Dragon Sd.KfZ 251/6 C Befehlsfahrzeug
Begonnen von Floriansjünger, 22. August 2005, 07:44
Floriansjünger
Extrem scharfe Nummer! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen - wie 's so schön heißt! Aber der Erfolg spricht für sich bzw. dich! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Aber auch hier stellt sich jetzt bei mir die Frage, wie du das - nach Fertigstellung des Innenraums - mit der Außenlackierung machen willst/wirst! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/sad" border="0" valign="absmiddle" alt=':sad'>
Wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann geh auf die Vorbereitungen und Ausführung der Außenlackierung etwas genauer ein - mich interessiert das extrem, wie du das anstellen wirst, ohne das Interieur zu "versauen"! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>
Hi Lappen,
wieder ein seher schönes Update deiner gelungenen Halbkette. Mit welcher Farbe hast du denn die Funkgeräte genau bemalt (das Grün)?
Joh
Panther
Hallo Klaus,
mir scheint du hast ein klein wenig den Überblick verloren.
Ich möchte dich ja jetzt nicht völlig fertig machen,
aber klick mal auf den untenstehenden Link:
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=12;t=591" target="_blank">Klick mich.... BITTE BITTE BITTE
Nichtsdestotrotz, ein klasse Arbeit und das Ergebnis weiß zu überzeugen.
Panther http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/1.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':1:'>
www.od-factory.de
Weiter geht's mit dem 3. Teil meines Bauberichtes.
Wie gegen Ende des 2. Teils schon befürchtet, habe ich mich tatsächlich um die Gummirollen zwischen den Treibzähnen gekümmert.
Ich brauchte etwas mit einem Durchmesser von ca. 1 mm und dachte zuerst an Gießäste wo mir dann die Erkenntnis kam, das Denken Glücksache ist. Ich wollte das Vorhaben schon abbrechen, bis ich durch Zufall in meiner Grabbelkiste Reste eines Außenrahmens entdeckte der das richtige Maß hatte. Ich habe dann nach Augenmaß 1 mm Breite Stücke in genügender Zahl abgetrennt und zwischen die Treibzähne verklebt. Danach wurden die Treibzähne und die Rollen bemalt.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/6231346139633337.jpg" border="0">
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/3833343034366132.jpg" border="0">
Als nächstes wurde die Innenseite der Oberwanne beklebt. Das Dach hatte ich aus einem anderen Dragon Bausatz verwendet, weil in diesem Bausatz die "Kopfpolster" und der Haltegriff fehlten. Auch die Sichtluken auf der Fahrerseite wollte ich aus einem anderen Bausatz nehmen und im geöffneten Zustand zeigen, gab das Vorhaben aber wieder auf, da mir die Arbeit zu aufwendig erschien. Die Sichtluken an den Seitenwänden sind übrigens nicht bündig (Danke Dragon). Das ist mir erst aufgefallen, als der Kleber schon ausgehärtet ist. Ich bin aber zuversichtlich das das beim fertigen Modell nicht auffällt.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/6231303866393636.jpg" border="0">
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/6239363865613666.jpg" border="0">
Die Sichtblöcke habe ich mit Silber grundiert, dann mit Indigoblau-Ölfarbe bemalt und wieder mit einem trockenen Pinsel überflüssige Farbe weggenommen. Leider zuwenig, die Sichtblöcke sind meiner Meinung zu Blau und ich werde sie wohl nochmal neu bemalen.
Die Innenwanne wurde auch nochmals bearbeitet. Erstmal wurden die Sitze entfernt, da sie nochmal bemalt werden mußten und dann wollte ich das Getriebeteil neben den Beifahrersitz anbringen. Die Stelle wurde markiert und mehr schlecht als recht ausgefräst. Aber es passt und es sieht immer noch besser aus, als wenn da ein Nichts wäre. Da der Ersatzsichtblock auf der Beifahrerseite mies aussieht und auch nicht das richtige Maß zu den anderen Sichtblöcken hat, wurde er kurzerhand mit einem Brotbeutel und einer Mütze verdeckt. Die Gewehre wurden extra bemalt und nachträglich eingesetzt, was einige Fummelarbeit mit sich bringt, aber dennoch kein Problem dartstellte. Der Stauraum gegenüber den Funkgeräten wurde mit Gerödel aufgefüllt. Hier gehe ich folgenermaßen vor:
Erstmal wird zusammengesammelt, was so rein gehören könnte. Dann werden die Kleinteile lose reingelegt um zu sehen wie viel reinpasst und wie die Anordnung ausfallen könnte. Da mir hier aufgefallen ist, das die unteren Kleinteile überhaupt nicht zu sehen sind, wurde aus Pappe der untere Teil der Staukiste ausgefüllt. Dann mit Alleskleber die ersten Teile auf die Pappe geklebt und sie in die Staukiste reingelegt. Der Kleinkram wird dann dazu getan und vorsichtig miteinander verklebt. Nach ausreichender Trockenzeit wird der Krimskrams aus dem Stauraum genommen und kann bequem außerhalb des Modells bemalt werden.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/6562396432633232.jpg" border="0">
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/6235316234303334.jpg" border="0">
Der Innenraum wurde nun nochmals mit schwarzer Ölfarbe gewaschen um die Tiefenwirkung der Sitz- und Bodenrillen zu verstärken. Danach folgte ein Trockenmalen mit Wischsilber wobei besonders der Boden leiden mußte, denn ich denke mal die genagelten Stiefelsohlen der Insassen waren zum Lack nicht gnädig (und im Gegensatz zu meinem Kanonenwagen, mußten die Insassen vor betreten des Innenraums NICHT die Stiefel ausziehen). An den Staukisten und den Sitzen habe ich erstmals mit Graphit eines weichen Bleistiftes gearbeitet. Bei dem Kasten am Fahrerplatz habe ich es dann mit dem Graphit übertrieben. Ich wollte, das der Kasten sehr abgenutzt aussieht, bin mit dem Ergebnis aber nicht richtig zufrieden. Das Stromkabel für des Funksprechgerät habe ich auch schon angebracht. Das Kabel für den Fernhörer sowie zum Umformer kommen später auch noch dran. Zum Abschluß kam dann die Pastellkreide zum Einsatz. Die Sitzbänke wurden nur teilweise eingestaubt, gegenüber der Funkgeräte wird wohl immer irgend jemand sitzen und die Sitzbank rechts wird teilweise von einem Funkgerät überdeckt. Beim Boden war ich erst geschockt, das die Pastellkreide das ganze Wischsilber überdeckt, aber nachdem ich einige Stelle wieder teilweise freigerieben habe, konnte ich wieder befreit aufatmen,denn dieser Mischmasch von Dreck und blankgescheuerten Metall gefällt mir sehr gut. Kratzer wollte ich eigentlich auch noch anbringen, muß aber gestehen das ich keine Idee habe, wo im Innenraum welche hingehören könnten.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/3963376235626232.jpg" border="0">
Ich habe herausgefunden, das der Kasten hinter dem Fahrersitz ein tragbares Funkgerät ist. Eigentlich müßte ich oben quer Torn.Fu.g raufschreiben, aber das klemme ich mir.
Die hinteren Türen wurden auch gebaut und von innen bemalt. Hier könnte die Möglichkeit bestehen, sie beweglich zu lassen. Dafür muß aber die Ober- und Unterwanne perfekt zueinander passen und alle Scharniere müßten mit irgendwas dünnes (0,1 - 0,2 mm) unterfüttert werden, weil das Spiel der Scharniere sehr groß ist und die Türen sehr leicht rausfallen können. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist aber gewährleistet, das die Türen erst nach zusammenbau der ober- und Unterwanne eingesetzt werden können, was ja auch eine Arbeitserleichterung ist. Notfalls muß sie dann offen oder geschlossen fixiert werden.
Die Kette wurde an den Außenseiten mit Wischsilber trockengemalt und dann aufgezogen und festgeklebt. Da ich sie ja nun richtig rum aufgezogen habe, hing sie auf einmal nicht mehr richtig durch, oder hat die Kette sich durch das Bemalen zusammengezogen? Nun mußte also doch leichter Druck beim Aufkleben auf die obere Seite der Laufrollen ausgeübt werden, das Endergebnis sieht dann aber doch wieder genauso gut aus, wie beim Trockenanpassen.
Das Laufwerk wird erst zum Schluß eingestaubt, denn jetzt konnte ich endlich die Unterwanne zusammenbauen.
Beim Trockenanpassen sah erstmal alles gut aus. Die Inneneinrichtung wurde dann nach Augenmaß mit dem Unterboden verklebt. Bevor der Kleber aushärtet wurden sofort die Seitenteile angeklebt und passend mit dem Unterboden und der inneneinrichtung ausgerichtet. Die Rückwand wurde nur trocken angepaßt und nachdem die Seitenteile auch vorne passend ausgesehen haben, wurden die Seitenteile nochmals am Fahrerplatz festgeklebt.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/3361373132386235.jpg" border="0">
Nach ausreichender Wartezeit wurde die Oberwanne mit der Unterwanne trocken angepaßt, mit Tesafilm fixiert und die Seitenteile wurde vorne nun auch mit dem Unterboden verklebt. Nochmal mit Tesafilm für den richtigen Halt sorgend, habe ich während der Trockenzeit die Rahmenantenne gefertigt, aber natürlich noch nicht mit der Oberwanne verklebt.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/6463333334646234.jpg" border="0">
Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, das die Funkgeräte auch erst nach dem Einbau der Oberwanne eingebaut werden können, wenn auch mit sanfter Gewalt.
Mit Verärgerung habe ich zur Kenntnis genommen, das die Oberwanne auf der linken Seite nicht richtig mit der Seitenwand harmoniert. Irgendwo steht wohl an der Seitenwand was über und es erwarten einen leichte Schleifarbeiten.
Mit Entsetzen habe ich zur Kenntnis genommen, das die Rückwand nun gar nicht mehr passt und wohl grobe Schleif- und Spachtelarbeiten anstehen.
Das war es dann soweit. Als nächstes muß ich mich wohl endlich mal um die Funkgeräte kümmern. Das habe ich mir auch leichter vorgestellt, aber irgendwann muß man ja damit anfangen. Zum Glück kann ich mich, wenn es mal mit den Funkgeräten nicht so klappt, der Oberwanne widmen.
Bis demnächst
Lappen
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST&f=17&t=280" target="_blank">1. Teil
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST&f=17&t=285" target="_blank">2. Teil
@ installateur: Der Witz an der Sache ist, das ich ohne diesem Forum, bzw. des Bauberichtes mir wahrscheinlich gar nicht so viel Mühe gemacht hätte. Aber Du hast recht, es lohnt sich und es macht relativ Spaß sich richtig reinzuhängen.
@ joH: Äh, kannst du mich bitte nicht so extrem unter Druck setzen  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> .
Wenn ich an die Darstellung des Laufwerks, die Außenlackierung und den abschließenden Gesamteindruck denke, dann bekomme ich spontane Schweißausbrüche. Das sind für mich noch die großen Hürden, denn was habe ich von einem geilen Innenraum, wenn der Rest nicht stimmt? Aber ich bin zuversichtlich, das wenn ich mir weiter so viel Mühe geben, der Rest auch anspruchsvoll wird.
Meinst Du bei der Feldflasche die Farbe? Mich beschleicht auch das Gefühl da stimmt was nicht. Was meinst Du mit den Malkurs? Werde hier Forum gleich mal die Feldflaschen suchen.
Wischsilber ist Ölfarbe der Firma Lukas.
@ Tackleberry: Vor der Außenlackierung wird der Innenraum mit Taschentücher vollgestopft  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/tempo.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':tempo'> . Eigentlich kein großes Ding, hat bei meinem anderen 251er auch funktioniert. Werde aber, da gewünscht, gerne darauf eingehen.
Lappen
P.S: Die Feldflasche, ein Beispiel für meinen Schlendrian. Habe da doch gar nicht nachgeschaut, einfach drauf los gemalt. Na, ist ja zum Glück leicht zu beheben.
Eisentomi
Hi Lappen
ich bin schwer beeindruckt weiter so
und lass dir zeit damit teil 4 noch besser wird
(eigentlich müsste ich sagen klotz ran ich will mehr sehen http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'> )
Eisentomi
KLAUSH
EDIT: Altersbedingt stark verspäteter Beitrag gelöscht.  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'>
installateur
Hi...
wird immer interessanter und vor allem besser.... http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'> du machst dir eine Menge Arbeit, die sich allerdings meiner Meinung nach auszahlt...freue mich schon auf deine nächsten Teile.
Gruß Chris
@ Tack / Lappen: Ich habe es bei meiner Halbkette einfach so gemacht, dass ich den Innenraum mit Tamiya-Maskierfolie abgeklebt habe. So ging das Lackieren einwandfrei.
Für die Laufrollen & Kette musst du dir halt noch was überlegen.
Joh
seeeerth schön,..bitte mehr davon! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
aber auch noch ne frage zu den funkgeräten,..waren die allgemein feldgrau oder gabs die in mehreren farben?
Habe auch vor das Fahrzeug bald zu bauen, und Deine Bilder werden mir sicher dabei helfen. Tolle Detailierung und Klasse ausgeführt, auch ich freue mich schon auf den nächsten Teil.
gruß rainer
Wie genial ist das denn?! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/13.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':13:'> Wenn dir nicht ein großes Ungeschick passiert, wird das eine der schönsten Halbketten! Ich bin absolut begeistert von deiner Arbeit, die Lackierung und Detailbemalung ist so schön. Einzig die Feldflasche würde ich nochmal überarbeiten (siehe Malkurs, wobei ich nicht weiß, ob es nicht auch diese Variante gab).
Mach weiter so!
Super!
€dit: Was ist eigentlich "Wischsilber"?
Als Zwischenfortschritt die fertige Verkabelung am Funksprechgerät. Hier ist auch besser der Brotbeutel und die Mütze zu sehen.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/3030663634313065.jpg" border="0">
Noch ein genauerer Blick, hier ist auch leidlich zu sehen, das die Sichtblöcke neu bemalt sind. Als Nachtrag noch die Anmerkung, das AUF den Sichtblöcken Auswerferstellen waren. Mit Sekundenkleber und massig Farbe gingen sie dann zum Glück weg. Wobei bei genauer Betrachtung und dem Wissen das auf dem Sichtblock eine Auswerferstelle war, kann man sie mit viel Fantasie noch sehen.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/6362346134383537.jpg" border="0">
Und zum Schluß, als Preview zum nächsten Baubericht (bzw. zum Anfixen http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/36.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':36:'> ), ein Blick auf die Funkgeräte.
http://www.arcor.de/palb/alben/18/191518/3962633266323637.jpg" border="0">
Lappen
@ joH: Mit Tamiyas Field Grey (aus-dem-Glas)
@ Eisentoni: Schön, das es Dir gefällt und ich mir Zeit lassen darf  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> . Äh, noch besser, was denn genau  http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/63.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':00'>
Lappen
KLAUSH
Jo, hast recht... Bin halt auch nicht mehr der Jüngste... http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
Also: Beitrag oben ignorieren.
