Sd.Kfz.234/4 Panzerspähwagen
Begonnen von Barmagi, 05. November 2007, 18:39
Barmagi
Hallo alle zusammen
Ich möchte nun mal zeigen an was ich in der letzten Zeit rumgehampelt habe.
Fahrzeug und Bausatz dürften hier ja bekannt sein, es handelt sich um ein 8-Rad von Dragon.
Ich hoffe das es euch gefällt und ihr mir etwas dazu
Da es sich in dem Fahrzeug sehr sparsam mit dem Raumangebot verhält und
von den innenraum Details kaum etwas zu sehen sein wird,
habe ich mich entschieden einen der Notausstiege mit der Säge zu öffnen.
Ich hoffe es macht den Innenraum später etwas heller und eventuell kann man sogar hineinsehen.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (2).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (3).jpg" border="0">
Bis so ein Reifen an der Achse hängt, sind 6 Bauteile zu bewältigen.
Bei einem 8-Rad mit Reserverad schon richtig Fleißarbeit.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (4).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (5).jpg" border="0">
Noch etwas Fließbandproduktion steht mir bei den Benzinkanistern bevor, sogar ein Ätzteil wird dabei benutzt....
....ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht soll jeder selbst entscheiden.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (6).jpg" border="0">
Die Fahrwerksaufhängungen genauer gesagt der gesamte Fahrwerksbereich vereinigt schon einen ganzen Haufen der Bauteile auf sich.
Ist aber sehr gut gemacht und kaum vom Vorbild zu unterscheiden.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (7).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (8).jpg" border="0">
Dragon hat leider nur ein geradeaus fahrendes Panzerspähfahrzeug entwickelt,
es gibt nicht einmal die Wahlmöglichkeit das ganze mit eingeschlagener Lenkung darzustellen.
Um die Räder doch eingeschlagen bauen zu können sind folgende Änderungen nötig:
Hier am Bauteil B4 ist am ende der kleine Zapfen zu entfernen, schon ist D19 beweglich
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (9).jpg" border="0">
An den Umlenkhebeln sind kleine Zacken zur Bauplanmäßigen positionierung angebracht.
Diese werden ebenfalls entfehrnt, so das sich das Teil beliebig drehen lässt.
Betroffen sind die Teile D15, D23 und D24. Nun kann das komplette Lenkgestänge mit beliebigem Lenkeinschlag zusammengebaut werden.
Natürlich darauf achten, das die beiden äußeren Achsen den selben Lenkwinkel zeigen und die beiden inneren auch, zusätzlich haben die inneren Achsen einen kleineren Lenkeinschlag, da sie den äußeren Achsen nachlaufen.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (10).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (0).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4 (1).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(11).jpg" border="0">
Damit man doch noch besser in den Innenraum sehen kann habe ich bei einem der Fahrersitze die Rückenlehne umgeklappt.
Erst nach Plan zusammengebaut, dann mit der Fotogeätzten Säge getrennt und neu zusammengeklebt.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(12).jpg" border="0">
Die Bauphase ist nun eigentlich abgeschlossen und das Lackieren kann beginnen.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(13).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(14).jpg" border="0">
Rest kommt dann noch dazu.
Schönen Gruß
Barmagi
Barmagi
Hallo alle zusammen,
Das Unter/Fahrgestellteil wurde komplett in Dunkelgelb von Tamiya lackiert.
Dann habe ich das ganze mit Washings und etwas Trockenmalen gealtert.
Nun konnte das Oberteil aufgesetzt werden, das auch schon von innen lackiert wurde.
Nachfolgend wurde dann komplett von außen lackiert und die letzten Teile folgten.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(15).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(16).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(17).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(18).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(19).jpg" border="0">
Nach der ersten Teil-Lackierung, wurde der Aufbau vervollständigt.
Die obere Wannenhälfte wurde aufgesetzt und die wenigen noch fehlenden teile,
besonders die Reserve Kanister und auf beiden Seiten der Auspuff konnten angeklebt werden.
Der oben offene Kampfraum musste abgeklebt werden um die Karosserie ganz Sprühen zu können.
Dann folgte auch hier die Alterung und die allerletzten Bauteile wie Peilstangen und Werkzeuge.
Wer bei den letzten Bildern schon gedacht hat der Kampfraum sei ganz schön eng, beachte bitte das letzte Bild,
da habe ich die PaK einmal lose eingesetzt...
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(22).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(21).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(20).jpg" border="0">
Die Tarnung ist mal etwas anderes und soll von einer unbekannten Einheit in Prag 1945.
Das ganze wurde mit einer art Malerkrepp abgeklebt
und dann mit der Airbrush gesprüht.
Ist so in der letzten Kit-Militär gewesen,
was mir dann endlich den letzten schub gab den 8-Rad fertig zu machen.
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(23).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(24).jpg" border="0">
Fertig gesprüht sieht die Tarnung dann so aus:
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(25).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(26).jpg" border="0">
Die eine Werkzeug/Spatenhalterung wird natürlich noch politisch umerzogen und Braun gemacht...
Nun wieder Feinarbeit, Decals, Alterung gesamt, rost an den Auspufftöpfen und so weiter...
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(27).jpg" border="0">
http://www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Sd.Kfz.234_4%20(28).jpg" border="0">
und so sieht das ganze nun zum Ende hin aus, bin gespannt was ihr davon haltet,
Galerie bilder habe ich noch nicht gemacht kommt dann demnächst aber noch.
Schönen Gruß
Barmagi
Howard
Sehr schöner Spähpanzer, gefällt mir sehr gut!
Besonders die Lackierung hats mir angetan(kein Vergleich zu meinen^^).
Hi Michael!
Schönes Gefährt, auch wenn man micht nicht wirklich mit sowas ansprechen kann  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Finde das Modell sehr gelungen, die Tarnung gefällt mir.
Vielleicht hätten noch ein paar Lackkratzer und -Abplatzer zusätzliches Leben ins Fahrzeug gebracht.
Bin gespannt auf die Galeriebilder!
Clausewitz
Hi Barmagi.
klasse, einfach nur klasse!
Gefällt mir sehr gut, besonders die Lackierung ist Dir gut gelungen. Insgesamt ein schönes Fahrzeug.
Klaus http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
