Sd.Kfz. 131 Panzerjäger II für PAK40/2 "Marder II"
Begonnen von Schwarzmond, 27. Oktober 2007, 14:55
Messingdraht und Sekundenkleber GEL( der verläuft nicht so) dürften hier Abhilfe schaffen.
Schwarzmond
Da ich absoluter Anfänger bin, was diese Halterungen angeht: mit dem Messingdraht sollen die beiden Gabelhälften zusammengebunden werden?
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Ups, sorry.... nee. Fehler meinerseits.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>  Das sind die Werkzeughalter. Deine Problem kenne ich. Also wenn gar nichts mehr hilft, mach ich einen kleinen Tropfen Sekundenkleber drauf. Fixiert das ganze dann. Sieht immer noch toll aus, nur bewegen ist danach nicht mehr.
Ich mache es so Klammer zusammenbauen, ans Modell kleben. Sekundenkleber mit Zahnstocher aufnehmen und vorsichtig an der Klammer abstreichen...und beten das die Klammer danach nicht am Zahnstocher papt.
MiniMe
Hallöle http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
Versuche mal das U- förmige Teil, in welches die anderen reinkommen, weiter zusammenzudrücken. Sozusagen zu überdehnen
damit es Spannung hat wenn du die anderen dann seitlich reinsteckst.
Also erst eine Nase in die Bohrung stecken und dann gaaanz vorsichtig das Teil wieder spreizen damit die zweite Nase in die andere Bohrung schlupft.
Das äußere Teil auf alle Fälle natürlich zuletzt einclipsen.
An deiner Stelle würde ich auch noch so einige Teile am Modell entgraten und stellenweise Spachteln. Das würde deine arbeit noch ein wenig aufwerten.
Ansonsten ein klasse Baubericht den du hier machst!
Gruß Oli http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Klagt nicht. Kämpft!
Klasse statt Masse!
Schwarzmond
Lösung Problem 8 - Die MG-Halterung
Bild 053
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/053.jpg" border="0">
Da ich nicht die notwendigen Werkzeuge für filigrane Photoätzteilorgien habe, mußte ich feldimprovisieren und habe deshalb zuerst die Halterung an die Wand geklebt, darauf dann die Gabel und in die Gabel dann erstmal nur die Schnalle (wie auf dem Foto zu sehen). Als die Gabel dann dann fest verklebt war, habe ich auch die unter Seite der Gabel an die Halterung geklebt, was dann Problemlos ging.
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
Problem 9, oder die Frage: warum hält die Oberwanne nicht auf der Unterwanne?
Bild 054
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/054.jpg" border="0">
Am Heck liegt die Oberwanne auf diesen beiden "Ringen" um den Auspuff auf. Auch wenn ich mir sicher bin, daß die "Ringe" an den Auspuff gehören - die müssen weggefeilt werden, damit das Heck bündig sitzt.
Bild 055
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/055.jpg" border="0">
An der Front sorgen die beiden (korrekt) angeklebten Kotflügel dafür, daß die Oberwanne nicht gut sitzt. Hier die rechte Seite...
Bild 056
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/056.jpg" border="0">
...und hier die linke Seite. Die "Spitze" der Bauteile, die auf die Aufhängung des Antriebsrades zeigen, sind einfach zu lang und stoßen an.
Lösung: Abfeilen bzw. ganz weglassen oder Alternativ auch hochgeklappt darstellen. Hab mich noch nicht entschieden.
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
Die Einzelgliederkette
Neben dem Ärger mit den Bausatz als Gesamtwerk, wurden inzwischen auch die Einzelgliederketten montiert. Zur Montage wurden die Laufrollen mit Holzleim (Ponal) an die Aufhängungen geklebt. Dies hat den Vorteil, daß die Laufrollen zwar relativ fest am Modell sitzen, aber später wieder problemlos entfernt und lackiert werden können.
Bild 057
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/057.jpg" border="0">
Auf jede Aufhängung wurde ein dicker Tropfen Holzleim gegeben und dann die Laufrollen aufgesteckt und über Nacht gut trocknen gelassen.
Bild 058
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/058.jpg" border="0">
Hier der Beweis: Die Laufrollen sitzen fest am Modell (das auf dem Foto "über Kopf" gehalten wird).
Bild 059
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/059.jpg" border="0">
Nach der von mir in der -> http://www.modellbauforen.de/cgi-bin/ikonboard.cgi?act=ST;f=18;t=8832" target="_blank">Modellbau-Werkstatt beschriebenen Methode, wurde die EGK zusammengesetzt. Hier die linke Seite...
Bild 060
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/060.jpg" border="0">
...und hier die rechte Seite. Man beachte den leichten Kettendurchhang, der sich mit den "Magic Tracks" darstellen läßt.
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
Zwischenfazit
So, inzwischen ist der Marder fast fertig gebaut: Die Unterwanne und die Oberwanne sowie die PAK40. Alles habe ich für Fotozwecke zusammengesteckt, bevor ich allerdings weiterbauen kann, ist lackieren (Innenraum) angesagt. Und Zeit für ein Zwischenfazit:
Bild 061
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/061.jpg" border="0">
Dem Bausatz liegt ein wunderschönes Alurohr bei. Dazu ist das Schild der PAK40 mit Fotoätzteilen veredelt. Schön gedacht, aber schlecht ausgeführt. Denn dieses Metallschild, das um das Rohr kommt und zwischen den beiden Plastikteilen der PAK40 mit dem Rohr beweglich sein sollte... passt nicht richtig. Wie man auf dem Foto sehen kann, ist es ziemlich verbeult, da das Rohr etwas dicker ist als die herausgeätzte Aussparung für das Rohr. Durch das Verbeulen ist das ganze sehr schwer beweglich.
Die PAK40 überhaupt: sie wird nur in die Halterung der Oberwanne gesteckt, kein Gegenstück von unten wird an den Zapfen der PAK40 geklebt. Dadurch ist sie absolut... locker und bleibt kaum in der Halterung stecken. Der einzige Grund warum sie das dann doch tut - Die Dimensionen der PAK und der Seitenwände ist so eng bemessen, daß man sie sowieso kaum nach links oder rechts drehen kann, wie man auf dem Foto vielleicht erahnen kann.
In der Hinsicht ist der Tamiya-Marder absolut überlegen: Perfekt bewegliche PAK40, sowohl das horizontal als auch vertikal.
Bild 062
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/062.jpg" border="0">
Der Innenraum des Marders: Sehr schön detailliert! Wer sich ob der merkwürdigen Klarsichtteile wundert: Ich habe die Optik bereits vor dem Anbau mit Klebepad maskiert.
Bild 063
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/063.jpg" border="0">
Wenn die vielen Probleme nicht wären... ist er eigentlich ein schönes Modell, der Marder 2.
Bild 064
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/064.jpg" border="0">
Auch die rechte Seite überzeugt von der Detaillierung.
Eine ungelöste Frage ist immer noch die Länge der Munitionskästen bzw. des Aufbaus.
Auch wenn der Bausatz bisher absolut nicht überzeugen kann (er kosten immerhin um die 30 Euro!http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>, ein dickes Lob gebührt Dragon für die Einzelgliederkette: Diese ist wunderschön gestaltet und sehr filigran ausgeführt. Man beachte bei Bild 063 beim Antriebsrad die "Löcher" die in den einzelnen Kettenglieder sind und Vergleiche mit den Bildern 001-004 mit der Kette des alten Tamiya-Modells.
Allerdings hat der Bau des Tamiya-Marders um einiges mehr Spaß gemacht.
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Hallo Jochen,
bis jetzt gefällt mir Deine arbeit sehr gut.
Meinen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>  dafür.
Hi Jochen,
trotz der heftigen Probleme hast du wieder ein sehr ansehliches (Roh-) Modell geschaffen. Allerdings würde ich dir noch sehr nahe legen, die massiven Halterungen für das Tarnmaterial durch Ösen aus Draht zu ersetzen. Ein kleiner, aber durchaus lohnender Aufwand.
Mfg, Johannes
Hi Leute http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
erstmal,..spitzenarbeit schwarzmond,ich habe meinen 1. marder entnervt in die tonne gekloppt undbaue nu aus trotz den 2.*seufz
...hätt ich den baubericht doch nur scho eher gesehen*fluuuch!
...aber...
irgendwie bin ich froh das ich nich der einzige bin der denkt er wäre zu blöde um son ding zusammen zu bauen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
aber folgendes, habe von einem bekannten ein photofile eines marder II vom panzermuseum in schweden bekommen,könnte interessant sein.
augenscheinlich hat dragon bei den abmessungen geschlampt, teil b53 (das mistding namens verzurrdingens) ist viel zu weit hinten angebracht, das gehört vorne bündig hin
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/29/6814929/400_6436613131333837.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/29/6814929/6436613131333837.jpg" target="_blank">bild groß klick
die munkisten beim marder von dragon sind entweder zu lang oder der marder an sich insgesamt zu kurz und die abmessungen der munkisten stimme.
ich habe es bei meinem so gelöst das ich das dingens vorne anbrachte wo es hingehört, die munkiste ist dann immer noch seeeeeeehr knapp bemessen aber wenn man die klappe offen darstellen wil,..naja,..auge lässt sich dann schon etwas täuschen,tricksn und feilen gehört bei dem bausatz leider dazu.
wer das photofile benötigt,kurze pn an mich,sind ne menge pics vom innenraum,sind etwa 15mb als PDF
achja,..wer mit dem gedanken spielt sich den cyber-hobby marder zu kaufen,..besser lassen,dann passt nämlich gar nix mehr.
Nachtrag:
achja,..die lafette der PAK ist viiiiiiiieeeel zu lang,etwa 3mm?,..oder die lafette stimmt und der marder ist viiiiieeeel zu kurz,..je nachdem http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
wie ich DAS prob löse,weiss ich allerdings auch noch nicht,evtl stück rausschneiden?
wer ideen hat,her damit!
naja,.sorry das sagen zu müssen,..von dragon bin ich besseres gewohnt.
Schwarzmond
Bemalung
So, durch meine fertigen E-Modelle habe ich wieder Motivation gefunden, den Marder endlich fertigzustellen. Die innere Rohrverzurrung habe ich allerdings nicht abgeschnibbelt und nach vorne gesetzt. Das war mir zu gefährlich, ist ja ziemlich eng im Marder - ich wollte nichts abbrechen und so für weitere Fehler am Modell sorgen.
Als erstes muss die Inneneinrichtung fertiggestellt werden, bevor das Modell "richtig" zusammengebaut werden kann.
Dazu wurde das Innere des Modells mit Weiß grundiert...
Bild 065
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/065.jpg" border="0">
...und dann die Ledersitze und Holzgriffe bemalt:
Bild 066
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/066.jpg" border="0">
Mit "Burnt Umber" Acrylfarbe wurden Lackabplatzer, Rostspuren und sonstige Gebrauchsspuren aufgemalt:
Bild 067
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/067.jpg" border="0">
Mit Feuerzeugbenzin und Ölfarbe "Umbra" wurde eine Suspension angerührt und damit die Inneneinrichtung großzügig bestrichen, die Ledersitze wurden zusätzlich mit einer dickeren Ölfarben/Feurzeugbenzin-Suspension "Raw Sienna" bemalt:
Bild 068
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/068.jpg" border="0">
Zu diesem Zeitpunkt wurde das gesamte Modell (also alles) mit Schwarz grundiert.
Die Unterwanne nach dem schwarzen Grundieren der Außenseiten, im Bereich der Füße des Fahrers wurde die Wanne noch mit verschiedenen braunen Ölfarbentönen verschmutzt (ich weiß - mein Fahrer ist ein Schmutzfink *g*):
Bild 070
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/070.jpg" border="0">
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Huhu Jochen,
schön, dass du dich wieder mit diesem Kandidaten abgibst. Der Dreck zu den Füßen sagt mir sehr zu, nur solltest du dir dann aber auch überlegen, wie der Fahrer in das Fahrzeug respektive an seinen Arbeitsplatz kommt. Also die "Laufwege" zum Sitz solltest du vielleicht dann auch noch etwas mehr einsauen als den Rest des Innenraums.
Was mir persönlich nicht so gefällt, sind die zahlreichen Kratzer an den Wänden. Sieht nach ziemlich wüstem Umgang der Besatzung mit ihrer Lebensversicherung aus. Andereseits, dein Fahrer scheints ja mit dem Technischen Dienst auch nicht so genau zu nehmen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Mfg, Johannes
Schwarzmond
ja, ich weiss, ist etwas extrem geworden, aber sehen wird man davon später ja leider eh nicht viel, also dachte ich mir, spiele ich mal etwas herum, damit ich für Modelle, bei denen man mehr sehen wird, ein Gefühl bekomme.
Abgesehen davon: Die Marder-2 wurden ja aus alten Panzer2 gebaut, also hat die Wanne schon einiges mitgemacht. Und ob die Besatzung gleich jeden Lackabplatzer mit Weiß nachstreicht...
Hm... Einstiegswege des Fahrers... ich sollte noch einige dickere Kleckse auf dem geriffelten Boden aufmalen, oder?
Aber unabhängig davon ging es etwas weiter.
Das Getriebe und die Querstange wurden montiert:
Bild 071
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/071.jpg" border="0">
Der Rest vom Modell wurde inzwischen auch mit Schwarz grundiert:
Bild 074
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/074.jpg" border="0">
Bild 075
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/075.jpg" border="0">
Bild 076
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/076.jpg" border="0">
Bild 077
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/077.jpg" border="0">
Bild 078
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/078.jpg" border="0">
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
Schwarzmond
Die Bemalung der Inneneinrichtung wurde abgeschlossen.
Die Querstange wurde ebenso wie die Halterungen des Getriebes Weiß bemalt und mit den gleichen Techniken und Farben gealtert wie der Rest der Inneneinrichtung. Das Getriebe selber wurde mit einer dicken Suspension aus Ölfarbe "Burnt Umber" und Feuerzeugbenzin eingestrichen und nach dem Trocknen mit weißer Ölfarbe gebürstet, ebenso zum Abschluß der geriffelte Boden mit grauer Farbe.
Bild 072
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/072.jpg" border="0">
Die Innenseite der Oberwanne, die der Inneneinrichtung zugehörig ist, wurde mit Tamiya "XF-60" Dunkelgelb lackiert und auch gealtert wie die Inneneinrichtung der Unterwanne.
Bild 073
http://www.jochen-lipps.de/hobbies/modellbau/marder2/073.jpg" border="0">
Login-Name: mbf
Passwort: hanomag
