Panzerwerfer 42 auf "Maultier"
Begonnen von Hulkster, 15. Mai 2011, 10:59
0 Mitglieder und 6 Gäste betrachten dieses Thema.
Hulkster
und hier nun Bilder vom ersten Gang "Alterung":
http://img88.imageshack.us/img88/7815/p1000051b.jpg" border="0">
http://img690.imageshack.us/img690/3526/p1000050b.jpg" border="0">
das wird an der einen oder anderen Stelle noch gedämpft...
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Hallo Holger,
das tut mir leid zu hören! Sowas ist schon eine rießige Schweinerei!
Die Alterung beim Motor wirkt auf den Fotos schon etwas heftig, aber wenn Du das, wie angekündigt, etwas abmilderst, dann wird das bestimmt ein schicker kleiner Motor!
An Fotos bin ich immer interessiert http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>  Ich schicke Dir gleich per PM meine Emailadresse, ok?
Hulkster
@stahlsturm
Ich selber will demnächst ein ungepanzertes Opel Maultier anfangen und mache dabei meine Resin-Premiere: will mir Räder mit zwei kleinen Löchern vervielfältigen.
Hola Falk hast Du damit schon angefangen? Ich brech mir nämlich hier einen ab solche Räder herzustellen. Falls Du schon brauchbare Kopien erzeugt hast dann oute Dich mal...
nachfolgen der aktuelle Stand eines Fahrzeugs
http://img594.imageshack.us/img594/6703/p1000118c.jpg" border="0">
das Fahrwerk ist ein einziger Alptraum was die Passgenauigkeit und den Guss angeht ich erspare Euch aber jetzt Bilder von Schlitzen und Überständen...
den Motor hab ich nun auch "gedämpft". Beim Probelauf hab ich gesehen, daß man später mit geöffneten Klappen kaum mehr etwas von ihm sieht... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
http://img691.imageshack.us/img691/2940/p1000119r.jpg" border="0">
http://img823.imageshack.us/img823/4765/p1000120f.jpg" border="0">
dann hätt ich noch ein Bild vom Nietenstreifen den Verlinden in seinem "Interior-Set" bereithält
http://img694.imageshack.us/img694/7202/p1000091w.jpg" border="0">
das ist wohl ein schlechter Scherz?
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Hallo Holger,
Dein Maultier sieht soweit gut aus. Gefällt mir! Tja, daß man später vom Motor kaum noch was sieht, habe ich bei meinem Pz IV G mittlerweile auch gemerkt, aber immerhin weiß man, daß es vorhanden ist... http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Es scheint, als wenn Verlinden auch hier nicht grad das Beste abliefert, oder? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/35.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':p'>  Nach meiner Verlinden Inneneinrichtung werde ich auch so schnell nicht mehr zu Verlinden greifen...
Hulkster
@Notger
danke für die warmen Worte http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/lol" border="0" valign="absmiddle" alt=':lol:'>
zu den Nieten hätt ich da noch ´ne Frage.
Für den Umbau zum Munitionsfahrzeug benötige ich etwa 30 Nieten mit Durchmesser 0.2mm.
http://img263.imageshack.us/img263/7159/p1000122z.jpg" border="0">
Wie kann ich die erstellen ohne mir so ein "Punch ´nd Die"- Set zu kaufen?[
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Hulkster
noch ein kleiner Update zur Nacht.
endlich ist es mir gelungen zwei dieser Laufräder zu schnitzen
nachdem unendlich viele Versuche in die Hose gingen.
http://img196.imageshack.us/img196/7799/p1000149vn.jpg" border="0">
die werden dann am Munitionsfahrzeug Verwendung finden
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Parasite
Brauchst du Rundkopf Nieten?
Die kannst einfach herstellen:
Mit nem Bohrer in ein Holzbrett ein Loch anbohren. Ungefähr so tief, wie die Niete hoch sein soll.
Dann mit angeschmolzenem Gussast drauf drücken- abkühlen lassen und voila - eine Niete am Gussast http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'> dann nur noch Abschneiden. Evtl hilft dir das!
Viel Erfolg dir noch bei deinem Projekt!
Florix
Bei manchen Eduard Sätzen sind am Rand des Bogens solche Löcher in Sechskant und Rund.
Flo
Michnix
Drücke von hinten mit einem feinen Nagel oder Bohrer in das Plastik, aber Vorsicht nicht durchstoßen! http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Es sollte eigentlich funktionieren.
Peter
Du kannst auch Maskol dick auf eine Stelle mit passenden Nieten am Modell auftragen, das dann trocknen lassen und das dann als Form hernehmen. Mit Modelliermasse oder heißem Gussast kann man dann die Nieten nachmachen. So werden sie dann auch sicher in der richtigen Größe.
Das habe ich mal in irgendeinem Modelllbauheft gesehen.
Hulkster
danke Leute da hab ich ja ein paar Optionen zum probieren http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/26.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':26:'>
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
Manolo1991
Und wenn du ganz verzweifelt bist, schneide die runden Köpfe der Dragon-Angüsse ab und nimm das her http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Mach ich ab und zu, wenn ich nicht viele brauche
In Arbeit:
Nachtjäger-Diorama
Ardennen-Diorama
Weihnachtskrippe No. 3
Die Laufrollen sehen gut aus! Ist dir wunderbar gelungen.
Nieten: ich stanze sowas frei Hand. eine dünne Gummiunterlage, darauf Metallfolie gelegt und mit der Rückseite eines dünnen Bohrers die Folie durchdrücken. Allerdings habe ich das bisher nur bei Nieten von d ca. 1 mm gemacht, aber ich denke, es sollte auch in klein gehen.
Moin moin,
so wie Falk das beschrieben hat, sollte es funktionieren. Allerdings sind Bohrer von 0,2mm recht zerbrechlich.
Ich würde mir also zunächst eine "Stanze" bauen, also aus Holz oder Kunststoff einen Stempel von 6-8mm Durchmesser und vielleicht 20mm Länge machen, ein Loch mit dem 0,2er hineinbohren, den Bohrer dann umdrehen und einkleben, so dass nur noch ein kurzes Stück von wenigen mm herausragt - das bricht nicht so leicht.
Und als Unterlage empfiehlt sich ein Stück Leder - genau der richtige Kompromiss aus Nachgeben und Widerstand.
Hulkster
so nicht das Ihr denkt der macht ja gar nicht weiter...
ich muß halt warten bis die Temperaturen unter 30° sind damit mir der Kleber nicht schon unterwegs anzieht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/lol" border="0" valign="absmiddle" alt=':lol:'>
ok hier also mein Kampf mit den Sichtklappen(heißt das im Deutschen so?)
auf der Verpackung ist es ja richtig dargestellt
http://img848.imageshack.us/img848/5522/p1000352.jpg" border="0">
aber im Bausatz isses dann falsch - siehe links
Im Verlinden-Satz gibts die richtigen Klappen - siehe rechts
aber leider sind keine beim Voyager-Satz dabei = dicker Minuspunkt
nun muß ich selber schnitzen, denn daß kann ich nicht lassen...
http://img16.imageshack.us/img16/3844/p1000354t.jpg" border="0">
dann hab ich noch ein Bild von dem Rahmen des Werfers und der erkennbaren Paßqualität die sich eigentlich durch den ganzen Bausatz zieht http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tounge" border="0" valign="absmiddle" alt=':tounge'>
http://img847.imageshack.us/img847/3348/p1000361.jpg" border="0">
und zu guter Letzt mal noch ein Bild von der Karosse...
http://img818.imageshack.us/img818/5815/p1000364.jpg" border="0">
ist nur aufgelegt...wird erst viel später geklebt
vorne seht Ihr noch die selbstgeschnitzten Kühlerlamellen wovon eine klemmt...(absichtlich, zwecks Auflockerung)
Grüße aus Monnem
HULKSTER
(º¿º)
