Sekundenkleber
Begonnen von olkani, 06. August 2015, 16:24
olkani
Weiß jemand ob es einen "Trick" gibt mit dem sich Sekundenkleber wieder löst? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Ich hab ein paar "Placken" auf Kettenblechen bei einem Stug III,sitzt natürlich schön in den Antrirutsch Belag  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Das ein oder andere kann ich vielleicht mit Planen oder gerödel abdecken alles aber nicht.
Also,ich bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Oliver
Joefi
Nagellackentferner sollte es tun...
PS: Löst natürlich Plastik auf, also Vorsicht.
Morpheus
Aceton geht auch!
Gruß Lars
olkani
Danke für die rasche Antwort  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
ABER ist da sinnvoll bei den Kettenblechen?
Wie rasch geht das bis das Plastik sich auflöst?
Gruß Oliver
Kontio
Nagellackentferner ist in der Regel Aceton , und damit würde ich bei Kunststoff sehr vorsichtig sein....
Ein bisschen Aceton auf ein Küchenkrepp und dann vorsichtig in eine Richtung wischen.... NICHT reiben. Und dann ein wenig warten , damit das Aceton Zeit hat zum verdunsten ( was in der Regel sehr schnell geht) .
Oder aber es mit einem sehr scharfen Bastelmesser versuchen... Wie ein kleines Stecheisen. Oder vorsichtig mit dem Dremel und einer sehr feinen Schleifscheibe versuchen.
Kannst Du mal ein Bild davon machen !?
Gruß Dirk
olkani
Moin
Danke noch mal
Also Nagellackentferner von meiner Holden Funzt NICHT
Halbe stunde mit nem pinsel gerubbelt nicht viel passiert das Plastik ist aber auch noch heile
Ich denke ich muss das anders kaschieren
Bild kann ich moregen machen,ich denke das ich, egal mit welcher Methode ich das mache,das zum nachteil der Riffelung geht.
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
es gibt auch spezielle Sekundenkleber-Entferner. Damit habe ich schon ein paar Mal die Verklebungen lösen können, und zumindest Resin wird dabei nicht angegriffen.
Viel Erfolg
FREDO
olkani, das Prob bei dir wohl wird sein, daß du vielleicht acetonfreien Entferner verwendet hast... den gibt es nämlich für die Damen auch...
fred
Hallo Oliver,
ich würde versuchen, die Stellen mit etwas dünnflüssigen Öl einzupinseln und dann mindestens zwei-drei Tage einwirken lassen.
danach mit dem Bastelmesser vorsichtig abknibbeln.
fred
Gibt es wirklich ein Kleben nach dem Tod? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/62.gif\" border=\"0\" valign=\"absmiddle\" alt=\':auto\'>
