Tamiya Nitroverdünnung Wo her ???
Begonnen von 101Worldviolation, 13. Oktober 2008, 11:02
101Worldviolation
Hallo allerseits,
hab auf den neuen MIG DVD's gesehen das MIG alle Fahrzeuge mit Tamiya Acryl Farben besprüht die er mit dem Nitro Verdünner verdünnt hat.
Das soll wohl die Fließeneigenschaft verbessern???
Was haltet ihr davon ??
Wo bekommt dieses Nitroverdünnung her ???
Nitroverdünnung von Tamiya? Wäre mir neu.
Normale Nitroverdünnung bekommt man in jedem Baumarkt.
Bist du dir ganz sicher, dass die Farben mit Nitro verdünnt wurden? Kann mir das ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, da dass Zeug verdammt aggressiv ist und Farben wie Plastik schnell anlösen kann. Okay, zum Verdünnen von (Acryl-) Farben wird nicht viel Nitro benötigt, trotzdem wäre mir die Gefahr zu groß.
Ich rate dir von daher zum Original-Tamiya-Verdünner, auch wenn er teuer ist. Aber die Originalverdünnung verbessert imho die Sprüheigenschaften sogar. Frag mich nicht warum, aber rein vom Gefühl her ist es so.
Eine billige Alternative wäre Spiritus bzw. Isopropanol aus dem Baumarkt bzw. der Spambot. Diese beiden Mittel sind zwar extrem billig und verdünnen die Farben einwandfrei, dazu sind sie noch ungefährlich für Plastik, aber so verdünnte Farben lassen sich eben auch nicht so gut versprühen wie solche, die mit dem Originalverdünner verdünnt wurden (wieder meine persönliche Meinung, musst du am besten selbst ausprobieren).
Ich hoffe, das hilft dir.
also ich hab mit Nitroverdünnung schlechte Erfahrungen gemacht, das Nitro so agressiv ist, dass es das Plastik weich macht. Außerdem ist es gesundheitsschädlich und stikt stark. Wenn du dich selbst überzeugen willst, es gibt Nitro in vielen Baumärkten schon für wenige Euros. Ich nehme zum Verdünnen der Tamiya Farben momentan Bio-Spiritus. Der stinkt nicht so stark und verbessert die Flieseigenschaften für meine Bedürfnisse gut genug (0,15mm Düse ist kein Problem). Ich halte insgesamt von Nitro nicht viel, da es mir einfach zu agressiv ist.
Mgf Jascha
Katjuscha
Hallo Leute
Ist mir ja ganz neu, dass man mit Nitro-Universalverdünnung Acrylfarben verdünnen kann
Ich hab das hier zu Hause stehn und find das zum Sprühen auch sehr geeignet - aber von Enamelfarben  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
Acrylfarben dürften davon nicht wirklich angelöst werden (wobei ich trotzdem vorsichtig wär, insbesondere damit kein 100% Nitro auf's pure Plastik kommt)
Tamyafarben kann man sehr gut mit Isoprop verdünnen
Verhältnis etwa 60% Verdünner - 40% Farbe
Den Originalverdünner hab ich zwar noch nich ausprobiert, aber mit Iso bin ich eh zufrieden
Westfront
Servus
Das wäre mir auch neu das man Acrylfarben mit Nitro verdünnt.
Habe ich selber auch noch nie gemacht.
Für Tamiya Farben nehme ich meist ISO, nur wenn es feiner werden soll die Originalverdünnung.
Wobei ich nicht genau weis was er das nimmt im Video.
Hoffe es hilft dir.
mfg
Westfront
Hatten wir hier schonmal, hatte was dazu geschrieben.
Adam Wilder -der Heini, der die MIG-DVD besprochen hat- beschreibt in einem Baubericht, daß er dazu auch die Tamiya-Verdünnung nimmt, aber nicht die X20A, sondern für die nicht-Acryls.
Link auf den Artikel wegen der Forenregeln per PM.
Ich zitier mal:
It is also important to know that I use lacquer thinner to thin the Tamiya paints I am using for this style. 96% Isopropyl alcohol has always been the means for modelers to thin Tamiya paints because of the false assumption that they are acrylics. Tamiya paints are not acrylics. They are only advertised as so to probably make them look less toxic. Tamiya offers both an alcohol type thinner and a lacquer thinner. The quickest way to distinguish the two thinners is that the alcohol type thinner contains a blue cap while the lacquer type has a yellow cap. You want the Tamiya thinner with the yellow cap. Tamiya paints spray much better and go on much smoother when using the lacquer thinner. You will also notice less of that dreaded sandy build-up on the surface of the model often obtained with Tamiya XF paints. T
Jezt bin ich verwirrt:
 Tamiyas sind also keine echten Acryls aber es sind doch auch keine Enamels oder, da der Geruch ja auch anders ist. Auf welcher basis sind die Tamiyas denn dann?
Außerdem frage ich mich warum es von Tamiya noch einen anderen Verdünner geben sollte, die haben auf dem Erupäischen Markt doch nur die Acryls (wenn man die noch so nennen kann). Also in dem Laden, in dem ich mir die Farben kaufe, habe ich noch nie Verdünnung mit verschiedenen Deckeln gesehen, nur in verschiedenen größen.
Mfg Jascha
Naja, was heißt keine echten Acryls. Ist halt eine Begriffsverwirrung,hatte hier glaube ich auch schon jemand gut erklärt.  "Acryl" heißt nicht mehr, als das als "Träger" bzw. "Bindemittel" irgendein Acrylharz verwendet wird. Das sagt absolut nichts über das Lösemittel aus. Da geht halt theoretisch alles, was das zeug anlösen kann. Was Wilder damit vermutlich meint, ist das die Acrylharze in den Tamiya-Farben mit anderen Lösemitteln besser "funktionieren".
Kann  sein, daß es das Zeug in Deutschland nicht gibt. Findet man z.B.in Ami-Shops etc.
Und so sieht das Zeug aus:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/17/2510817/6662393766383136.jpg" border="0">
In den Tamiyas ist also doch ein Acrylharz, dass sich aber einfach besser durch andere Lösungsmittel verdünnen lässt?
101Worldviolation
Hi ihr,
genua den meine ich.
@schnurx danke für den Link.
Wo bekomme ich denn nun dieses Zeug her ???
Oder ist der  wieso vieles andere hier in Deutschland verboten???
Gruß World...
Ach, verboten ist der sicher eher nicht, scheint halt wohl eher nicht so viel Bedarf zu geben. Ich würde den notfalls einfach im Ausland bestellen. In UK z.B. halten sich auch die Versandkosten noch im Rahmen.
Leseratte
ich frage mich, ob die Tamiya Verdünnung eine normale Nitroverdünnung ist.
Mr. Color thinner läuft ebenfalls unter lacquer thinner und hat andere Eigenschaften/Geruch als Nitro
lg Robert
101Worldviolation
Hi Ihr,
kann man den auf E-Bay ordern ???
Ich bezweifle, dass die Tamiya Lacqeur Verdünnung Nitro ist, da das Zeug einfach viel zu aggressiv ist. Ich denke das in der Lacquer eher sowas wie Aceton oder Terpentin ist.
vabianm123
Hallo zusammen!!!
Als erstes:Bitte keine ebay Links!!!
Mag schon sein,das es ab und an im Auktionshaus diesen Verdünner zu erwerben gibt....einfach mal reinschauen!
Westfront hat es schon auf den Punkt gebracht:Iso..zu bekommen im Arzneihaus..und/oder der Originalverdünner sind das Maß der Dinge.Warum nach schwer zu bekommenden Verdünnern sich die Hacken ablaufen,wenn es damit auch sehr gut funktioniert???Trotzdem Dank an Schnurx,für den Tip!
Zum Thema Nitroverdünnung:
Alleine wegen den Gesundheitsschädlichen Aspekten,würde ich von der Benutzung dieses Teufelszeugs absehen.
Gruß.
Im Bau:Meine Signatur/1:1
