Modelle Altern (Washing?)
Begonnen von Sven80, 08. März 2014, 21:12
Sven80
ich weiß das es hier genug Themen zum altern (washing) gibt. Habe schon einiges ausprobiert, aber nur mit mäßigem erfolg. Hätte gerne eine step-by-step Beschreibung, wie viel Fläche von einer "Metallplatte" des Panzers sollte gerusht werden, wie lange soll ich bis zur nächsten Farbauftragung abwarten und wie sollte ich die Farbe verdünnen (Mischverhältnis). Ich benutze Tamya und Revell-Aqua Farben.
Hoffe auf eure Hilfe!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Sven
eydumpfbacke
Hallo Sven,
da wirst du hier, glaube ich, viele verschiedene Verfahren hören, die doch alle ähnlich sind und sich nur in Nuancen unterscheiden.
Der eine mag's mehr gealtert, der andere weniger, beim Dritten ist die "Karre" richtig verrotzt.
Zum Thema Trocknung kann ich dir empfehlen, nach Farbaufträgen generell erst mal mindestens 24 Std. trocknen zu lassen, bevor die Washing o.ä. aufträgst.
Zwischen den Arbeitsgängen brauchst du mal mehr , mal weniger Trockenzeit, je nachdem, wie diese Farbspiele zu einander "verlaufen" oder mit einander harmonieren. Wenn du mit Terpentin und Ölfarbe Washings durchführst, trocknen die mal schneller und mal langsamer je nach Mischungsverhältnis.
Wenn du nur ein "helles", also sehr stark verdünntes Washing aufbringst, ist die Farbe schon nach wenigen Minuten trocken.
Ich schaue mir bei Y..tube gerne die Filme dazu an und übe damit.
Auch habe ich mir mal die Videos von Mig Jimenez angesehen; da kann man auch ein bisschen lernen.
Und dann heißt es üben, üben, üben.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Reinhart
Exercitatio potest omnia
Sven80
danke für deine Tipps. Auf Y.-Tube habe ich mir ein paar Filme angesehen (war sehr informativ). Hoffe aber noch auf weitere Tipps, um meine zukünftigen Modelle so realistisch wie möglich zu gestalten.
Gruß Sven http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Theoden
Benutzt Du für´s Washing dieselben Farben wie für den Grundanstrich, also beides auf Acrylbasis und ohne Klarlackschicht dazwischen? Da sehe ich das Problem, dass das Washing die Grundfarbe wieder anlöst.
Üblicherweise wird der Grundanstrich mit Klarlack versiegelt (glänzend, nicht matt) und das Washing dann mit Farben auf anderer Lösungsmittelbasis durchgeführt, damit auch die Trennschicht nicht angegriffen wird. Die meisten bevorzugen übrigens Ölfarben für´s Washing weil sie die besten Ergebnisse bringen
Sven80
Hallo Theoden,
habe das Modell bisher nicht versiegelt, muß es denn glänzend versiegelt werden? Habe matten Klarlack, bin im übrigen davon ausgegangen das die versiegelung erst nach dem washing, Decals auftragen...etc. stattfindet!?
Gruß Sven
eydumpfbacke
Wenn du das Modell mit Acrylfarben malst, kommt dann eine Lage seidenmatt oder glänzend als Enamel drauf, dann verläuft zum Bsp. das Washing besser.
Wenn du das Washing aber mit Ölfarbe machst, mache ich üblicherweise einen seidenmatten Überzug aus Acrylfarbe.
Ölfarbe wird mit Terpentin verdünnt, das beißt sich mit Enamel, aber nicht mit Acrylfarbe.
Reinhart
Ich persönlich gehe wie folgt vor:
Zuerst das Modell mit Acrylfarbe bemalen. Danach überziehe ich es immer mit Humbrol Verdünner und bringe dann das Washing aus Ölfarben auf. Der Vorteil ist, dass man Fehler (zu viel Farbe) schnell korrigieren kann und das die Ölfarbe gut in die Ecken/Vertiefungen läuft.
Sven80
@eydumpfbacke & Tobias Bayer
Ich lackiere mit Acryl-Farben und würde dementsprechend mit Ölfarben das washing machen, dafür habe ich Ölfarbe von Schmincke und Feuerzeugbenzin zum Verdünnen. Bevor ich das wasching mache kann/ muß ich also auch mit Acryl-Farbe versiegeln!?
P.S. Müssen die Decals vor dem washing und dem Versiegeln aufgetragen werden?
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>  Sven
eydumpfbacke
Versiegeln nicht.
Es ist nur so, wenn du matte Farben verwendest, läuft das Washing auf Grund der rauhen Oberfläche nicht so gut. Ich verwende seidenmatte oder glänzende Überzüge nur, damit das Washing besser verläuft. Ab besten probierst du selbst mal aus, was dir am Besten zusagt. Das kommt auch immer ein bisschen auf die verwendete Farbe an.
Reinhart
Ich nutze nie irgendwelche Mattlacke vor dem Washing, geht durch die Verdünnung auch so.
Sven80
OK,
danke für die schnellen Antworten, werde es die Tage über mal ausprobieren und dann Bericht erstatten.
lappes
glänzender oder seidenmatter Klarlack schützt auch vor silbern der Decals. Deshalb zuerst Klarlack, dann Decals. Nach dem Trocknen die Decals nochmals mit Klarlack versiegeln. Dann erst das Washing. Das waren zumindest die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe.
Grüßle
Frank (lappes)
Frank (lappes)
zur Zeit im Bau:
Sven80
werde ich so wie du es beschrieben hast mal ausprobieren!
Gruß Sven
BWacher
Du kannst dafür auch Emsal Bodengläzer nehmen, das mache ich auch damit und es ist genau so wie Klarlack aber wesentlich billiger. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Im Bau
Sven80
wie trägst du den Glanzreiniger denn auf? Benutzt du eine Airbrush und wie Verdünnst du den Reiniger?
Gruß Sven
