Tiger I Tunesien 1943
Begonnen von Bernd, 28. Oktober 2011, 19:29
Bernd
Hi Steffen,
dachte schon du bist durch die Bombe verschüttet.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/12.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':12:'>
OK.
1. Verstanden.
2. Verstanden
3. Verstanden
4. Die Kurbel ist doch dran, Die Halterung wird aber nachgereicht.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
5. Haste da nen Bild für mich?
6. Wo soll die denne hin?
LG Bernd
Shermanholics, unite!
Hi Bernd
Bei dem wurden sie entfernt. Man kann das natürlich auch so darstellen.
Baust du die Fahrerluke auch so ?
Scheint mir als ob ersatzweise eine Funkerluke als Fahrerluke montiert wurde.
Bernd
danke euch beiden.
Das ist ja der Kumpel den ich baue. Der hat aber keine WischiWaschi-Stangen.
http://i49.servimg.com/u/f49/12/39/50/46/1kpspz10.jpg" border="0">
© Afrikakorps.org
Bernd
Zitat (Steffen.B. @ Fr, der 28. 10. 2011,22:36)
Hi Tom.
Du meinst die jeweils zwei runden Einprägungen oben auf den Filtern ? Davon wissen ja auch die Wenigsten.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>
Hi Steffen
Ja genau, die meine ich.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Na endlich kommt der Tiger dran !  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
Wenn du schon so schön detaillierst, kannst du ja auch noch die kreisförmige Vertiefung oben auf den Feifels anbringen. Das machen die wenigsten.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
http://vincesgallery.smugmug.com/photos/13642167-M.jpg" border="0">
Hi Tom.
Ja sicher finde ich noch etwas.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
1.
An den Gußteilen über den Auspuffen gehören die Hebestifte jeweils beiderseits, also nicht nur jeweils an der Außenseite.
2.
Die Löcher für die Plastik-Hitzebleche des Bausatzes über den Auspuffen solltest du verschließen. Die brauchst du für deine Hitzebleche aus Alu nicht.
Aber bevor du diese Löcher verschließt, halte die Plastik-Hitzeschutzbleche trocken an und markiere dir, wo diese mit der Heckplatte verschraubt sind. An diese Stelle kommen aus Plastik Sheet kleine Quader von 1mm (LxHxB). Denn die Hitzebleche waren an diesen kleinen Quadern verschraubt, also nicht direkt an der Heckplatte. Sind die Hitzebleche dran, an den Verschraubungsstellen nicht die Schraubenköpfe vergessen.
3.
Die Halterungen der Nebelbecher an den Turmseiten sollten senkrecht sitzen, so dass die Nebelbecher nach oben geneigt sind. Also nicht schräg, wie bei deinem Tiger I.
4.
Du hast die Kurbel der Stahlwinde (Wagenheber) vergessen. In dem Ätzteilsatz müßte für die Kurbel eigentlich auch eine Halterung sein ? An der Heckwanne ich die Halterung ja nur sehr rudimentär angegossen
5.
Hast du zufällig noch kleine Flügelmuttern ? An die seitlich hoch klappbaren Teile der vorderen und hinteren Kotflügel gehören welche dran, hat Tamiya vergessen. Die Flügelmuttern müßten aber auch im Eduard Ätzsatz vorgesehen sein.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':000'>
6.
Läßt du die Rohrwischerstangen bewußt weg, oder kommen die erst nach dem lackieren dran ?
Bernd
Zitat (Benzinschlucker @ Fr, der 28. 10. 2011,16:26)
*gelöscht*
Fehler.
Benzinschlucker
mfg Max
Hi Bernd.
Nee, nee - nix passiert. Nachdem die Einsatzkräfte dann 20.000 Personen aus der 800m Sicherheitszone um die Fliegerbombe evakuiert hatten, konnte der 250kg Blindgänger dann endlich gestern Abend entschärft und enfernt werden. Das dämlich Ding lag ja mitten in der Innenstadt. Aber back to topic :
4.
Ich rede vom Wagenheber, dem Ding unter dem rechten Luffilter - nicht vom Schwungkraftanlasser (vergleiche Bauplan, Bauabschnitt 10, Teil A34).
Und am Wagenheber ist die Kurbel nicht dran ! (Bauabschnitt 10, Teil A37)
GELB = Schwungkraftanlasser (Bauteil A34)
ROT = hier fehlt noch die Kurbel (Bauteil A37)
GRÜN = Werkzeughalterung, welche Tamiya sehr rudimentär darstellt - es müßte so eine sein, wie vorn am Bug für Schaufel, Axt und Hammer. Der Öffnungsbügel dieser Werkzeughalterung der Wagenheber-Kurbel sollte dabei nach links zeigen.
BLAU = Griff des Wagenhebers, wenn noch möglich durch Draht ersetzen (rechts am Wagenheber ist der 2. Griff, hier im Bild nicht zu sehen)
http://www.abload.de/image.php?img=berndtigerig70f.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/berndtigerig70f.jpg" border="0">
5.
Guckst du hier, die roten Pfeile zeigen drauf :
http://www.abload.de/image.php?img=tigerimudguardc79v.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/tigerimudguardc79v.jpg" border="0">
Bildquelle : bnamodelworld.com
6.
Der kleine Bildausschnitt zeigt die Rohrwischerstangen. Das Hauptbild zeigt wo sie hinkommen.
http://www.abload.de/image.php?img=me-a054_ld7nl.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/me-a054_ld7nl.jpg" border="0">
Bildquelle : sockelshop.de
Bernd
danke für die Tipps. Den Block vor dem Fahrerausblick habe ich einfach vergessen. Ist das Teil A7.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
So jetzt werde ich mal die beiden Sachen ändern.
Grüße Bernd   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Bernd
ne das lag bestimmt daran das die Erhöhung wo der Block drauf geklebt wird aussah wie nen angegossener Griff.
Den ich dann nach vorne gesetzt und aus Draht hergestellt habe. Hatte mich schon gewundert warum der so weit hinten sitzt.   http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
Börgs Bernd
Hallo Markus,
Jan hat mich schon eines Besseren belehren können.
Das Kettenaufziehseil war übrigens schon ab September '42 und die verlängerte Wanne sowie die geraden Kotflügel ab Dezember '42 vorhanden. Ich hätte das Produktionslos aber auch an der 6-teiligen Rohrreinigungsstange erkennen müssen. Die gab es nämlich auch erst ab Februar '43.
Asche auf mein Haupt.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Markus Lack
Hey Steffen,
ich hatte mich auf die Änderungen bei der Befestigung des Seiles bezogen. Im Januar ´43 wurden die Befestigungen geändert. Es wurden Haken hinzugefügt und die Halterungen der Kauschen neu positioniert.
Ach so, das hast du gemeint. Ja, wo du Recht hast ...  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Bernd
Nach einem Blick in den Bauplan weiß ich auch wieso du A7 vergessen hast. In Bauabschnitt 8 ist Hochzeit von Ober- und Unterwanne. Das einzige Teil was hier hinzugefügt wird ist A7. Und mit dem ganzen Text in verschiedensprachlichen Übersetzungen drum herum kann man das schnell mal übersehen, besonders wenn man so schnell baut wie du.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/12.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':12:'>
