Bf 109 G-10
Begonnen von Benzinschlucker, 04. Februar 2011, 17:51
Benzinschlucker
Abend zusammen.
Ich brauch mal eure Hilfe.
Ich baue zur Zeit die kleine Bf 109 G-10 von Revell in 1/72.
Nun die Frage ?
Ich habe nun kein Material an Originalen.
Welche Tarnung gab es für die ?
mfg Max
Powerflo
was meinst du genau?
Die RLM Farben oder Tarnschemata?
Oder schwebt dir eine bestimmte Maschine vor?
(K)leben und (k)leben lassen.
Benzinschlucker
Hey Flo.
Nein also ich brauch nur die Tarnarten.
Nicht die RLM's.
Würde mir sehr weiter helfen.
mfg Max
skywalkerxy
Hi!
Hast du die Bauanleitung nicht? Die kannst du nämlich gut nutzen da es sich um eine Standarttarnung handelt.
Gruß Maik
Benzinschlucker
@ Maik.
Das ist es ja. Die ist mir "zu" Standard.
Ich hab irgendwie was außergewöhnliches im Sinn.
Also mal nichts normales, aber trotzdem etwas von der Front.
mfg Max
skywalkerxy
Dann bleibt dir nur eine genaue Recherche über eine bestimmte Maschine. Was anderes fällt mir momentan nicht ein. Da die Tarnung von dem RLM vorgeschrieben war ist die einzige Möglichkeit eine Maschine die in einer Feldflugwerft oder Werkstatt überholt worden ist. Und da sind es dann auch nur Kleinigkeiten die anders sind.
Ich kann mich aber gerne gleich mal auf die Suche nach einer G-10 machen die etwas "ungewöhnlicher" ist.
Gruß Maik
Benzinschlucker
Ja ich suche ja auch schon wie wild.
Wäre aber dankbar für deine Hilfe.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
mfg Max
skywalkerxy
Hey Max!
Es kann sein das ich da was für dich habe. Im Buch "Jagdwaffe-War in the east" hab ich ein Profil gefunden das einfach, aber ungewöhnlich ist.
Es handelt sich um die "gelbe 7" die anscheinend bei der 3./JG 300 in Prag geflogen ist.
Es müssten zwar ein paar Sachen geändert werden aber die sind nicht schlimm und kannst du ohne weiteres machen.
Das Spornrad müsste länger sein als im Bausatz, der auch so ein paar Schwächen hat. Du musst es aber nicht ändern.
So, nun zum Tarnschema:
Der Bereich der Motorhaube ist in RLM 74 oben und 76 unten. Die Lande und Steuerklappen an der Unterseite sind ebenfalls in 76 gehalten. Die restliche Unterseite ist Naturmetall. Der komplette Rumpf und scheinbar auch die Flügeloberseiten könnten in RLM 83 sein. Der Spinner und ein Stück davor ist in schwarz gehalten. Rumpfband ist blau-weiß-blau.
Ich guck mal das ich am Wochenende noch das Profil einscanne und dir zukommen lasse.
Gruß Maik
Benzinschlucker
Hey Maik.
Das hört sich echt interessant an.
Das muss ich mir mal angucken.
Danke für die Hilfe.
mfg Max
Rasmussen
Hallo Benzinschlucker,
ich will dich ja nicht entmutigen, aber gerade diese Maschine kannst du mit dem Revell-Bausatz nur unter erheblichen Materialveränderungen bauen.
1.) Es ist die "grüne 7" der 11./ JG 300
2.) Das Spornrad ist die geringste Veränderung, denn du müsstest den gesamten Motorbereich verändern bzw. die linke Rumpfseite bis zur Kabine (Rechteckpaneel), denn der Bausatz enthält eine WNF/ Regensburg-Maschine, während das Original bei Erla gebaut wurde. Hinzu kommen diverse Veränderungen bei den Gravuren.
3.) Der Rumpf besitzt die gängige RLM 81/82-Tarnung (d.h. kein Komplettanstrich in RLM 83).
Rasmussen
skywalkerxy
Ich glaube da es sich um einen "Modellbau-Anfänger" handelt der einfach nur eine etwas aussergewöhnlichere Maschine im Regal stehen haben möchte sind die angesprochenen Punkte was die Maschine betrifft eher nicht ganz so relevant.
Und was die Infos mit der Tarnung angeht hab ich wie schon geschrieben Das Buch "Jagdwaffe" zu Hilfe genommen wo es so steht.
Gruß Maik
Benzinschlucker
Hey Maik.
Anfänger kann man nun nicht mehr sagen.
Aber im Bereich Luftfahrt bin ich eigentlich doch Frischling.
Ja also es soll schon etwas nach dem Vorbild kommen.
Phantasiemaschinen gibt es bei mir eigentlich kaum.
mfg Max
Rasmussen
Wesentlich aussagekräftiger ist in dieser Frage die zweibändige JG 300 - Chronik von Lorant/ Goyat, in deren 2.Band sich auch ein Farbprofile der Maschine befindet.
Hallo Rasmussen,
sieht man von Dir auch mal was gebautes?
MB-Wolf
Muss jemand was gebautes zeigen, nur weil er ein Fachmann im Bereich Bf 109 ist?
Mal von den Problemzonen des Revell Bausatzes abgesehen, mit einem Tarnschema alleine ist es ja nicht getan. Man braucht ja dann auch noch die pssenden Kennungen in Decalform.
Ich würde mal bei Google auf Vorbildsuche gehen und dann bei Eagle Cals auf Decalsuche  vielleicht findet sich ja dann etwas bei beiden was dir zusagt.
