Nachdem die letzten Tage doch wieder ein paar Dinge dazwischen gekommen sind, möchte ich jetzt noch schnell das letzte Update für das Jahr 2014 präsentieren. Zuvor wünsche ich allen, die das Update lesen, eine schöne Silvesterfeier und einen guten Start ins neue Jahr!
Zuerst habe ich mich mit den Scharnieren für die klappbaren Schmutzfänger beschäftigt. Daraus ist ein kleines Tutorial geworden...
Im Bild zu sehen: Das Werkstück und die - m.E. - einzig sinnvolle Biegehilfe, nämlich "The Bug" von The Small Shop.
Ich lege das PE-Teil so unter das Oberteil, das ca. die Hälfte der "Lasche" hervorguckt und biege sie dann mit dem Fingernagel nach oben, sodass etwa ein 90° Winkel entsteht.
Dann lege ich einen passenden Draht ein (hier: 0,5 mm Kupferdraht) und biege die Lasche einfach mit einem Schraubenzieher oder Bastelmesser über den Draht. Die Rundung entsteht somit automatisch und der Draht passt natürlich perfekt durch.
Fertig! Feintuning kann anschließend noch mit einer Spitzpinzette betrieben werden.
ABER hat an wirklich alles gedacht und sogar die Verstärkungsstreifen für die Scharniere beigelegt. Diese habe ich angelötet - natürlich ist das letzte Fitzelteil weggespickt. Aber zum Glück weiß man sich als Modellbauer zu helfen. Also fix aus dem Rest des PE-Bogens ein neues Teil gebogen.
Wie man auf diesem Foto (vielleicht) erkennen kann, ist ein Teil des jeweiligen Scharniers an Ort und Stelle. Das Löten war etwas schwierig wegen der geriffelten Oberfläche; außerdem war es eine Herausforderung, die Teile an der gewünschten Stelle zu halten, ohne einen echten Fixpunkt zu haben.
Die Teile in der Mitte sind die eigentlichen Träger der langen, mittleren Bleche.
Wie ich auf Seite 22 dieses Bauberichts bereits gezeigt habe, ersetzte ich die Befestigungsbolzen für die vorderen Kettenabdeckbleche durch solche von Calibre35. Dafür musste ich auch in das PE Teil die entsprechenden Löcher bohren.
Anschließend habe ich den "Haltearm" an der äußersten Bohrung mit einer Schraube versehen, die wie ein Fangzahn funktionert. Da die Toleranzen relativ klein sind, wenn das Teil auf der Panzerplatte verklebt wird, entsteht ein kleiner Zug und das Kettenabdeckblech wird richtig schön festgehalten.
Die rechte Seite ist voll bestückt. Lediglich im hinteren Bereich fehlt noch ein Halteärmchen. Das habe ich bislang noch nicht geschafft anzubauen.
ABER hat einen exzellenten Job gemacht, die Bleche passen wie der berühmte Arsch auf den Eimer. Ich hatte zunächst ein wenig Bammel, aber alles hat perfekt geklappt. Bei einem Ferdinand, d.h. also einem Modell ohne Zimmerit, dürfte es noch einfacher gehen.
In der Unteransicht kann man gut die breiten Verbindungsstücke zwischen den Blechen und die eigentlichen Halterungen an der Wanne erkennen. Dank der praktischen Schablone am PE-Bogen kann man bei der Positionierung dieser überhaupt nichts falsch machen.
Die großen "Arme" von oben und unten. Natürlich werden die Bolzen noch gekürzt und weiter bearbeitet. Die Passung ist - ich wiederhole mich in diesem Punkt gerne - schlicht phänomenal.
Für den kleineren Arm musste ein wenig Zimmerit entfernt werden. Wie ihr sehen könnt war ich mir mit der Positionierung zunächst nicht ganz sicher. Die Freistelle ist schnell wieder mit Zimmerit versehen...
Der vordere Schmutzfänger ist dank der oben gezeigten Scharniere vollbeweglich.
Nicht von dem Draht stören lassen. An diesen wird später noch die berühmte Feder angebracht und dann wird er auch zurechtgestutzt.
Mit den folgenden drei Aufnahmen beende ich mein Modellbaujahr 2014.
Vielen Dank an alle Interessierten für ein weiteres Jahr der Geduld und der Unterstützung! Es geht auch 2015 weiter, versprochen. Irgendwann ist aber auch der Elefant mal fertig...
Guten Rutsch & Gruß,
