Revell Aquafarben
Begonnen von Mucki, 24. November 2007, 16:30
So.... nach 2 Mahnungen an den Verkäufer ist das Propylenglykol dann doch noch bei mir eingetroffen.
Gestern Abend mal ein paar ganz kurze Versuche gemacht:
Revell Aquacolor, Panzergrau 78, Mischungsverhältnis ca.:
100 Farbe, 50 dest. Wasser, 50 Propylenglykol.
Ergebnis:
Mischung bleibt "auf Palette" viel länger feucht als mit 100 Farbe/100 Wasser, anscheinend (muß ich aber noch mehr testen) auch mit feinem Pinsel besser verarbeitbar. Bisher hatte ich oft das Gefühl, die trocknet mir bereits auf dem Weg von Palette zu Werkstück im Pinsel ein http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Spritzt sich aus der Evolution mit 0.2er Düse (ca. 1bar Druck) deutlich besser, die Düse setzt sich wesentlich später zu als bei ausschließlicher Verdünnung mit Wasser oder Wasser/Iso.
Farbfilm bleibt (besonders bei dickerem Film bei Verwendung mit Pinsel) deutlich länger oberflächenfeucht.
Deckung scheint keinen Unterschied zu machen, nix negatives in Spritzbild zu merken.
Erste Kratztests mit dem Fingernagel, nach ca. 8 Stunden trocknen ergeben keinen merkbaren Unterschied zwischen "normaler" Mischung und mit Propylenglykol verdünnter.
Dasselbe Bild ergibt sich mit der Vallejo Model Color (nicht AIR), weit länger feucht, besser spritzbar, in Aussehen und Festigkeit keine merkbaren Unterschiede.
Werde am WE mal weitere Tests machen, auch mit Zeitmessungen, Versuch Festigkeit Abklebeband, Verträglichkeit etc..
Auch mal mit ner Mischung Farbe/Wasser/Isopropanol und Propylenglykol
Bisher sieht das auf jeden Fall erstmal recht vielversprechend aus, sowohl mit den Revells als auch mit den Vallejo http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
Marder-Mann
hab mal ne Frage zum Thema, worauf ich hier noch keine Antwort entdecken konnte.
Sind die Farbtöne bei gleicher Nummer im Vergleich enamel und aqua gleich oder unterschiedlich? Speziell auf matt 67 bezogen.
Manolo1991
Die Nummern sind die gleichen wie bei den Enamelfarben
In Arbeit:
Nachtjäger-Diorama
Ardennen-Diorama
Weihnachtskrippe No. 3
Marder-Mann
naja, das hab ich ja nicht gemeint. Die Nummern sind gleich, aber sind die Farbtöne auch identisch oder gibt es da Abweichungen?
Manolo1991
Ich bin vor kurzen ja umgestiegen, von Enamel auf Aqua. Einen unterschiedlichen Farbton habe ich aber nicht festgestellt
In Arbeit:
Nachtjäger-Diorama
Ardennen-Diorama
Ich habe auch keine Abweichungen festgestellt, auch bei der Verwendung beider an einem Modell. Ich mache gerne Grundfarbe in Acryl und dann Chippung und Drybrushing in Enamel ist da einfach angenehmer von der Handhabung.
Marder-Mann
Okay danke für die Klärung! Ich hab mir das zwar schon gedacht, aber sicher ist sicher. Dann werd ich mal shoppen gehen.
Maxiplus
Ich hab jetzt spaßeshalber mal mehrere Farben mit gleicher Nummer verglichen - die Acrylfarben erscheinen lediglich geringfügig heller, die Töne sind aber so gut wie identisch. 46 Nato-Oliv scheint aber ein Ausreißer zu sein, das ist sehr deutlich heller - vielleicht haben sie ja die Formel verändert, meine Enamels sind alt. Der Untersschied speziell bei 67 ist allerdings kaum noch wahrnehmbar.
MB-Wolf
Farbunterschied getrocknet oder noch in der Dose?
Ich meine beim Oliv hätte sich auch bei den Enamels mal was geändert.
Maxiplus
getrocknet natürlich!
KNUCKLEDUSTER
Wenn ich mich recht erinnere, trocknen die Aquas noch ein Stück matter auf als die Enamels, was womöglich eine Erklärung für das hellere Erscheinungsbild ist.
kapo
ich habe am Wochenende beim Aufräumen meines Bastelzimmers in einem dunklen Winkel noch 20 - 25 Dosen bzw. Würfel Revell Aquas gefunden, die ich schon seit längerem nicht mehr benutzt habe. Die Konsistenz der Farbe war sehr zähflüssig bis teilweise hart. Kennt jemand irgendeinen Trick, wie ich die Farben wieder streichfähig bekomme bzw. womit ich sie verdünnen muss o.ä.? Oder am besten alles wegschmeissen?
Kay
Hängt davon ab...wenn sich das mit Wasser noch auflöst, dann kannst Du sie noch verwenden. Klappt das nicht, würde ich sie eher entsorgen.
kapo
Moin schnurx,
ja, das mit dem Wasser ist schon klar; die Farben sind ja wasserlöslich ... Ich habe dann aber das Problem, dass bei zuviel Verdünnung die ursprüngliche Herstellerkonsistenz nicht mehr erreicht wird und die Farbe zu wässrig wird.
Kay
Hmmm... Ok, aber Du mußt ja nicht zuviel Wasser reintun ? http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Würde erstmal wenig zufügen, umrühren, wieder zumachen und ne Stunde warten. Dann nochmal, bis so ziemlich die richtige Konsistenz erreicht ist. Wenn die etwas zu dick bleiben, macht es ja auch nichts, kann ja vor Gebrauch dann die richtige Verbrauchsmenge nachverdünnt werden.
