T 34
Begonnen von feli, 08. Juli 2008, 19:14
feli
ich habe mir vorgenommen ein Dio mit einem T 34 und ca. 3 Figuren
Anfang 1945 darzustellen...Die Panzerbesatzung wartet auf Unterstützung und weitere Befehle und schauen sich ein wenig in der Gegend um.
Die Matrialien sind fast alle vorhanden und ich habe schon etwas mit dem Bau des T 34 begonnen!
Hier eine Skizze:
http://img150.imageshack.us/my.php?image=dioramaskizzeqp9.jpg" target="_blank">[IMG]http://img150.imageshack.us/img150....MG]
Grau: ist eine Ruine mit Schutt
Grün: Wiese
Braun: Weg
rote Punkte: Panzercrew
brauner Punkt mit Querstrich: Strommast
Über Tipps und Vorschläge wäre ich auch sehr dankbar!!!
Grüße Felix
Hey Felix,
na das sieht doch schonmal interessant aus. In welchem Maßstab wird es denn gebaut? Was mich auch noch interessieren würde, ist von welchem Hersteller Panzer und Figuren sind und wie du die Ruine verwirklichst.
Gruß Jascha
Bernd
schön, will ich in kürze nen t-34 bauen.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'>
Shermanholics, unite!
feli
Schön, dass es euch gefällt!
Der Panzer ist der T 34 von Revell, die Figuren sind von CMK
und die Ruine wird von Italeri sein, ich werde aber noch eigenen Schutt, Steine usw. nehmen!
edit: Maßstab ist 1/72
Für Vorschläge o.ä. wäre ich weiterhin sehr dankbar!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Grüße Felix
screensize
Hi Felix,
ich halte mich kurz, ist nur was mir grad durch den Kopf geht:
- Objekte alle in einer Diagonalen von links oben nach rechts unten angeordnet, dadurch links unten und rechts oben zuviel freie Fläche.
- Ich würde es viel kompakter als Vignette zum Präsentieren des T-34 bauen, da in dem Dio eine "Geschichte" fehlt.
- Das Gelände scheint sehr platt zu sein, was etwas langweilig werden könnte. Bau den Weg etwas erhöht oder stell den Mast auf eine Böschung, dann wird es vielleicht etwas abwechslungsreicher.
- Eine Ruine steht normalerweise nicht einfach so auf der Wiese. Was für eine Ruine ist es?: ein seit Jahrzehnten verlassenes altes Haus? Dann sollte ein verwildertes Stück Garten dazu, ein verfallener Zaun, überwucherte Mauerstücke...
Ist es ein durch Kampfeinwirkung zerstörtes Haus? Dann sollte ein Weg und benutzte Rasenfläche drumherum zu sehen sein, Reste der kompletten(!http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> Grundmauer (denn das Fundament verschwindet nicht einfach), frische Trümmerstücke, verkohltes Holz, herumliegende Haushaltsgegenstände
- An einem Strommast sind normalerweise Stromkabel dran, wie löst du das mit einem Mast?
Welcher T34 ist es, der 76 oder 85er?
Viel Spaß und halt uns auf dem Laufenden,
Christian
Früher:
feli
Hi screensize!
ja, vielleicht habe ich das etwas übertrieben dargestellt, ich will eigentlich nicht so viel freie Fläche darstellen!
Gute Idee!Mit ein paar Erhöhungen sieht das bestimmt besser aus.
Ich wollte eine etwas ältere, verlassene Ruine darstellen, die seit Jahren vor sich hin gammelt. Darin wollten sich deutsche Soldaten eine kleine Stellung aufbauen, sind dann aber überrascht worden und haben sich zurückgezogen...es liegt also noch allerlei Gerödel in der Ruine.
Gute Frage, vielleicht mit dünnerem Draht, der sich dann selbst in der Luft hält...Habt ihr noch andere Ideen?
Es ist der T34/85.
Grüße Felix
screensize
Federstahldraht ist sehr stabil und ganz gerade.
Als Alternative könntest du die Leitungen gekappt darstellen, dann hängen sie einfach zu Boden.
Früher:
Jsobi
Moin Feli,
welche Ruine von Italerie ist es genau? Eine aus diesen Sets für Dioramengestaltung? Die passen von der Bauart aber eher in eine Stadtszene als auf das Land.
Was screenie schon angesprochen hat wirkt immer dynamischer und lebendiger, wenn du mit Höhen und Tiefen spielst, sprich eine erhöhte Straße, dazu nen Straßengraben und eine Böschung. Et vóila das Auge hat bei gleichen der Dio-Größe mehr zu sehen.
Zum unterfüttern kann man sehr gut Styrodur oder auch Steckschaum aus dem Blumenbedarf nehmen. Beides lässt sich sehr gut bearbeiten mit dem Messer und so hinbauen, wie man es haben möchte.
Gruß Jan
Panzerfahrer_94
Hallo!
Ja, also zum strommasten würde ich das Set von revell mit der Krupp Protze und der Pak40 kaufen, da ist auch ein Strommast mit drinnen, und die Pak könntest du ja in die Ruinne stellen!
Du hast ja gesagt dass da in der Ruine sich deutsche eingelebt haben, da würde das doch passen ...
Michi
RSO/03 1:35 Revell (95%)
screensize
Hallo Michi,
extra deswegen einen Bausatz kaufen? Da tuts doch auch ein Stock und 2 Stück Draht. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Ausserdem sind die Strommasten aus Bausätzen immer viel zu niedrig. Wenn ich auf meine Referenzfotos schaue dann sind die im Original deutlich höher.
Die von dir angesprochene Pak ist übrigens die kleine 3,7cm Pak 35/36. Diese wurde bereits zur Mitte des Krieges nur noch als "Heeresanklopfgerät" verspottet weil sie die Panzerungen der Feindfahrzeuge nicht mehr durchschlagen konnte.
Laut Lexikon der Wehrmacht sind bei Kriegsende nur noch 16 Stück (?) im Einsatz gewesen.
Deshalb würde ich diese Pak nicht unbedingt für ein 1945 Dio verwenden. Wenn man ganz pedantisch ist könnte man sogar sagen der Maßstab von der Pak ist mit 1:76 eigentlich auch zu klein für den 1:72er T-34/85 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Grüße,
Christian
Früher:
feli
So Leute...
Ich muss eine Planänderung bezüglich des Dios machen...
Ich hab leider keine passende Ruine für eine ländliche Szene gefunden.
Nun habe ich mich entschieden, das ganze etwas umzuändern:
Hier die neue Skizze:
[IMG]http://img183.imageshack.us/my.php?image=dioramaskizze2mi3.jpg" target="_blank">[IMG]http://img183.imageshack.us/img183....MG]
Für Vorschläge und Ideen bin ich natürlich wie immer offen.
Grüße Felix
vabianm123
Grüß Dich feli.
Meines Erachtens fehlen noch ein paar Figuren,russische Infantristen...diese Begutachten gerade die aufgegebene Stellung.
Wenn schon eine 3,7...dann eher mit Stielgranate!
Telegrafenmasten (Strommasten) würde ich selber herstellen,und 2 Stück verbauen.Das Kabel zwischen den Masten ist intakt,danach abgerissen....
Am Straßenrand vielleicht in regelmäßigen Abständen Betonpoller!?
Zu guter letzt:Die Ruine würde ich auch selber herstellen,vielleicht aus Gips.Dann kannst Du viel mehr Deine Kreativität spielen lassen.Hochrankendes Efeu nicht vergessen.
Die Grundidee ist interessant,die Umsetzung obliegt Dir.Viel Erfolg!!!
MfG,vabianm123.
Im Bau:Meine Signatur/1:1
Panzerfahrer_94
Hallo Nochmal!
1./screensize:
Weißt du zufällig wie hoch die Masten damals/jetzt so sind?
(Z.B. in den Ardennen)
2./feli:
Was hältst du davon wenn du da wo der Strommasten steht das Gras hoch (1,5-2cm) wachsen lässt, und vielleicht auch schon ausgetrocknet darstellst, sprich du nimmst dir einen Malerpinsel, schneidest Büschel ab, und färbst diese nur ganz unten grün, und oben lässt du sie einfach in dem Naturton?
Und da wo der Masten steht könntest du unten einen Busch darstellen, dass der Masten praktisch zentriert von dem Busch herausragt, hab ich selber schon mit eigenen Augen gesehen, also sowas gibt es durchaus!
Dann hättest du auch keine Probleme mit der Darstellung wie du den Masten in den Moden einsetzt, das wird dann ja verdeckt!
Michi
