TOP 10 - Thema: Schnellboot S100,M 1:35
Begonnen von harley, 07. September 2009, 22:53
harley
Hallo  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'>
so jetzt geht es wieder etwas weiter......nähmlich mit den
Wänden bei der Funkbude auf der Rückseite der Brücke.....
hier hat Italeri auch alle Nieten vergessen die ich jetzt nach-
hole,in der gleichen Weise wie bei den Seitenwänden mit den
Türen......
1.) sehr dünnenes Pauspapier.....
2.) die Maße übertragen....
3.) auf der Rückseite die Nieten aufzeichnen und dann mit einer Stecknadel alles durchstechen......
4.) beide Papierseiten mit Flüssigkleber Fixieren....
5.) Kleber auf das Plastik auftragen und das Papier dann aus-
richten und aufkleben......fertig.....
so weit so gut,aber an der Rückseite waren noch einige Vor-
arbeiten notwendig,so entfernte ich alle Überstehenden Teile
(außer den runden Lüfter) um eine glatte Fläche zu bekommen,
die Teile werden später wieder aufgebracht,wenn die Nieten-
wände fertig sind!
Als erstes wurden die runden Halterungen für die 2"Hochsessel"
vorsichtig entfernt......
http://www.abload.de/img/14.6.10007xceo.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.6.1000458c7.jpg" border="0">
danach die Helmhalterungen und den viereckigen Teil......
http://www.abload.de/img/14.6.10008dsbl.jpg" border="0">
dann alles aus dem Papier ausschneiden.....
http://www.abload.de/img/14.6.10005k8wc.jpg" border="0">
hier sieht man das das Papier sehr dünn ist.......
die Nieten einstanzen......
hier ein kleines Seitenteil......
http://www.abload.de/img/14.6.1000970n2.jpg" border="0">
hier ein Detailbild....
http://www.abload.de/img/14.6.10006b6is.jpg" border="0">
die Löcher bei den durchgestanzten Nieten sieht man dan auf
der Außenseite nach dem Lackieren nicht mehr........
harley
nach einer kurzen Trocknungsphase sieht das ganze dann so
aus......
http://www.abload.de/img/14.6.10001zpvg.jpg" border="0">
die oberen 2 Teile....
dann die Rückwände.....
http://www.abload.de/img/14.6.1001128n8.jpg" border="0">
hier wurde auch der viereckige Plastikteil wieder an seine
Stelle verklebt.....
danach hab ich die Helmhalterungen montiert,auf die kleinen
Auflagepunkte hab ich verzichtet.....also alles auf die neue
Rückwand aufgezeichnet und direkt verklebt......
http://www.abload.de/img/14.6.10012wz26.jpg" border="0">
Vorsicht bei den Biegearbeiten,das Messingmaterial ist sehr
dünn und an den Biegekanten noch dünner,da ist mir ein Teil einfach nach dem biegen abgebrochen.......war aber kein so
großes Problem.....
 http://www.abload.de/img/14.6.100132sg2.jpg" border="0">
hier die Halterung mit einem Helm.....
http://www.abload.de/img/14.6.10014qsnv.jpg" border="0">
harley
so,da auch das erledigt war,die unteren 2 Helmhalter laß ich
weg,denn die sind mir zuviel.......etwas künstlerische Freiheit
so glaub ich ,ist erlaubt.......hab ich noch die 2 Lüfter mit dem
Gitter zusammengebaut........natürlich hab ich auch hier wieder
was umgebaut,denn die mitgelieferten Ätzbügel sind nur flach
gebogen(Stärke des Bleches eben)......hab einen Runddraht
selber gebogen,Stärke 0,5mm.....
das sieht dann so aus.....
http://www.abload.de/img/14.6.10016qf94.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.6.100174bz4.jpg" border="0">
das wars wieder einmal....bis bald  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
harley
Morgen alle zusammen.....
hier wieder etwas weiter......da ich gerade bei den beiden Lüftern bei der Brücke bin,noch eine kleine Änderung......laut
Italeri sind diese gerade,in Wirklichkeit waren sie aber gekrümmt,ca.7° nach Außen und gehen somit bei der Brücke
hinten vorbei...hier eine Skizze zum besseren Verständnis
http://www.abload.de/img/lfteremtg.jpg" border="0">
1.) als erstes hab ich die Lage der Krümmung festgelegt,ist ca.
13mm unterhalb des oberen Absatzes......
2.) dann das Rohr an der Außenseite bis ca.1mm Rest gerade
einschneiden....
3.) durch den Schnitt ergibt sich automatisch eine Lücke,und
durch den Einschnitt kann man den Rest sehr leicht nach
außen abknicken....auch die Neigung von ca.7° ergibt sich
dadurch.......
4.) mit Soperkleber fixieren....
5.) den Spalt mit Spachtelmasse verschließen,alles abschleifen
fertig.....
hier die Bilder der "Operation".......
anzeichnen und schneiden...
http://www.abload.de/img/18.6.10005xhio.jpg" border="0">
dann knicken und festkleben....
http://www.abload.de/img/18.6.10008afem.jpg" border="0">
eine Stellprobe ob alles richtig paßt....
http://www.abload.de/img/18.6.10006zr86.jpg" border="0">
hier am Foto sieht man schön wie der Lüfter bei der Brücke
vorbeigeht.....macht so auch einen Sinn wegen der Luftzufuhr.
wenn er hinter der Brücke positioniert wäre,(wie bei Italeri im
Modell) hätte er dann seine Funktion verloren!!!!!!
noch alles spachteln und verschleifen......
http://www.abload.de/img/18.6.10009g2cr.jpg" border="0">
und fertig ist die nächste Umbauarbeit......
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'> ich sehe es schon direkt wieder,wie einige Kollegen den
Kopf schütteln werden und sich sagen,der tut sich was an und
reitet auf jedem i-Punkt herum,aber wenn schon konsequent
dann aber auch richtig.........
harley
so der nächste Streich.......der Umbau der "Hochsitze"...auch
hier wird alles in Holz,was Holz war,daher die Sitzflächen nicht
verwendet und alles mit 0,5mm Furnier neu aufgebaut......
hier die ersten Fotos....
http://www.abload.de/img/18.6.10011aa46.jpg" border="0">
die Furnierstreifen ca.1,2mm breit herunterschneiden und an-
paßen, das vorderste und letzte Brett mit Superkleber am
Rahmen fixieren und alles ausrichten......
http://www.abload.de/img/18.6.100129q8w.jpg" border="0">
zur Verstärkung bzw.Verstrebung noch vorne ein Stück Karton
zurechtschneiden und ebenfals zwischen dem Gestänge ein-
kleben.......hier ein Bild.....
http://www.abload.de/img/18.6.10013hw72.jpg" border="0">
danach die "Sitzfläche" mit den restlichen Holzfurnierstreifen
ausfüllen,fertig......Fotos folgen noch .....
das wärs mal wieder.....
noch schönes Wochenende.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Stuka
Hallo Harley,
da ich weiß wies ist, wenn man sieht es lesen haufenweise Leute deinen Post, aber es melden sich nur wenige auch von mir den größten  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  für deine Leistung.
Auch wenn Boote nicht so meine Welt sind ist das ganz großer Modellbau den du uns hier zeigst. Mach weiter so.
Stuka
Stuka
harley
@Hi Stuka,danke für deinen Eintrag hier.....
Du hast vollkommen recht,es interessieren sich sehr viele
Leute hier über meinen Bericht,aber viele Leute melden sich
nicht......vorallem jene nicht,die auch so ein S-Boot bauen,
denn auch ich hätte gerne mal Infos oder neue Idee,wie andere
so an die Sache rangehen..........es kann aber auch
daran liegen,daß alle schon so fix und fertig sind,daß Sie sich
garn nicht mehr getraun,sich überhaupt noch zu melden....
http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Hallo Harley,
sooft ich kann, guck' ich mal in dieses Forum; ob's was neues gibt, wo ich mitquatschen kann, wo ich lernen kann.
Aber IMMER gucke ich bei Dir rein, da Du sehr fleissig bist mit den Beiträgen und sehr gut erklärst, was Du gerade machst.
Zudem gefällt mir die Art, wie Du schreibst.
Würde ich auch ein Schnellboot bauen, ich würde es erst mal lassen und warten. Bis Du fertig bist. Bis dahin hätte ich JEDE Umbauarbeit archiviert, wa sicher mehrere Festplatten füllen würde. Dann würde ich warten. Lange warten. Irgendwann wird sich die Ehrfurcht und der Respekt vor einer solch detailierten und hervorragend ausgeführten Leistung vielleicht verflüchtigen und erst dann würde ich ans Werk gehen.
Aber ich wüßte trotzdem: DA käme ich nie dran!
Ganz tolle Sache, vielen Dank auch einfach mal für die tolle Unterhaltung!
harley
@servus Steffen23......herzliches  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'> für deine lobenden
Worte......werde mich weiter bemühen die große Fangemeinde
für meinen Schnellbootbericht auch in nächster Zeit mit vielen
tollen Details zu begeistern........
hab auch schon viele weitere Ideen für meine anderen Dios
bzw.hab auch schon NEUE Sachen ins Auge gefaßt,denn ich
brauche auch etwas Abwechslung,denn wenn man schon so
lange auf einer Sache herumbastelt inkl dem Recherchieren,
dann kommt auch schnell ein Lagerkoller hoch.......
aber keine Angst ich werd mich nicht übernehmen!!!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
harley
schönen Wochenbeginn und danke für die vielen Klicks zu meinem Baubericht.....
hier der versprochene "Sessel" fertig auf dem Foto.....
http://www.abload.de/img/21.6.10032729a.jpg" border="0">
daneben das Plastik Original.....bildet Euch selber eine Mei-
nung ob der Aufwand sich gelohnt hat.....
http://www.abload.de/img/21.6.10033guq1.jpg" border="0">
 hier noch eine Stellprobe wo das "Ding" dann seinen Platz findet.......
http://www.abload.de/img/21.6.10034f3tj.jpg" border="0">
... bildet Euch selber eine Meinung ob der Aufwand sich gelohnt hat ...
Moin Harley,
hat sich definitiv gelohnt und schlägt das Plastikteil um Längen. Eine ansprechende Holzoptik ist halt durch nichts zu ersetzen. Deine Arbeitsergebnisse und die Art und Weise, wie Du an die "Problemstellen" herangehst (also Recherche und technische Umsetzung) gefallen mir weiterhin ausgesprochen gut.
harley
@hi Rafael....danke für deine Zeilen und die objektive Beur-
teilung.....denn auch ich finde,gewisse Teile wie eben Holz schaut mit Naturmaterial einfach besser aus und wertet ein
Modell noch mehr auf.....als alles in Plastik lackiert......
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
harley
Hi Leute.....
da jetzt bald die Ferienzeit beginnt,und ich einige Stunden auch im Wasser verbringen möchte, hab ich auch schon mein
Acrylbecken jetzt endlich auch bestellen können,denn dann wird es hier erst richtig zur Sachen gehen,wenn am Gelände
die nächsten Arbeiten anfallen werden....... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'> daher hab ich
eine kleine Ruhephase eingelegt und mit was Neuem ange-
fangen......siehe Baubericht "LOKDIORAMA".........
ich hoff ich kann Euch auch dafür begeistern...... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Hallo,auch ich bin fleissiger Leser Deiner Berichte.
Eben nur Leser weil ich SO nicht bauen kann,auch weil ich durch OP am Ellbogen eh gehandicapt bin derzeit,geht grad so mit tippen.Zudem hab ich mich wegen Wolfgang mit StuG´s angefreundet.
Ich finde das ist ganz großer Modellbau den Du da "begehst".
Auch habe ich bereits Deine Diesellok entdeckt,bist Du sicher das Du einen Modellbausatz benötigst?*grins*
Aber was muss ich bei Boot lesen???? Du lässt 2 Helmhalter einfach weg???!!!!!!
Also echt.......
Weiter so.Ich freu mich jetzt schon wie ein Schnitzel auf das fertige Dio.
Gruss Bernd
harley
hi @berndfireman.......
danke das Du gerne meine Berichte ließt......ja da staunst Du,
ich laß wirklich die 2 Helmhalter weg...... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/12.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':12:'> ...
