Hi JoH,
wann gehts denn mal wieder weiter mit deinem Elefanten ? Hast du keine Lust oder keine Zeit ?
Würde den gerne mal fertig sehen. Wann denkst du ist er fertig ?  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Alex
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen...
Warte weiterhin sehr gespannt auf neue Fortschritte.
Grüße, Alex...
Under Constuction:
#152
Bugbear und Alex,
natürlich gehts weiter und ich bin sehr motiviert, das Modell zu vollenden, aber mich trennen oftmals fast 200 Km (Studium). Von daher kann ich z.Z. nur an den Tagen, an denen ich mal wieder daheim bin, an dem Panzer weiterschrauben. Deshalb gibts zwischendrin immer mal wieder so lange Pausen.
Aber jetzt ist es mal wieder soweit, ein kleines Update ist fällig.
Die im letzten Update angesprochenen bzw. angezeigten noch fehlenden Schweißnähte auf dem Turmdach wurden ergänzt.
Ein Scharnier wurde ja beim Aussägen der Öffnung von mir zerstört; inzwischen habe ich das wieder repariert. Dafür war ein Stück Rahmen eines PE-Bogens sehr hilfreich (muss aber noch ein wenig versäubert werden).
Außerdem wurden die beiden kleinen Helferlein installiert, die die Klappe auf einer bestimmten Höhe halten. Auch hier kam Rahmenmaterial zum Einsatz, denn die ABER-Teile waren minimal zu hoch und hätten die Klappe zu weit oben gehalten. Dennoch ist ABER hier kein Vorwurf zu machen - wahrscheinlich habe ich ein bißchen zu viel Plastik an der Innenseite beim Versäubern der Auswerfstellen abschliffen.
Den Sockel für die Aufnahme des Befehlsantennensatzes habe ich inzwischen ausgebohrt, da er in echt hohl war.
Bevor ich hier mit dem Erklären anfange, muss ich zuegeben, das diese Idee nicht von mir stammt, sondern einem japanischen Modellbauer. Nur die Schraube habe ich noch ergänzt.
Bei diesem Loch handelt es sich um die Aussparung für die Zuleitung für das Kühlwasser zum Motor. Dazu musste zuerst die angegossene Klappe entfernt und dann neu aufgebaut werden. Das Loch wurde mit einem Bohrer komplett durch die Motorenabdeckung gebohrt.
Die eigentliche Zuleitung habe ich mit einem Stück Messingrohr dargestellt, das in einen rudimentären Kasten (innen oxidrot bemalt) geklebt, welcher dann von unten an die Motorenabdeckung angebracht wurde. Somit wird verhindert, dass man in das leere Innere sehen kann.
Vier verschiedene Ansichten...
Sämtliche Griffe wurden inzwischen ergänzt.
Jetzt musste ich mich dem Öffnungsmechanismus der Luken für Fahrer und Funker widmen. Nach genauem Studium der ABER-Anleitung und des Achtung Panzer Buches konnte es mit der Löterei losgehen.
Man muss hier beachten, dass sich wohl ein Fehler in die Anleitung geschlichen hat: Das Teil 32b muss gedreht werden; die offene Seite muss nach oben zeigen, nicht nach unten. Anders herum wäre es nicht möglich, die Luke zu öffnen / schließen.
Die restliche Arbeit war schneller erledingt, als ich dachte. Die Feder funktioniert tatsächlich.
Und hier ist Nummer 2.
Danach habe ich die Löcher in den PE-Teilen für die Winkelspiegelhalterungen gefüllt (grüne Kreise), obwohl mir nicht klar war, ob dort Bolzen waren, oder versenkte Schrauben. Ich habe mich dann einfach für Bolzen entschieden, denn die Löcher alleine sahen für sich selbst nicht gut aus.
Danach wurden die "Gläser" sorgfältig mit Humbrols Maskol zugepinselt.
Wie schon erwähnt, lag der Premium Edition des Elefants auch die gepanzerte Abdeckung für die Winkelspiegel des Fahrers auch als PE-Teil(e) bei. Doch diese passten hint und vorne nicht. Also musste ich wohl oder über doch zum alten Plastikteil greifen. Das habe ich dann aber noch dünner geschliffen, damit es eine bessere Maßstäblichkeit bekam.
Zusätzlich wurde bereits vor dem Ankleben das Innere des Schutzes sowie die Rückseite der Winkelspiegel etc. mit einer aus Vallejo-Farben bestehenden Mischung bemalt, da man an diese Bereiche sonst kaum noch rangekommen wäre. Natürlich wurden auch hier die Winkelspiegelgläser mit Maskol vor dem späteren Farbauftrag geschützt.
Danach wurden die Luken endlich fest mit dem "Deckel" vermählt. Dazu wurde ein entsprechendes Stück draht durch die Bohrlöcher geschoben, welche dann mit runden Plastikplättchen (als Bolzenköpfe) verschlossen wurden (grüne Kreise).
Eine Änderung des Elefants gegenüber des Ferdinands war auch die Überarbeitung des Panzerschutzes der Winkelspiegel des Fahrers. Dabei wurde lediglich vorne noch ein Stück angeschweißt. Diese Schweißnähte dürfen am Modell natürlich auch nicht fehlen.
Schließlich wurden endlich die Federn angeklebt. Auch hier müssen noch Bolzen und vier Sechskantschrauben ergänzt werden. Im Hintergrund seht ihr noch die Kistenkonstruktion. Luken zu...
... und offen.
So, das wars mal wieder. Vielleicht schaffe ich morgen noch ein weiteres kleines Update. Aber dann muss ich wieder weg.
Anregungen & Kritik sehr erwünscht.
Mfg,
Panzergrenadier222
Ey JoH !
Du bist bescheuert ! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Das ist echt genial. Wahnsinn das das alles so gut funktioniert und sich öffnen lässt. Da sind meine Schaniere am SwS gar nichts gegen! Weiter so !
Greez Phil
Suom.Sissi
Hallo JoH
Ich bin begeistert von diesem Bericht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
Weiter so
Die besten Schweissnäte die ich je gesehen habe
Gruss aus Nordland
Suomi/Finnland da wo die Mücken das sagen haben
Gruss/heipa Hans-J.
diaz
da fällt mir nix mehr ein.....  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
PERFEKT
#156
Schön, dass es euch gefällt. Hier noch das Bißchen, was ich heute noch geschafft habe.
Die Ausbuchtung für den Antennensockel erhielt noch die passende Schweißnaht.
Danach wurde die Rohrzurrung ein wenig mit ABER PEs und Sheetmaterial verfeinert.
Sie lässt sich nach wie vor öffnen und schließen. Sehr praktisch, da ich mir noch nicht sicher bin, ob das Rohr festgezurrt sein wird oder nicht.
Und in der natürlichen Umgebung.
Das wars schon wieder, frei nach dem Motto "mühsam ernährt sich das Eichhörnchen"
Auf bald,
Michnix
Tja, um ehrlich zu sein, mir fallen keine superlative mehr ein mit denen ich beschreiben könnte wie gut mir dein Modell gefällt...........
Braucht jemand einen Elefant von Dragon? Ich hätte einen zu verkaufen...  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Tolles Modell, und studier nocht so viel. Sonst dauerts immer mit den Updates so lange!
Peter
Hallo Joh,
ich bin sprachlos, was selten vorkommt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
Hallo Joh,
das ist ja echt der Wahnsinn!
du übertriffst Dich irgendwie immer wieder selbst!
Wirklich, meinen allergrößten  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  für Deine Arbeit!
Ich freue mich schon auf's nächste Update!
#160
Wieder mal bedanke ich mich für die lobenden Worte.
Hier noch schnell ein Fitzel-Update, das gar nicht so elefantös ist. Eigentlich gehts nur um ein wenig Zubehör, das später (eventuell) mal auf dem Diorama zu sehen sein wird.
Entschuldigt bitte die seltsame Bildqualität; habe wohl beim Komprimieren nicht ordentlich aufgepasst.
Der Werkzeugkoffer ist von ABER. Ging traumhaft von der Hand. Die Anleitung sah mal wieder wesentlich komplizierter aus, als es tatsächlich zu bauen war.
Auch hier fehlt wieder mal noch das letzte Versäubern, aber dafür hatte ich jetzt keine Zeit (und Muße) mehr.
Unter dem ABER Logo auf den Verpackungen steht geschrieben:
"Professional update and upgrade set for scale plastic models".
Selten hat er wohl besser gepasst.
Wirklich klasse, wie gute Arbeit hier gemacht wurde, dass sich die Werkzeugbox sogar wie eine echte öffnen und schließen lässt. ABER ist einfach nur spitze.
Hier wird sie dann vielleicht später mal ihren Platz finden.
Der Stuhl stammt ebenfalls aus dem ABER-Sortiment und wird eventuell als improvisierte Steighilfe für die Crew herhalten.
Danke nochmal an Kay für die Teile.
Und das wars auch schon.
Bis zum nächsten Mal.
Mfg,
Markus Lack
Such Dir eine ehrliche Arbeit und hör auf mich zu deprimieren!!! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Tolle Arbeit Johannes!
Fixa
Völlig geil  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein.
Gruss Felix
eisbär
http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
MFG Roman
Braveheart
Ach du Sch.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
was geht denn hier ab ?
Nach längerem gerade erst wieder drauf gestoßen...
Ist ja echt enorm was du hier für eine Vorstellung lieferst.
Da hat man ja selbst überhaupt keine Motivation mehr den nächsten Bausatz auszupacken. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Finds ja jetzt schon zu schade das Model mit Lack zu überziehen....
Bin mächtig gespannt wie es weiter geht. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
never ever out of the Box
