TOP 10 - Thema: Schnellboot S100,M 1:35
Begonnen von harley, 07. September 2009, 22:53
Passt scho . . . .
Schönen Dank
harley
schönen Tag alle miteinander....
hier eine kleine Vorschau meiner weiteren geplanten Umbau-
arbeiten die ich recherchiert habe,die Fotos folgen noch,kann
nicht alles gleichzeitig machen......
auf der Brücke kommen an den beiden Außenseiten noch 2
weitere "Sprachrohre" hinzu,dann werde ich die seitliche Ver-
kleidung verlängern um die Abstrebung für die Antennen dort
montieren zu können,die ja auf den Ätzteil von Eduard geklebt werden,
daher entfallen die beiden letzten Schrägen und die Rückwand,die extra zu kleben sind im Modell
auch ein Stecker und ein Kabel vorne beim "Positionslicht"
kommt noch dazu.....
hier die Skizzen der Umbauten......Beschreibung und Fotos
der Umbauten folgen noch....
http://www.abload.de/img/brcke100sykv.jpg" border="0">
hier die Skizze des Steckers und dem Kabel und die Änderung
der beiden Sitze auf der Brücke....
http://www.abload.de/img/brcke101o9ug.jpg" border="0">
eine Skizze von einem S38-Boot wo das Sitzgestänge abge-
bildet ist....
http://www.abload.de/img/brckebksh.png" border="0">
hier ein weiters Bild wo man die Änderungsmaßnahmen im
Original sieht....die Sprachrohre,den Eduard Ätzteil wo die Antenne plaziert ist,die angenommene Seitenverlängerung mit
einem Helmhalter...und wenn man im Bild ganz links unten
schaut,der scharze Fleck ist der Oberteil des Ankers,(hab auch
noch ein anderes Originalgoto wo man das besser sieht),der
öffensichtlich nicht immer vorne an der Back bei der Brücken-
kalotte montiert war sondern auch seitlich der Brücke hinter
dem Rettungring bei der Türe.....
http://www.abload.de/img/23o7ce.jpg" border="0">
daraus sieht man,wie unterschiedlich die S-Boote wahrschein-
lich waren.....hängt auch vom Indienststelldatum ab.....
so aber genug geredet,jetzt geht es ans Eingemachte...bis bald...............hoffe ich hab Euch nicht zu sehr verwirrt,aber
Originalbilder sagen doch einiges aus....
harley
schönen Morgen...
hab am Wochenende wieder einige Stunden in meinem Bastel-
raum verbracht,hier wie schon vorher versprochen,die Fotos
der nächsten Umbauarbeiten...
recht einfach war die Verkleidung der Funkertüre mit Eduard-
teilen...
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu023wv1a.jpg" border="0">
alte Griffe abschleifen,neue Verkleidung und Griffe aufkleben,
fertig ist die Sache....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0247951.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu055tjfh.jpg" border="0">
harley
dann wurde es schon kniffliger....den auf Originalfotos hab ich
entdeckt,daß die beiden Seitenwände der "Brücke" im hinteren
Teil,dort wo die Antenne und der Rettungsring sich befindet,
das Außenblech auch Nieten hatten,die Italeri vergessen hat,
also wie machen....hab nach langen probieren eine recht gute
Lösung für mich gefunden,nähmlich ich hab vom senkrechten
Steg weg eine Schablone auf ein dünnes Durchpauspapier ge-
zeichnet,an drei Seiten mit einer Stecknadel die Nieten herge-
stellt und dann das ganze auf die Plastikteile auf beiden Seiten
vollflächig mit Revell Flüssigkleber geklebt,war mit dem Ergebnis
danach sehr zufrieden,denn wenn auch das Papier durch-
stochen wird,später nach dem Lackieren sieht man davon
nichts mehr,hier die Bilder....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu001pe7c.jpg" border="0">
am ersten Bild sieht man den ausgeschnittenen Papierteil und
dort wo die Nieten durchgestochen werden,das Loch ist später
für die Aufnahme des Rettungsringes
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu002yrqp.jpg" border="0">
am 2.Bild mal lose aufgelegt,ob Nieten vorne weiter auch vorhanden sind,weiß ich leider nicht,nehme es aber an,da werd
ich mir noch was überlegen....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu003tbak.jpg" border="0">
am 3.Foto das durchlöcherte Papier....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0045j4g.jpg" border="0">
am 4.Bild die aufgeklebte Papierwand....
auch auf der Rückseite sollte es Nieten geben,die werd ich
dann ähnlich machen.....
kurze Pause http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
harley
so meine Lieben,bin wieder da und weiter geht es mit der
Operation S100....jetzt kam die Verkabelung der Positions-
lampe an der Brückenkalotte nach meinen Skizzen dran....
das ganze wird aus Restteilen,Draht,gezogenen Gießast herge-
stellt....hier die Fotos,hoffe sie sind selbsterklärend,nur soviel
die rechteckige Dose hat eine Seitenlänge von 1,5x1,5mm und
eine Höhe von ca.1,2mm.....damit man sich die Größe etwas
besser vorstellen kann....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu007sj8p.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu008zf91.jpg" border="0">
die Kabellänge werde ich erst später kürzen,darum hab ich sie
noch länger gelassen,Stecker und Kabel aus gezogenem Gieß-
ast,Kabeldicke ca.0,5mm.....ganz schön dünn!!!!
Hier noch ein Bild von oben....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu009tp7g.jpg" border="0">
so auch diese Arbeit ist erledigt.....
harley
so die nächste Sache,die beiden äußeren Sprachrohre laut des
letzten Originalfotos an der gepanzerten Brückenkalotte......
die beiden Dinger hab ich auch aus einem Gießast gefertigt,als
ersten über einer Flamme die Rohrleitung gezogen,ca.1mm stark,dann an beiden Enden das ganze vorsichtig erhitzt,da
bildet sich beim Schmelzen des Plastiks eine Verbreiterung,
vorne begradigt und dann aufgebohrt,daß es ausschaut wie eine Sprechmuschel,dann alles auf eine richtige Länge gekürzt,
am Ende ein kleines Stück Kabelisolierung darüberstülpen und
alles dann in die gewünschte Form vorsichtig biegen,Plastik so
dünn läßt das zu......einige werden sich fragen warum macht
er das nicht mit einem Stück Draht,hab ich auch überlegt,aber
dann müßte ich die Sprechmuschel extra herstellen,so ist aber
alles aus einem Stück und aus dem gleichen Material.....darum
diese Lösung....hier die Bilder dazu...
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu011pdd1.jpg" border="0">
den dünnen Blechstreifen brauch ich später für die Befestigung
an der oberen Seitenschürze,ist aus einem Teelichtblech,daß
ist sehr dünn,leicht zu schneiden und liefert genug Material....
das nächste Foto zeigt das gebogene Rohr mit der vorderen
Sprechmuschel...
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu013875p.jpg" border="0">
das nächste mit dem beiden schwarzen Kabelisolierstücken..
Länge 2mm....die werden später schräg geschnitten um an der
Kalotte geklebt zu werden....
http://www.abload.de/img/120sxb.jpg" border="0">
das nächste zeigt alles fertig zusammengeklebt und die beiden
schwarzen Dinger schräg geschnitten.....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0149sir.jpg" border="0">
jetzt erfolgt die Montage und da kommt auch der vorherige
Alustreifen als Befestigung zum Einsatz...
hier die Bilder....
http://www.abload.de/img/170r43.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0187dnz.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu019h66s.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu020hbtd.jpg" border="0">
soweit alles klar,ich hoffe daß ich alles verständlich erkläre und
zeige.....gleich gehts weiter.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'>
harley
weiter gehts.....
da die beiden Seitenwände mit den neuen Nieten fertig sind
und dadurch auch das alte "Loch" für die Antennen geschlos-
sen wurde.hab ich die beiden Ätzteile für die Antennen in die
richtige neue Postion geklebt.....auch die Türen sind von
Eduard.....eine auf der linke seite wird offen dargestellt....
hier die Bilder
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu053eees.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu054r6dq.jpg" border="0">
ihr seht,es gibt an der Brücke viel umzubauen,aber da muß
jeder für sich selber entscheiden wie weit er damit geht,ich
mag so kleine feine Details.......darum die vielen Stunden
Recherche und dann auch noch die Umsetzung,daß ist oft gar
nicht so einfach und schaut oft leichter aus als es ist,aber
glaubt mir,da sitzt man schon viele,viele Stunden dabei......
harley
bin schon auf Eure Rückmeldungen zu meinem Baubericht ge-
spannt und würd mich auf viele Reaktionen freuen.....
aber nun noch etwas weiter...
die Anordnung der Munitionskisten an Deck.....lt.meiner Skizze
kommen sie anders montiert,erfordern einen kopletten Umbau,
viel Schleifarbeit bis alles so wird wie ich es mir vorstellen und
wie man es auch auf Originalfotos sieht.....
als ersten hab ich alle Fußwinkel vom Deck entfernt,nur der hintere große Mun-Kasten wird so bleiben,alle anderen 4 Stück
kommen neu......
hier ein Bild vom verschliffenen Deckteil ohne die Winkel,auch
die beiden runden Aufnahmen für die beiden Stützfüße für ein
späteres Rettungsfloß hab ich entfernt,denn hier kommt später
ein Schlauchboot zum Einsatz......
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu039fo5n.jpg" border="0">
der nächste Schritt sind die "Muntionskisten",die hochgestellt
und nicht liegend plaziert werden,als Erinnerung siehe meine
Skizze......das heißt die Schräge begradigt wird auf das breitere Maß....dazu verwende ich diesmal Balsaholz,2,5mm
stark das ich mit Überstand aufklebe....danach zurecht-
schneide und so verschleife,daß später eine gerade Kiste raus-
kommt.....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu026tamx.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu02799l4.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu028qgi7.jpg" border="0">
da sich Balsaholz leicht bearbeiten läßt,ging das ganze recht
gut....trotzdem wird das ganze noch gespachtelt und wieder
plan geschliffen.....guckst Du hier!!
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu030wx7p.jpg" border="0">
da bei den ursprünglichen Kisten 2 längs und 2 quer plaziert
werden sollten,ich aber 3 gleiche hochkant haben will,muß ich
noch eine weitere Kiste herstellen,auch aus Balsaholz,den da-
für benötigten Deckel hab ich aus einer vorhandenen Kiste ver-
wendet......die seitlichen alten Verschlüße werden ebenfalls
entfernt,denn hier klebe ich später die übriggebliebenen Italeri
griffe von den anderen Klappen drauf,damit eine Einheitlichkeit
vorhanden ist......und auf Originalfotos auch so zu sehen !
hier die 3.Balsaholzkiste....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu033nsik.jpg" border="0">
wieder schleifen,spachteln.....
hier die Deckel,oben Original,unten die Änderung der Griffe...
http://www.abload.de/img/3487uk.jpg" border="0">
harley
da die größte Schleifarbeit erledigt war kamen jetzt die Fein-
heiten dran....
hier ein Bild vom Deckel mit Griff...
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu035hbb2.jpg" border="0">
auch seitlich kam noch ein Teil vom Scharnier dazu,auch aus
Blech von einem Teelicht ....
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0367q6n.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/37q2el.jpg" border="0">
da auch das bei den 3 hochstehenden Kisten erledigt war,eine
Stellprobe wie das ganze später aussehen sollt....
links die 3 hochgestellten Kisten,rechts unten noch eine Kiste
in Original,die ich noch am Griff verändern werde,aber sonst so
lasse und ganz rechts die hintere große Kisten,die so geblieben
ist,nur werden die Türen offen dargestellt,innen noch mit Regal
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu041p890.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu043vkwz.jpg" border="0">
bei den Kisten sind die Füße noch nicht dabei,die kommen noch
neu dazu.......
vorher hab ich mich mit der hinteren großen Kiste beschäftigt,
wie schon gesagt,offen dargestellt und mit einem Holzregal...
hier die Bilder des Umbaues....
die Originaltüren...
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu0447upw.jpg" border="0">
harley
hier die geteilten Türen,innen mit dem Verriegelungsbeschlag,
aus Draht und Blech zusammengeklebt....denn wenn man was
offen darstellt sollte man auch nicht auf das Innenleben ver-
gessen,sonst wird das alles unglaubwürdig,finde ich.....oder
man läßt alles geschlossen und verzichtet auf solche Details!!
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu046todr.jpg" border="0">
hier ein weiters Bild mit dem Holregal aus Furnierholz 0,6mm
stark,doppelt verklebt....ob das so war,keine Ahnung aber da
kommen dann noch Sachen rein,das wird schon paßen.
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu045q5km.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/14.4.09_neu049ypcy.jpg" border="0">
noch eine Stellprobe von dem Ganzen....
http://www.abload.de/img/52y47m.jpg" border="0">
so das wärs wieder einmal.....die nächsten Bilder vom Umbau
folgen demnächst.....
ein großes Ding hab ich noch vor mir,aber da überlegt ich mir
noch ob es den Aufwand wert ist,nähmlich die Holzböden an
Deck sind nach Originalbildern zu schmal,nur der Boden in der
Brücke käme von der Breite der Holzleisten hin.....also müßte ich die anderen alle austauschen!? das gäbe eine Sauerei beim
Sägen und Schleifen.....werd noch einige Nächte darüber
schlafen......auch die mitgelieferten Ätzteile von Italeri bei der
Brücke sind nicht hoch genug,müßten aufgedoppelt werden!!!
jetzt seit aber Ihr an der Reihe,man sieht und hört sich... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
harley
schönen Abend.....
na Leute keine Lust Kommentare abzugeben!!!!!!
würde gerne auch eure Meinung zu meinem Boot wissen....
keine Angst ich beiße nicht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
installateur
momentan gibt es scheinbar wieder mal eine Flaute bei den Kommentaren...mach dir nix draus....hauptsache wir verfolgen deine Arbeit...wie man ja an den Klicks erkennen kann.
außerdem,  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  was soll man denn auch zu der Detailverliebtheit von Dir sagen, was noch nicht gesagt wurde...
mir gefällt deine Arbeit jedenfalls sehr gut, und Einiges werde ich mir sicher aneignen, bzw abkupfern, wenn ich mal an mein lagerndes Boot gehe...
warum kleckerst du eigentlich so mit dem Kleber...das macht doch eine Heidenarbeit den wieder weg zu bekommen....
also,keine Bange wir beißen auch nicht..  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
Gruß Chris
Die
könnte ja vielleicht auch an negativen Erfahrungen liegen ???
Odr ?
Ich kenne da mindestens EINEN....
diaz
du überrascht mich immer wieder.
manche sachen würd ich so ganz anders machen aber das resultat gibt dir recht.
aber was bitte ist indien ststellungsdatum..... hab im kopf 5 mal indien gelesen bis ichs kapiert hab.
gruz diaz
harley
schönen Tag und http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>  für einige Rückmeldungen.....
als erstes möchte ich mich für einige Bildfehler entschuldigen
die beim Hochladen passiert sein müssen,aber bei mir in der
Vorschau nicht ersichtlich waren,ja ja die Technik,hab jetzt
alles nochmals kontrolliert und hoffe Ihr könnt jetzt alle Bilder sehen
@ installateur...danke für deine Antwort....warum lagert dein
   Boot eigentlich noch? Keine Idee noch wie Du es machen
   wirst oder wartest Du noch auf die anderen Boote die hier
   vielleicht auch noch gezeigt werden.....
   ich verfolge die "Klicks" hier schon und ich entnehme auch
   aus dem Internet,daß an dem S-Boot im M1:35 sehr großes
   Interesse besteht,dieses auch zu bauen,nur fehlen mir hier
   Rückmeldungen von Leuten die offensichtlich auch an dem
   gleichen Ding bauen,aber ihre Erfahrungen nicht mit anderen
   teilen wollen!! ich weiß es nicht...
   zu der Kleckerei mit dem Kleber kann ich nur sagen,daß oft
   die zu klebenden Dinge mit Superkleber nicht leicht zu hand-
   haben sind,oder etwas mehr Kleber brauchen,der dann beim
   anpressen durch seine Konstistenz hervorquillt,aber keine
   Angst,wird noch alles sauber.......gemacht bevor es ans
   Lackieren geht....
@dickkopf ...negative Erfahrungen gehören zum Leben,oder?
   man kommt aber darüber hinweg,im speziellen wenn es sich
   um ein "Hobby" wie Modellbau handelt,denn es gibt noch
   wichtigere Dinge.......
   ich kenne auch "Einen",aber das ist  für mich schon lange
   abgehakt!!!!!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'>
@ diaz: hab ichs falsch geschrieben!? aber da sieht man
   wieder wie schnell was passiert.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/12.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':12:'>
