#60
also ich lasse sie zw. 20 und 30 Minuten antrocknen, dann hat sie genau die richtige Konsistenz - theoretisch könntest du aber auch direkt mit dem Verarbeiten anfangen, aber dann bleibt (selten) was am Schraubenzieher hängen. Ich konnte auch noch nach drei Stunden leichte Veränderungen problemlos bewerkstelligen, nach vier wirds dann aber schwieriger. Mir taugt sie insgesamt viel mehr als milliput. Und falls dir die Trocknungszeit zu lange ist, hat Tamiya  auch noch schnelltrocknende 2K-Spachtelmasse im Angebot, wobei ich diese nicht kenne und somit nicht sagen kann, wie schnell schnell ist
Mfg, Joh
#61
Nach längerer Abstinenz endlich mal wieder was neues von mir, nachdem der Provider-Wechsel endlich abgeschlossen ist.
Die Weihnachtsferien nutze ich natürlich (auch) dazu, meinen Elefanten voranzubringen. Hier also nun die aktuellen Entwicklungen.
Zuerst einmal eine gute Nachricht vorweg, habe jetzt endlich eine wirklich gute Lötpaste gefunden, jetzt klappt es auch mit dem Löten gut, wobei natürlich noch ein wenig Erfahrung fehlt. Es macht aber schon viel Spaß, die Ätzteile werden äußerst strapazierbar.
Ohne den Erfolg beim Löten wären diese Abschleppseilaugen wohl kaum realisierbar gewesen, hier musste ich teilweise rohe Gewalt in Form eines Hammerschlags anwenden, was mit Sekundenkleber geklebte Ätzteile wohl kaum überstanden hätten – die gelöteten jedoch waren danach immer noch bestens stabil.
Gleich mal ausprobiert und das Karaya-Seil für am schönsten befunden, wird also benutzt.
Mit den Resten einer letzten ,,Zimmerit-Sitzung" habe ich schon mal angefangen, die Schweißnähte nachzubilden und die Auswerfstellen im Inneren des Kampfraums zu verspachteln. Noch nicht zu ordentlich, das kommt erst zum Schluss.
Wie gesagt, Zimmerit war angesagt.
Abpraller, wird auch noch deutlich überarbeitet werden. Habe dafür eine erhitzte Dartspitze verwendet.
Die geniale Mündungsfeuerbremse des ABER Rohrs, komplett gelötet. Kann mich daran gar nicht satt sehen, das erklärt auch die vielen Bilder davon (nein, ich habe das Rohr nicht vier mal ^^)
Ach ja, wer mir sagen kann, woher der Satz kommt, bekommt einen :keks:
Ein kleiner Leitfaden wie man Zimmerit herstellen kann. Zunächst ist es elementar wichtig, dass die Oberfläche kräftig angeraut wird (siehe Teil im Hintergrund), damit die Spachtelmasse auf dem sonst zu glatten Untergrund sich irgendwo anhaften kann. Die Masse kann man z.B. mit einem Schraubenzieher aufnehmen und gut verteilen. Dass das Ganze auch schön dünn wird, ist Gefühlssache, aber das kriegt man sofort raus.
Wenn dann alles verteilt ist, reinigt man den Schraubenzieher (oder nimmt gleich einen je fürs Muster / Verteilen), schleift den Schraubenzieher noch mal an (ich mache das mit dem Griptape von meinem alten Skateboarddeck) und drückt dann das Muster in die Spachtelmasse. Am besten lässt man die Masse nach dem Verteilen und dem Bearbeiten 10 Minuten anziehen, dann ist sie wirklich kinderleicht zu verarbeiten.
Aus Resten und Langeweile entstehen dann noch solche Gebilde (soll einen Lumpen o.ä. darstellen). Wird wahrscheinlich nicht dort auf dem Rohr bleiben, aber wie gesagt, mir war langweilig <!--emo&;)--><img src="http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'><!--endemo-->
Die Interior-Teile für die Frontpanzerplatte der beiden Hersteller im Vergleich. Während man sich bei Jaguar wirklich Mühe gegeben hat (hier wird übrigens das komplette Plastikteil ersetzt), fällt das Verlinden Gegenstück komplett durch. Lediglich die Schraubenköpfe sind deutlich besser, aber sonst auch nichts. Vielleicht wussten die Herrschaften im Hause Verlinden, was für einen Stuss sie da fabriziert haben und haben deshalb das Teil + das MG für den Funker gleich mal im Bauplan verschwiegen! Sobald das Zimmerit an der Frontplatte ausgetrocknet ist, werde ich die besten Teile vom Jaguar- / Verlinden-Teil nehmen und eventuell mit ein wenig Scratcharbeit zusätzlich aufwerten.
Das fertig gearbeitete Teil.
Ein schöne Idee von Dragon war es, das Funker-MG beweglich zu belassen. Wird man zwar später nicht mehr brauchen, trotzdem nett.
Die Sch.....wand zum Motorraum ist auch einen kleinen Schritt voran gekommen.
Langsam nimmt er Gestalt an!
Zwei Fragen zum Schluss.
1.
<img src="http://freenet-homepage.de/jownified2/fendersupport.jpg" border="0">
Wie herum gehören diese Befestigungen für die Kettenabdeckungen denn an das Fahrzeug? DML / Voyager widersprechen ABER, denen ich aber grundsätzlich mehr vertraue. Allerdings wirkt auch auf mich die DML / Voyager Lösung sinnvoller... Auf meinen Referenzbildern konnte ich keine Detailaufnahme dazu finden.
2.
<img src="http://freenet-homepage.de/jownified2/rinne.jpg" border="0">
Same here! Hier widerspricht allerdings Voyager. Welche Lösung für die Regenablaufrinne ist die richtige?
Danke,
Joh
P.s.: @ Stefan: Der blaue Fotokarton ist wirklich besser!
Hallo Joh,
bis jetzt eine klasse Arbeit von Dir.
Der Zimmerit - Auftrag sieht wirklich klasse aus, meinen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
Michnix
Mann ist das geil was du zusammenbaust !!!!!!!!!!!!!!
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Peter
Zaejenbeist
@ joH
Ersteinmal muss ich Wow sagen  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>. Da schämt man sich regelrecht für seine eigenen Modelle wenn man sieht was du uns hier präsentierst. Nun zu den Fragen.
Ich würde sagen das bei der Besfestigung der Kettenabdeckungen DML / Voyager richtig recherchiert haben. So sieht es zumindest auf den Bildern aus die ich hab. Ich werd sie dir dann zukommen lassen, aber das wird erst morgen gehen. Kann es sein das die bei der Frage 2 abgebildete Regenablaufrinne die hinten am Heck ist oder ist es die vorne am Aufbau neben der KwK? Ich vermute mal das es die vordere ist. Da würde meiner Meinung nach die Variante von Aber am besten passen. Wenn man vielleicht mehr sehen könnte von der Bauanleitung, dann könnte man es besser sagen. Wie dem auch sei; auch das wirst du dann bildlich bekommen. Mach weiter so  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>.
Mfg Oliver
Wenn mich die Arbeitswut packt,setz ich mich in die Ecke und warte bis der Anfall vorbei ist.
ugly
Hallo joh,
Matrix!
Bekomme ich jetzt den Keks?
UGLY
Hi Joh,
das ist ja der pure Wahnsinn, was Du uns da zeigst!
Das Zimmerit gefällt mir außerordentlich gut, aber was ich am Besten finde ist das Kanonenrohr von Aber.
Du hast das super hingekriegt! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
das Krümmelmonster
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
mehr fällt mir nicht mehr ein. Das Teil wird mal echt Rattenscharf! Meinen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
installateur
Hallo Johannes
einfach nur Saugudd...
dein Zimmerit ist sehr gut geworden....bin ehrlich begeistert...in dir steckt ein phantastischer Militär-Modellbauer...
weiter so...wird ein geniales Teil... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
meinen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'> hast du Allemal...
Gruß Chris
#69
Freut mich, dass es euch so gut gefällt & danke für die netten Worte.
@ Oliver: Stimmt, habe ein wenig viel weggeschnitten. Aber du hast recht, bei der Regenrinne handelt es sich um die neben der KwK. Mit den Halterungen für die Kettenabdeckbleche ist das so eine Sache. ABER liegt vielleicht doch richtig, da sich so das Abschleppseil befestigen ließe. Muss mal noch weiterrecherchieren.
@ ugly: Aber sicher!
Und ein kleines Update gibts noch.
Detaillierung der Frontpanzerplatte. Habe die Schraubenköpfe des Verlinden-Teils abgeschnitten und an das Dragon-Teil geklebt. Außerdem habe ich mit kleinen Sheet-Stücken die grobe Form der Öffnung für das MG dargestellt.
Hier ist die Öffnung samt Schweißbrennerspuren mit Tamiya Putty bereits modelliert zu sehen. Oben das Jaguar-Teil, von dem ich die beiden Teile entfernt habe, die am Dragon-Teil (provisorisch) befestigt sind. Sie saßen laut Jaguar dort, wo ich die roten Kästchen drübergelegt habe. Weiß jemand, was das für Teile sind? Das rechte sieht irgendwie nach einem Kopfhöreranschluss aus...
Das ist die Optik für den MG-Schützen. Habe es aufgebohrt und mit Future gefüllt, um das Glas zu simulieren. Auf den verkleinerten Fotos kaum zu erkennen und später wohl noch weniger, aber hey, hat Spaß gemacht
Das sehr schön gestaltete MG für den Funker. Leider habe ich keine Ahnung, wo und wie der Munitionssack angebaut wird, hier ist die Dragon-Anleitung sehr ungenau.
Habe dann die ersten Vorbereitungen für den Anbau der Halterungen für die Kettenabdeckbleche getroffen. Hierfür wird die im ABER Set vorhandene Schablone benötigt.
Außerdem habe ich die ersten Akteure für das Diorama (halbwegs) zusammengebaut.
So, das wars für heute.
Mfg, Johannes
Fixa
Toller Modellbau, schöne Fotos und interessanter Bericht.
Bin sehr gespannt auf weitere Fortsetzungen und auf das Gesamtergebniss.
Gruss Felix
Ava
Hallo Johannes
Jetzt muß ich aber auch mal was schreiben! Ich habe all Deine Modelle hier von Anfang an verfolgt und muß Dir ABSOLUTEN und MAXIMALEN  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  zollen!
Wie Du Dich in den Monaten weiterentwickelt und Deine Fähigkeiten verbessert und verfeinert hast ist eine FREUDE für alle Liebhaber unseres Hobbys!
Die Art und Weise WIE Du Deine Erfahrungen weitergibst und immer wieder uaf der Suche nach Neuem bist und neugierig neue Sachen auszuprobieren ... einfach Klasse!
Das Forum kann froh sein so einen jungen, motivierten und vor allem loyalen und freundlichen Menschen in seinen Reihen zu haben!
Das Modell ist schon jetzt erste Sahne ... ich habe auch noch so ne Krücke hier rumstehen (Krücke, weil ich den Elefanten nicht wirklich mag!http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> ... willste den nicht auch noch zusammenbauen?  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Mach weiter so ....
Viele Grüße ..."AVA"
installateur
Hallo Johannes...
habe ja ganz vergessen auf deine Fragen zu antworten...
zur Halterung auf Skizze 1 muss ich nach Rückschau in meinem Ledwoch Heft zum Elefanten Aber die Richtigkeit ihrer Ausführung bestätigen..
zur Regenrinne
denken wir mal logisch...welchen Sinn macht eine Regenrinne wenn sie vorne offen ist.?
ergo mit Erlaub liegen hier Aber und DML richtig...ebenfalls fotografisch belegt in diesem Heft...kann sie im Moment leider nicht einstellen.
Gruß Chris
#73
@ Felix und Ava: Dickes danke!
@ Chris: Ebenfalls danke fürs Nachsehen, ich gehe inzwischen ebenfalls von diesen Sachverhalten aus, nachdem ich noch einige Bilder betrachtet habe. Und das mit dem logischen Denken, das wird ein Vorsatz fürs neue Jahr
ä--------------------------#
Ein klein wenig habe ich 2007 noch geschafft, hatte mir aber eigentlich vorgenommen.
Der Griff enstand aus 0,6 mm Kupferdraht. Des weiteren habe ich dort und an den Halterungen für die Ersatzkettenglieder die entsprechenden Schweißnähte ergänzt.
Verschiedene Ätzteile, allesamt gelötet (bis auf das Kolonnenfahrtlicht links oben). Die mit dem grünen * markierten Teile wurden mit der neuen Lötpaste, die anderen mit Lötzinn + Kolophonium bearbeitet. Großer Unterschied, was?
So, das wars von meiner Seite für 2007. Nächstes Jahr gehts natürlich weiter!
Ava
@ joH
Kannst Du mal, wenn Du Zeit hast einen GUIDE mit allen Materialien und einer Bildersession für das löten machen?
Das gefällt mir ausserordentlich gut. Ich habe grade für mein Wachsspachtegerät das Ätzteillötding bekommen von RaiRo hab´s aber noch nciht ausprobiert.
