Diorama DAK
Begonnen von Landgraf, 07. März 2012, 12:37
Landgraf
Hallo liebe Freunde des Bastelsports
Bei mir gehts in die nächste Runde - nachdem der Emil nun abgeschlossen ist, gehts an mein nächstes Projekt. Gleiche Abmaße wie das letzte (mehr passt nunmal nicht in meine Vitrine)
Werde diesmal wieder einen klinen Baubericht, bzw aktuellen Stand liefern.
Also, geplant ist ein PzIII(Dragon), eine Sdkfz 251(revell) in Funkausführung zusammen in einem DAK-Diorama.
Das ganze wird mein erstes Diorama in der Wüste und ich betrete hiermit heisses Neuland!
Habe mich gestern mal hingesetzt und erste Dioramenpläne gemacht. Habe mich auf ein kleines Plateau mit einer Auffahrt entschlossen.
Oben soll dann das Funk-Fahrzeug, ein kleiner Brunnen (das Teil ist das Uralte Italeri-Murksteil -> Bau ich vllt noch neu, mal sehn) und zusätzlich werde ich noch einen kleinen Generator auf Basis eines Fahrgestells für eine Vierling-Flak scratchen. Erwartet da bloß nichts originalgetreues - das kommt nur drauf, damit das Funkfahrzeug nicht so allein steht.
Infanterie habe ich noch garnichts - bin hier für Tipps und Ideen gerne offen.
Nun zu den Bildern:
http://img815.imageshack.us/img815/4323/20120306174416.jpg" border="0">
Das war der erste Versuch, dabei wurde erstmal grob die Form herausgeschnitzt - hat mir garnicht gefallen.
Hab das ganze nochmal etwas bearbeitet und dabei ist dann dashier rausgekommen.
http://img685.imageshack.us/img685/6199/20120307060752.jpg" border="0">
Ganz zufrieden bin ich nochnicht. Speziel die freie Fläche in der Mitte wird noch bearbeitet. Vor den Brunnen werde ich vermutlich noch einen gepflasterten Natursteinboden setzen.
In der mitte neben dem Fahrgestell sieht man schon die ersten 3 Seitenwände des Generators.
Für den kleinen Hügel links hinten sind 2 Palmen geplant. Möglicherweiße setze ich dann auch noch eine nach rechts vorne. Mal sehn...
Will zwar Wüste haben, aber gespickt mit 1-2 grünen Highlights.
Also, ruhig heraus mit Ideen, Tipps und Verbesserungsvorschlägen!
Gruß Landgraf
Landgraf
so, das Projekt ist nicht tot, geht aber schleppend vorran. Habe derzeit aber auch keine Spätschicht.
In der Zwischenzeit wurde die Holzwand gebaut, der Styrodur-Untergrund angepasst und verklebt. Ebenso wurde mit dem Bau der Palmen begonnen. Aber an denen wird noch viel passieren, mit fehlen dafür noch einige Materialien.
Seit schon 3 Fernsehabenden sitze ich am Couchtisch und schneide rund 50 Palmenblätter per Hand aus - glaub mit, keine schöne Arbeit  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'> (habe davon aber noch keine Fotos, ich muss die Blätter nun noch auf Draht aufkleben)
An den Fahrzeugen ist auch einiges passiert:
Pz3: Dieser wurde lackiert (hierbei gabs einige Probleme - die Düse an meiner Airbrush ist beschädigt und die Farbe kleckert förmlich aus der Gun - deswegen gibts hier kein wirklich schönes Sprühbild) und gealtert. Mit dem Chipping wurde begonnen, dieses ist aber noch lange nicht abgeschlossen.
http://img713.imageshack.us/img713/7152/20120407112621.jpg" border="0">
Sdkfz251: Dieser wurde Innen fertig gebaut, lackiert und mit dem Chipping begonnen. Sobald dieser von Innen fertig ist, wird er verklebt und von Außen fertiggemacht.
Das Fahrzeug ist von Revell und einfach grottenschlecht. Die Oberwanne passt ÜBERHAUPTNICHT auf die Unterwanne. Hierbei musste ich schon auf Fön und grobe Gewalt Zurückgreifen. Ebenso liegt die ganze Wanne ca 2mm zu weit hinten auf dem Fahrgestell, weswegen die hintere Bordwand nicht gepasst hat. Ebenso wird die Motorhaube auch nur mit ordentlich Spachtel zu befestigen sein.
Das schlimmste sind die Ketten: Hier gab es von Revell einen Profuktionsfehler: vermutlich gab es einen Versatz von ca 1mm an dem oberen und unteren Spritzwerkzeug, denn die Kettenglieder sind um genau dieses Maß verschoben. "Zum Glück" habe ich noch eine einigermaßen schreckliche Gummikette rumliegen die hier passt. Glücklich werde ich damit aber bestimmt nicht...
Generator: Diese wurde aus einem alten 4ling-Flak Anhänger, ein paar Sheets und der Restekiste selbst gescracht. Für alle historisch empfindlichen: Für dieses Teil gibt es kein reales Vorbild - ein reines Phantasieprodukt, damit später der Funk-251er eine Stromversorgung hat.
Nach dem Bau wurde dieser bisher lackiert und das erste Fading hat er auch hinter sich. Hier muss ich aber noch etwas Arbeit investieren.
http://img209.imageshack.us/img209/5323/20120427061733.jpg" border="0">
http://img842.imageshack.us/img842/3343/20120427061620.jpg" border="0">
http://img710.imageshack.us/img710/9782/20120427061549.jpg" border="0">
Auf die Base wurde erst gestern Abend das Bodenmaterial aufgebracht und einiges Steinchen aufgestreut. Insgesamt steht dem Boden noch eine Aufwändige bearbeitung bevor.
Der Brunnen links steht da nur Provisorisch - dieser wird durch einen selbstgemauerten Ersetzt. Ebenso wird der Boden im Bereich der 251er und des Brunnens noch mit einer Steinplattengravur beglückt.
Das ganze wird noch spannend - ist alles ziemliche Premiere für mich.
Regelbau
Moin Landgraf,
das Du ein DAK-Dio. bauen willst fasziniert mich, da du damit ,,mein" derzeitiges Thema triffst. Habe da selbst z.Z. einiges im Bau, und werde daher auch deinem Bericht dran bleiben.
Also mit deinem Anhänger für den Generator!?! Ich bin zwar selbst kein ,,Nietenzähler", aber ein komplettes Phantasieprodukt zu bauen halte ich nun doch für etwas problematisch. Du mußt es wissen!!!
Wie man sich Palmen, zumindest den Stamm, selbst bauen kann, hatte ich hier in der Kategorie ,,Modellbautricks"  mal beschrieben. Die Palmwedel jedoch hatte ich mir bestellt, bei ,,Schilderdesign-Rohmer". Der Eigenbau war mir da doch zu aufwendig.
Vielleicht kann ich dir damit helfen, werde jedenfalls an deinem Bericht dran bleiben.
Maik http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/biggrin" border="0" valign="absmiddle" alt=':biggrin'>
Gruß aus dem Westerwald
Moin Landgraf,
Dein Dreier macht doch schon mal einen guten Eindruck.
Das mit dem Revell Bausatz ist sehr ärgerlich, aber du wirst es schon richten.
Auf die Palmen bin ich schon mal sehr gespannt.
pepmen
kann mich nur anschliessen, bin auf die weiteren Bauabschnitte gespannt sowohl als auch auf Deine selbstgebauten Palmen.
gruss Theodor
Bengs
Sieht lecker aus.
Was ist das denn für ein Sand ?
Aber den Generator würde ich vielleicht weglassen.
Das wirkt schon fast was zu eng.
ICH EDITIERE
Keine Macht den Spamern !!
Landgraf
Also stelltechnisch ist da noch (fast) garnichts fix. Lediglich der Pz3 muss da bleiben wo er ist, habe dafür schon den Abdruck eingelassen http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> )
Das 251er und der Anhänge stehen da bisher eher nur, damit sie auf dem Bild sind http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
womöglich schiebe ich den Brunnen noch weiter nach links, damit rechts mehr Platz ist. Denn an das 251er kommt noch die extrem hohe Funkantenne.
Naja, der Anhänger ist nicht 100%ig erfunden, es gibt derzeit z.b. einen Ähnlichen Wheatcroft-Collection. Die haben dort auch einen größeren mit dem Fahrgestell von ner 88er. Sieht auch alles sehr improvisiert aus. Habe mich deshalb hier auch nur "inspirieren" lassen. Selbst wenn er völlig an den Haaren herbeigezogen ist, stört  mich das keinen Meter -> ich will nurn schönes Objekt für die Vitrine und keine historische Korrektheit.
Die Base ist bisher nur der Boden aus Styrodur auf die eine Gips/Wasser/Sandmischung kam. Hierbei hab ich etwas gröberen Sand und ganz feinen Aquariumsand benutzt. Auf die noch feuchte Masse wurde dann der feine Sand gestreut & kleine und größere Steinchen gedrückt. Ich bezweifle noch, dass das hält. Werde ggf noch mit einem Holzleim/Wasser Gemisch darüberpinseln.
Die Palmenstämme werden demnächst lackiert. Oben auf die Krone werden dann Löcher gebohrt und die Blätter eingeklebt. Unterhalb der Blätter werd ich mir dann noch das typische "Palmengestrüpp" drunterkleben. Material dafür steht erstmal noch offen (vermutlich Kokosnusshaare oder Hanf)
Ich bin mir über die Frage der Bodenfarbe noch etwas uneinig. Ich habe irgendwie skrupel hier zuviel gelb zu verwenden. Ich dachte eher an etwas, das der bisherigen Grundfarbe schon ähnelt. Vieleicht etwas gelb/Braun mit drin)
Was meint ihr?
Regelbau
Hier ein Vorschlag für dein "Palmengestrüpp". Dunkelbrauner Wollfaden!!! Einfach nur auseinander gedreht, "zerzaust", und fertig. Farbe passt auch.
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/80/8752080/3162646138613464.jpg" border="0">
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/80/8752080/3733333166613837.jpg" border="0">
Bengs
Ich finde den Sandton so, wie er jetzt ist überzeugend.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/18.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':18:'>
Würde, wenn es denn fest bleibt, garnichts mehr dran ändern.
Nur noch die Stellen ausbessern, wo die Gips-Struktur so deutlich rauskommt.
ICH EDITIERE
Toller Start mit dem Dio, die Modulation am Panzer III finde ich schon mal sehr gelungen, bin gespannt, wie es weiter geht.
Landgraf
Es war Feiertag und ich konnte wieder etwas weiterbauen. Hauptsächlich habe ich an der Base gearbeitet.
Das Gips/Sand-Gemisch hat sich während dem Trocknen noch verkleinert und einige Risse erzeugt. Anfangs war ich erschrocken, doch vermutlich werde ich das so lassen - Kann mir das gut vorstellen: Ein knochentrockener Boden, der Stellenweise aufreisst wenn ein solch schweres Fahrzeug darüberfährt.
Die Risse wurden aberetwas mit einer Leim/Sandmischung etwas aufgefüllt.
Auf dem oberen Plateu wurde die Öffnung für den Brunnen gesetzt, der Brunnen gebaut, die Palmen provisorisch eingesetzt und ein Steinplaster eingearbeitet. Dieser soll später aussehen, das ob der Rand von Sand bedeckt ist..
Am Pz3 wurde das Chipping vervollständigt. Hier fehlt jetzt noch das Streaking und das Einstauben. Am 251er und am Generatoranhänger habe ich derzeit nichts geändert.
Gestern Abend habe ich dann noch die Palmenblätter fertig geklebt. Diese müssen jetzt lackiert werden.
(ggf werde ich die einzelnen Blätter noch etwas tiefer einschneiden)
Hier also zu den Fotos:
http://img585.imageshack.us/img585/6538/20120501195437.jpg" border="0">
http://img232.imageshack.us/img232/8420/20120501195521.jpg" border="0">
http://img337.imageshack.us/img337/84/20120501195534.jpg" border="0">
Hier sieht man schön den Unterschied vom Uralten Italeri-Brunnen und meinem Selbstbau. Nur zu Info: Dieser wird noch etwas eingelassen -> Derzeit steht er noch auf einem Stück Karton, damit der Kleber trocknen kann.
http://img17.imageshack.us/img17/7475/20120501195601.jpg" border="0">
http://img546.imageshack.us/img546/6779/20120501222325.jpg" border="0">
Landgraf
Edit:
Ups, da ging wohl was schief - da hab ich das doch glatt 2x gepostet
Sieht schon richtig nach Afrika aus.
Bengs
Die Steine am Boden überzeugen.
Wie hast du die gemacht ?
was mir nicht so zusagt, das ist der große
graue Fleck, oben auf dem Pz. III Turm.
ICH EDITIERE
Landgraf
Die Steine sind ganz easy:
Gips gegossen und Glatt gezogen im nassen Zustand -> Trocknen lassen -> Mit Bleistift grob die Steine vorzeichnen -> Mit spitzem Schraubenzieher vorgravieren und anschließend per Dremel (geht auch per Schraubenzieher) nachgravieren.
Der braune Fleck auf dem Turm ist ein größeres Chipping -> das wird später nach dem Fading und nach dem Dusting nichtmehr so rausstechen.
