Diorama bemannter Torpedo SLC,1:35
Begonnen von harley, 15. September 2011, 10:47
Skimitar
Mit deinem Projekt hast du mich in meiner wohlverdienten Pause ins staunen versetzt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
Ich finde deinen Ideenreichtum und deine Kreativität im positiven Sinn abartig   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'> . Riffelbleche darstellen, indem man Alukoffer benutzt oder Ohrenstäbchen zweckentfremden.....da würde ich wohl nie drauf kommen. Deine Akribie ist echt bewundernswert. Ich merke zur Zeit schon bei meinem Sherman, dass ich wohl nicht der Geeignetste bin für dieses Hobby, da mir einfach die Ruhe und wohl auch die Geduld fehlt.
Werde auf jedenfall dran bleiben, da ich noch auf die ein oder andere Umsetzung gespannt bin http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>.
harley
nach dieser Arbeit hab ich mich an die obere Abdeckung des
Schiffsrumpfes rangemacht......nur der vordere Bereich bleibt
ja von oben sichtbar und man kann die ganze Schiffskon-
struktion sehen.....also Rumpf auf einen Karton legen,die Kon-
turen nachziehen,ausschneiden,fertig.......wollte aber keine
glatte Oberfläche haben also einige dünne Kartonstreifen ausgeschnitten und aufkleben.......hier die Bilder....
http://www.abload.de/img/img_0451mdyk.jpg" border="0">
dann noch die beiden Löcher ausbohren,die im Glasdeckel auch
schon vorhanden sind,damit ich später den Rumpf mit dem
Glasdeckel und dem oberen Aufbausockel verschrauben kann.
hier die beiden Bohrlöcher am Schiffsdeck.........
http://www.abload.de/img/img_0467kdv5.jpg" border="0">
das nächste Foto zeigt den hinteren geschlossenen Rumpf
mit der Unterkonstruktion und den Verstrebungen und die beiden Schrauben D=6mm ,Länge 25mm.....mit 2 Komponenten
kleber eingeklebt.....
http://www.abload.de/img/img_0468luh6.jpg" border="0">
hier das Foto mit der ersten Probeverschraubung des Rumpfes
mit dem "Aquariumdeckel"........ob alles paßt..... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
das 3.Loch wird für die Beleuchtungskabel benötigt die auch
noch durch das "Deck" von unten herausgeführt werden......
http://www.abload.de/img/img_0472quzo.jpg" border="0">
da wir gerade von der Beleuchtung sprechen,diese wird ja
an beiden Seiten der Inneneinrichtung zum hinteren Rumpf-
spant geführt,dann unter dem Deck durch das Bohrloch nach
oben in den Sockelaufbau mit dem Batteriefach.....
also 2 Löcher in die Spantwand gebohrt,dann ein Watte-
stäbchen abgeschnitten und mit dem Bohrloch verklebt,sollte
eine Rohrleitung darstellen,denn die losen Kabel der Be-
leuchtung wollte ich nicht sichtbar darstellen ,nur der letzte
Bogen durch die Seitenwände ist sichtbar.......
hier das Röhrchen.....für die Kabel....
http://www.abload.de/img/img_05228ues.jpg" border="0">
hier ein Erklärungsbild....
http://www.abload.de/img/img_0523duk0.jpg" border="0">
an der anderen Seite der Spanrwand kommt ein flexibler Schlauch angeklebt,der durch das "Deck" und dem Glasdeckel
in den oberen Sockelaufbau geführt wird,der den Zweck hat
später von vorne eine Lampenleitung durchzustecken,falls mal
eine "Birne" durchbrennt  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/38.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':38:'>
http://www.abload.de/img/img_0524r7hm.jpg" border="0">
die fertigen Leitungen.....
http://www.abload.de/img/img_052597ut.jpg" border="0">
alles klar soweit.....nur fragen wenn was unverständlich sein
sollte! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/wink" border="0" valign="absmiddle" alt=':wink'>
harley
hier noch ein Bild des "Modellschildes" daß oben auf den Aufbau
mit der Batterie seinen Platz finden wird......
http://www.abload.de/img/img_046937fp.jpg" border="0">
so jetzt seit Ihr wieder an der Reihe  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/19.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':19:'> ,am Wochenende
geht es weiter
Tschüß  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
harley
@Skimitar danke für deine Antwort......schau Dich mal bei Dir zu Hause genauer um und Du wirst sooooooo viele Dinge finden
die Du für deinen Modellbau verwenden könntest,nicht nur
Wattestäbchen,Kochgries usw.....Du wirst staunen was da so einem alles unter die Finger kommt ,aber laß Dich nur nicht von der Frau/Freundin erwischen... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Und mit deinem Sherman, das wird Schon,nicht aufgeben denn
der Weg ist das Ziel!!!!!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
harley
Hallo liebe Modellbaukollegen!
da es viele interessiert wie ich das mit dem Riffelblech ge-
macht habe,hier nochmals die Zutaten......
hier der besagte Alukoffer mit der Oberfläche...
http://www.abload.de/img/img_057268gr.jpg" border="0">
dann ein normales DIN A4 Blatt nehmen,man kann auch experi-
mentieren.....
http://www.abload.de/img/img_05732k5u.jpg" border="0">
dann etwas mit dem Finger über das Papier reiben.....
http://www.abload.de/img/img_0574z8d4.jpg" border="0">
und fertig ist das Muster.....
http://www.abload.de/img/img_0575okmd.jpg" border="0">
harley
so jetzt gehts kurz weiter mit dem Oberbau..der das Diorama-
schild trägt und die Batterie,Schalter,Verkabelungen für die
Innenraumbeleuchtung.......
hier der untere Sockel mit der Befestigung des Rumpfes.....mit
dem Glasgehäuse.....
http://www.abload.de/img/img_0578qkjy.jpg" border="0">
hier mit dem "Deckel" der abnehmbar ist.....
http://www.abload.de/img/img_0581s7nl.jpg" border="0">
darauf wird das Schild montiert bzw aufgeklebt.....
hier der Rückenteil mit dem beiden Stützen....leider etwas un-
scharf........
http://www.abload.de/img/img_0582l7l4.jpg" border="0">
nochmals von vorne.....
http://www.abload.de/img/img_0584j75k.jpg" border="0">
diesen Teil muß ich erst noch lackieren wenn alles zusammen-
gebaut ist.....
hier der vordere fertige Rahmen um das Schild.....
http://www.abload.de/img/img_0585k70b.jpg" border="0">
jetzt klebe ich mein vorgefertigtes Computerschild auf den
Rückenteil auf und verklebe den vorderen Rahmen mit dem
Schild....danach werden die Kanten nochmals mit der Marmor-
farbe ausgebessert daß man die Klebestellen seitlich nicht
mehr sehen kann......alles durchtrocknen lassen,dann den
Rückenteil fertig lackieren....zuerst mit einem ziegelroten
Grundanstrich,dann Alterungen und Verrostung  mit Pigmenten
Nachbehandlung der Kanten......
http://www.abload.de/img/img_0586d782.jpg" border="0">
Grundierung....
http://www.abload.de/img/img_0588e7jj.jpg" border="0">
das fertige Schild.... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/14.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':14:'> es fehlt nur noch rechts neben der
Schrift das Abzeichen der X MAS Flotte....
http://www.abload.de/img/img_0594l72n.jpg" border="0">
harley
der nächste Schritt betrifft wieder die Inneneinrichtung......
nachdem die meisten Teile zusammengebaut sind hab ich diese mit einer hellgrauen Revellfarbe grundiert.....dann erfolgt
die Alterung und Verschmutzung mit Braun,Schwarz,Pigmenten,
Rost usw....darauf möchte ich nicht näher eingehen sondern die Bilder sprechen lassen......  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/27.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':27:'>
diverse Rohrleitungen...
http://www.abload.de/img/img_059637jq.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0597b773.jpg" border="0">
Armaturen und Leitungen.....
http://www.abload.de/img/img_0598b7ve.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0600l7r4.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0604370j.jpg" border="0">
Detailaufnahmen.....
http://www.abload.de/img/img_0605u7wj.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0606p7ry.jpg" border="0">
kurze Pause gleich gehts weiter http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/30.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':30:'>
harley
so und weiter mit den Maschinenteilen.....
http://www.abload.de/img/img_06078704.jpg" border="0">
hier ein Detail mit Ölfleck...
http://www.abload.de/img/img_0608e7sn.jpg" border="0">
noch mehr Details....
http://www.abload.de/img/img_0609g75y.jpg" border="0">
umgebaute Werkzeugbox von einem Mechaniker....
http://www.abload.de/img/img_0612t7rn.jpg" border="0">
Stellprobe wie so alles wirkt......
http://www.abload.de/img/img_0614c7yt.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0615x7ro.jpg" border="0">
schön langsam nimmt alles Gestalt an....aber es ist noch viel
zu tun!
http://www.abload.de/img/img_0617575y.jpg" border="0">
so Leute das wars wieder einmal  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/16.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':16:'>
 http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/61.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':61:'>
afv-fan65
Als gelernter Gas Wasserinstallateur habe ich so manche Stunde auch in Heizungskellern verbracht, somit kann
ich nur sagen das die hier gezeigten Korrosionsstellen an den Rohrverteilern und Armaturen verdammt echt wirken. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Grüße aus Essen!
Kerlchen
Unglaublich!!! Ich bin sprachlos!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
Nicht nur Deine Bau- sondern auch Deine Malkünste sind ganz großes Kino!!! Bin schon gespannt, wie es hier weitergeht... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Kann sein, dass ich es evtl. überlesen habe, aber wie wirst Du denn die Oberseite des Schiffes gestalten, also quasi das Deck???
Proud member of  M113-Mafia - Mein Blog http://reforgermodels.blogspot.com\" target=\"_blank\">REFORGER MODELS Update 25.11.2015
harley
hi Bastelfreunde......jetzt gehts wieder weiter....
@kerlchen..das Deck hab ich schon einige Zeilen vorher beschrieben......
so weiter mit der Innenausstattung die jetzt schön langsam
in die Zielgerade geht.......
hier weitere Bilder....die Wände sind noch unbehandelt aber
das kommt gleich......
http://www.abload.de/img/img_06179eer.jpg" border="0">
hier ein Bild eines "Kessels" den ich aus dem längeren Spreng-
kopf des SLC hergestellt habe,die Leitungen sind Reststücke....
http://www.abload.de/img/img_06182c9e.jpg" border="0">
von oben...der Deckel ist aus einem Kettenlaufrad gefertigt...
http://www.abload.de/img/img_06208c04.jpg" border="0">
der Kessel.....
http://www.abload.de/img/img_06211cjz.jpg" border="0">
harley
und weiter mit der Alterung der nächsten Maschinenteile.....
http://www.abload.de/img/img_0623tcjo.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0624lcls.jpg" border="0">
von oben....
http://www.abload.de/img/img_0626ae8e.jpg" border="0">
das ganze Teil mit den diversen Leitungen......
http://www.abload.de/img/img_0634ud97.jpg" border="0">
hier noch 2 bessere Bilder unter anderen Lichtverhältnissen
für die Kamera.....
http://www.abload.de/img/img_0642zew2.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0643jd6r.jpg" border="0">
schaut doch recht natürlich aus.....bin immer wieder über-
rascht,was ein Foto so ganz nahe am Modell hergibt,denn mit
dem normalen Auge kann man einfach gar nicht alle Details so
richtig wahrnehmen.....
harley
so jetzt gehts an die Wände der Innenraumeinheit....
http://www.abload.de/img/img_0631rf5k.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_06324eh5.jpg" border="0">
http://www.abload.de/img/img_0637vdo0.jpg" border="0">
noch 2 Bilder auch mit anderem Licht......
http://www.abload.de/img/img_06459d95.jpg" border="0">
eine Nahaufnahme....
http://www.abload.de/img/img_0646cc32.jpg" border="0">
die andere Wandseite mit noch mehr Leitungen.....
http://www.abload.de/img/img_0743md01.jpg" border="0">
harley
jetzt kommt auch die Türe an die Wandfläche....
http://www.abload.de/img/img_0635mdtv.jpg" border="0">
das linke "Rad" ist auch ein Laufrad eines Kettenfahrzeuges...
da kommt noch eine Kette aufgewickelt.......
http://www.abload.de/img/img_06368fe1.jpg" border="0">
und die Türe mit einem "Poster"......
http://www.abload.de/img/img_0742cfyb.jpg" border="0">
auch einige andere Gegenstände müssen noch lackiert werden
hier eine Gasflasche.....
http://www.abload.de/img/img_0627ykq9.jpg" border="0">
weiter Teile folgen noch...... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
hier noch ein letztes Bild für heute.....eine Landkarte von
Italien und ein Ölkanister......
http://www.abload.de/img/img_0744dka9.jpg" border="0">
Krüge
Heyho Harley!
Hammer Alterung schaut richtig schön rostig aus O.o Das bekomm ich mit Modern Options nicht so hin.. :'(  Aber glaubst du das die Schiffe damals in einem so "schlechten" Zustand waren? Ich kenn mich nicht so aus mit Schiffen, ich frag nur weil die Schiffe in denen ich schon war meist einer eher gepflegten Eindruck gemacht haben.
Hoffentlich hab ich keinen totalen Rotz gefragt http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Mfg Max
