Sd.Kfz. 131 Panzerjäger II für PAK40/2 "Marder II"
Begonnen von Schwarzmond, 27. Oktober 2007, 14:55
Schwarzmond
Die Umgebung der Metallteile der Werkzeuge wurde mit Maskierband abgeklebt und erst mit Silberfarbe und danach mitverschiedenen Brauntönen gebürstet, um Rost und Gebrauchsspuren zu simulieren.
Bild 129
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/129.jpg" border="0">
 Das Maskierband wurde entfernt und die Holzstiele im Verlauf der weiteren Alterungsschritte immer wieder mit Suspensionen aus Feuerzeugbenzin und verschiedenen braunen Ölfarben lasiert, bis der gewünschte Holzton erhalten wurde.
Bild 131
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/131.jpg" border="0">
Für die Lackabplatzer wurden zuerst Flecke mit Beige aufgemalt und diese dann mit Braun und Grau ausgemalt.
Bild 133
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/133.jpg" border="0">
Das gesamte Modell sowie die Laufrollen wurden dann mit einer Suspension aus Feuerzeugbenzin und Ölfarbe "Umbra Natur" lasiert.
Bild 134
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/134.jpg" border="0">
Bild 137
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/137.jpg" border="0">
Die Kette wurde mit verschiedenen Pastellkreiden (Brauntöne, Grau, Beige) eingestaubt und anschließend mit Silberfarbe gebürstet. Das Bild zeigt eine Kette vor und nach dem Bürsten.
Bild 141
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/141.jpg" border="0">
Zum Abschluß wurden die Laufrollen und das Modell mit weißer Ölfarbe gebürstet um Lichtreflexionen an Kanten und Nieten zu simulieren.
Bild 145
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/145.jpg" border="0">
Bild 146
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/146.jpg" border="0">
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
Die Montage des Laufwerks
 Zur Laufwerksmontage wurden zuerst die Abriebsflächen an Antriebs- und Leiträder mit einem weichem Bleistift (B5) bemalt.
Bild 151
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/151.jpg" border="0">
Dann wurde das Leit- und das Antriebsrad zuerst mit Sekundenkleber in die Kette...
Bild 152
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/152.jpg" border="0">
...und nach dem Trocknen mit Plastikkleber an das Modell geklebt.
Bild 153
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/153.jpg" border="0">
Als nächstes wurden die Stützräder montiert und dann zum Schluß die Laufrollen.
Bild 154
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/154.jpg" border="0">
Bild 155
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/155.jpg" border="0">
Als letztes wurde die Kette vorsichtig von den Stützrollen angehoben und Sekundenkleber aufgebracht und die Kette mit gefaltetem Karton in Position gehalten.
Bild 156
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/156.jpg" border="0">
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
Fazit
Ein furchtbares Modell. Abmessungen passen nicht, Anleitung mit Fehlern... nichts für Anfänger!
Absolutes Lob allerdings für die Kette! Die ist sehr filigran ausgeführt! Es empfiehlt sich aber, nachdem man sie angepasst und vom Modell genommen hat, vor dem anmalen, auf der Innenseite alle Klebestellen nochmals mit Kleber zu versehen. Die Kette ist so zierlich, dass sie sehr leicht auseinanderbricht, wenn die Kettenglieder nicht wirklich gut verklebt sind.
Hier die Bilder des fertigen Modells:
http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=12;t=11194;r=1" target="_blank">http://www.modellbauforen.de/cgi-bin....194;r=1
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Hi Jochen,
nochmal danke für den Baubericht und die Warnung vor diesem Modell (auch wenn ich es wahrscheinlich sowieso niemals bauen werde, da das Fahrzeug imho verdammt hässlich ist).
Die Metallteile an den Werkzeugen sehen ja mal phänomenal aus! Super Methode, das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
Johannes.
