reinigung  der gun
Begonnen von alfkalt, 28. Februar 2018, 21:27
alfkalt
hallo
die reinigung der gun
es gib viele möglichkeiten
das ultraschalbad
die bürsten
und schwingungs bäder
der unterschied zwischen schwingung bad und ultraschalbad
schwingungszahl bad
arbeite mit schwingungen  was etwar ein gefäß auf ein schwing schleifer entsprich
ultraschalbad
arbeite mit ultraschal  bewirkt. das die farbe ab platz von der gun
vorteil dabei kein reinigung  mittel
wo drauf beim kauf achten ?
ultraschall bad erkenn man einfach an der gebrauchst anweise. diesse geräte arbeiten mit khz
die angaben khz fehlt beim schwingung bad. ganz
die reinigung
ja warum sie gründlich zerlegen und sauber machen und nicht einfach nur kurz duch spülen
wenn man sie gründlich zerlegt und saubermach
hat man beim nächsten einsatz gleich weniger probleme
wie verstopfte düse
farb reste im topf
unsauberes sprüchbild
was ist zu beachten beim sauber machen
die nadel in ein tuch drehen und ziehen vorsichtieg
bischen reinieger mit dazu und es geht wunder bar
die düse mit einer spritze in verkehrter richtung duch spühlen
und denn mit pfeinbürste sauber machen
der gun körper auch mit der spritze duch spühlen und denn mit pfeifen reinieger sauber machen
der farbtopf einfach mit kutips und fleiß sauber machen
die düsen kappe mit kutips  und pfeinreinieger
der zusamen bau
alles soweit zusamen bauen denn die nadel vorsichtieg wieder einführen und fest schrauben und endstück drauf
es gib leute die haben sie unter fliesen wasser zerleg und gewundert das denn teile weg sind
man kann sie unter fließen wasser kurt abspühlen und denn andere farbe rein
aber sie dadrunter zerlegen ganz schlechte idee
es gib auch reinigung bürsten für airbrush und auch reinieger dafür
ich hab ultraschalbad aber ich beforzuge es mit der hand zu machen
nur so bin ich mir sicher das sie sauber ist
eine saubere gun
gleich weniger probleme weniger stress weniger hilfe suchen in forum
wenn die gun blubbern
düse verstopf
nadel verbogen
farb profen in der düse
farb topf nicht fest dran
abhilfe
zerlegen sauber machen kontrollieren
die nadel auf einer glas platte mal rollen ob sie eier
eier sie denn ist sie verbogen
die nadel läst sich nicht bewegen mit denn hebel
stell schraube für die nadel lose
nadel duch farb reste  fest
ab hilfe nadel vorsichtieg raus ziehen und sauber machen
wieder ein führen und fest schrauben
keine luft
kompressor. an ?
schlauch dich ?
 druck vorhanden ?
wenn alles mit ja beantworte werden kann
denn an den anschluss von der gun unten ist ein rückstoß  ventiel.
ab schäuben und kontrollieren. ob es geht
wenn ja
gun zerlegen also düse und nadel aus bauen und mal so probieren
wenn nicht denn sie die gun dicht
so ich hoffe ich konnte damit erstehilfe leisten
beim sauber machen
und probleme beseitigt
das sind so die gängige problem.
ich versuch es klein zu halten aber manch mal geht es nicht anders
