#120
Hallo Markus,
vielen Dank für deinen lieben Kommentar.
Ja, ich weiß, was du mit dem Stück Stoff meinst. Mir ist im Nachhinein (also nach dem Modellieren des Sitzkissens und der Beschädigung) das auch eingefallen und sogar eine Möglichkeit, dies gut einzuarbeiten. Da war aber das Magic Sculp schon fast fertig durchgetrocknet und wäre nur noch schwer entfernbar bzw. bearbeitbar gewesen. Allerdings gefällt mir das aufgeplatzte Kissen so auch ganz gut; man kann die Struktur im Inneren auf den Bildern leider nicht so gut erkennen.
Wie er so hergerichtet wurde? Da musst du schon die Besatzung fragen. Ne, habe mir nicht viel dabei gedacht, wollte einfach noch an einer möglichst sichtbaren Stelle ein bißchen was von den Federn herzeigen.
Vielleicht gabs eine Grenzkontrolle?
kleines Update
Habe noch einen kleinen Hebel ergänzen müssen (wird nochmal überschliffen).
So, jetzt wirds ein wenig komplizierter. Heute habe ich die Befestigungen für die Sitzaufhängungen an der Schottwand ergänzt. Dabei musste ich leider ein wenig tricksen, um den Feuerlöscher noch unterbringen zu können.
Diese vier mit Schrauben befestigten Streifen müssten etwa in der Höhe sein, wie es die gelben Streifen zeigen (nicht ganz so hoch).
Allerdings hätte dies bedeutet, dass die Sitzaufhängung in Konflikt mit dem Feuerlöscher gekommen wäre. Hätte ich diesen ebenfalls weiter nach oben gesetzt, wäre er wiederum in Konflikt mit der Feder der Luke des Fahrers gekommen.
Also habe ich mich dazu entschieden, dieses Problem durch das Herabsetzen der Halterungen zu lösen. Ich glaube, dass dies im Ende besser aussehen wird, als wenn etwas fehlt oder total eng aufeinander hängt.
Die beiden Spannungsumwandler, die mir Stefan dankenswerterweise abgegossen hat. Danke nochmal an dieser Stelle!
Sie sitzen rechts neben dem Funker.
€dit: Ich habs übrigens geschafft, eine Radaufhängung zu verlegen... hoffentlich kann ich bei Tamiya Ersatz anfordern.
Mfg, johannes
sbuss
mein lieber JoH,
solltest du nicht hart am Studium arbeiten????
Dann könntest du mich nicht täglich aufs Neue frustrieren...
Grüsse,
#122
Zitatsolltest du nicht hart am Studium arbeiten????
Muhahaha eigentlich hast du ja recht, Stefan. Aber wenn ich da die wahl zwischen ABER-Ätzteilen und einem Text von Max Weber habe, fällt die Wahl nicht all zu schwer *g*
Heute habe ich auch nur ein klitzekleines Update im Gepäck. Im Moment komme ich nämlich wegen fehlender Materialien (1,0 mm Durchmesser Messingprofil) nicht weiter - der Nachschub pennt.
Habe eine kleine Leitung samt Halterungen (natürlich aus Hanuta-Folie) angebracht.
Mfg, Johannes
#123
habe mich mal wieder aufgerafft und ein klein wenig weitergemacht. Im Moment verspüre ich wenig Lust, weiterzubasteln. Mich ärgert es nämlich so dermaßen, dass das Verlinden Interior maßstäblich so dermaßen falsch ist (wegen der verwendeten Fotoätzteile) und stehe nun so knapp|| davor, das ganze Sitz-Gedöns nochmal neu aus Sheet / Messingblech aufzubauen, dann mit den richtigen Maßen (siehe Jaguar). Wenn man dann noch die Bilder von afvinteriors zur Verfügung hat, ergibt sich ein vernichtendes Bild für Verlinden. Dieser Bausatz ist einfach nur grottig und ich warne hiermit jeden vor diesem Reinfall in Resin. Und dafür habe ich noch 52€ geblecht...
Wie schon gesagt, viel ist nicht voran gegangen und das bißchen  ist dazu noch nicht wirklich zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Nach dem modellbauerischen Hoch die letzten Woche geht im Moment wohl wieder mal gar nichts mehr, was aber auch einige private Gründe hat (und deshalb nicht hier hin gehört).
So wegen ein paar Bildern schon wieder so viel Blödsinn geschrieben, sorry.
DML hatte die eigentlich schöne Idee, den Schutz für die Winkelspiegel des Fahrers bei der Premium Edition ihres Elefants als Ätzteile beizulegen (wahlweise gibts natürlich noch das Plastikteil). Also schnell zusammengelötet und dann festgestellt, dass es hinten und vorne nicht passt. Ich frage mich, ob jemand bei DML das Teil überhaupt mal zusammengebaut hat, nachdem es aus dem Ätzbad kam... oder es hat sich ein Fehler in die Anleitung eingeschlichen, die ich strikt befolgt habe. Wobei, bei zwei Teilen und zwei Biegungen kann eigentlich nicht viel schief gehen, oder?
Dann habe ich aus lauter Antriebslosigkeit, zu einer Entscheidung bezüglich der Sitze zu kommen, der Kommandantenkuppel zugewandt. ABER verlangt hier diese acht Plättchen mit jeweils zwei kleinen Ätzteilchen zu versehen. War aber recht einfach zu löten (die "große" Platte erstmal am Rahmen lassen!
Dann wurden sie angeklebt und die beiden Ringe innerhalb der Kmdt.kuppel ergänzt. Beim Inneren ließ mich die ABER-Anleitung sprichwörtlich im Dunkeln, so passts aber jetzt.
Hier bin ich v.a. mit dem oberen Ring nicht zufrieden, bzw. mit meinem Sekundenkleber, der neuerdings nicht mehr so recht mit kleinen Mengen kleben will. Von daher musste ich ein wenig mehr einsetzen, was dann natürlich unschöne Reste zur Folge hatte. Entfernen geht auch nicht so recht, da der Ring schon bei leichtem Druck wieder wegbricht - wahrscheinlich ist mein Sekundenkleber einfach zu alt.
Ich denke ich werde den PE- durch einen Sheet-Streifen ersetzen; das kann ich dann auch rückstandslos mit Nitro kleben.
Trotz langer Pause ein mickriges Update, tut mir leid.
Noch eine Frage an alle: Würdet ihr die Sitze nochmal neu machen? Dummerweise sind gerade die Teile, die man später noch am besten durch die geöffneten Luken sehen kann, am schlechtesten gelungen, bzw. zu groß.
Bin auf eure Meinungen gespannt.
Mfg, Johannes
Markus Lack
Holla Johannes,
kleines aber feines Update http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>.
Ich würde sie wohl an deiner Stelle so lassen.
Reißt Du sie jetzt auseinander und bekommst sie nicht besser hin beißt Du Dir in den Hintern.
Aber mal so gefragt, warum fragst Du uns? Du mußt mit dem Modell zufrieden sein http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>.
Panzergrenadier222
Hey JoH !
Wenns dich nicht zu sehr ärgert, würde ich das so lassen. Es wird nacher keiner nachmessen ob da alles passt oder nicht. Aber wenn es dich dann selber jedes mal aufregt, wenn du den Panzer anschaust..... letztendlich musst du es selber wissen.
Greez Phil
#126
Hallo ihr beiden,
also bezüglich der Sitze werde ich es jetzt einfach so machen, dass ich mal ein Versuch starte, ob und wie ich diese Halterungen aus Sheet hinbekomme. Wenns halbwegs passabel aussieht, dann werde ich den Fahrer- / Funkerbereich nochmal komplett überarbeiten. Wenn nicht, dann halt nicht.
Markus, eigentlich hast du ja Recht, ich muss es eigentlich selber wissen. Eigentlich !
Joh
#127
Guten Abend zusammen.
Und schon wieder nen dicken Hals... wies aussieht, hat mir freenet meinen Account gelöscht / gesperrt. Oh man. Alle Fotos wieder hochladen. Man man man.
Naja, vielleicht ists auch nur eine Störung (glaube ich aber im Moment nicht).
Klar, könnte ja auch Arcor verwenden (mache ich jetzt grad auch), aber das nervt mit den URLs... hmpf
Najo, hier trotz des Ärgers das kleine Update.
Nochmal zur Verdeutlichung.
Rote Streifen: So hoch sollten die Befestigungen <i>eigentlich</i> hängen.
Gelber Kasten: Bis hier hin reicht der Kopf einer Figur <u>maximal</u>.
Grünes Rechteck: Erst hier befinden sich die Winkelspiegel.
So ein Mist. Aber ich bekomme die Aufhängung einfach nicht gebacken (Scratch).
Die Rückwand mit provisorisch befestigten Sitzen.
Verlinden Funkgerät-Halterung. Sicherlich auch zu groß, aber da unten störts ausnahmsweise nicht.
Und inklusive Funkgerät. Sieht eigentlich ganz gut aus und passt auch hervorragend in die Halterung, aber obs das richtige ist? Ich kenne mich damit jedenfalls nicht aus. Im Vergleich seht ihr noch, was Jaguar bietet. Also falls jemand Bescheid weiß... nur raus damit.
So wirds wohl irgendwann mal aussehen. Ziemlich eng das Ganze. Die Kontrollkonsole in der Mitte ist noch zu hoch (grüner Pfeil), wird aber noch ausgebessert. Die meisten Teile sind nur provisorisch befestigt, also entschuldigt schief und krumm angebrachte Teile.
Achja, jede Menge Kabel fehlen auch noch...
Deckel druff.
Vordere Schmutzfänger fertig verlötet.
ABER Details... sowas bietet einfach kein anderer Hersteller.
Aber (haha) hier hänge ich gerade etwas in den Seilen. ABER will von mir, dass ich an den gekennzeichneten Stellen Nieten / Schraubenköpfe durchpresse (unteres Bild = Rückseite).
Gleichzeitig sollen aber noch solche Schraubenköppe drauf... was stimmt denn nun? Oder habe ich irgendwo wieder mal das Wörtchen "optional" überlesen?
Bei Voyager / DML sieht die Sache schon eindeutiger aus...
So, das wars erstmal wieder. Wenn jemand was zur Schraubenthematik weiß... nur zu!
Und drückt mir die Daumen, dass das bei freenet vielleicht nur eine Störung ist, sonst sind ALLE Bilder weg, die ich bisher hochgeladen habe, inklusive Baubericht Nr. 1, KöTi. Währe verdammt ärgerlich.
Markus Lack
Hey Meister Johannes,
ich tendiere zu dem Glauben daß an die Befestigungen der Kotflügel Schrauben gehören.
Ich kann mir Nieten an der Stelle nicht vorstellen da ich denke daß die Option die Kotflügel zu entfernen bzw. auszutauschen bedacht wurde, was mit Nieten eher schwierig ist.
Falls sich doch herausstellen sollte daß es Nieten sind, hör auf sie zu pressen und stanz sie lieber aus Plastiksheet, das sieht besser aus meines Erachtens.
Edith:
Nach wie vor eine schöne Arbeit und ich hoffe daß Du den Trouble mit Freenet und den mit der Innenausstattung in den Griff bekommst.
Zaejenbeist
Hallo Johannes,
auf den Bildern in dem Achtung Panzer No.6 sieht man einwandfrei Schraubenköpfe und keine Nieten. Die Bilder stammen von dem Elefant stammen aus dem U.S. Army Ordnance Museum in Aberdeen. Der Fotograf stand anscheinend quasi direkt über der einen Halterung und hat nach unten fotografiert. Auch die andere Halterung, die in deiner Bauanleitung zu sehen ist, war verschraubt.
Mfg Oliver
Wenn mich die Arbeitswut packt,setz ich mich in die Ecke und warte bis der Anfall vorbei ist.
Panzergrenadier222
Hey JoH !
Das sieht doch super aus. Würdest du es nicht auf den Bildern markieren könnte ein "Ahnungsloser" wie ich, nicht erkennen, dass die Höhe der Sitzhalterungen nicht stimmt. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> Also alles halb so wild. Auch wenn es dich ärgert.
Und deine gelöteten Dinge bringen mich immer wieder zum staunen. Ich bin ja froh das ich Kabellitzen verlöten kann http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Weiter so !
Greez Grenni
#131
Hallo ihr drei!
Danke erstmal für eure Kommentare.
@ Markus / Oliver: Ja, so dachte ich es mir auch / habe es auch so gesehen. Vielleicht wollte ABER ursrpünglich, dass man die Nieten nach unten durchdrückt oder so... naja, jedenfalls werde ich die Schraubenköpfe drauf löten.
@ Phil: Hehe . Ein paar mal versuche ich es noch, die Teile neu aus Plastiksheet zu schnitzen, aber langsam habe ich mich damit abgefunden, dass es wohl so bleiben wird...
Mfg, johannes
Wizard of Oz
Hola,
also jedes mal wenn ich wieder auf Deiner Baustelle reinschaue, fällt meine Kinnlade vor lauter Erstaunen und Ehrfurcht immer wieder aufs Neue so unsanft auf die Schreibtischkante, so dass ich gezwungen war, mal wieder was in 1:1 zu bauen : ne Schaumstoffplatte als Arbeitsplatz- bzw Kinnsicherung....fg
Mal Spass bei Seite, wirklich der Oberhammer was man hier zu sehen bekommt und "beim über die Schulter schauen" lernen kann. Ganz grosses "Hut ab"!!!
gr33tz Chris
Ich bewundere immer wieder die Modellbauer, die mit so kleinen "Microätzteilen" umgehen können.
Ich würde da nach 5 min einen Anfall bekommen, und alles zetrümmern ... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/12.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':12:'>
Ganz grosses Kino hier. Der Elefant wird garantiert ein Oberknaller.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
Smeagol
Hallo Johannes
So viel Mühe! Und was sieht man letztendlich von diesem fantastisch gebauten Inneren. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Wenn du das Ganze noch genauso gut bemalst wird das Teil unschlagbar.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/gut.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':gut:'>
André
Erich Kästner
