Fragen zu Irak-Dio
Begonnen von CallMeOlli, 11. Mai 2008, 17:42
CallMeOlli
Hallo!
Ich habe grade ein kleines Irak-Dio im Kopf. Es sollte einen US-Checkpoint im Jahre 2003, also zu zeiten von Iraqi Freedom zeigen.
Dafür wollte ich eigentlich einen M2A2, einen Humvee und einen M923-Truck verbauen. Um den Humvee mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Die sind ja mehr oder weniger zeitlos http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>.
Aber passen der M2A2 und der M923 zeitlich zusammen?
Und dann sind da ja noch die Figuren. War das 6-col-desert-Muster 2003 noch in Gebrauch? Oder waren alle Uniformen im 3Farb-desert-Muster oder sogar schon im Marpat-Muster?
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen
Gruß Olli
stand your ground
Howard
Der M923 und der M2 passen gut zusammen.
Das 6col. war nichtmehr im Einsatz, es wurde anfangs noch 3col. getragen, allerdings gab es noch Helmbezüge in 6col.
Das MARPAT bzw das ACU-AT wurden erst ab 2006 eingeführt.
BigA
Zeitlich passen beide zusammen jedoch sollte der Bradley über die ODS modification und der M923 über min. die A1 Version verfügen besser wäre sogar A3 . Wie groß willst Du denn die Grundplatte machen??
Gruß Alex
CallMeOlli
Moin!
Erst einmal ein herzliches Dankeschön für eure Auskünfte.
@BigA: Das Dio sollte maximal die Maße 40cm x 35cm bekommen. Also das was die Vitrine zuläst http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'> . Der Bradley war als OIF-Variante geplant und der M923 als A1. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen A1 und A3?
Mit den Uniformen werd ich wohl auch noch Freude haben  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Hab schon mal zwei Figuren bemalt und bin mit den sehr zufrieden. Dummerweise ist der eine infanterist komplett im 6-col-desert-Look gekleidet und der Andere zur Hälfte. Naja mal sehen was ich da noch mach. Das MARPAT-Muster überfordert auf jeden Fall meine Pinsel-Fertigkeiten http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>.
Ich denke, ich werde auf jeden Fall einen Baubericht schreiben, grade weil ich mich auf dem Gebiet kaum auskenne.
Gruß Olli
stand your ground
BigA
Die unterschiede bei den M923 versionen sind erstmal als hervorstehendstes Merkmal der Tank der ist bei der A3 Version vorne Am einfüllstutzen abgeschrägt . Desweiteren die Bereifung beim A3 ist eine CTIS (Central Tire Inflation System) eingerüstet beim A1 der hat nur die single tire config ohne CTIS und zum Anderen der Motor was aber denke ich für Dich eher nicht wichtig ist ausser Du willst den nachbauen . Es tauchen aber auch immer wieder Mischtypen auf die einfach mit vorhandenem Material geinstet sind oder aufgerüstet wurden etc.
Gruß Alex
