Trumpeter German 12,8cm Kanone 43 bzw.44(RH) 1/35
Begonnen von Markus68, 25. Januar 2011, 01:28
Markus68
ich brauch was zur Abwechslung von den ganzen Aber Ätzteilen beim Famo und da kommt mir der Bausatz echt gelegen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b1.jpg" border="0">
Der erst Bauabschnitt befasst sich mit der Lafette und ein Paar Ätzteilen.
Der Bau nach Anleitung geht gut von der Hand, nur ein wenig die Klebestellen abschleifen war angesagt.
Die Passung bis jetzt ist sehr gut.
http://www.cat1.de/trh/bau/b2.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b3.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b4.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b5.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b6.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b7.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b8.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b9.jpg" border="0">
Bis dann.
Markus68
Jetzt kommen wir zum Abschnitt 2 wo es mit der Lafette und der Rohrwiege weiter geht.
Hier ist die Möglichkeit an Hand eines Ätzteiles (rot markierter Bereich) euch den Umgang mit dem Wachsspachtel Gerät von Rai Ro und dem Ätzteilhalter als Zusatz zum Wachsspachtel Gerät zu Zeigen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b10.jpg" border="0">
Das Bausatzteil mit dem Sitz, wie man sehen kann sind da zwei Auswurfstellen vorhanden, auf dem normalen Weg kommt man da schwer ran um sie zu Entfernen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b11.jpg" border="0">
Trumpeter bietet hier die Alternative, den Palstiksitz zu Entfernen und durch einen aus dem Ätzteilsatz  (PE-B4) zu Ersetzen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b12.jpg" border="0">
Zur befestigung des Sitzes am Plastikteil verwende ich von Rai Ro das Wachsspachtel Gerät mit dem Ätzteil Zusatz.
Das Netzteil.
http://www.cat1.de/trh/bau/b13.jpg" border="0">
Roter Pfeil das Zusatzgerät zum Montieren der Ätzteile, es funktioniert auf dem Hitze Prinzip und einer Art des Heißklebens.
Blauer Pfeil, hier kommen die Ätzteile rein.
Grüne Umrandung, mit dem Knopf lässt sich das Ätzteil Einspannen und Lösen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b14.jpg" border="0">
Die Klebe Scheiben.
http://www.cat1.de/trh/bau/b15.jpg" border="0">
Der gefaltete Sitz ist bereit.
http://www.cat1.de/trh/bau/b16.jpg" border="0">
Blauer Kreis Klebstoff, roter Kreis Sitz in der Halterung vom Gerät und dunkelroter Kreis, mit der Festellschraube kann man die Spannkraft zum Festhalten der Teile festlegen.
jetzt wird das Netzteil angeschaltet und der Halter erwärmt sich mit dem Ätzteil.
http://www.cat1.de/trh/bau/b17.jpg" border="0">
So bald das Ätzteil heiß ist kann man es an dem Klebepad ran halten und etwas Heißkleber Aufnhemen.
Danach geht man zum Plastikteil und drückt das Ätzteil leicht ans Palstik, man drückt auf dem Schwarzen Knopf des Halters und er lässt das Ätzteil los.
Man hat dann noch so 5 bis 8 Sek. Zeit das Ätzteil aus zu richten, da nach ist es Bomben fest mit dem Plastik verbunden.
http://www.cat1.de/trh/bau/b18.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b19.jpg" border="0">
Das fertig Teil.
http://www.cat1.de/trh/bau/b20.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b21.jpg" border="0">
Bis dann.
Robiwahn
Hi Markus
Mach weiter so. Für mich als Anfänger sind die Fotos+Erklärung+Werkzeug+Material Gold wert.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
Vielen Dankeschön
r.
bla
Markus68
HI,
es geht weiter mit dem Bau, das ist der erste Trumpeter Bausatz wo ich Festellen muss das die Planer die dieses Geschütz gebaut haben irgend wie die Lust verloren haben Dinge weiter zu Planen und auch am Bausatz um zu setzen.
Da zu gehe ich später  genauer ein.
Der nächste Abschnitt dreht sich um die Seiten Schutzschilder.
Man hat die Möglichkeit sie aus dem Bausatz aus Plastik zu nehmen mit deutlichen Gußspuren die verspachtelt und geschliffen werden müssen.
Aber man kann auch die Schilde aus Ätzteile nehmen, auf den ersten Blick denkt man warum die Mühe mit den Ätzteilen und den Plastiknieten wenn man die Teile aus Plastik hat.
http://www.cat1.de/trh/bau/b22.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b23.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b24.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b25.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b26.jpg" border="0">
Ich habe mich für das Biegen der Ätzteilschilder und das einsetzen der Plastik Nieten entschieden.
Das Biegen geht sehr leicht von der Hand, ich habe dazu eine kleine Spitzzange benutzt, die Nieten mit einen scharfen Skalpell vorsichtig vom Gußast getrennt.
Dann sie einzeln mit einer Pinzette in das vorher mit SK Kleber benetzte Loch gesteckt.
Nach einer kleinen Verzögerungszeit, kann man die vor her gebogene zweite Hälfte des Ätzteilschildes auf die erste Hälfte drücken.
Das wiederholt sich bei der anderen Seite, an beiden Seiten bekommen noch die Gehäuse aus Ätzteile für die Dämpfer mit SK Kleber ran.
Das Biegen geht auch da leicht von der Hand.
http://www.cat1.de/trh/bau/b27.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b28.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b29.jpg" border="0">
Hier das Ergebnis in Plastik und Ätzteil.
http://www.cat1.de/trh/bau/b30.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b31.jpg" border="0">
Mit meinen Schleifsticks die ich im Famo BB. vorgestellt habe, konnte ich auch sehr gut das Bausatz Kanonenrohr aus Plastik an den Klebestellen verschleifen.
Hier mit der Lafette und der Wiege,
http://www.cat1.de/trh/bau/b32.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b33.jpg" border="0">
Da man später den Innenbereich der Radhalterung nicht sehen kann, stören da die angußstellen nicht.
http://www.cat1.de/trh/bau/b34.jpg" border="0">
Ich wäre nicht ich wenn ich doch was gefunden habe wo ich selber was machen kann http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
Ich verlege nämlich die fehlenden Druckleitungen, die roten Kupplungen sind aus Reste einer Kabel Isolierung, der Rest ist Bleidraht und gebohrte Löcher mit einen Handbohrer.
http://www.cat1.de/trh/bau/b35.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b36.jpg" border="0">
Markus68
Wie man sehen kann habe ich an der Lafette weiter gemacht und alles mal lose zusammen gesteckt.
Die Schutzschilde habe ich noch nicht montiert, da ich sonst beim Lackieren Probleme habe, an verdeckte Stellen zu kommen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b37.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b38.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b39.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b40.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b41.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b42.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b43.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b44.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b45.jpg" border="0">
Jetzt mal die Bauteile fast fertig zum Lackieren.
http://www.cat1.de/trh/bau/b46.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b47.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b48.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b49.jpg" border="0">
An den markierten Stellen die aussehen wie Fußpedale kommen später die Druckluftleitungen ran.
http://www.cat1.de/trh/bau/b50.jpg" border="0">
Die Transporthalterungen passen sehr gut.
http://www.cat1.de/trh/bau/b51.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b52.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b53.jpg" border="0">
Jetzt kommen wir mal zum Thema erst gut gedacht, dann Aufgegeben.
Am Bauabschnitt 8  die Halterung für die Achsen kann man sich entscheiden ob man die Transport Version oder die abgeprotzte Version Bauen will.
Da ist noch einleuchtend.
http://www.cat1.de/trh/bau/b54.jpg" border="0">
Aber hier bei den eingezeichneten Stellen soll kein Kleber genommen werden.
Damit die Teile beweglich bleiben für Transport oder nicht,
http://www.cat1.de/trh/bau/b55.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b56.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b57.jpg" border="0">
Warum soll man das machen da man so wie so nur Transport oder nicht machen kann, auch gibt es keine Halterung zwischen der Wiege und Lafette, so muß man beim Transport beide Teile verkleben.
Das erinnert mich irgend wie an den DML Bauanleitungen.
Hi Markus,
auch wenn mir persönlich dieses seltsame Geschütz nicht gefällt poste ich, da mir die sehr saubere Arbeit, die Du hier zeigst, sehr gefällt!
Bei den doppelten Ätzteile-Schilden fällt es besonders auf, einfach klasse!!!
Bei der Bauanleitung kann ich Dir leider nicht helfen.
Wirklich gute Arbeit!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Derzeit im Bau: Pe-2
Robiwahn
Danke Markus, bin auf die fertige PAK gespannt. Viel Spass beim malern. Was macht der Famo?  r.
bla
Markus68
schön das euch der Baubericht gefällt, die Pak bekommt bekommt heute Nachmittag die Grundierung und auch schon den ersten Grundton rauf.
Sie müsste Mitte nächster Woche dann fertig sein, dann geht es mit dem Famo weiter und vielleicht auch mit der DANA die ich OOB Bauen werde http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
Wow, ganz schöner Eumel die Kanone! Und sie sieht wirklich gut gebaut aus!
In welcher Tarnung wirst du sie denn bemalen?
Markus68
auf den bekannten Fotos zum Geschütz sieht man nur dunkel gelb oder dunkel gelb mit Rostschutzfarbe.
Ich bin noch am Überlegen ob komplett dunkel gelb oder nicht.
Markus68
die Pak bekam jetzt Farbe http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
Da ich an manchen Stellen nicht mit der Air Gun ran kommen würde wenn die Schutzschilde schon montiert wären, liegen sie noch lose zum Lackieren bereit.
Das sind meine Bauteile fertig zum Lackieren.
http://www.cat1.de/trh/bau/b58.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b59.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b60.jpg" border="0">
Als Grundierung nehme ich mal wieder vallejo schwarz Primer.
http://www.cat1.de/trh/bau/b61.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b62.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b63.jpg" border="0">
Mein Geschützrohr habe ich eine Grundierung hat eine Grundierung mit Revell Aqua Rost 83 gemischt, mit vallejo Air Hull Red039 und vallejo Satin Varnish 70522.
http://www.cat1.de/trh/bau/b64.jpg" border="0">
Nach dem trocknen der Teile bekamen sie ein schicht mit Tamiya  XF-60 Dark Yellow, gemischt mit etwas Tamiya XF-2 matt weiß und vallejo Satin Varnish 70522.
Verdünnt wurde alles mit Tamiya Verdünner X-20.
http://www.cat1.de/trh/bau/b65.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b66.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b67.jpg" border="0">
Nach dem alles trocken war habe ich die Teile mal zusammen gesteckt.
http://www.cat1.de/trh/bau/b68.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b69.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b70.jpg" border="0">
Dank den Schleifsticks die ich benutze und der einteiligen Rohrbremse kann man aus den Plastikbauteilen ein ansprechendes Geschtützrohr machen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
http://www.cat1.de/trh/bau/b71.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b72.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b73.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b74.jpg" border="0">
Bis dann.
TheDuke222
MOMENT ...lese ich richtig ? Du hast Revell Farben mit Vallejo Farben gemischt ? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>  Endlich mal einer der das auch macht und zeigt das es möglich ist ,ich hab jetz schon aus sehr vielen richtungen einen in die Rippen bekommen das dies unmöglich sei ...danke  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Und das geschütz gefällt mir bisher auch echt gut,bei der Tarnung würde so ein Scharfkantiges Muster in Rost auf dme Dunkelgelb glaube ich ganz gut kommen .
mfG
Markus68
als nächstes habe ich mich noch mal mit den beiden Schilden befasst.
Da mir ein reines dunkel gelbes Geschütz nicht so gefallen wollte, da ja die Pak Ende 1944, Anfang 1945 kam wollte mir auch nicht der zweite Bemalungsvorschlag von Trumpeter mit etwas Rostschutzfarbe auch nicht so gefallen.
Also habe ich mir scharfkantiges ausgedacht, was ich mit der Hilfe von Tamiya Tape und des Plastik Schildes aus dem Bausatz bewerkstelligen konnte.
So konnte ich die Tape Streifen zurecht schneiden mit einem Scharfen Skalpell ohne die Farbe am Metallschild zu Zerkratzen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b75.jpg" border="0">
Dann konnte ich die fertigen Schablonen auf das andere Schild übertragen.
http://www.cat1.de/trh/bau/b76.jpg" border="0">
Das habe ich auch beim anderem Schild gemacht.
http://www.cat1.de/trh/bau/b77.jpg" border="0">
Einigen ist beim Lesen der Berichtes aufgefallen, das ich für die Rostschutz Farbe Revell Aqua Farbe mit vallejo Farbe und Tamiya X-20A Verdünner gemischt habe,
Das funktioniert Prima und lässt sich auch gut durch die Air Gun Jagen.
Zu der an-gemischten Rostschutzfarbe habe ich noch etwas vallejo Air Burnt Umber 040 vallejo Air Blanco 71001 gemischt.
Hier jetzt das Ergebnis, die es iat alles nur gesteckt aber sieht jetzt schon beeindruckend aus.
http://www.cat1.de/trh/bau/b78.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b79.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b80.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b81.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b82.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b83.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b84.jpg" border="0">
http://www.cat1.de/trh/bau/b85.jpg" border="0">
Einige Stellen muss ich noch Ausbessern aber man kann schon Erkennen was es wird.
Auf jedem Fall werde ich noch Tagesbilder machen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
Bis dann.
Das Tarnmuster gefällt mir! Passt zu diesem Geschütz wirklich gut! Und es sieht wirklich beeindruckend aus dieses riesen Teil!
Das schreit doch förmlich nach einem gepanzerten sWS als Zugmaschiene! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Markus68
gepanzert habe ich keines da aber mit ungepanzerten Führerhaus und mit Pritsche habe ich noch eines in meinem Lager von Italeri, mit einen Resin Motor dazu besorge ich mir noch vielleicht Ätzteile http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
