen lassen,dann die Oberfläche
mit einem feuchten Pinsel verstreichen,mit einem Watte-
stäbchen die Ziegel wieder säubern,Vorgang wiederholen.......
dann sieht man schon das Ergebnis......
http://www.abload.de/img/img_1060ceqc.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_1055zess.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_1054qhsh.jpg" border="0">
weitere Nahaufnahmen der Ziegelwand mit der Verfugung....
http://www.abload.de/img/img_10562dg8.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_10571dyn.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_1058qe9b.jpg" border="0">
bis jetzt ist alles noch im grünen Bereich  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
.......und weiter mit den anderen Wandteilen......
Hallo Harley,
Ganz großes Kino. Einfach Klasse. Eine Bitte: könntest du den Dachanschluss etwas genauer erläutern, wenn du soweit bist. Ich denke, dass das für viele ohne größere Kenntnisse in dem Bereich, darunter meiner eigenen bescheidenen Existenz, äusserst hilfreich wäre.
Besten Dank und weiterhin gutes Gelingen...
Dennis
harley
hier noch ein Bild von der vorderen Rampenkante,wo ich einen
"Prallschutz" aus einem Messing L-Profil,ca.1x1mm angeklebt
habe......die Kartonoberfläche wird dann noch mit der gleichen
Fugenspachtelmasse überzogen,um einen etwas groberen und
nicht so glatten Betonboden darzustellen......
http://www.abload.de/img/img_1045pd6i.jpg" border="0">
so jetzt könnt Ihr euch wieder melden.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/blush" border="0" valign="absmiddle" alt=':blush'>
Hallo Harley,
das Mauerwerk ist einfach genail und sieht saugut aus  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Ich habe gerade keine Lust, mich durch den Baubericht zu wühlen: Mit was klebst Du die Korksteine auf den Karton, Superkleber oder Weißleim oder weder noch ?
harley
hier gleich mal 2 Fragen beantwortet.....
@DKdent......hab mir schon gedacht das diese Frage kommen wird.....hier mal eine Skizze wie das aussehen wird,bzw.wie der
Dachaufbau funktioniert.....
1.) die untere Fußpfette hast Du ja schon am Bild gesehen.....
2.) auf der Rückwand werd ich auch noch innen eine Leiste
     kleben.......
3.) darauf kommt dann die Sparrenlage,auch aus Balsaholz-
     leisten mit entsprechendem Abstand ....
4.) dann in jenem Bereich wo das Dach über das Gebäude
     steht,die Dachschalung....Leisten aus Balsaholz.....
5.) darüber auch im unteren Bereich eine Leiste für die Dach-
     ziegel......
6.) darüber Dachziegel aufkleben......welche weiß ich noch
     nicht.......
7.) Dachrinne und Fallrohr aus Blech und Plastikrohr.....
fertig das ganze....hier die Skizze.....
http://www.abload.de/img/dachaufbauvntz.jpg" border="0">
@Hi Rafael.......hab beide Kleberarten verwendet.....bei den
   größeren Flächen hab ich Weißleim aufgetragen,bei den
   kleinen Lücken wie jetzt zum Schluß bei den Ecken hab ich
   Superkleber genommen.......funktioniert beides......
alles damit beantwortet..... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/shakehands.gif" border="0" valign="absmiddle" alt='-hand'>
harley
hier kurz 3 Bilder von den "Zimmermannsarbeiten".........
die Sparren werden aus Balsaholz 3x5mm zugeschnitten und
mal so lose aufgelegt um alles zu kontrollieren ob es so paßt!!!
http://www.abload.de/img/img_1061e74j.jpg" border="0">
Aufnahme von oben......
http://www.abload.de/img/img_1062x7dy.jpg" border="0">
ganz vorne fehlt noch ein Sparren......muß noch ein Stück
Mittelpfette aufkleben.....dazu aber etwas später....
http://www.abload.de/img/img_106377ti.jpg" border="0">
hoffe das erklärt schon einiges wie das Dach gezimmert wird
Ausf. A
Moin Harley,
man könnte fast meinen mir fehlen die Worte, aber dann könnte ich dir ja nicht sagen dass ich schwer beindruckt bin, von dem was du hier abziehst.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Ich gehe ja auch mal davon aus das deine Sparren noch Kerven bekommen, oder, oder? Da du laut deiner Zeichnung ja Draufschlag  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'> machst sollten Kerven schon sein.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
MfG Benjamin  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/14.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':14:'>
Mit freundlichen Grüßen von der Küste,
Benjamin
modellianer
Jau das sieht schon Super aus. Noch ein paar Tips wegen der Dachrinne. Auf deiner Skizze hast du die Dachrinne etwas zu tief gezeichnet. Der Rinnenhacken liegt auf der Luftlattung auf. Der Grund liegt darin das wenn die Rinne zu tief hängt, bei einem Starkregen was Wasser über das Dach zu weit rausschießt und nicht mehr in der Rinne landet. Auch bitte kein zu kleine Dachrinne wählen. Bei deiner Dachfläche würde ich eine 33er Rinne wählen. Auch die Dachrinne war auf 1 Meter lange Stücke begrenzt. Dachrinnen  mii 5 m Länge gab es damals noch nicht. Rinnen wurden damals noch aus Blechtafeln mit 1x1m Größe gemacht.
Noch eine Frage habe ich welche Art Fertigspachtel hast du da für dein Steine verwendet.
Gruß Maeks
harley
so möchte mich schnell mit dem Beantworten der Fragen be-
fassen,bevor es weitergeht....
@Ausf.A.....die Sparren sind nur mal so lose aufgelegt,und dort
   wo der Markierungsstrich ist,erfolgt die Einkerbung für die
   Fußpfette......nur Geduld...es kommt noch alles.....
@Maeks......sorry da hab ich in der Schnelligkeit bei der
   Skkizierung leider die Dachrinne mit dem Haken zu schnell
   und zu tief gezeichnet.......er kommt schon an die richtige
   Stelle,aber davon sieht man zum Schluß nicht mehr viel...
   hier eine Skizze wie alles wird....
http://www.abload.de/img/dachrinne1cmat.jpg" border="0">
   zu deiner Frage mit der Spachtelmasse.....so was hab ich
   aus dem Baumarkt verwendet....
http://www.abload.de/img/spachtelmasse3mnm.jpg" border="0">
alles aufgeklärt!!!!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'>
Hej Harley,
ganz ganz großes Kino hier, ich staune Bauklötze!!
Die Verfugung sieht einfach nur supergoil aus, das Dach wird sicher genial, ... ach, ich komm' jetzt schon ins Schwärmen!!
Ein super Dio bahnt sich da an!!! ( wie auch nicht anders zu erwarten!!!   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'> )
Es macht große Freude bei Dir mitzulesen!!
Danke vor allem für Deine Ausführlichkeit!!
modellianer
Ah Danke für deine Erklärung. Ich sehe du bist auf dem richtigen Weg mit der Dachrinne. Dein Bild vom Baulexihon zeigt es. Aber was ich kenne ist,das statt der Traufbohle, eine Dachlatte Hochkant aufgenagelt wird. Die Einhängebleche wurden früher nicht immer verbaut. War eine Preisfrage. Aber dieses Lochblech unter der Dachrinne ist eine neue Version, die erst die letzten 25 Jahre gemacht wird. Dies soll verhindern das sich Hornissen Wespen und anderes Ungeziefer under den Dachziegeln einnistet. Die Rinnenhacken selber werden immer im Bereich der Sparren, auf die Sparren genagelt. Niemals neben der Sparren auf die Dachschalung. Der Sparrenabsstand liegt bei 60 bis 70cm lichte Weite. Bei den Dachlatten wurden Abmessungen von 45x25mm verwendet. Heute werden etwas stärkere dachlatten verbaut. Auch bei den Sparren hatte man damals nicht diese Abmessungen wie sie heut verwendet wurden. Es war in der Regel ein Querschnitt von 8 x12cm. Ich war erst bei einem Hausabruch dabei, da konnte ich viele sehen wie damals gebaut wurde. Das Haus stammte aus dem Jahre 1927. Ach ja Rinnenhacken waren aus einen 30x6mm oder 25x8mm Flachmatereial gebogen. Nur so als Tip geb.
Gruß Maeks
harley
so Leute,hier ein kleiner Vorgriff meiner Transportbox für dieses
und mein 2.Dio aus Frankreich(auch hier im Forum)welche ich
zur Ausstellung mitnehmen werde,und da ich jetzt so nebenbei
etwas Zeit gehabt habe,bin ich mal über die Sache gegangen:
1.) ausmessen der Dioplatte....
2.) Größe der Box festlegen und eine kleine Skizze anfertigen,
     meine Box hat ein Außenmaß von BXLXH ...34x45x28cm
3.) verwendetes Material...10mm Sperrholzplatte aus dem Bau-
     markt....schon zugeschnitten....
4.) 2-4 Schnappverschlüsse und ein Tragegriff,4 Bodenfüße mit
     Filzauflage,diverses Schraubenmaterial,Schleifpapier,
     Spachtelmaße,Lack......
5.) die Boxenteile meines ersten "Prototypen"zusammen-
     schrauben.....meine Überlegung der Box sollte so sein,daß
     die 4 Seitenteile und der Deckel verschraubt werden und
     der Boden mit den Schnappverschlüssen gehalten und ge-
     öffnet werden kann,dadurch kann man alles so wie eine
     Tortenglocke abheben und man kommt leicht zum Diorama
     ran,denn umgekehrt mit abnehmbaren Deckel ist das
     Herausheben etwas schwieriger und man könnte etwas be-
     schädigen,so hab ich mich mal für diese Variante ent-
     schieden......hier die Bilder davon....
http://www.abload.de/img/img_1067oh7g.jpg" border="0">
hier ein Plattenteil mit vorgebohrten Schraubenlöchern....
http://www.abload.de/img/img_1066zilp.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_10682goo.jpg" border="0">
