Antennenlängen
Begonnen von Steffen23, 27. Juli 2012, 12:19
Liebe Fachmänners,
ich weiß dass es das hier irgendwo im Forum schon mal gab:
Angaben zu den Längen der Antennen.
Ich habe "irgendwo" die Längen für britsche Antennen aufgeschnappt und bin nun doch schwr am zweifeln, ob es stimmen kann, dass einen Antenne AM MODELL ca. 10cm hoch sein soll.
Mir geht es um die Antenne mit dem "Ring" um den Sockelfuß und die dazugehörige 2. Antenne daneben.
Wie wäre es denn generell, wenn ihr, die ihr es sicher wisst, hier mal die Antennlängen der deutschen, der Russen, der Amis, der Briten usw. reinschreibt, damit diese Sucherei mal aufhört.
z.B.: Soweit ich weiß ist die deutsche Standartantenne in 1:35 genau 5,7cm hoch. )
Lasst mal hören!
Die Briten verwendeten ab 1938 das Funkgerät WS Set No.11, welches nur eine Antenne von 6ft oder 9ft besaß. (1 feet = 30,48cm). Das WS No.11 wurde Anfang der 1940-er Jahre durch das Funkgerät WS No.19 abgelöst, welches zwei Antennen benötigte.
Das WS No.19 bestand technisch aus drei Komponenten, Set A, Set B und den Intercommunication Amplifier (kurz : I.C. amplifier)
Der I.C. amplifier erklärt sich praktisch von selbst, es war die Bordsprechanlage.
Set A diente zur 'long range distance' Kommunikation, es konnte mit einer bis zu 16ft langen Antenne (in Stücken zu 4ft segmentiert) ausgerüstet werden. Für Fahrzeuge war jedoch max. 8ft erlaubt, entweder in zwei 4ft Teilen oder als einteilige 8ft Antenne. Mit 8ft. wurde eine Reichweite von 10 bis 20 Meilen erreicht (je nach Gelände).
Das hochfrequente Set B wurde für die 'short range distance' Kommunikation zwischen zusammen operierenden Fahrzeugen verwendet. Es besaß eine 12ft Antenne (20ft als Nachkriegsvariante) und unter optimalen Bedingungen konnte eine Reichweite von bis zu 1000yard (=914,4m) erreicht werden.
Wenn man die 12 feet Antenne vom Set B des WS No.19 auf den Maßstab 1:35 herunter rechnet, so kommt man tatsächlich auf 10,45cm Länge.
Bei der Antenne des Set A kommt man im Maßstab 1:35 auf 6,97cm Länge
Der "Antennenfuß mit dem Ring" nennt sich übrigens Aerial Base No.9 und gehört zu Set B. Das Set A verwendete zunächst Aerial Base No.8 (kegelförmig) und später die verbesserte Aerial Base No.10 (bauchig kegelförmig).
vielen Dank für die Ausführlichkeit! Also stimmen die Werte doch! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
Ich hab's so auf dem Churchill, -.... und es sieht gaga aus! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/32.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':32:'>
Aber wenn's stimmt...!
Generell:
So'ne Frage kommt doch immer wieder.
Könnte man nicht eine Tabelle erstellen, wo die Antennenlängen im Original aufgeführt werden?
Muss ja nicht jedesmal sooo ausführlich und professionel erklärt sein wie von Dir eben.
Viellleicht anhand von Beispielen oder Jahreszahlen.
Steffen   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/5.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':5:'>
Parasite
Hi ihr!
Interessantes Thema .
Ich hoffe eine Seitenfrage ist erlaubt!
Ein M10 Wolverine in britischen Diensten, was für eine Antenne hatte der vorne rechts drin? Wäre eine No.9 möglich ?
US-amerikanische Lend-Lease-Fahrzeuge in britischen Diensten wurden auf das britische WS Set No.19 umgerüstet. Da das amerikanische Funkgerät nicht mit dem britischen kompatibel war.
Der britische M10 Wolverine hatte die gleiche Funkanlage wie der M10 Achilles. Vorn rechts saß die Aerial base No.9
http://www.abload.de/image.php?img=british-m10-sp-achillxqkju.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/british-m10-sp-achillxqkju.jpg" border="0">
Bildquelle : pixstel.com
Parasite
Super danke für die Info!
Muss ich dann auch noch diese runde Kegelbase irgendwo hinpacken?
Ja, mußt du. Die Aerial Base No.10 ist auf den Bild auch gut zu sehen - auf der Frontplatte direkt hinter dem rechten Scheinwerfer, auf Höhe der rechten Hebeöse.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Parasite
Interessant. Muss ich dann den Sockel selber drauf machen, da der bei meinem Wolverine nicht vorhanden ist?
Nochmals Danke!
Hej Stefan,
sag bloß Du frickelst auch an einem Achilles / Wolverine / M10 - Dingens rum?
Der AFV Achilles steht nämlich bei mir schon auf'm Basteltisch, der Rumpf ist schon fast fertig, die Boogies auch!
Das wär' ja was...!
Hau rein
Parasite
Hi Steffen,
ja der lag bei mir schon länger halbfertig rum. Ich hab auch schon eine Dio Idee. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so stimmig ist. Naja wir werden sehen.
Was machst du mit deinem AchilleS?
Der Flo
Thema ausgrab...
Hallo allerseits
Ich bin gerade dabei meinen ersten Russen (eine Su100) zusammen zu schustern kann mir jemand sagen wie lange die zugehörige Antenne sein muss http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Der Flo   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Gfr.Asch
Hi Flo  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
zu deiner Frage kann ich erstmal nichts sagen, aber.......eine SU100? Die möchte ich zu gerne sehen, gibt es davon schon Bilder?
Grüßle Sven  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Der Flo
habe mal zwei Bilder im "Zeigt eure Projekte" Bereich eingestellt.
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=53;t=19506;st=2805;r=1;&#entry282007" target="_blank">http://www.modellbauforen.de/cgi-bin....y282007
Schaut man auf Originalbilder, so findet man  T-34 bzw. seine Abarten mit verschiedenen Antennenlängen. Das verwirrt zunächst.
Wenn eine Funkanlage verbaut war, was keineswegs immer der Fall war, dann war eine 4m Antenne Standart. Diese war in Segmenten zu je 1m unterteilt. Und dies erklärt wiederum, warum man verschiedene Antennenlängen beobachtet.
Der Flo
Also ich habe ausgiebig im Inet nach Bildern gesucht aber meist waren gar keine Antennen zu sehen oder nur verknickte "Stummel".
Das heißt also das ich im Prinzip frei nach Schnauze zwischen 1,2,3 und 4 Metern wählen kann.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'>
Der Flo
