VW 82, Kfz. 1 Kübelwagen
Begonnen von oke, 18. Juli 2008, 18:17
Smallscaler
Ok, nicht das Gestänge an sich (da hängt noch etwas mehr dazwischen) sondern nur die Aufnahme dafür. Muss ja nicht genau das sein, wie gesagt ich vermute das ist die Aufnahme für ein Gestänge/Kurbelwelle um damit externe Gerätschaften anzutreiben.
Kein VW/Kübel Spezialist der diese Frage beantworten kann?  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Jedenfalls nicht speziell, da es sich einfach nur um ein Blechgehäuse handelt. In Höhe des im Blech befindlichen Loches befindet sich direkt am Wagen die Öffnung für die Anlasserkurbel. Soweit ich das erkennen konnte, ist dieses Blechgehäuse hohl. Also wozu das ganze ? Durch dieses Loch wird einfach nur die Anlasserkurbel gesteckt.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo der Kaltstarter angeschlossen wurde. Nun wäre es theoretisch möglich, dort den Kaltstarter anzuschliessen, aber ob das die Kraftübertragung mitmacht ? Eine so dünne Welle, wie an dieser Stelle durch die Bleche passen  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
HIIILFE ! Weiß den keiner was genaueres ?
Moinmoin,
nach einwöchiger Abstinenz geht es nun weiter http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'> .
Ich konnte wieder etwas Vorzeigbares ablichten.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3230663632643236.jpg" border="0">
So weit bin ich im Moment. Der Gewehrhalter an der mittleren Stange hat inzwischen mehrmals ungenehmigt seinen Platz verlassen, wurde aber bisher immer wieder an selbigen zurückgebracht.
Der Kleine ist innen lackiert, Chassis und Karosserie wurden miteinander verklebt.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/6264313239346531.jpg" border="0">
Am vorderen Kotflügel habe ich zwei Veränderungen vorgenommen. Einmal habe ich auf vielen Originalbildern ein kleines Dreiecksblech im unteren Bereich zwischen Kotflügel und Karosserie entdeckt, dieses habe ich durch ein Stück Blech nachgebildet.
Am Übergang von Karroserie zu Kotflügel verläuft ein Stoß, den ich erst für einen Blechstreifen gehalten habe, es könnte aber genausogut ein Dichtungsband sein, welches naturgemäß mit überlackiert wurde. Dieses habe ich durch eikleben eines Stücks gezogenen Gußast an allen 4 Kotflügel nachgebildet.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3437623434373938.jpg" border="0">
An den hinteren Kotflügel habe ich zusätzlich senkrecht ein Dreiecksblech zwischen Karosserieunterkante und Kotflügel angebracht.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3534383437643733.jpg" border="0">
Im unteren Bereich habe ich die Auspuffendrohre angebracht aus Rundprofil. Aufgebohrt sind Sie auch, wie man vielleicht auf einem der nächsten Bilder erkennen kann.
Zusätzlich habe ich damit begonnen, das Verdeckgestänge aufzubauen.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3061326366336330.jpg" border="0">
Das Befestigungsblech an der Karosserie habe ich aus einem dünnen Blechstreifen gebogen, ebenso die U-förmigen Auflagen auf der Motorraumabdeckung. Das Gestänge selber baue ich aus Plastikprofil.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/6362383432326264.jpg" border="0">
Leider ist der erste Spriegel etwas zu lang geraten, dadurch sitzen auch die beiden Auflagehalter zu weit hinten. Ob ich das noch ändere, weiß ich nicht. Durch die zusammengefaltete Plane wird man das hinterher wohl eh nicht mehr sehen.
Insgesamt habe ich den Spaß an dem Projekt noch lange nicht verloren, im Gegenteil. Inzwischen bin ich mir sicher, das noch ein oder 2 weitere Kübel folgen werden, in denen ich die Erfahrungen aus diesem Projekt auswerten und einbringen werde.
Auch habe ich inzwischen gelernt, das es selbst bei einem so "einfachen" Fahrzeug wie dem Kübelwagen im Laufe der Produktion eine ganze Reihe von Änderungen gegeben hat. Und gerade hier scheint es besonders schwierig, eine genaue Typisierung oder gar zeitliche Einordnung der verschiedenen Änderungen / Unterschiede zu geben.
Das am vorderen Kotflügel zu sehende Dreiecksblech scheint bei vielen, aber nicht bei allen Kübelwagen gegeben zu haben. Der Zweck ist mir völlig schleierhaft, als Trittbrett erscheint es mir unnötig und etwas klein. Andererseits, was sollte es sonst sein ? Es ist wohl vermutlich ein Trittblech.
Dann gibt es tatsächlich eine Ausführung des Kübelwagens mit den kurzen Kotflügeln, wie sie Italeri bei diesem Modell dargestellt hat - zuerst fiel mir das auf einem Bild einer Tropenausführung mit Kronprinz-Sandreifen auf. Aha, also vermutlich wegen der Reifen, dachte ich. Nun habe ich aber Bilder gesehen aus Rußland, die zeitlich vermutlich im Sommer 41 oder 42 angesiedelt sein dürften und Kübelwagen einer Waffen-SS-Einheit zeigen, die auch diese kurzen Kotflügel haben. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'> .
Dazu kommen unterschiedliche Türscharniere, die veränderte Ersatzradaufnahme und andere Kleinigkeiten. Schon erstaunlich, womit sich einige Entwicklungsingenieure anscheinend die Zeit vertrieben haben... .
Cabrio
Moin Oke,
der kleine Kübel entwickelt sich ja prächtig. Das ganze sieht vielversprechend aus.
Der Spriegel erscheint mir jedoch ein wenig zu dick geraten, na ja vlt fällt das unter dem Verdeck ja nicht mehr auf.
Ich bin gespannt auf das Endergebnis. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
Cabrio
Moin Cabrio,
freut mich, das er dir weiterhin gefällt und du denBericht weiterverfolgst. Und dich auch dazu äußerst, ab und an gibt das doch einen Motivationsschub, wenn man sieht das es noch einige Leute interessiert. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> .
Also Danke schön dafür.
Was das Gestänge angeht, ich habe keinerlei Abmessungen dazu, also mache ich es Pi mal Daumen. Und optisch kommt es mit den Vorlagebildern einigermaßen hin. So zart war das Verdeckgetsänge gar nicht. Und da es kein einziges zusammengeklapptes Verdeck gibt am Markt, das mir wirklich für diesen Kübel gefiel, hab ich mal wieder genommen, was da ist.
Und wie scaleless schon anmerkte, es gibt auch kein korrektes geschlossenes Verdeck, also müßte ich auch da komplett neu aufbauen, also gehopst wie gesprungen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> .
Aber auch da arbeite ich schon an einer besseren Lösung.
p.s.: Konnte es natürlich nicht lassen und habe den Spriegel doch eingekürzt und die Position der Auflagen korrigiert http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Scaleless
Hallo Oke, prima wird der olle Kübel das sieht man jetzt schon ! Und ja diese Dichtleisten sind auch vom VW-Käfer bekannt, unter der Bezeichnung Keder(band). Ich muß aber trotzdem jetzt noch einen Punkt ansprechen, der mir an dem Bausatz, nicht an Deiner Arbeit, mißfällt - und zwar die Lüftungslitze am Wagenheck - hier hat Italerie geschlampt. Ich weiß jetzt nicht welche Version dein Vorbild hat aber vielleicht wäre die Tropenabdeckung eine Lösung für das Problem. Die Tropenabdeckung ist einfach eine Blechschale die über den Lüftungslitzen angebracht wurde und somit keine Schlitze mehr zu sehen sind. Ansonsten vielleicht nochmal darüber nachdenken ob wenigstens der in der Mitte der erhabenen Schlitzandeutungen verlaufende Grat, der nun garnicht dahin gehört, noch weichen sollte - oder zumindest bei den angesprochenen Nachfolgern ... Ach ja subbie Arbeit ... weiter so ... und mehr Bilder   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Lohner Porsche, der Hybrid-Antrieb in Kraftfahrzeugen wird uns von der Industrie seit über hundert Jahren vorenthalten !
Moin scaleless,
ja das mit den Lüfterschlitzen. Ich hatte erst an das Blech gedacht, aber ich werde nacher alles mittels des Verdecks kaschieren und notfalls noch was Buschwerk aufstecken oder so. Als die Nachdetaillierung wieder etwas ausartete,war es schon zu spät, die Schlitze anzubringen. Ist aber für die Nachfolger fest eingeplant.
Ebenso auch das Blech, aber in diesem Falle war es mir noch zu viel Arbeit. Auch die Reifen müßten eigentlich etwas abgespeckt werden, auch dazu fehlte mir noch die rechte Lust. Steht auch auf der to-do-Liste.
Weiter geht es demnächst http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Jsobi
Moin Oke,
schön der Kübel, wirklich toll.
Ich hoffe nur das dir die Puste nicht ausgeht, wie bei den 250ern, die ja leider noch "fast" fertig auf den letzten Schliff warten. Ich bin schon auf das Endprodukt gespannt.
Gruß Jan
Moinmoin,
mühsam nährt sich das Eichhörnchen...
Das Gestänge des Verdecks ist fertig und die Scheinwerfer angebracht.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3061366136353538.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3936386664666230.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3639636237323365.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/34/383834/3963623763663231.jpg" border="0">
Frag mich bloß keiner, wie ich das Verdeck machen will http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'> ich hab noch keine Ahnung http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Ich denke, erstmal were ich es mit Papiertuch versuchen, oder Zigarettenpapier.
Vorher sind aber noch die Ösen für die Planenlaschen dran. Die haben mich schon einige Nerven gekostet, da einige Versuche gescheitert sind.
Aber ich lass nicht nach.
@Jsobi: Keine Sorge, auch die 250er werden fertig - ist ja noch genug Zeit http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> .
Die Abschlußarbeiten mach ich zusammen mit dem Kübel und em ??? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  Hab ja noch ein Projekt laufen. Wenn auch mit weniger Aufwand.
Frag mich bloß keiner, wie ich das Verdeck machen will  ich hab noch keine Ahnung
...versuche es doch mal mit Alufolie. Gute Eigenstabilität und Formbarkeit... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Moin Voodoo,
stimmt schon mit der Stabilität und Formbarkeit. Aber die Oberfläche ist glatt, nicht rauh wie bei dem Stoffverdeck. Ich werde es jedenfalls ausprobieren.
Danke für den Tip.
...notfalls vorher mit feinen Schmiergelpapier aufrauhen. Grober Schmiergel erzeugt wohl eher Kratzer. Auch eine vorherige "Bemalung" mit Flüssigspachtel könnte Abhilfe schaffen...
screensize
Erstaunliche Leistung beim Verdeck, sieht einmalig aus!
Welchen Durchmesser hat denn das Rundprofil dafür?
Früher:
Moinmoin screensize,
die Rundprofile sind 0,5 mm, ich habe mir inzwischen auch 0,4 mm geholt und werde probeweise ein Verdeck damit bauen.
@scaleless:
Es gibt kein einziges korrekt nachgebildetes Kübel-Verdeck in 1:72 - bei allen fehlt eine Verdeckstange - es gab' zwar mal zu Prototype-Zeiten ein Verdeck mit einer Stange weniger - aber nicht später in der Serie.
Zum Thema Verdeck, im Buch von Piekalkiewicz habe ich inzwische eine ganze Reihe Fotos von Kübelwagen mit nur 2 Spriegel entdeckt. In dieser Hinsicht sind die Bausatzverdecke also gar nicht so falsch. Allerdings durch die zu schmale Windschutzscheibe liegen die Abmessungen sehr im Argen.
Und da die Fotos Kübel aus verschiedenen Jahren und von verschiedenen Kriegsschauplätzen zeigen, dürfte es also keine Seltenheit oder Besonderheit sein. Was ich allerdings noch nicht prüfen konnte, war, ob man dies auch bei aufgeklappten Verdecken feststellen kann. Denn genau der "fehlende" Spriegel ist bei aufgeklapptem Verdeck fast vollständig durch das Verdeck verborgen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'> .
Das ist es, was ich an solchen Sachen liebe - man entdeckt immer wieder neue Dinge, die einem früher nie aufgefallen sind.
gruß ok
Scaleless
Nö - nimm nicht so starres Zeug - nimm' lieber feinste Seide - sonst gibt 's beim Auf.- und Zuklappen Probleme  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/24.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':24:'>
Ja ich hab' auch das eine oder andere Foto mit einem Spriegel weniger ergattern können - ABER - können wir uns darauf einigen, daß , prozentual gesehen, 1 Spriegel mehr als bei den 1:72er Bausatzverdecken eindeutig mehr Fotodokumente vorhanden sind - UND - bei anderen Maßstäben die "Mehrspriegel-Variante" sich bereits durchgesetzt hat  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/lol" border="0" valign="absmiddle" alt=':lol:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tempo.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':tempo'>
... ach ja ... nettes Verdeckgestängechaosfingerbrechübungsergebnissteil ...
