TOP 10 - Thema: Schnellboot S100,M 1:35
Begonnen von harley, 07. September 2009, 22:53
Keine Kommentare ? Was soll man auch schreiben, wenn bereits alles zur Detailverliebtheit gesagt wurde ?
Deine Art des Modellbaus kommt mir sehr entgegen, denn es wird soweit möglich sauber recherchiert und dann werden die Ergebnisse technisch mit vielen interessanten Mitteln und Materialien umgesetzt; das Ganze auch noch vernünftig bebildert und beschrieben und ab und zu mit hervorragenden Skizzen ergänzt - was will man/frau mehr ?
Genau, still sitzen, den Baubericht lesen und mit Spannung auf den Fortschritt des Baus warten   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
installateur
Hallo Harley,
mein Boot lagert noch wegen  Abarbeitung anderer Lagerbestandteilen wohlverpackt im Arbeitszimmer.....wird auch
sicher noch eine Weile dauern, bis ich mich der Marine zuwende.
Deshalb freue ich mich aber über jeden Bericht zum Bau des Bootes, man lernt ja immer was dazu...Ideen habe ich schon....aber...........es sind sooooooooooooooooo vielllllllllllllleeeeeeeeeeeeee...  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
zuerst kommen jetzt mal wieder einige Zinnfiguren und ein/zwei Flieger an die Reihe..
Gruß Chris
... lagert wohlverpackt im Arbeitszimmer...
Ui, dann hat es immerhin schon den Sprung vom Keller ins Arbeitszimmer geschafft . . .  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
harley
Hallihallo....
na es haben sich doch einige getraut mir zu antworten....
@Rafael Neumann danke für deine netten Zeilen,liegt wohl an
   meinem Beruf,daß ich immer alles genau machen will!!! werde
   weiterhin versuchen Euch mit dem Bericht am Laufenden zu
   halten,denn viel Arbeit liegt noch vor mir....bei so einem
   großen Projekt..........
@Installateur das kenn ich, man möcht oft alles gleichzeitig
   machen,kauft dann wie ein Wilder allerhand Sachen ein und
   wann soll das dann gebaut werden.......da kann ich mir oft
   was von meiner Frau anhören http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'> und dann noch die Frage
   wo stellt man die Dinger dann hin  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
   wenn Du schon soooooooooo viele Ideen hast,melde Dich
   und teil sie hier im Forum mit.....
harley
hab das ja schon angesprochen.....hier aber eine Skizze dazu!
Die Holzbretter an Deck wo die mittlere Flakwaffe steht,der
Raum zwischen den"Bullaugen" und wahrscheinlich auch der
Steg hinter der Brücke müßten abgeschliffen und neu aufge-
baut werden,da man an meiner Skizze mit dem Originalfoto
sieht,daß die einzelnen Bretter wesentlich breiter sind als bei
der Modellversion.Hab mich schon bei der Brücke etwas ge-
wundert,dort ist der Boden mit seinen Brettern viel breiter,
auch bei den beiden Bogenstücken die seitlich bei der Flak-
waffe noch dazukommen,könnte die richtige Breite stimmen,
warum wurde da von Italeri gewechselt!? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Nach meiner "kleinen Rechnung" würde man bei der vor-
handenen Breite auf ca.26 Brettchen kommen,im Modell sind
es,wenn nicht verzählt 38 Stück!!!!!!
Daher werd ich mir überlegen das zu ändern..... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'> vielleicht
geht es schneller auszuführen als angenommen,halte Euch
auf den Laufenden......
http://www.abload.de/img/holzbodenc3tl.jpg" border="0">
harley
Morgen,Morgen.....
hab gestern am Abend es doch gewagt bzw.mich entschlossen
die Plastikholzböden am Deck durch richtige Holzteile auszu -
tauschen,0,4mm Furnier das ich zu Hause gelagert  habe....
als erster Versuch kommt der Steg hinter der Brücke dran,dann
der Zwischenteil und dann noch der Bereich der mittleren Flak-
waffe aber auch der Bereich außen bei der gepanzerten Brückenkalotte
wird verändert,den das Ätzteil von Italeri gefällt mir so gar nicht mehr,
denn die einzelnen Holzteile sind viel niedriger,das
ergäbe nähmlich bei einer Umrechnung auf M1:35,vielleicht nur
1-2 cm in Natura und das kommt mir komisch vor....aber
alles schön der Reihe nach....
als erstes hab ich den Steg mit einem scharfen Stanleymesser
fast plan abgeschnitten,dann vorgeschliffen,gröbere Ver-
tiefungen gespachtelt und dann nochmals geschliffen.Zuletzt
noch ein Naßschliff,dann war das Ding mit dem anderen Aufbau
eben.......
hier das letzte Foto vor der Bearbeitung
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu002km9b.jpg" border="0">
hier die Bilder der Veränderung....
1.Schritt,alles muß weg...
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu003bqow.jpg" border="0">
2.Schritt,die Spachtelung...
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu004o75c.jpg" border="0">
3.Schritt,nochmals schleifen und noch ein Naßschliff,fertig ist
der Untergrund.....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0055yr3.jpg" border="0">
danach hab ich die beiden unteren Längsleisten aus Furnier
geschnitten,Breite ca 1,2-1,5mm und auf einer Unterlage im
richtigen Abstand fixiert.....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu006kojx.jpg" border="0">
danach kommen die einzelnen Bretter quer darüber,ca.2mm
breit ,im Abstand von ca.0,8mm -als Abstandhalter diente
wieder ein dünner Weißkarton in entsprechender Stärke......
hier der Brettersteg noch ohne Außenzuschnitt....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0075zpl.jpg" border="0">
nach einer kurzen Trocknungspause,alles mit Superkleber ge-
klebt,wurden die Kanten begradigt,Breite des Steges wie in
Plastik,ca.14,5mm......
hier lose aufgelegt
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu008l6eq.jpg" border="0">
hab den Steg bis zur Kante gezogen,Länge ca.69mm...
hier noch ein Foto,dem unteren Deckboden angepaßt,funk-
tioniert super,da das ganze nur ca.0,8mm stark ist und sich
leicht verbiegen läßt....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu009o1vk.jpg" border="0">
das das alles recht gut geklappt hat,wird der Zwischenteil als
nächstes dran glauben müssen....
harley
wie schon bei meiner Skizze gezeigt,wird die meiste Arbeit der
mittlere Flakwaffenstand sein.....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu001a4cj0.jpg" border="0">
das Foto zeigt diesen Teil,der komplett abgetrennt wird,und
dann mit den beiden Bodenluken und den seitlichen Rundteilen
neu gebaut,denn hier alles abschleifen,ist mir zu mühsam und
würde zu lange brauchen ......außerdem kann ich so alles neu
machen und brauch nicht auf irgend was Rücksicht nehmen,
außer das die Maße stimmen müssen.....
so jetzt kommt aber vorher noch der Zwischenteil dran......
bis bald....
Na dieser "Laufsteg" sieht ja wirklich toll aus und ist eine Bereicherung des Modells. Kommt auf jeden Fall gut rüber!!!
Sauberst, gefällt mir wie immer ausgesprochen gut.
Und wie immer die obligatorische Frage:
Warum klebst Du die Holzteile mit einem "Superkleber" und nicht mit Holzleim ?
Und - wenn schon Superkleber - welcher wird verwendet ?
harley
danke das Euch mein Steg gefällt....und ich finde auch das er
besser ist als das Plastik....
@Rafael Neumann Superkleber deswegen,weil er flüssig und
   transparent ist und auch gut dosierbar aufgetragen werden
   kann und weil er sofort klebt und hält,einziger Nachteil,da
   hat man fast keine Möglichkeit,die Teile lange herumzu-
   schieben,denn er macht seinem Namen alle Ehre.....
   wenn man hier Werbung machen darf,ich nehme den handels
   üblichen "Loctite-Superkleber" mit schwarzer Kappe und in
   flüssiger Form,kein GELZEUG......
harley
so nun noch kurz weiter mit dem Mittelteil......
auch wieder wie beim Steg,alles schleifen,spachteln und diesen
Teil auch wieder mit Furnier herstellen......
1.Schritt,alles wegschleifen...das sieht dann so aus...
http://www.abload.de/img/331l5o5.jpg" border="0">
2.Schritt,spachteln,schleifen..das überspringen wir...ist ja klar
3.Schritt,  Herstellen der Querstreben,Furnierholz in 1,2-1,5mm
Streifen schneiden und ablängen,7 Stück wie beim Plastikteil..
alles auf einer vorgezeichneten Platte fixieren,Achsabstand ist
1,2mm...
hier das Bild
http://www.abload.de/img/332hzus.jpg" border="0">
4.Schritt,die Längsbretter zuschneiden,2mm breitesFurnierholz,
Fuge ca.0,8mm von der Mitte ausgehend...
am Bild links noch ein Anschlag wo die Luke beginnt....und 2
Längsbretter....
http://www.abload.de/img/333fvyd.jpg" border="0">
5.Schritt...alle Bretter verkleben,das Loch kommt später noch
http://www.abload.de/img/3347kar.jpg" border="0">
6.Schritt,Überstand wieder wegschneiden,Loch vorzeichnen,
muß alles noch bei der Luke einpassen,aber so lose aufgelegt
kann man schon einiges sehen......
http://www.abload.de/img/335zd83.jpg" border="0">
hier noch eine Nahaufnahme.....im Lukenbereich,alles noch nicht fertig....
http://www.abload.de/img/33611vk.jpg" border="0">
so kleine Pause,dann kommt der große Umbau an die Reihe,das
wird lustig http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
diaz
ne ne du hast es schon richtig geschrieben aber manchmal will der kopf etwas anderes lesen als eigentlich da steht
ich glaub so viele werden sich nicht an dieses riesen projekt trauen daher beschränken sich die antworten eher auf uhh, ahhh und wow.
auf jeden fall danke daß du dir so eine arbeit mit den bildern machst
gruz diaz
harley
an
@diaz danke für deine Rückantwort.....
ist für mich auch das 1.größere Projekt in M1:35 ,na ja das
Boot alleine ist ja schon groß und dann alles in ein Diorama
stecken,bin ja selber schuld,warum muß ich auch solche Ideen
haben  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'> .....aber wenn es nicht Spaß machen würde,dann
täte man es doch nicht ,aber Du hast recht,hier den Bericht
mit den Fotos reinstellen ist auch sehr zeitintensiv......denn
Modellbau betreiben und daneben immer Fotos machen,uff da
geht einem oft die Luft aus.........
hoffe es geht alles gut!!!
harley
Schiff Ahoi liebe Leute......
gestern hab ich noch begonnen den großen Schritt zu wagen
und hab das mittlere Flackdeck zerlegt um alles neu aufzu-
bauen.......
Als erstes hab ich die beiden Luken vorsichtig herausgeschnit-
ten,denn die möcht ich später vielleicht doch noch verwenden!
Danach wurde links und rechts beim Holzboden alles durchge-
schnitten.......ging leichter als gedacht,da dort das Plastik nicht zu stark ist........danach die beiden Seitenteile plan-
schleifen........
hier ein Bild von den Luken....
http://www.abload.de/img/23.4.09_neu0375a8n.jpg" border="0">
hier herausgetrennt...
http://www.abload.de/img/23.4.09_neu0388bid.jpg" border="0">
das nächste Bild mit dem durchgeschnittenen Teil...
http://www.abload.de/img/23.4.09_neu039c92c.jpg" border="0">
Hätte nicht gedacht,daß das alles so leicht ginge....darum hab
ich die Flakteilunterkonstruktion auch gleich aus 3mm starken
"Graukarton" geschnitten und eingepaßt....hier ein Foto....
http://www.abload.de/img/23.4.09_neu04338o8.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/23.4.09_neu044uuvz.jpg" border="0">
an diese Grundkonstruktion kommen noch die beiden Rundteile
angeklebt und darauf dann die ganzen Holzteile mit den beiden
Luken......werd heute noch weitermachen und es dann Euch
hier zeigen.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/16.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':16:'>
also bis bald
Moin Harley,
war es wirklich erforderlich, für den Boden gleich das ganze Deck zu zerlegen ? Die Holzimitationen hättest Du vielleicht auch mit einem Flachstichel vorsichtig abnehmen können  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
