Gruppenbau Pz. III und Abarten
Begonnen von oke, 02. Dezember 2011, 14:39
ch hoeltge
da Oke seine Ausf.E hier zeigt werde ich meine nachher auch mal hier posten. Grad so zum Vergleich.
Leider ist bei mir ein kleiner Baustopp drin, da ich auf das PE Set vom Panzer II warte. Dort sind die richtigen Hebeösen vom Wannendach bei.
@Oke
Da dein Abschleppseil noch fehlt, die Ausf.E und die frühen Ausf.F hatten nur ein Seil. Dass war aber dann länger und lag ähnlich wie die späteren zwei Seile.
Ansonsten macht mir der MR-Bausatz den besseren und vor allem genaueren Eindruck.
@Richthofen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/23.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':23:'>
Gruß Christian
Kurzeitig bei der Marine:
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
kapo
Moin oke,
der III E von MR ist maßstabsgerecht und korrekt detailliert, das habe ich seinerzeit schon geprüft.
Gruß Kay
ch hoeltge
hier nun die aktuellen Fotos von meinen E.
Problem ist jetzt, dass ich noch auf den Panzer II PE Set warte.
Wenn ich den habe kann ich folgenden Dinge noch ergänzen:
- Haken auf dem Wannendach, die der Ausf. E und F waren anders als spätere IIIer
- Abschleppseil - Achtung nur eins!
- Nebelwerfer
Man beachte die kleinen Lampen, die E und F hatten da andere Aufhängung Halter. Die auf dem Bild rechte Öse ist mir zersplittert. Den äußeren Teile durfte ich neu machen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'> .
http://ch-hoeltge.de/foto/panzerIIIE_723_roh_10.jpg" border="0">
Hier die linke Fahrzeugseite mit kompletten Werkzeug.
http://ch-hoeltge.de/foto/panzerIIIE_723_roh_11.jpg" border="0">
Hier das Heck, die E und F hatten anfangs kein Kolonenfahrtlicht. darum hat dieser 2 Rückleuchten  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'> .
Das 4-eckige Loch habe ich mit Papier verschlossen. Sprich eins von unten und dann eins in die Öffnung rein. Durch Sekundenkleber wird das ganz stabil und nach den Verschleifen brauchte ich nur das Loch bohren und fertig http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>.
http://ch-hoeltge.de/foto/panzerIIIE_723_roh_12.jpg" border="0">
Der Turm und die Laufrollen sind schon mal grau lackiert.
Ich muss aber noch Überlegen ob ich auch die 2 Farbtarnung anbringe. Bis Juli 1940 war es ja Standard, also kommt man bei einem Frankreichfeldzugfahrzeug eigentlich nicht drum http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tounge" border="0" valign="absmiddle" alt=':tounge'> .
Gruß Christian
IJN Kongo 1941
IJN Shokaku 1941
Und ein Flieger
Bf109G-6 von Eduard
Leseratte
Hallo Kay
die Teile von MR schauen ja korrekt aus, aber ein paar Teile vom Basisbausatz ergeben Einschränkungen.
Die Kette war Standard nur 38cm statt 40cm und die Revell Kette schaut von Haus aus schon breit aus. Die Laufrollen gehen in dem Massstab auch für schmale durch. Also entweder Diorama ab Balkanfeldzug oder schmale Kette z.B Mirage Pz4, Hobbyboss Munpz 4D/E (der ist übrigens sehr guter Fahrwerksspender für frühe Pz 4 Umbauten)
Die Stossdämpfer waren andere, siehe Pz von CH Höltge. Die Unterschiede sind aber marginal und meiner Meinung nach vernachlässigbar. Aber ich fürchte, jetzt habe ich Oke einen Elefanten ins Ohr gesetzt. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Klugsch....ermodus aus.
lg Robert
kapo
Hallo Robert,
ja Du sagst es, die Wanne/das Laufwerk (ohne Trieb- und Leitrad) der Revell-Bausätze PzKpfw III L oder M passt nicht so richtig zur Ausf. E des MR-Umbausatzes aufgrund der doch schon erheblichen Unterschiede der Stoßdämpfer und Ketten.
Aber wie Du schon richtig sagtest sollte auch der Maßstab beachtet werden. Da relativiert sich schon einiges, z.B. Kettenbreite. Außerdem will Oke das Modell dann ja in ein Diorama einbinden. Da können dann ja die fehlerhaften Stoßdämpfer etwas verschmutzt dargestellt werden, dann passt es schon.
Gruß Kay
Neenee Jungs,
P III - Amoklauf entfällt, ich bin froh, wenn die Geräte lackiert im Regal stehen (bis dann die Dios fertig sind).
Ich lechze eher danach, denn Kugelblitz von MaCo anzufangen. Muß nachher erstmal Bilder vom aktuellen Stand der 3er machen, geht langsam in die Endphase.
Guten, späten Abend,
besser als "Na dann mal gute Nacht!"
Dies deshalb, weil ich mit dem Bauen schon etwas  aus der Übung bin.  Der Bau ging bisher nicht ganz ohne Probleme, allerdings kleinere. Komisch, die meisten Mitglieder basteln so ein Ding ohne großes Aufsehen. Ein paar davon sind sicher der Bauanleitung zuzuschreiben. Das größte aber war, die beiden seitlichen Turmtüren paßten auf der linken Seite auch im geschlossenen Zustand perfekt. Ich ging davon aus, daß dies auf der rechten Seite dann auch so sei und probierte hier nicht trocken nach. Als ich die Tür nun auf dieser Seite zukleben wollte und auf der anderen offen lassen wollte, großer Schreck. Entweder die Türen rechts zu groß oder die Öffnungen zu klein. Durch viel Lob und gleichzeitigem Feilen sind die Türen nun geschlossen verklebt!
Nun die Bilder
http://www.abload.de/image.php?img=img_2906grkjl.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2906grkjl.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_2907t2jvr.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2907t2jvr.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_2908y0jgt.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2908y0jgt.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_29091zk84.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_29091zk84.jpg" border="0">
An der Laufblechunterseiten erfolgte eine leichte Verschmutzung durch Auftragen von stark verdünnten Weißleim, danach ein Aufstreuen von Sägemehl. Das überschüssige Material einfach Wegblasen. Der so dargestellte Dreck ist bereits leicht farblich behandelt, wird aber noch weitere Behandlungen erfahren.
http://www.abload.de/image.php?img=img_2910m3k27.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2910m3k27.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_29116zkx5.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_29116zkx5.jpg" border="0">
Da ich zu Beginn des Gruppenbaues festlegte es soll ein Fahrzeug der 6. PD werden, suchte ich natürlich ein einem Buch nach einem passenden Vorbild. Ich fand es im Buch "... "bis Stalingrad 48 km", Autor Horst Scheibert, auf Seite 136. Interessant zu sehen, daß die Bug und Stirnpanzerung nicht getarnt waren. Da ich keinerlei Fotos dieses Fahrzeug von den Seiten fand, folgte ich der Darstellung nach eigener Interpretation, wie sie an anderen Fahrzeugen dieses Types zu sehen ist.
http://www.abload.de/image.php?img=img_2918xyjo8.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2918xyjo8.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_2919onkl7.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2919onkl7.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_2920gxjoa.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2920gxjoa.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_2921nxjm6.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2921nxjm6.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_292237kz2.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_292237kz2.jpg" border="0">
http://www.abload.de/image.php?img=img_2923w2jct.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/img_2923w2jct.jpg" border="0">
Der Auftrag der Tarnung erfolgte mittels Vallejo Primer weiß, einem Wattestäbchen und eines Pfeifenreinigers in unterschiedlicher Größe und Farbstärkenintensivität durch Tupfen und Abrollen. Natürlich erfolgen später noch Washings undundnund....
Moinmoin Robert,
da hast Du ja ganz schön was geschafft in Deiner Nachtschicht.
Bin gespannt, wie es mit den Markierungen weitergeht.
Ich habe auch ein bischen was geschafft, nur noch die Antennen, dann kann gelackt werden:
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ic4ef0e30318a4ae9/1325775618/std/image.jpg" border="0">
Jetzt sind beide soweit fertig, das ich ans lackieren gehen kann. Auf den folgenden Bildern fehlt nur noch das Bug-MG bei dem MR / Revell-Umbau. Dafür habe ich letztendlich auf ein gedrehtes MG von Aber zurückgegriffen.
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/icf65d3090d2dbdca/1325775727/std/image.jpg" border="0">
Über dieses "Ding" gibt es nicht mehr viel zu sagen...
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i25220c2b30f3d340/1325775802/std/image.jpg" border="0">
Webnn man nur weit genug weg ist, wird er lackiert auch einigermaßen aussehen.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ie85d4a2e0f0fbe6b/1325775844/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ie2035fdcb3883086/1325775919/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i5ad9e524be232502/1325775978/std/image.jpg" border="0">
Allzu viel muß bei dem Umbausatz von MR nicht nachdetailliert werdenhier die Handgriffe über der Richt- und der Ladeschützenluke. Die Löcher sind vorgegeben, wie man sieht habe ich die Griffe aus Draht gebogen.
Die Lüftergitter sind aus dem Eisenbahnzubehör, Hersteller habe ich vergessen, war als Maschendrahtzaun gedacht.
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i38a2245e085c636c/1325776369/std/image.jpg" border="0">
Da die Antennenschutzschiene von Revell falsch und untauglich ist, habe ich eine neue aus Plastikprofil und Bleifolie gebaut.
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/i5f97210d4e8df4d1/1325776563/std/image.jpg" border="0">
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ibfe1de1fa062c38e/1325776692/std/image.jpg" border="0">
Das "Ding" erhielt das Abschleppseil aus dem Revell P III M, wobei ich 2 Kauschen weggeschnitten und alles etwas zurechtgeschnitzt habe. Die frühen P III hatten nur ein langes Abschleppseil, die späteren erhielten derer 2.
http://u.jimdo.com/www18/o/s1e3b9ef0856191f8/img/ie2e03268bf9411f5/1325776978/std/image.jpg" border="0">
Die überschüssigen Kauschen habe ich dann für den MR benutzt, das Seil wurde aus verdrilltem Kupferdraht gemacht, die Befestigungen aus Bleifolie.
Die ausgebrochene Stelle am hinteren linken Kettenblech habe ich inzwischen geflickt.
Jetzt braucht es nur noch Zeit und Motivation zum lackieren - aber in der Zwischenzeit hab ich einen P IV von Revell rausgekramt und den Kugelblitz von MACO angefangen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
Don_Suhr
Kettöön!
 http://imageshack.us/photo/my-images/845/imag0146f.jpg/" target="_blank">http://img845.imageshack.us/img845/6995/imag0146f.jpg" border="0">
Hallo Enigma,
bis jetzt ist mir nur der Pz.Bef.Wg III vom Regimentskommandeur Oberst von Hünersdorff mit dieser prägnanten Tarnung bekannt. Die normalen Pz III hatten eine "normale" verwaschene Wintertarnung drauf. In all meiner Literatur darüber kann ich diese Tupfentarnung nur beim Regimentskommandeur Befehlspanzer III sehen. Es mag natürlich immer der Fall sein, daß auch der ein oder andere normale Pz III so eine Tupfentarnung hatten. Wer weiß das schon?
Leseratte
Hallo Notger
Bei Befehlspz 3 R03 sind auch Tarnflecken  vor Fahrerplatz sichtbar. Der Pz3 mit grauem Bug muss anderer Pz sein.
lg Robert
Talliostro
Ich hab dann gestern auch meinen Flammpanzer III angefangen. Bau geht flott von der Hand, da komplett ooB, die Dragon Anleitung ist aber wiedermal  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/aua" border="0" valign="absmiddle" alt=':aua:'> . Da soll man erst die Wanne zusammenkleben und danach von innen noch Stopfen und Kram anbringen  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'>
Nja, ist trotzdem geglückt, war nur Gefummel.
Bilder gibts heute abend, hab ich gestern abend nicht mehr gemacht. Aber ne Frage hab ich noch:
Es liegen Magic Tracks bei. Welche Farbe (Hellgrau, Dunkelgrau) gehört rechts/links? ich hatte hier irgendwo mal gelesen, dass in manchen Anleitungen die Farbangaben falsch wären und bevor ich die falschrum anfrickel..
kapo
Moin oke,
schönes Teil der P III aus dem MR-Umbausatz! Lackierst Du das Modell panzergrau/braun oder nur Panzergrau?
Gruß Kay
Talliostro
wie gesagt, hier ein Bild.
Noch nicht viel zu sehen ausser einer halbfertigen Wanne
http://i294.photobucket.com/albums/mm112/Talliostro/JD800015.jpg" border="0">
Moinmoin Talliostro,
nicht viel, aber ein Anfang. Und noch ist ja reichlich Zeit !
Also toitoitoi.
@ kapo: Grau und Braun, soll ja Abwechslung drin sein.
