Sd. Kfz. 182 King Tiger (Porsche Turm) Teil VI[
Begonnen von Belerophon, 29. März 2005, 00:20
Belerophon
Hi Johannes,
Wirklich schön wird dein Tigerchen http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>!
Die Artisan Mori Kuppel macht echt ziemlich was her http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/17.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':17:'> , gäbe es die für den Academy Tiger hätte ich stark überlegt mir die auch zuzulegen.
mfg
Andreas
Hi sbuss,
also sie hat eine leichte Struktur, aber wirklich rauh kann man es nicht nennen...
Joh
installateur
Hi..
wirklich wunderschöne Arbeit....du gibst dir ja richtig Mühe.. http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/11.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':11:'>
zu deinen Fragen
1. ja ist von Kapujo, alles richtig ..zum Schluss noch Future/Bims/Stodil/Klarlack
2. ich würde schwarz mit dunkelbraun gemischt nehmen.
Gruß Chris
Hiho Modellbaukollegen!
Mit dem Bauen gehts jetzt wirklich ordentlich voran. Bald kann ich die Bauarbeiten abschließen und mich dem Lackieren widmen - juhu!!!
Aber erstmal Baubericht Teil VI. Eins noch vorweg. Heute sind mir die Bilder teilweise nicht so gelungen, habt Nachsicht http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb64.jpg" border="0">
Das ist die nun fertige andere Seite. Man sollte zuerst das obere, dünne Kabel ankleben, dann hat man es mit dem Anpassen viel einfacher (ich habs natürlich nicht gemacht http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/24.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':24:'> ).
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb65.jpg" border="0">
Hier seht ihr die durch Ätzteile ersetzte vordere Halterung. Den ganzen in den Ring gegossenen Plastikklotz zu entfernen schien mir unsinning, da das dafür vorgesehene Ätzteil zu breit ist und daher nicht passt. Also habe ich eine Kompromisslösung gefunden. Ich habe den Block innerhalb der Öse einfach durchbohrt und dann durch das Ätzteil und dieses Loch einen Draht (ratet mal welchen http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/31.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':31:'> ) gesteckt. Positiver Nebeneffekt: Wenn man diesen Draht nicht direkt "am Loch" abschneidet, sondern etwas oberhalb, bekommt man einen schönen Bolzen-Effekt. Das Drahtstück, was nach unten in die Schiene führt, muss ich oben noch etwas kürzen, so ist es noch etwas zu lang.
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb66.jpg" border="0">
Die Halterung hinten. Nach dem gleichen Prinzip wie vorne gebaut.
Leider ist es mir nicht gelungen, das Motorenentlüftungskabel nach Transporters Hinweis (danke nochmal dafür!http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> zu korrigieren, da ich auch den Draht selbst angeklebt habe und er sich nicht lösen ließ - aber ich merke es mir auf jeden Fall für den nächsten KöTi!
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb67.jpg" border="0">
Das sind die Schäkel. Sie sind nicht gut, aber was will man machen. Hinten passen sie besser als vorne, wo auch etwas zu wenig Platz von Aussparungen an den Schmutzfängern gelassen wird. Wenn jemand einen Tipp zum Korrigieren hat, bitte sagen.
Hiermit sind alle an der Wanne notwendigen Teile verbaut. Nun geht es mit dem Turm weiter!
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb68.jpg" border="0">
Hier seht ihr die wunderschöne Kommandentenkuppel von Artisan Mori. Ich war lange am Zaudern, ob ich wirklich 13 € nur wegen den dem DRAGON-Bausatz fehlenden Winkelspiegeln (sehr ärgerlich) ausgeben soll. Aber es hat sich gelohnt.
Die rote Linie auf dem Bild soll zeigen, wie dieser Griff laut Bauanleitung eigentlich hätte platziert werden müssen. Dies konnte ich allerdings nicht machen, da sonst mein Plan, die Luke offen oder geschlossen darzustellen sowie einer Figur Platz zu lassen, nicht funktioniert hätte.
Seltsamerweise ist die Artisan Mori Kuppel in ihrem Durchmesser etwas kleiner als die von DRAGON, aber das ist nicht weiter schlimm, wenn man die Füllspachtel von Gunze hat (vielen Dank an Kapujo für den Tipp, damit lassen sich die Löcher am Zimmerit viel besser stopfen, als mit der Klebstoff-Putty-Pinsel-Methode).
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb69.jpg" border="0">
Hier mit Ring für das MG.
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb70.jpg" border="0">
Im Turm eingesetzt, nicht geklebt (Bemalung innen...). Macht doch ordentlich was her, nicht?
Beim Anbringen des Rings ist mir "dank" der Sonne ein kleines Malheur passiert. Ich habe an die jeweiligen Kontaktstellen viel zu viel Klebstoff geschmiert, da ich wegen der hellen Sonne nicht erkannt habe, wieviel schon drauf ist. Als ichs dann gemerkt habe, wars schon zu spät. Ich hoffe, dass ich das noch mit Schmirgelpapier wegbekomme... musste natürlich gerade noch an so einem auffälligen Teil passieren (leicht zu erkennen an der mittleren Ausstülpung) http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb71.jpg" border="0">
Kuppel geöffnet, mit genügend Platz für den Kommandanten.
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb72.jpg" border="0">
Die Öffnung war mit einer Art Fischhaut verschlossen, als ich das Atak-Zimmerit bekommen habe. Beim Entfernen habe ich ausversehen etwas zu viel Material weggeschnitten, das ich natürlich wieder anfügen musste. Dazu habe ich die Klappe an den Rändern mit Tamiya Maskierband abgeklebt, um ein ankleben an die Füllspachtel zu verhindern. Danach habe ich die betroffenen Stellen "gefüllt" - ob dich die Klappe später noch öffnen lässt, weiß ich bisher noch nicht.
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb73.jpg" border="0">
Die hintere Ausstiegsluke. Hierfür liegen dem Lion Roar Satz auch noch Ätzteile bei, die ich aber nicht verbaut habe, da diese Klappe bei meinem Fahrzeug geschlossen bleibt.
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb74.jpg" border="0">
So wird man sie dann später an der Turmrückseite sehen können. Die Passgenauigkeit ist nicht optimal; die Klappe ist in sich etwas verbogen, man muss als etwas spachteln.
http://people.freenet.de/jownified/modelling/bb75.jpg" border="0">
Die Kampfwagen Kanone samt Blende. Die in der Blende befindliche Aussparung für die KwK muss (zumindest bei meinem Atak-Satz) etwas ausgefräst werden, um einen optimalen und korrekten Sitz am Turm zu erreichen. Dazu verwendete ich den Dremel mit einem konischen Fräskopf.
So, das wars schon wieder! Abschließend habe ich noch ein paar Fragen, wäre nett, wenn mir die jemand beantworten könnte!
1.) Ich habe irgendwo in diesem Forum die Bemalungsmethode für Winkelspiegel von jemandem (ich meine es war Kapujo... ?) aufgeschnappt und wollte fragen, ob ich sie so richtig in Erinnerung habe: Mit schwarz grundieren, dann weicher Bleistift und abschließend noch mit klarem grün drüber?
2.) Die Kuppel will ich mit Tamiya weiß sprühen (innen natürlich http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'> ). Mit welcher Farbe sollte ich dann am besten washen? Einfach schwarz und anschließend noch ein paar silberne Lackabplatzer, die mit Graphitstaub behandelt werden?
Das waren auch schon die Fragen.
Für Teil VII plane ich eine fertige Kommandentenkuppel, Dreck im Laufwerk (nur ganz ganz wenig, ist eben auch ne Premiere) und einen lackierfertigen Panzer *g*!
Ich hoffe, euch gefällt Teil VI gut und ihr haltet nicht mit eurer Meinung hinterm Berg!
Gruß, Johannes
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=185" target="_blank">Teil I
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=196" target="_blank">Teil 1,5
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=221" target="_blank">Teil II
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=227;r=1" target="_blank">Teil III
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=235" target="_blank">Teil IV
http://www.ph-modellbau.de/cgi-bin/modellbauforen/ikonboard.cgi?act=ST;f=17;t=244;r=1" target="_blank">Teil V
Grüße an alle!
Floriansjünger
Was soll ich jetzt viel "rumschwallen"???
Wie deine Vorhergehenden ist auch dies ein rundum gelungener Bericht, der deine "Fehlerchen" und Schwierigkeiten, aber auch dein Super-Bauhändchen gut aufzeigt.
Unterstützt wird das Ganze mit hervorragenden Bildern http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/7.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':7:'>
Ein bißchen "maulen" könnt ich wegen deinem "oberen, dünnen Kabel" ... das hättest bei deinem Aufwand auch noch selber machen können http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/teufel" border="0" valign="absmiddle" alt=':teufel'>
Ich frag mich außerdem immer noch oder schon wieder, wie du das mit der Lackierung bewerkstelligen willst, wenn die Haufen Details schon an der Wanne angebracht sind ... da bin ich echt gespannt! http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
@ Belerophon: Danke!
@ installateur: Danke für Aufklärung & Beantwortung meiner Fragen.
So nochwas: Das mit der Flüssigspachtel an der zweiten Luke hat leider nicht geklappt, es ist nur ganz wenig da geblieben, wo ich es ahben wollte http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/smile" border="0" valign="absmiddle" alt=':smile'>
Naja, egal. Die Klappe bleibt sowieso offen.
Hi Tack,
erstmal danke für das Lob!
Ich habe auch lange nach einem passenden Seil gesucht, aber das eine war zu dick, das andere hat zu stark gefusselt. Schließlich habe ich mir gedacht was solls und habe das Plastikseil verwendet. Und prompt am nächsten Tag fällt mir ein passendes in die Finger - aber nochmal abmachen? Ne, das wird schon klappen http://www.ph-modellbau.de/iB_html/non-cgi/emoticons/10.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
Jo, ich hoffe auch, dass das mit dem am Fahrzeug bemalen was wird *bang* Eigentlich wars ja nicht so geplant, aber nun ists halt so. Beim nächsten Mal werde ich mir ne bessere Lösung einfallen lassen.
€dit: Könnte bitte ein Mod / Admin den Titel editieren? Die eckige Klammer am Ende stört mich etwas.
sbuss
ich habe kapujo's Methode zur Winkelspiegelbemalung etwas abgewandelt und den Bleistift durch Silberfarbe ersetzt - damit bin ich ganz zufrieden.
Eine Frage: ich meine, dass die Kommandantenkuppel und die Luke aus relativ rauhem Gussmaterial sind. Das Teil von AM sieht aber vollkommen glatt aus. Liege ich daneben oder besserst du noch nach?
Gruss, Stefan
Leider ist es mir nicht gelungen, das Motorenentlüftungskabel nach Transporters Hinweis (danke nochmal dafür!http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'> zu korrigieren, da ich auch den Draht selbst angeklebt habe und er sich nicht lösen ließ - aber ich merke es mir auf jeden Fall für den nächsten KöTi!
Grüße an alle!
Da packt mich die Neugier, was ist den mit dem Motorlüfterkabel an diesem Modell falsch ?
Hätte nicht gedacht, dass der Thread nochmal zum Vorschein kommt, aber gut http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/37.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':D'>
http://www.abload.de/img/neuirfanviewbmpfile320.bmp" border="0">
Wenn ich mich recht erinnere, sollte das Kabel so aussehen. Also gerade und nicht geschwungen.
Joh
Aha, alles klar.  Danke für die schnelle Info.
PS: Da bist' doch selbst schuld dran wenn einer deinen Baubericht wieder auskramt um sich etwas abzuschauen - was baust du auch so gut !  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/22.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':22:'>  http://www.modellbauforen.de/iB_html/non-cgi/emoticons/auge.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=';)'>
Knolle
Das ist kein Kabel, das ist ein Entlüftungsleitung für den Tank .
Stimmt muß waagerecht laufen, allerdings erst bei späteren " Tiger II", richtig wär eine viel kürzere Entlüftungsleitung, die verlief gerade mal bis zur Kante der Seitenpanzerung .
Gruß Jan
