Militärcamp NATO
Begonnen von , 07. Oktober 2007, 16:19
Also ich würde gerne ein "bisschen" größeres Dio bauen. Es soll einen Militärischen Stützpunkt darstellen. Das ganze Dio wird im Maßstab 1:72 gebaut(dazu später noch mehr). Ich habe viele vereinzelte Modelle(Bildchen kommen später..wenn ich mit dem zusammenbauen fertig bin). Auf dem Dio wird ein Hangar(Revell:043769 den größten Platz für sich beanspruchen. Außerdem soll eine Helikopterlandeplattform entstehen (er helikopter wird sein:revell-04491 MH-53J Pave Low).
Dazu kommt noch eine Fahrzeugreperatur-Station..(Marke-Eigenbau habe heute damit begonnen)
Nun da ihr euch hoffentlich die größe des Projekts vorstellen könnt, hab ich noch eine ganz große Frage an euch:
Welche Größe für die Platte sollte ich wählen??
Ich habe zum einen eine Platte (Maße:Länge 74cm, Breite 74cm, Tiefe 0,8cm),
außerdem noch 2 weitere: (Länge 108cm, Breite 80cm) und (Länge 108cm, Breite 83cm)
beide sind ca. 0,5 cm dick.
Soll ich lieber die erste platte nehmen...und riskieren das am schluss alles sehr eng ist...oder soll ich die beiden anderen richtig sägen und mit ihnen bauen?!
Das reicht jetzt mal...ich schreibe jetzt gleich noch einen Beitrag mit Bildern.
Hier die Bilder
Die Platten:
Hier ohne Hangar:
http://imageshack.us" target="_blank">http://img233.imageshack.us/img233/5534/imgp2234ib7.jpg" border="0">
Hier (rot markiert:Fläche die der Hangar wegnimmt):
http://imageshack.us" target="_blank">http://img233.imageshack.us/img233/6310/imgp2235fk3.jpg" border="0">
und hier die Platte die ich nur 1mal habe:
http://imageshack.us" target="_blank">http://img233.imageshack.us/img233/4143/imgp2233aq9.jpg" border="0">
Der Hangar:
http://imageshack.us" target="_blank">http://img233.imageshack.us/img233/8500/imgp2215dz2.jpg" border="0">
nochmal:
http://imageshack.us" target="_blank">http://img521.imageshack.us/img521/4157/imgp2216fu2.jpg" border="0">
Und noch ein paar Fahrzeuge die auf diesem Dio Platz finden sollen:
http://imageshack.us" target="_blank">http://img130.imageshack.us/img130/2458/imgp2231wo4.jpg" border="0">
Und noch nicht zusammengebaute Bausätze:
http://imageshack.us" target="_blank">http://img525.imageshack.us/img525/2207/imgp2219uy5.jpg" border="0">
http://imageshack.us" target="_blank">http://img520.imageshack.us/img520/8727/imgp2218rp0.jpg" border="0">
http://g.imageshack.us/g.php?h=520&i=imgp2218rp0.jpg" target="_blank">[IMG]http://img520.imageshack.us/img520....MG]
Jsobi
Moin Modellbau-Freak,
da hast du dir ein ganz großes Vorhaben in den Kopf gesetzt.
Mir fallen einige Dinge auf, die Probleme bei dem Dio bereiten könnten.
Zum einen wie weit soll es mit der historischen Korrektheit gehen?
Dann an wie viel Zeit hast du in etwa gedacht, die du in dieses Megaprojekt investieren möchtest.
Zum historischen ich denke das ein DUKW und ein Pave Low eher nicht gemeinsam auf einem Flugfeld stehen.
Dann dürfte der Hangar zu klein sein für den Helikopter, soweit ich weiß werden für Hubschrauber auch eher normale Hangars verwendet und nicht diese Sorte Shelter.
Das Flugfeldgerät entspricht den eher den Anforderungen eines Kampfjets und nicht dem eines Hubschraubers.
Das Battleground-Zubehör passt auch nicht ganz in das Bild eines Fliegerhorstes (allenfalls die Sandsäcke im Falle eines Natomanövers)
Zum Dioramentechnischen, so nimm die größere Patte, wenn du nicht auf den Shelter verzichten möchtest und drehe diesen schräge auf die Platte ein um einen achsparallelen Aufbau des Dioramas zu verhindern(denn dieses wirkt immer steif und leblos).
Solltest du den Shelter für ein späters Vorhaben zurückstellen, so nimm die kleinere Patte.
Als Zusatzfahrzeug bietet sich momentan der Humvee von Revell oder Dragon an. bei den Figuren, es gibt von Preiser US-Panzerbesatzungen, die sich auch als Bodenpersonal dienen können.
Lass dich nicht entmutigen und versuche einen langen Atem zu behalten, denn große Dioramen verlangen viel Ausdauer.
Gruß Jan
Dann habe ich noch eine Frage, die mir sehr am Herz liegt...ich bin am verzweifeln...
Ich habe vor einiger Zeit so ca. 2 Monaten in dem Forum Modellbautricks einen Beitrag zur Herstellung von Zelten gesehen. Ich würde auch gerne welche auf dieses Dio setzt aber weis nicht wie ich sie bauen soll. Kann mir jemand nochmal den Link zu diesem Tipp geben oder erklären wie das nochmal ging?!
Danke im Voraus http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Danke für die schnelle Antwort Jsobi...
also der hangarist für den Eurofighter Typhoon(sorry hab ich vergessen zu schreiben)
dann der helikopter bekommt einen seperaten landeplatz.
m die zeit geht es mir hier gar nicht so viel. es soll einfach eine lebendige szene zeigen. der helikopter wird aber auch sehr gealtert dargestellt werden...der Dukw, so habe ich es mir gedacht soll am schluss in der reperaturzentrale sein und repariert werden....dawegen ist das alles nicht so schlimm.....
nochmal danke für die antwort..und zu dem projekt..ich zieh das durch..ich habe schon viele große dio's gemacht...und meistens dauert es garnicht so lange wie die meisten denken...ich arbeite nur in intervallen nicht fliesband...!
mfg louis
dtmv6
Auch auf die Gefahr hin das Du mich wieder falsch verstehst
1 x q²/m Dio in 1/72 mit Figuren und (noch ungebauten) Flugzeugen... das dauert einige Monate... wenn Du das durchhalten solltes ist das kein Problem und Du kannst die große Platte nehmen.
Da Du aber hier noch keine Werke eingestellt hast (Dein 5000,- € Dio bist Du uns noch schuldig) ist es aus der Ferne schwer zu beantworten ob Du nicht vielleicht erst mal einzelne Fahr/Flugzeuge fertig bauen solltes -mit Alterung- um sie erst zum Schluß in ein Dio einzufügen und nicht anders herum.
Ich baue auch am liebsten große Dio´s, deshalb kann ich Dir das nachfühlen, ich weiß allerdings auch das man dann und wann eine Frustphase erlebt und man den ganzen Kram am liebsten abfackeln möchte... "Langer Atem" ist das A+O bei so etwas
Zu den heutigen Fahr/Flugzeugen kann ich gar nichts sagen... da kenne ich mich als Ex-Zivi nicht aus...
Gruß dtmv6
Gruß dtmv6
hallo dtmv6,
ja, ich habe dich zuerst falsch verstanden...sorry...aber du mich auch
1x q²/m Dio in 1/72 mit Figuren und (noch ungebauten) Flugzeugen... das dauert einige Monate...
die figuren: von insgsamt:  -50 soldaten
                                     -18 mann bodenpersonal
                                     und 10 weiteren figuren
also insgesamt 78 figuren habe ich 70 fertig bemalt!
zu denFlugzeugEN??
-ich meine, zu dem hangar gehört im set der eurofighter typhoon...der ist fertig gebaut...es fehlt nur noch die bemalung
-den helikopter muss ich noch bauen..aber ich habe ihn schon 6 mal...für andere dio's also weis ich schon fat auswendig wie ich ihn bauen muss...
mit freundlichemgruß  louis
hey dtmv6
ja sehr richtig, die bilder meines 5000€ dio's kommen demnächst...es ist gerade ein bisschen schwer da die elektronik der landebahn nich funktioniert sodas die lämpchen an und aus gehen...aber das wird schon demnächst..hoffentlich..ich habe nämlich entlang des flugfeldes alles kunstgraß und alle grasmatten und büsche entfernen müssen um die kabel zum vorschein zu bringen...   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/24.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':24:'> so eine scheis arbeit!
spätestens 3 monaten bin ich dann fertig
bis dahin haben wir aba noch zeit
Christian S
@modellbau-freak
Du hast zwar geschrieben das du es mit der Zeit nicht so genau nehmen möchtest, du weisst aber schon das das DUKW noch aus der Zeit des 2. Weltkrieges stammt ? Es wurde sicher auch noch einige Jahre danach eingesetzt. Ich bezweifle aber das es auch nur annähernd auf einen modernen Flugplatz passt. Selbst wenn du es als Reparaturszene darstellen möchtest, macht irgendwie keinen Sinn.
Auf dem Gelände einer modernen Kaserne der US Army könnte ich es mir eher vorstellen, wenn es dort als anschauungsobjekt ausgestellt wäre.
Ist nämlich nicht unnüblich das auf Kasernengeländen auch mal historische Fahrzeuge ausgestellt sind. Auf den Militärflugplätzen sind das aber eher ältere Flugzeuge oder Fahrzeuge die mit der Flugabwehr zu tun haben.
Zitat: ich habe schon viele große dio's gemacht...und meistens dauert es garnicht so lange wie die meisten denken...ich arbeite nur in intervallen nicht fliesband...!.......
Ist halt die Frage womit man sich selbst beim Diobau zufrieden gibt, also wie realistisch es am Ende aussehen soll. Natürlich kann man ein grosses Dio auch in nur ein paar Monaten bauen, die Frage ist nur wie es dann aussieht. Soll es möglichst realistisch aussehen, sowohl die Fahrzeuge, die Figuren, das Gelände, die Gebäude usw. dann ist nun mal sehr viel Zeit notwendig. Das geht einfach nicht schnell, es sei den es arbeiten mehrere Personen daran.
Gibt man sich hingegen mit einer einfacheren Optik zufrieden, also alle Modelle auf die schnelle out of the box gebaut und bemalt und das Gelände nur einfach schnell mit Grasmatten aus dem Modellbahnsortiment ausgelegt, geht das ganze natürlich auch wesentlich schneller, sieht dann aber halt weniger realistisch aus.
mfg Christian
hallo Christian S,
ja das stimmt, ich geb dir vollkommen recht. ALLERDINGS:Da ganze soll kein flughafen sein wie du meins sondern einfach ein flughafen mit einer militärbasis daneben...der DUKW, ihr habt recht..kommt wohl doch nicht auf das dio..hätte aber bestimmt nicht schlecht ausgesehen
mfg louis
alle Achtung,
da hast du dir ja einiges vorgenommen!
Kennt eigentlich noch jemand diesen http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=8;t=8862" target="_blank">FRED?
nunja..so viel nicht mehr..die hälfte kommt doch nicht hin...naja was meinst du mit Fred...ich kenne nur Threads aber die meinst du sicherlich nicht oder???
mfg louis
Doch, damit ist Threat gemeint.
