Panzerkampfwagen IV Ausf. H
Begonnen von doom99, 11. Dezember 2016, 09:36
doom99
Nach der erfolgreichen Fertigstellung des kleinen Panzer 38(t), komm ich mit dem nächsten Hammer an, der Dragon Panzer IV Ausf. H der späten Produktion. Dazu verwende ich den Bausatz NR. 6300. Als Zubehör ist bei diesem Baulos zwingend Zimmerit erforderlich, dieses kommt von Atak. Da ich einige Luken geöffnet darstellen möchte kommt eine Inneneinrichtung von CMK, für den Turm, und von dem Trumpeter Bergepanzer für den Fahrerraum zum Einsatz. Desweiteren habe ich eine Einzelgliederkette von EML geordert und einen Griffon Ätzteilsatz der wirklich keine Wünsche offen lässt. Bei diesen werde ich vielleicht die Kettenbleche dorch Voyager ersetzen, da bei den Griffon Blechen erst der Rahmen zusammen gebaut werden muss was sehr aufwändig ist.
http://up.picr.de/27683339po.jpg" border="0">
Aber erstmal geht mit dem Diorama los... Also bis dann.
Artur91
auch das werde ich genau verfolgen!  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Gruß Dennis
Joefi
Na dann,
leg mal los  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
doom99
... und der Kleber war noch warm.  :woist:
Als erstes hab ich mich mal um das Diorama gekümmert. Da die Grundfläche wegen des chronischen Platzmangels die ein Modellbauer hat, sehr klein ausfällt und ich trotzdem ein ansprechendes Umfeld präsentieren wollte, habe ich mich mal an eine Ruine einer Kirche gewagt. Dieses kleine Bauteil gibt dem Modell später einen passenden Rahmen. Ich habe alle Styrodurreste die ich noch hatte zusammengekratzt und daraus eine Mauer gebaut. Hier ist es wichtig, dass man viel Abwechsung in das mauerstück bringt um den Betrachter bei Laune zu halten. Aber seht selbst:
http://up.picr.de/27699207bu.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27699208bp.jpg" border="0">
Das Styrodur habe ich hierbei einfach mit dem Kugelschreiber bearbeitet. Zugeschnitten habe ich es mit einer Rasierklinge (was nicht optimal ist), da ich momentan kein Platz für einen heißen Draht habe.
So, das wars erstmal.
doom99
Es gibt n Mini Update:
Die Ruine ist grob lackiert, natürlich noch lange nicht final:
http://up.picr.de/27773282fr.jpg" border="0">
Auch habe ich angefangen den Trumpeter Fahrerplatz sowie den CMK Innenraum anzupassen.
http://up.picr.de/27773283tq.jpg" border="0">
Das wars leider shcon wieder, nächstes Mal wirds wieder n größeres Update.
doom99
Danke allerdings fehlt da noch einiges dran...
Beim Panzer ging es weiter mit dem vervollständigen des Innenraums:
http://up.picr.de/27790245du.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27790247qy.jpg" border="0">
Auch das bewegliche Tristar Laufwerk habe ich eingebaut. Das passt ganz gut nur die Zapfen daran muss man vollständig entfernen. War wahrscheinlich für die alten Dragon Kits.
http://up.picr.de/27790249lb.jpg" border="0">
Zum Schluss noch ein Bild vom Heck. Beim Abgastopf hab ich Blech gerollt und es an beiden Seiten mit Magic Sculp verschlossen. Darauf kommt dann noch Texturfarbe um eine rauhe Oberfläche zu erreichen. Ich sehe gerade, dass ich die Haken am Heck noch etwas beileimen muss.
http://up.picr.de/27790251on.jpg" border="0">
doom99
Die Kettenbleche habe ich verlötet, allerdings sind diese nicht von Griffon sondern von E. T. Model. Die Griffon Bleche waren nicht passgenau und hatten außerdem keinen vorgefertigten Rahmen. Daher ist es fast unmöglich diese zusammenzulöten.
Die E. T. Model Bleche sind hingegen einwandfrei:
http://up.picr.de/27840402kz.jpg" border="0">
Angebaut sehen diese dann so aus:
http://up.picr.de/27840399ks.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27840400an.jpg" border="0">
Und so sind jetz alle Baugruppen des Wanneninnenraums fertig zum Grundieren:
http://up.picr.de/27840401wx.jpg" border="0">
doom99
In meinem Urlaub hat sich viel getan.
Die Fassade der Ruine wurde mit Efeu von Mininatur und verschiedenen Pflanzen verschönert:
http://up.picr.de/27916582ua.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27916583mt.jpg" border="0">
Desweiteren habe ich die Wanne fast fertiggestellt...
http://up.picr.de/27916584hn.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27916585yz.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27916586wj.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27916587jq.jpg" border="0">
... und den Turm angefagen.
http://up.picr.de/27916588gx.jpg" border="0">
Die Passgenauigkeit ist trotz der vielen Bausätze immer noch gut. Ich musste hier und da etwas nacharbeiten und korrigieren aber ich bin doch erstaunt wie wenig Probleme der Bau bereitet.
Zum Schluss noch ein Nachtrag über den fertig lackierten Fahrerraum:
http://up.picr.de/27916646hj.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27916647qu.jpg" border="0">
http://up.picr.de/27916648iy.jpg" border="0">
Gute Arbeit bislang, auch wenn ich dir empfehlen würde, hier und da etwas mehr Sorgfalt walten zu lassen.
Was für einen Lötkolben (Leistung) benutzt du zum Verlöten der Kettenabdeckungen?
Joh
doom99
Das ist n einfacher 30W lötkolben aus n Baumarkt für 10 Euro...
Mit der Sorgfalt meinst du sicher das Heck usw. Das ist beabsichtigt denn zum Schluss wird der Tank eh n Wrack.
Joefi
schönes Projekt. Mir gefällt deine selbstgebaute Ruine und Base. Bin gespannt wie es weitergeht...
SewuSan
die Ruine sieht bis jetzt sehr stimmig aus.
Als Tipp: Die Laufrollen am Panzer IV sind die von Tristar.
Auch wenn hier was anderes auf der Verpackung steht, diese sind nur für Panzer IV Ausf. A-E geeignet,
da es die dünneren mit den schmalen Gummibandagen für die 36cm Kette sind.
Sebastian
\"Mir nach, ich folge Euch\"
Zwei Dumme, ein Gedanke. Mir fielen auch gerade die TRISTAR Laufrollen ins Auge.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
Sebastian hat vollkommen recht. Die TRISTAR Laufrollen sind die frühen mit 75mm Bandagen. Ab der Ausf.F wurden breitere Laufrollen mit 90mm Bandagen verbaut.
Den Fehler hatte TRISTAR leider auch mit in seine Brummbär und Jagdpanzer IV Bausätze übernommen. Die Wiederauflagen unter dem Hobby Boss Logo haben wohl auch immer noch die falschen Laufrollen im Karton.
Danke für die Info.
Ja, das Heck war gemeint, aber nicht nur. Der Schrein für die Heiligenfigur am Kirchengemäuer ist doch eher grobschlächtig herausgearbeitet. Solche Unsauberkeiten wirst du in der Realitität nicht oder nur in extremen Ausnahmefällen vorfinden. Steinmetze arbeite(te)n äußerst akkurat.
Vielleicht magst du ja noch einmal drübergehen. Letztendlich ist es natürlich dein Diorama und damit deine Entscheidung. http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
doom99
Danke euch allen für die konstruktive Kritik.
Den Schrein habe ich schon ausgebessert. Was die Laufrollen anbelangt werde ich da wohl nochmal ran müssen und mir die Arbeit machen und die Dragon Laufrollen an die Tristar Aufhängungen anpassen müssen.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/3.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':3:'>
Mit dem Turminnenraum hab ich so meine Probleme weil hier wiederum alles nachgearbeitet werden muss.  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Ich frage mich immer warum ich die Fahrzeuge nicht einfach aus der Box baue und so n Aufwand betreibe. Auch aus der Box könnte ich ein schönes Fahrzeug darstellen...
