1:48 : Tamiya F-14D
Begonnen von Obi53, 15. März 2019, 22:27
Obi53
Hallo werte modellbauer,
ich wollte mich nochmal an einem Baubericht versuchen.
Ich habe mir die Grumman F-14D Tomcat von Tamiya ausgesucht da ich wie viele in meinem Alter "TOP GUN" Fan bin.
Da der Bausatz die möglichkeit bietet vier verschiedene Katzen zu bauen,
habe ich mich mit Absprache meiner Frau für die F-14D der VF-101 Grimm Reapers entschieden.
Und da noch etwas Geld über war nach dem Kauf der Katze,
habe ich noch das Eduard Ätzteilset für Cockpit und Exterieur gekauft.
Und zusätzlich noch das TRW set von Eduard um die Triebwerke etwas zu pimpen.
So das wars für den Anfang ich hoffe morgen geht´s weiter.
Schönen Abend.
michel2827
#1
Da schau ich zu. Habe nämlich genau den selben Bausatz hier liegen. Bin gespannt was du draus zauberst.
Damidduweisswasbescheidis
Obi53
Da bin ich auch gespannt.
Habe nämlich echt schiss, das ich den verkacke und die Katze etwas verhunzt rüber kommt.
eydumpfbacke
#3
erst mal machen.
Den Schiss vor dem Verkacken habe ich bei jedem Baubericht.
(Oft genug gelingt mir das dann auch)
aber du machst das schon und denke dran, man wächst mit jedem Modell
Reinhart
Exercitatio potest omnia
Ich bin dabei. Keine Angst, Du hast ja hier Hilfe genug.
Obi53
danke für die aufmunternden Worte werde auf jeden fall mein Bestes versuchen.
Gruß Frank.
Obi53
#6
es ging heute ein klein wenig weiter mit meiner kleinen.
Zuerst wurden diverse Cockpit teile für die Eduard Teile vorbereitet.
Dannach wurden die ersten Ätzteile von mir eingeklebt.
Wobei ich Sekundenkleber wie Crystal Clear von Ammo of Mig verwendet habe.
Und als letztes für heute wurde noch etwas Farbe ins Spiel gebracht.Damit ich morgen die Farbigen Cockpit Ätzteile anbringen kann.
So das wars für heute ich hoffe morgen gehts weiter.
Leopard 2 Mann
#7
da nehme ich auch mal Platz und schaue Dir beim bauen zu. Tomcat geht immer!
Gruß Alexander
Obi53
#8
ein kleines Update.
Da heute so richtig gutes Modellbau Wetter war kann ich euch meinen Fortschritt zeigen.
Nachdem ich gestern die Cockpit Teile vorbereitet habe, ging es heute mit den Ätzteilen los.
Hier das erste Panel.
Und nach ca.1,5h hatte ich den größten Teil der Ätzteile verarbeitet.
Dann wurden die Panele im Cockpit verklebt.
Hier jetzt die Bilder des soweit fertig gestellten Cockpit.
Und da es heute Richtig gut lief, habe ich gleich noch mit dem Bugfahrwerkschacht begonnen.
So das war´s jetzt erstmal morgen wird wieder gearbeitet .
Bis demnächst.
Obi53
#9
habe wieder etwas weiter gemacht und wollte euch Teilhaben lassen.
Diesmal habe ich den Bugradschacht fertiggestellt.
Danach habe ich eine dünne Alu folie im bereich des hinteren Trittes aufgekelbt.
Ich Denke das stellt ein Dopplerblech dar, das an der Delta angebracht wurde.
Und dann wurde auch schon die Cockpit Bugradschacht kombi in die line Rumpfhälfte geklebt.
Und im Anschluß der vordere Rumpf geschlossen.
So und das ist der Aktuelle stand in meiner Katzen Werkstatt.
Danke fürs folgen.
Obi53
#10
kurzes Update.
Habe jetzt den Schwenkmechanismus für den Einbau vorbereitet.
Hier sind die Aufnahmen max vorne.
Und hier max Aft.
Und ich muss sagen so wie es Tamiya umgesetzt hat ist es wirklich Idioten sicher und vor allem Stabil.
Dann habe ich die Polycaps für dei Höhenflossen eingeklebt.
Und zu guter letzt habe ich noch zwei Gitter aus dem Eduard Satz verbaut.
So habe Fertig für heute.
Na das geht doch alles gut voran!!!
Danke für die Bilder, hau rein und sei fleissig!!!
Grüße vom Steffen
Obi53
Danke Steffen,
im moment geht´s recht zügig aber wie gesagt der Bausatz ist wie ein Lego Bausatz zusammen stecken verkleben Fertig http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
So gut wie keine nacharbeit macht richtig Laune http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
sieht wirklich gut aus bis jetzt.
michel2827
sieht mal richtig gut aus was du bis hierhin zeigst. Wenn der Bausatz wie Lego geht, da freu ich mich schon meinen Bausatz zu bauen.
