sandstrahlen
Begonnen von alfkalt, 30. Januar 2018, 21:03
alfkalt
hallo ich hab es hier rein gemacht da ich sonst nicht wüste wohin damit
http://up.picr.de/31885729er.jpg" border="0">
http://up.picr.de/31885730rr.jpg" border="0">
das ist eine sandstrahlpistole für denn modellbau Bereich
düsen größe 0.5 mm sand wird in denn oberen trichter gefühl
und wieder verschraubt  füll menge etwa ein kleines schnaps glas voll
das ander ist meine airbrush pistole zum größen vergleich
koste etwar 30€ ohne extra wie sand oder adapter schrauben
das obere eine evo silverline fpc zum größen vergleich
arbeits  druck von 1.8 bis 4.0 bar
im normal fall arbeite ich mit 2.5 bar
edit wegen bilder
alfkalt
die ausrüstung
eimer mit sand
kleines glas zum befühlen
tee sieb um den gebrauchten sand zu filtern um es noch mal zu verwerten
etwas größeren pinsel um den sand zusam zu fegen
http://up.picr.de/31885745qe.jpg" border="0">
edit : bilder
alfkalt
endschuldiegung bitte das die bilder aufen kopf stechen hab nicht so die erfahrung mit bilder machen mit ipad  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
eine bitte noch warte mit euren fragen dazu noch
da ich noch die sandstrahlkabine  marke selber bauen
auch noch rein stellen möchte
danach beantworte ich gern die fragen
edit wegen anhang
alfkalt
die sandstrahl kabiene
ja klar man kann eine sich kaufen für 200 € die m2 breit ist und so
da ich aber nicht denn platz extra noch habe
also selber bauen
vorweg sie ist ausreichen
http://up.picr.de/31682552ie.jpg" border="0">
dazu komm noch ne glasscheibe ich habe eine aus plastik genommen
bett large und gardinen band oder stück schur mit angel blei
inner mitte von der platte loch gesägt und fenster ein geklebt
die balken zurecht gesägt angeschraubt mit denn scharnier
http://up.picr.de/31682656ds.jpg" border="0">
und vertieg
http://up.picr.de/31682838mn.jpg" border="0">
wozu das band mit blei ob jetzt gardine band oder band mit angel blei
das wird unten am rand eingenäht damit der stoff aufen tisch auch denn auf lieg wenn man sandstrahl
und die schnariere
http://up.picr.de/31682901dd.jpg" border="0">
zusam klappen und in die ecke damit
wer will kann auch ne absaug vorrichtung mit dran machen einfach staub sauger schlauch mit drunter  ist aber absolut nicht nötig
die sand belastung auserhalb davon würde ich mit unter 5% bezeichnen
ich hab dafür 20€ bezahlt
klar es geht besser es geht größer aber nicht jeder hat den platz dafür
und ich endschuldiege mich sehr für die schreibfehler
so bin damit vertieg und beantworte gerne fragen dazu
alfkalt
hab noch was vergessen zu erwähnen
ich benutz dafür aero-pro htc 25a kompressor
kompressor ohne tanke und oder mit weniger leistung kann ich nicht endfehlen
ob es auch mit ein kompressor ausen discounter geht ?
ich würde klar nein sagen
kann mich natürlich irren
die ersten bilder edit ich noch um also richtieg rum und größer
und da das intresse doch da ist werde ich auch noch an ein oder zwei versucht objekten zeigen  was geht und wie die wirkung ist
also was kann man sandstrahlen was muss man beachten
und wer jetzt denk hmm glas damit gravieren ja das geht auch damit
ja sry ist modellbau forum und keines für künstler oder glas
aber schön schau kasten mit einer glas gravur ?
ja warum nicht
endschuldiegung wegen denn rechtschreibfehler
alfkalt
sry hatte noch anderes projekt am start
so was kann man machen mit den sand strahlen
und wie schaut es aus
muste erst mal test objekt finden
http://up.picr.de/31883422ma.jpg" border="0">
nach denn sandstrahlen mit der mini sand strahl pistole
http://up.picr.de/31883448xa.jpg" border="0">
wie gesagt ist nur ein test objekt zum zeigen was man machen kann
auch das sand strahlen von plastik model ist möglich
nach endsprechner einstellung von druck und sand menge
eydumpfbacke
Sandstrahlen ist ja sehr effektiv auch beim entlacken.
Danke für die Vorstellung.
Reinhart
Exercitatio potest omnia
alfkalt
da das intresse doch vorhanden ist
möchte ich noch bischen was dazu sagen
diesse form von sandstrahlen ist im grund die selbe wie in der industrie
der unterschied bestech in der größe des gerätes
und der hand habung
wer jetzt denk ja super ich wolt schon immer an mein pkw original grösse.
das oder das teil sandstrahlen
es ist für denn modellbau und kleine teile
wie die zange die man wieder herrichten möchte
oder das model was man neu machen will
also was für zuhause
ja klar kann man auch große flächen  damit bearbeiten
aber es ist echer für fein arbeiten und nicht denn boots motor im
paar tipps
wodrauf ist zu achten ?
ohne kabine oder flug schutz. oder draußen
wird es eine echte sauerei der sand flieg nur so duch denn raum
der kompressor solte bei 3 bar eine 0.5 düse versorgen können
ich verwende denn aero tech  htc 25a.
diesser kompressor oder besser die leistung daten sollten es schon sein als min
der sand  kann bei 4 bar sehr schmerzhaft  werden auf denn fingern
bei 2 bar ohne handschuhe ist es aber nicht wirklich ein problem ohne handschuh
die kosten für das gerät ohne extras wie kompressor oder adapter schrauben  liegen bei etwar 50€ mit denn eimer sand
wie lange reicht der sand ?
wenn man denn recycelt also wieder auf arbeite
sehr ......................... lang
mit etwar 100g sand und aufarbeiten kann man duch aus ne playstion sandstrahlen
denn recycelt sand solte man in ein extra gefäß auf bewahren
vogel sand und ko geht nicht man muss schon denn sand dafür verwenden
wie lang die 5 kg reichen ? wenn ich 20% raus hab sag ich es
so die grosse frage wo finde ich es oder krieg ich es
google aireraser oder sandstrahlen für modellbau
denn sand krieg man oft gleich beim selben händler
was hat mich alles zusamen gekostet
50€ für sandstrahl set mit 5kg sand dazu
10€ für adapter schrauben die ich haben wolte dazu aber nicht nötige sind
30€ für denn selbs bau meiner sandstrahl kabine mit staubsauger fürs auto ( flohmark )
die preise hab ich bezahlt
eines noch
sandstrahlen ist kein spielzeug für kinder
und man solte auch nicht in die düse rein schauen
um zu sehen wie der sand da raus komm
es sehr schön und praktisch sand strahlen
aber bitte seit vorsichtieg
es sind kleine steine und so die da raus geschossen werden
wenn noch fragen sind einfach fragen
mein schluss wort dazu
endschuldie die unter schiedlichen größen der bilder
endschuldieg die fehler beim schreiben
endschuldieg das diesse thema so gross wurde
http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>   Wow.  Auf jedenfall erstmal ein großes Dankeschön für s einstellen.
kettenhund
Hallo, ja für kleinere Metallgegenstände ist das ne Supersache. Bevor ich den großen Strahler anwerfe oder chemisch entlacke.
Schon mal probiert? Wie sieht so ein 1:35 Panzer oder gar eine Figur nach der Behandlung aus?
VG
SUUM CUIQUE
Nasenbaer
Also ich habe das Teil schon einigemale im Einsatz gehabt. Im großen und ganzen versieht es seinen Dienst ordentlich. Auf jeden Fall vorher ein wenig mit einem alten Bauteil üben, denn es gibt ein paar kleine aber sehr wichtige Einschränkungen. Acrylfarbe wird sehr schnell entfernt, und wenn man da nicht aufpasst können auch feine Oberflächen mit entfernt werden. Gute Ergebnisse erreicht man vor allem bei Emailfarben Erst recht wenn die Farbe gut durchgetrocknet ist.Dann sehen die entfernten Bereiche wie natürlicher Abrieb aus. Wie aber auch schon geschrieben, auf jeden Fall in einer Box oder draussen verwenden, und eine Staubmaske  tragen! Der Sand (eigentlich handelt es sich um Aluminiumpulver) ist dermaßen fein, das er überall hinkriecht. Deswegen auch nach dem Strahlen das Objekt gründlich reinigen. Ansonsten kann es beim weiterverarbeiten (Kleben, Lackieren etc.) zu bösen Überraschungen kommen.
alfkalt
hi
da ich kein model wie panzer oder so habe kann ich dazu so nichts sagen
hab ne h0 also ne eisenbahn und hatte mir das gerät dafür geholt
um denn doch stark ramponierten schienzeppelin zu endferben
und ihn neu wieder herz stellen was sehr gut gelungen ist
da ich vorherr keine bilder gemacht habe
kann ich nur das endergebnis pressentieren
die länge ist 28 cm und etwar 6 cm hoch
http://up.picr.de/31910203zl.jpg" border="0">
http://up.picr.de/31910204oa.jpg" border="0">
http://up.picr.de/31910205vx.jpg" border="0">
so wie ich model auto von flohmark habe werde ich es
mit ein ausführlichen bericht endfärben und neu bemalen
und es auch dukomentieren
grundsätzlich ist das sandstrahlen von plastikteilen kein problem
zu beachten ist nur das es die selbe wirkung wie schleif papiert hat
zb wird glas oder plastik fenster trübe oder nicht mehr durchsichtig ist
sry hab vergessen zu erwähnen das er gelb wahr wie ich in erhalten habe und arg mitgenommen wahr so das er von grundauf restoriert werden muste
für die es intresiert denn schienenzeppelien gib es eigenlich nur für märklin system
also drei leiter
jetzt ist er umgebaut auf fleischman system mit dekoder
gefahren ist er von 1931 bis 1938 etwar hamburg berlin  mit ein top speed von 230 km/h
und wurde denn kriegsbedingt wegen denn matrial zerlegt
es gib video dazu als modell oder in original fahrten
edit : hatte bischen was vergessen mit hin zuzufügen
alfkalt
vieleich gib es noch andere hier die zum thema sand strahlen was beitragen können
oder gar paar bilder haben von ihren arbeiten
würd mich intresieren wie andere es so endfinden
und benutzen und zu frieden sie sind
und vieleich hat jemand noch tipps parat
mich würd es freuen auch über bilder
alfkalt
hallo
so hab matrial test gemacht
unter gründe glas holtz plastik metal
farben  kunst hartz  reval die e-mail farben  von schmink aero color airbrush farben
holtz schlecht
glas solte man nicht
plastik mit vorsicht
metal keine probleme
modellbau farben und auch airbrush farben
sind kaum ein problem
kunst hartz farben und andere farben die dicker drauf sind
sind schwera zu entfernen
grund sätzlich geht es bei jeden
holtz
farbe ging nie ganz weg egal welche da sie ins holtz einzieh
glas
farben ging immer alle weg
das glas selber wurde dabei beschädige es wurde milchig
plastik
farben vorallem modellbau farben ging weg
man muss denn druck und die strahlgut menge anpassen
da sonst beschädigung endstechen
metal
keine problem mit ihrgen einer farbe oder einstellung wie druck oder menge des strahlgut
grundsätzlich
die strahlgut menge kann man direk an der gun anpassen
die kleine schraube oben drauf
der druck am kompressor anpassen
ab 2m schlauch wasser abscheider dazwischen setzen
hier jetzt richtlinie geben für druck und menge kann ich nicht
bei plastik lieber weniger druck ruig ab 0.5 bar sich hoch tasten
bei metal kann man voll drauf halten
ich endfehlen grundsätzlich kleine test objekte zum sand strahlen
die sandstrahlpistole schaut zwar einer airbrush gun enläch ist aber keine
nicht mit wasser aus spühlen
ab und zu kann es zu verstopfung kommen
einfach strahl gut aus kippen düse ab und kurz aus pusten
für die düse klein maul schlüssel als hilfe !
nicht mit protaler gewalt fest knallen
wer sich jetzt sowas kauf solte aber dennoch bischen was beachten
das strahlgut flieg um herr also eine kabine kaufen oder flug schutz selber bauen
oder es draußen machen
kompressor solte ausreichen leistung haben
ufff
sry thema wurde bischen größer wie erwarte
die hier gezeigten bilder von mir sind selber gemacht worden und nicht
ausen inet kopiert wurde
ich möchte mich auch bedanken
für das verzeichnen der ganzen schreibfehler
die geduld die auf gebracht wurde damit ich die einzel sachen zusamen tragen konnte ungestört
so und jetzt !
fragen und anregung zum thema sand strahlen  raus damit
ich geh jetzt endspann kaffee trinken und shisha rauchen
Mit freundlichen Grüßen  alfkalt
kettenhund
Danke für Ausführungen.
VG
SUUM CUIQUE
