M1A1 Abrams mit TUSK 1
Begonnen von Bugbear, 05. Februar 2012, 10:00
Hallo Tom,
meinst du echt, dass selbst passend für Tamiya zugeschnittene Folien in 1/35 auffallen würden ? Zur Not kannst du immer noch den Rand an der Rückseite der Spiegel mit Silber oder eben Rot- und Violetttönen bemalen; dann dürfte man da gar nichts mehr von sehen.
Idee:
Gibt es solche Folien auch in 1/16 ? Dann hättest du genügend "Futter" zum ausschneiden . . . http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Wenn sie zu klein geschnitten sind auf jeden Fall. Ein halber mm wäre da eine Welt.
Aber ich hab mir die Dinger für Tamiya trotzdem mal geordert. Vielleicht passen sie ja.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Zur Not ginge ja auch ne Lackierung mit X-27. Aber da fehlt einfach der Spiegeleffekt, der von rot über violett geht.
Hmh, vielleicht wären dann die Folien für den Stryker doch noch eine Alternative. Ich gehe eher nicht davon aus, dass die Amis für ihre Fahrzeuge tausende von Zulieferern hatten. Aber man kann ja auch nicht immer gleich alles kaufen . . .
Viel Erfolg; bin gespannt, wie das dann aussehen wird.
Edit sagt, dass ich die Stryker-Folie zuhause habe. Du kannst ja 'mal nachmessen, welche Fläche Du abdecken sollst.
Danke für dein Angebot, Rafael. Aber der Abrams hat da 6 verschiedene Größen an Winkelspiegeln. Ich werd einfach auf das Set warten, und dann mal sehen.
Neue Frage - aber die alten sind auch noch nicht beantwortet. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Was sind denn das für "Pappdeckel", und soll ich die dranmachen oder besser nicht ? Manche Abrams haben sie dran.
Transporter
das sind doch CIP(Combat Identification Panels). Die "leuchten" in den IR Optiken und Nachtsichtgeräten. Ist so eine Art "Freund-Feind" Erkennung.
modellianer
Ah da baut einer ein Leclerc mit der Bronco Kette. Frage wie gut paßt die Kette. Ich hab nähmlich auch nochmal vor ein Leclerc zu bauen. Aber eine RT5-Version. Nochwas zur Antirutschbeschichtung des Leclerc. Beim Orginal ist die ziehmlich Grob in der Oberflächenstruktur.
Gruß Maeks
Richtig, deshalb hab ich sie auch mit dem Spray von Games Workshop gemacht. Das passt nun genau für 1/35.
Die Bronco-Kette passt übrigens sehr gut. Die wird wohl für den Leclerc von Tamiya gedacht sein.
@Transporter:
Danke für die Aufklärung. Bin aber immer noch unschlüssig ob ich das dranmache oder nicht.
Meinst du die gesamte Platte? Dann siehe Trappos Antwort.
Meinst du die einzelnen Streifen? Das sind Velco-Straps (Klettband) für das MILES Gear (Treffersimulation via Laser; bei der BW als AGDUS bekannt).
Hi joH. da du grad "da" bist.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Die TUSKer (die beiden "Bad") haben weder vorne noch hinten Bumpercodes. Ist das korrekt, oder übersehe ich da was ?
Das Klettband werd ich wohl schon ranmachen. Das haben ja fast alle dran.
BigA
BC´s müssen nicht unbedingt sein ! viele Einheiten lackieren die über oder tapen sie ab . Hat oftmals was mit dem Schutz der Soldaten zu tun wenn es Fahrzeuge von Rotationseinheiten sind also aus anderen Stationierungsorten ausserhalb des Einsatzgebietes. Damit wird verhindert das zum beispiel durch die Presse die Einheit bekannt wird und die "Bad Guys" zu Hause bei den Familien unfrieden stiften können . Der andere Fall ist auch einfach erklärt . Es sind Depot oder Austauschfahrzeuge die einfach noch keine BC´s bekommen haben .
Gruß ALex
Tom, ich habe gerade keinen Zugriff auf das Tankograd-Heft. Ich bin aber gerade auch nicht auf dem aktuellen Stand: Wirds nun Bad Blessing, oder doch ein anderer TUSK-Abrams?
Wenn du dir es einfach machen willst, berücksichtige Alex Tipp. Ansonsten siehst auf einem der vorhergegangenen von mir eingestellten Bilder sehr deutlich die Bumpercodes auf "Bad Blood".
Danke ALex für deine ausführliche Antwort.
@JoH:
Es wird ein fiktiver M1.  Die BC´s werd ich weglassen.
Die beiden "Bad´s" haben auch keine drauf. Und da ich die Kette am Heck, die Abschleppstangen an der Front, und die Bahre am Staukorb verwenden will, wird es einer aus der gleichen Einheit. Also keine BC´s.
Was ist denn das überhaupt für ein "Gerät", welches da immer mitgeführt wird ?
http://www.abload.de/image.php?img=bild366alu21.jpg" target="_blank">http://www.abload.de/img/bild366alu21.jpg" border="0">
CallMeOlli
DER GERÄT ist meines Wissens eine APU (auxiliary power unit) oder eine EAPU (External auxiliary power unit)...keine Ahnung was nun korrekt ist...aber es handelt sich um ein Hilfstriebwerk, das den Panzer auch bei abgeschaltetem Triebwerk mit Energie versorgt...
Oder liege ich da völlig falsch?
Gruß Olli
stand your ground
BigA
Nein Olli völlig korrekt !
Das wurde eingeführt um die Geräusch und Wärmekulisse des Abrams zu verringern wenn z.B. Überwachungsaufgaben wahrgenommen werden . Ebenfalls wure damit der immense Spritkonsum der Turbine während dieser Aufgaben reduziert. Interessant ist auch das beim M1A2 SEP versucht wurde, das ganze über eine Batterieanlage von Hawker zu regeln, welche hinten in der Wanne untergebracht war, dieser Versuch mislang und es wurden anstelle der Batterien nun feste APUs eingerüstet. Was man Bei den M1A2 SEP nun im Turmkorb untergebracht hat ist die Klimaanlage .
Gruß Alex
